MichaelSD
sszever
#1018
Hát akkor sokat nem tudok segíteni. Nekem a SAX akkor csinált ilyet, mikor az
ATI driver felment de valami miatt a GL támogatás része nem. A openSUSE install leírásai megoldották a problémákat.
Mondjuk a 64 bites verziók állítólag azért bugosabbak mint a 32 bitesek. Lehet hogy valami ilyen gondba futottál. Vagy nem....
[Szerkesztve] -
MichaelSD
Ha az Office 2007 alatt (már nem tudom melyik office melyik) az OpenXML dokumentumokat érted akkor ez érdekelhet: [link]
A videolejátszáshoz (gondolom felraktad a codecet) sok alternativa van: Kaffeine, MPlayer, Viedo LAN Media (VLC) Player.
Én a VLC Playert használom a leggyakrabban, mert ISOkat is lejátszik.
A VLC repoja: [link]
[Szerkesztve] -
MichaelSD
A ''Software Updater'' meghülyült. Nincsenek updatek és ha azt mondom hogy refresh-eljen akkor a ezt a hiba üzenetet kapom:
Refresh Failed: Failed to add local packages': null key
Parameter name: key
Kitöröltem minden install source-ot, kivéve a 10.2-es oss és none-oss repokat.
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
[Szerkesztve] -
MichaelSD
Talán segít: [link],
és
[link]: SuSE 10.1/2 - use the Extras non-oss CD disk 6 or install the packages ipw-firmware and ipw3945d from a non-oss repository. You may still have problems on some systems if the ''kill switch'' is turned on. (On my IBM T60, this is a little switch near the IR port, on other systems it may be an ACPI keyboard switch like Fn+F5 or something you can enable or disable in the BIOS.) -
MichaelSD
Más kérdés. A Samba nem éri el az XPs gépemet a tűzfal miatt. Engedélyeztem a Yastban a DHCP és a SMB servert. Mit kell még tennem, hogy működjön?
MichaelSD
Kérdés, Suse 10.2 alatt a YaST beállításai között a Keyboard Properties (SaX2 -őt tölti be ilyenkor) mindig elszáll a mentéskor vagy teszt esetén, akármit álítok be.. Nem tragikus, mert a KDE controll centerben be tudom állítani amit kell, de érdekelne, hogy másnak is van ilyen problémája? Van valami oka ennek?
[Szerkesztve] -
MichaelSD
raszputyin
#330
Hát nem tudok róla hogy valakinek is sikerült volna...
MichaelSD
SUSE rajongók, meg tudjátok adni a Network Browsing icon mögötti URL-t, mert nekem valami nem stimel vele. SUSE 9.3-am van.
Köszönöm.
MichaelSD
Segítségre lenne szükségem a Kworddel SuSE 9.3 alatt. 1.4-ra frissítettem a Koffice-t, és azóte nem megy benne a spell checker. Kiválasztható az installált nyelvi ellenőrzők, de nem vesz róla tudomást a KWord.
Próbáltam frissíteni / újra rakni a spell chceckereket, de nem segített.
Valakinek van ötlete?
Más: Jelentem alásan a Kyocera Mita FS-1020D tökéletesen megy a Suse alatt Cupsszal! Csak ha valaki nyomtatót akar venni..,
[Szerkesztve] -
MichaelSD
Tud valaki Suse RPMeket a Koffice 1.4 finalhez, mert pont Susehoz nem csináltak csomagokat és nincs kedvem konvertálgatni. És nem is találttam sehol..
MichaelSD
Nem is azt mondtam hogy neked!
De www.suse.comról:
''Does your Windows partition contain data you would like to access in Linux? No problem: Linux can read the data of all Windows systems. On FAT partitions, Linux can even write data without any risk, i.e. the Windows partition can store the data you have processed in Linux''
Ha megbízhatóan menne biztos az NTST is odaírták volna. De googleban rákeresel, akkor elég sok infot találsz a témáról.
[Szerkesztve] -
MichaelSD
Tény hogy benne van a kernelben az NTFFS modul, de alapban csak read-only az NTFS partició. Sehol nem írja a Novell támogatja az írást (http://www.novell.com/products/linuxprofessional/windowsinterop.html) és olvasva a fórumokat, még nem kiforrott az írás NTFSre (=gyakran hazavágja az NTFS partíciót).
Persze ez nem azt jelenti, hogy nem működik. -
MichaelSD
Nos a HP1010 nem akar menni Suse alatt. Keresek Suse kompatibilis nyomtatókat amit gyakorlatban használnak emberek!
Várom a listát!
MichaelSD
MichaelSD
#255
Van két felismert nyomtatom Suse Linux 9.3 alatt: egy LaserJet 1010es egy officejet. Bármi alól nyomtatok, azt nyomtatja a papírra, hogy: ''unsupported personality: PLC''
A gondom az, hogy egy linket találtam, de az számomra érthetetlen nyelven és XPről szól.
Valakinek ötlete hogy egyáltalán mi lehet a gond? -
MichaelSD
Köszi, Gao182, dagad a mellem a büszkeségtől!
Hang van, frissítettem a kernelt és rendbe jött (szerencsére, mert nem tudtam volna mit csinálni). Szerintem lámáztam és a kernel frissítés után nem restartoltam, de nem biztos.
Sajnos a Skype nem támogat külön audio oit és in eszközt, így majd kell kegy egybe mikro + füles.
Per pillanat a BOINCkal küszködöm, de azt átviszem a SETI topikba.
Különben nagyon összeszedett lett a Suse 9.3. Meglepett be kell vallanom.
Köszi a bíztatást!
MichaelSD
MichaelSD
#250
Internet
Már van, de nem tudo miért...
Bootloader
Mivel a windoze a 2. SATA HDDn volt meg kellett mondani a GRUBnak, hogy ''map (hd1) (hd0)'' és így megcseréle a két a HDDt és a windoze loader már a jó sorrndetlátja
Hang
Volt, de az update után megint nincs sőt. A YAST ban alaban nem fut a Audigy 2. Ha törlöm és újra rakom (és kiválasztom a autodetecctnél) akkor kiírja hogy ''An error ocured during the installation of SB Audigy 2 ZS (...) The kernel module snd-emu 10k1 for sound support could not be loaded. This can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
Tippek? -
MichaelSD
SUSE specialisták csatára fel!
Következő gondjaim vannak:
1. Boot loader
A Suse a sda hddre került a WinXP pedig a sdbre (2 külön SATA hdd). Ha a grubba kiválasztom a windows nem bootol kiírja hogy /.../sdb és alá egy sorba hogy +1 chainloader. Ez miért van? teljesen friss install után vagyok.
2. Nincs hang.
Van onboard (amit kikapcsoltam a BIOSban és a kiütöttem a YASTban), és az
Amarok lejátsza zenét, de nincs hang. Nincs semmi mutolva. Mi lehet a gond?
3. Nincs Internet!!!
ADSL kapcsolat routeren keresztül. Minden DHCP-re van kapcsolva. A gond az hogy mindenképpen jelszót és felhasználó nevet kér, pedig nem kéne a router miatt. Valami tipp, ötlet?
Köszönöm előre is!
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- Milyen házat vegyek?
- Lexus, Toyota topik
- OLED monitor topic
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
