Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
ilovedigweed
Wifin volt net/hálózat, azon értem el a routert és próbáltam konfigurálni. Már eljutottam oda, hogy hiába van rajta a nas, nem látja a router. Nem ad neki ip-t sem.
Szerintem azóta hibázik amióta a nas tűzfalán beállítottam a 192.168.1.1-et.
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer DeathAdder V3 Esport -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
ilovedigweed
Amikor a vpn-nel próbálkoztam akkor ki volt kapcsolva a syno tűzfal.
Jelenleg nagyobb problémám van. Tegnap esete hazaértem melóból és nem volt hálózat/internet egyik kábelen bekötött készülékemen sem. Csak wifin. Se Playstation, se pc és a két nason sem. Kattingattam ide-oda nem jutottam sehova. Aztán kihúztam a synology-t a routerből és helyre jött minden.
Na most mi tévő legyek? Szerintem valami ip ütközés lehet mert amikor a syno be volt dugva akkor apc-m ezt írta:
"Az Ethernet nem rendelkezik érvényes IP-konfigurációval."
ilovedigweed
Telekom és Digi mobilnettel is próbáltam, egyikkel sem tudok belépni. Vpn-t nem használok mert nem tudtam beállítani. Bekonfiguráltam, kiírta, hogy csatlakozik, mégsem értem el a belső hálót mobilnettel. Hagytam a fenébe.
Megoldás lehet a telefon Ip címét beírni de az nem dinamikus?
ilovedigweed
válasz Gaultier #86052 üzenetére
Ha bekapcsolom az utolsó sort (deny all) akkor mobilnetről már nem érem el ddns címen keresztül. Ha kikapcsolom akkor igen.
Ddns címen, otthoni wifi-n elérem ha be van kapcsolva, ha ki van kapcsolva az utolsó sor.
ilovedigweed
válasz Gaultier #86011 üzenetére
Nekem is van mit tanulni bőven
Arra van esetleg megoldás, hogy az utolsó tiltás bejegyzés miatt már nem érem el mondjuk mobilnettel (csak a számítógépen, gondolom a belső hálózat miatt) a nast ddns címen. Nem lehet valahogy beírni ddns címet az ip helyére?
b2b-ben verhetetlenek
ilovedigweed
válasz Gaultier #86001 üzenetére
Előzőt már nem tudtam szerkeszteni, elnézést.
így már sikerült, nagyon köszönöm! így kell lennie?
1. így akkor beengedem magam (még ddns címmel is megy)
2. Magyarországról minden port nyitott
3. Magyarországot kivéve minden port zárva van?A transmission miatt beszúrtam még egy ilyen sort ez hasznos?
Kell még valamit beállítani a biztonság érdekében?
ilovedigweed
válasz ilovedigweed #86000 üzenetére
Az lehet a probléma, hoghy itthonról is ddns címmel jelentkezem be? Azt be lehet valahogy állítani, hogy azt elfogadja?
ilovedigweed
Ezt én is megpróbáltam de amikor megpróbálom leokézni akkor ez az üzenet fogad.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm
ilovedigweed
válasz valaki7697 #85657 üzenetére
Hidd el, hogy én is jártam ebben a cipőben, azért írtam. Egy dedikált lejátszó lesz a vége ennek.
Telepítsd fel a Kodi-t ha lehet és nézd meg azzal, hogy lejátsza-e normálisan. Ha azzal sem akkor én nem látok más megoldást.
ilovedigweed
válasz valaki7697 #85633 üzenetére
Szerintem el kellene engedned, hogy a tv beépített lejátszójával nézd a filmeket. Inkább vegyél egy Dune vagy Zidoo lejátszót, azzal nem lesz baj. Vagy akár egy Amlogic telepített Kodi-val.
Hanyagold a tv beépített lejátszóját, az arra van, hogy a gyerek tudja nézni a Pepa malacot.
ilovedigweed
válasz valaki7697 #85626 üzenetére
Csinálni kellene speedtest-et kábelen és wifin is. Gyanítom nagyobb sebességet érsz el 5GHz-en.
ilovedigweed
válasz Dzsekó #64536 üzenetére
Nagyon köszönöm!
ilovedigweed
Köszönöm, de azért gondoltam erre mert a gyors letöltés fontos. Illetve nem tudni, hogy később még mire lesz szükségem abból, amit ez a nas tud majd, pl két hdd. Most rá tudom szánni ezt az összeget és azért is vennék egy jobbat, amivel 5 évig ismét elvagyok.
ilovedigweed
Szeretném lecserélni a Zyxel nsa325V2 nasom egy korszerűbbre!
A nas torrentek futtatására, telefonnal készített fényképek szinkronizálására és fényképek, videók tárolására kell mindössze.
Kinéztem magamnak az oáziscomputer oldalán egy Synology DS220+ (6 GB) nast és meg is rendeltem egy Western Digital 2TB Red 256MB (WD20EFAX) hdd-vel!
Első kérdésem, hogy kell nekem egyáltalán a fent nevezett dolgokhoz a 6gb-os verzió? Illetve, hogy amit a kereskedésben bele tesznek ramot annak az árából egy jobbat tudnék venni? Ha igen akkor ajánljatok ramot bele, köszönöm!
Sajnos csak későn kezdtem el olvasni a topikot és több dolog felütötte a fejem...
Olvastam a hdd smr és cmr tulajdonságát és úgy vettem észre, hogy amit rendeltem hdd az nem cmr-es.
Kell nekem az cmr tulajdonság a fent nevezett felhasználás szempontjából? Ha igen, tudnátok ajánlani bele konkrét típust? 2 illetve 4 TB-os hdd-ből egyaránt.
Köszönöm!
További szép napot!
- Milyen videókártyát?
- Milyen monitort vegyek?
- Call of Duty: Black Ops 6
- Intel Core i3 / i5 / i7 4xxx "Haswell" és "Haswell Refresh / Devil's Canyon" (LGA1150)
- Xbox tulajok OFF topicja
- Path of Exile 2
- Okos Otthon / Smart Home
- Linux kezdőknek
Cég: Axon Labs Kft.
