azbest #37962 üzenetére
Elvileg lenne itt is kulon halozat, amire hozzaferest ugye a kozpontira kotottek, tehat ha van a gepekhez belepesed, mennie kene a wifinek is, csak a gyakorlatban ugye nem enged be a megfeleo adatokkal, a nyilvanos meg valahol a foldszinten van emlekeim szerint egy szem darab, mikozben a frekvencia kvazi telitett tobbszorosen valoszinuleg. Sok sikert, a 4g hianya meg a joisten tudja, mitol van.. De az az egesz egyetemen jellemzo
MBazsee
*Ropi*
azbest #37788 üzenetére
A szuperzöldről elsődlegesen ez ugrott be - amióta láttam, permanensen bele van égve a retinámba.
Darkness
azbest #37011 üzenetére
értem én mit mondasz, de a példám "Állami cégre" értettem.
nagyon "Állami cégre". itt mehetsz a főnökhöz, kinevet. itt még fontosabb a "cég" költségvetés mint a dolgozók bére. s hogy ez megmaradjon amit itt adnak, ott levonják. letojva az inflációt a reálbér növekedést. Volt oly ismerős aki, 20 év után is ugyan annyit kapott. Szerinted, melyik "Állami cég" lehet ez.
ja, több is van...
Amik meg hajlandóság van többet fizetni, na oda kihalásos vagy nagy ismeretséggel lehet bekerülni, mit a '90 -es évek vége és a 2000 -es évek eleje... a MAC korszakba... -
Darkness
azbest #37009 üzenetére
Azonban lehet a bérpapíron egy olyan rublika is, hogy
" a garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész"igen, ez valójában azt jelenti, hogy az ideírt összeggel úgy manipulálnak, hogy a büdös életben ne kapj több fizetést (még ha kategóriát is ugrasz), mint mikor aláírtad a szerződést. azaz, ha kategóriát lépsz, ezt az összeget annyival csökkentik.
wolfman
azbest #35631 üzenetére
Márpedig nekem a ember olyannak tűnik, aki bele is fog szólni a dologba. Eléggé határozott, tudja hogy neki mondania kell a dolgokat, mert tudja mit csinál, csak most valamiért nem jön rendbe attól amit elgondolt. Úgy néz majd ki, hogy amint sikerül a fő fő fő okot elhárítanom a hibának, rögtön széthúzgálja is majd a gépet és indul haza, mert tudja ugye hogy mi van, sejti hogyan lehet megcsinálni, csak hát mit ad isten, nem emlékszik hogyan is volt az már régen.
Na de majd jelentem mi volt.(#35632) LamerGyuri: Igen, eléggé félti a gépezetet. Leginkább annak örülne, hogy szereljem meg neki, de ha lehet akkor ne kapcsoljam be a gépet, vagy hát már azt sem érti miért kell elhozza!
MasterMark
azbest #33605 üzenetére
Ha szedtél már szét tápot, akkor látod, hogy a földelés közvetlenül a táp fém házára van kikötve. Ami meg ugye a ház fém részével érintkezik, így az egész ház földelve van pont az ilyen esetek miatt.
Egyébként igen, engem is rázott már meg gépház.
lezso6: Múltkor médiamárkt-ban erősítőket próbálgattam, és ott még a fém polc is rázott amire rá volt téve...
wolfman
azbest #33324 üzenetére
Itt Gyulán a belvárosban kb. 5-6 üzlet ugyan azon a címen van. Nem értem, hogy miért nincs külön számuk, de így van. Egy a címe a hamburgeresnek, mellette a pékségnek, a munkaruházatnak és a hentesnek meg talán a kerékpár szaküzletnek is. Így ha rendelnek valamit vagy csmagot várnak, akkor mindig oda kell írni, hogy melyik üzlet kérte vagy kapja.
Tim82
Tim82
azbest #31849 üzenetére
Ha olyan alaplapot találok, ahol a PCI-e x1 vagy a PCI-e x16 fölött, vagy legalább kettő slottal alatta van, akkor esélyes csak a bővítőkártya, de egyelőre még nem láttam használt s1155-ös alaplapban ilyet HA-n.
A jelenlegi MSI G41M-P26-on mondjuk nincs PCI-e x1 slot, de kb. a kettővel alatta lévő részre is leér az L2 Plus.
A kép szerintem megtévesztő, mert majdnem elér az alu tömb széle a hátlapig/slot nyílásig, szerintem igencsak slimnek kell lennie annak a PCI-e bővítőkártyának, ami beférne mellé.
Amúgy ennél a linkelt frontpanel + kártyás megoldásnál: Notice:The front panel is USB 2.0,the PCI-E card is USB 3.0. - de biztosan jó valakinek valamire.
TaaT: monitorban én valami ilyesmin gondolkodom most nekik (kettő már van itthon saját használatra tőlük, elégedettek vagyunk vele).
wolfman
azbest #31219 üzenetére
Ne is mond. Nemrég volt céges kirándulás. Jön az egyik kolléga, hogy szeretné fotózni a tájat, de nincs hely a telefonján, nézzem már meg mit lehetne törölni. Valami régi SonyEriccson. Nézegetem, képekbe belépek és töménytelen pornó kép, gif stb. Mondom ezeket lehet törölni vagy nagy becsben vannak. Rávágta, hogy 'az nem az enyééém!' az már rajta volt mikor vette, lehet törölni.
Persze hogy törölhetem, mert már biztos átNYÁLAZTA (talán szó szerint). No de egy kis egészséges erotika sosem árt.
Én már azon lepődök meg ha valami faszi gépén nincs pornó.
vmk
azbest #31198 üzenetére
"A win7-ig használt megoldásnál nem is kulcs van a biosban, csak valami aláírásos jelzés, hogy jogosult adott verzióra."
Igen, ilyesmi. De nem csak a gép serial kell hozzá... azon felül van még pár egyedi azonosító.
Egyébként már a BIOSnak nem sok köze van az egészhez. Csak hasonló elven tárolja az alaplap az infókat. -
Pötyi
azbest #31099 üzenetére
Of course, I'm an expert!
azbest #30902 üzenetére
Ilyesmim van meg regi Sparc SUN-hoz adtak. De a negativ hullamaim terjednek VPN-en keresztul is, akar tobb szaz (ezer) km-rol is kepes vagyok ilyenkor kiutni rendszereket. Meg be se kell lepnem.
Heti sztori: DB-vel kapcsolatban jegyeztem meg, hogy valamit fejlesztettek, amitol az folyamatosan warningokat dobal a mysql. Ez napi akar GB meretu is lehet es meg kellene nezni, hogy mennyi szabad hely van. Kb. 10 percre ra hivtak, hogy gaz van, nincs hely a DB alatt...
azbest #30389 üzenetére
Senki nem varja el, hogy mindenhez ertsen. En sem allok neki kodolni. Nem erdekel es masra alltam ra. De ha egy 10-20 soros programocska nem hoz zavarba, hacsak nem tiszta regexprol szol. Amikor 2 perc google kereses (amit elvegeztem helyette) es 3 perc probalgatas helyett 15 percet telefonalgat az minden csak nem idosporolas. Ha az ido penz elvet kovetjuk, akkor meg tobbe is kerult az, hogy valaki mas irta be helyette a magikus sort. Ez inkabb lustasag.
axioma
Nyilvan van egy hatar. Ahol meg tudjak fizetni, ott is. Ha arra is szakembert kell hivni - nem szakmabeli forumos dicsekedett nekem egyszer, hogy milyen jol lehuzta az ugyfelet
- hogy kihuzodott a takineni porszivozasa miatt a tv-bol a koax kabel, akkor az tarsadalmi szinten is pazarlas. Me'g az akar jol megfizetett szerelonek se csak jo, minimum bosszusag.
Ygg
Amit írsz szerintem teljesen jó, egyetértek.
Csak most az alapszitu nem ez volt szerintem.
De az is igaz, hogy nyugaton nincs sűrűn olyan, hogy egy MS mérnök profi több területen is.
Hanem rámegy mondjuk Exchange-re, és abban kigyúrja magát.Ez a csóró államokban megy, hogy érts mindenhez.
biker
azbest #30115 üzenetére
"Tárgyalós gépeinken rendszeresen szívunk azzal, hogy előző kikapcsoláskor még frissítéseket telepített és bekapcsoláskor is 5-10 percig malmozik."
Mármint beültök tárgyalásra, bekapcsolod a gépet, és ott malmozik, ti meg zavartan mosolyogtok, és mondogatjátok, mindjárt kész?
Traxx
azbest #30099 üzenetére
Én úgy tudom, hogy hivatalosan a hangfelvétel az személyiségi jogot sért (ugye nem kérdeztem meg a másik felet), de egyébként úgy van nagyjából, ahogy írod: ha egy nagyobb jogsértés leleplezéséhez hozzájárul a felvétel, akkor az bizonyítéknak vehető. Teszem azt, ha megzsarolnak, vagy megfenyegetnek, hogy nem önszántamból elpatkolok, akkor ez felülírja a személyiségi jogot. A fenyegetőnek nyilván nem mondaná senki, hogy na akkor ezt most ismételje már el, mert rögzítené...
ViZion
azbest #29407 üzenetére
A szürke import pl. TV-nél gond, mert itthon szerződött szerviz van csak. Ha bedöglik, küldenéd és a vállukat megrántják, nem tehetsz semmit. Keresgélheted, h hol garizzák. Ismerős a VGA-val járt így. Bolti 1 év lejárt, a szerviz meg azt mondta, vigye hollandba, vagy hova a brébe, mert "ott vette"...
deicide
A külföldi disztribútortól származó import önmagában nem tilos. Ellenben ha ezen boltok árai bruttóban annyik, amennyiért a Magyar hivatalos disztribútor nettóban adni tudja (és a legtöbb esetben ez a helyzet, pl Intel proci áraink nettóban annyik, mint árgépen a bruttó), akkor ott nem csak import van, hanem színtiszta áfacsalás. Nem véletlen, hogy pl az Intel procik 98%-a nem a hivatalos forrásokból kerül forgalomba, hanem mind áfacsalt. Kíváncsi lennék, mi lenne, ha ezek egyszer eltűnnének és az egyszeri endusert szembeköpné egy 15-20%-al magasabb ár hirtelen.
macilaci78
Bár nem HW, de saját tapasztalat. Ha egy külföldi gyártótól akarok direktbe vásárolni megkerülve a hazai hivatalos importőrt, a gyártó eddig mindig a magyar oldal felé terelt jellemzően a magyar felet is csatolva az e-mailhez.
Persze volt már olyan nagy tételre is példa, hogy a gyártó hagyta, hogy átnyúljak a magyar fél felett, de erről is tudott a magyar fél.Szumma: nem tartom etikusnak, ha egy cég egy másik országban lévő cégnek elad árut a másik ország importőrét megkerülve. Magánszemély persze ott vásárol, ahol akar.
cbmfan
azbest #28011 üzenetére
jahogy! én a későbbi korszakra gondoltam, amikor jó részük vagy 1.7 GHz-es Celeront vagy 2.4 GHz-es P4-et vett (legalábbis ez ment legjobban nálam). ezért furcsálltam, hogy tulip brand gép akkor már sehol sem volt.
egyre jobban idegesít ez a lap. egy cmos clear után már SATÁs író tálcája is nyílik, plusz észrevettem néhány púposodó kondenzátort. kétlem, hogy ez lenne a gond, de azért kicserélem.
ViZion
azbest #27996 üzenetére
Egyszer a kolléga jött hozzám, fuldokolva röhögve... menjek az ablakhoz.
Odalépek, Tu-pac -et vártam (wu-tang Clan és Tu-pac kapucnisban, bakancsban jött 50°C-ben is...) de egy cigányasszony volt, pont olyan szerkóban, mintha a helyi piacról szalasztották volna...
-bite sőn...
-hábenzí kokkkossz?Szal. richtige magyar "tájszólásban" rákérdezett... majdnem én is bef..tam
Pötyi
azbest #27543 üzenetére
A " százdolláros laptopot minden szegény gyereknek " projektben volt kurblis változat:
AmunRa
azbest #27410 üzenetére
Elektroműszerész vagyok jelenleg. Néztem már ezt a listát, rokonszakma is jó. Szerintem ezzel lehet számítógépet javítani. De azt hiszem egyelőre nem veszek fel ilyen javítást, mert nem szeretném megvenni a pénztárgépet.
Nem tudom merre induljak egyébként, több hónap után sem. Ez csak az egyik tevékenység lenne, van egy kb. fél éves munkám amit nem számláztam még ki, elvileg megszűnik a megrendelésem, de múlt héten szórtak meg egy legalább fél évig tartó munkával. Viszont leadózni nem szeretném, inkább valami kezdő, majd beinduló vállalkozásba szeretném elhelyezni a pénzt. Nagy valószínűséggel fősulira megyek, ez idő alatt nem szeretnék teljes munkaidőbe dolgozni, viszont addig lesz idő kitalálni mi legyen. Esetleg némi bevétel is lenne az idő folyamán. Jelenleg én nem látok semmi olyan tevékenységet amiből normálisan meg lehet élni.
Igazából nem célom a nagy jövedelem, mert van egy házam, aminek a fenntartása nem olyan eget verő. -
TESCO-Zsömle
LamerGyuri
azbest #26905 üzenetére
A G62-höz nem találtam fehér biost; ott a villámcsapás kimeríti a sérülés fogalmát. A dv6000-es meg tojik rá, milyen bios van rajta. hol van wifi-hol nincs. Nem mellesleg az eredeti gyári kártya van mindegyikben most éppen. Ha valakinek van kedve kínlódni vele pár napot, szívesen látom
-=RelakS=-
"Ha a felhasználónál esélyes, hogy letöri, akkor esetleg valamelyik külső antenna nélküli nano adapter"
Anyámnak ezt sikerült letörnie, szóval ha valami kicsit is kilóg, az veszélyben van
ViZion
azbest #26870 üzenetére
Csak ha kiviszek egy routert, akkor nem lehet ilyennel vacakolni. Lehet legközelebb nem engem hív, akkor meg csak lesnek, vagy hogy? De itthon is van egy elvérzett 841N, majd kipróbálom a linket. Bár resetelni sem engedte magát
IP-t viszont oszt, csak netet nem. KUKA-e?
Öreg szakállas szaki: ha csinálsz egy pörit, akkor szerelhetsz nálam is 7 órát, van itt annyi sz@r
westcoastog
azbest #26229 üzenetére
Pedig ez gyári pasztázás volt, betonkemény...
két lenovonál is ilyennel találkoztam.Amúgy az mi a büdös francért van hogy nem tudom az intel hd graphics drivert feltenni?
Az acer oldaláról töltöm le a drivert az 5742g géphez, és ezt dobja csak:Intel chipset driver felrakva, más nincs, de akármilyen intel drivert szedek le ezt írja.
I3-370m.....
Nem először rakom újra ezt a gépet, de most valamiért itt elakadok.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Akciófigyelő: Kedvezményekkel nyílt új Xiaomi Partner üzlet a Westendben
- Sweet.tv - internetes TV
- Xbox Series X|S
- "3D-s" hővezető csövekkel jön a Cooler Master legfrissebb CPU-hűtője
- Apple iPhone 15 Pro, 128Gb, független, fekete, 1 év garancia
- AMD Ryzen 5 5600X 6-Core 3.7GHz AM4
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i3-6GEN I 4GB I 128SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i3-7GEN I 4GB I 128GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G11 - Ryzen 5 8540U I 16GB I 512SSD I 14,1" Touch I Cam I W11 I NBD Gari!
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3755, 91% Akkumulátor
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
