Darth_Revan
wolfman #32881 üzenetére
A gep egy Asus K53SD es olyan 2 eves korul van, szerintem par honapja jart le a garancia
Hiaba az allando magas rpm, ez a dron mar nem fog repulni mar, mivel konretan a cpu ventillator a sok retektol vagy teljesen beakadt vagy mar total be is dobta a torulkozot, ami miatt a cpu is 800 mhz-re throttlingol es ez is okozza a belassulast
(de a gep bal oldalan lehet tojast fozni es legalabb a gep is halkabb lett)
Akku is megdoglott, meg a tapot is mar cserelni kellett korabban...
Csak ra ne probaljon beszelni, hogy ugyan szedjem mar szet, hatha sikerul megcsinalni......
mephi666
wolfman #32864 üzenetére
egy ilyen win 3.1-es pasziánsz alatt is képes felgyulladni
...switching power supply "márkájú" táppal már vagy 10 éve nem találkoztam: eddig szerencsésnek mondhatom magam, mert volt sok szenny tápom: 2001 körül valami kingstar döglődött nálam, de nem füstölt, csak nagyon instabil volt vele a rendszer... aztán 2006 október 23-án neki akartam állni a szakdogámnak és az akkori deer táp is forradalmi hangulatba került, durranással és füstöléssel tiltakozott ez ellen
utána fektettem egy minőségibb 350-es chieftec-be amit 2011ig használtam, de akkor hozzám került egy giga460superb: sok pozitív értékelés rávett, hogy cseréljem... jó is volt addig, amíg egyszer szombat este irtózatosan bebasztam, klippeket néztem yt-n, chateltem ezzel-azzal és megcsapta az orrom a füstszag... még ment pár másodpercig, aztán sercegés, tömény füst, kikapcs... reggel felébredtem, ösztönösen első út a gép felé, büdös füstszag, táp szétberhelve kidobva a szoba közepére... akkor állt össze, mi történt... gyors megnéztem telefonról edigital vasárnapi nyitvatartását, 9:45kor bevertem 2-3 vodkát, hogy ne szakadjon szét a fejem és képes legyek odáig elmenni bicajjal és vettem egy chieftec ctg 500 80p-t, ami azóta is megy szinte 24/7-ben (éves nyaralások alkalmából kap néhány nap pihenőt, vagy ha legalább 1-2 napig nem vagyunk otthon)
...ha táp, akkor nálam csakis chieftec... ha hülye fejjel nem adom el 4éve a kis 350-est, szerintem mai napig az menne
cbmfan
wolfman #32820 üzenetére
12 kereken, 2011 októberben telepítve.
ezt még a végére, de ez legyen az utolsó off
scarabaeus
wolfman #32472 üzenetére
(Aztán pedig jöjjön egy gamer PC összerakása)
sptkyle
wolfman #32443 üzenetére
Mert hiszek a nemek egyenjogúságában.. máskülönben hátrányos megkülönböztetés lenne, és beperelne az EU
MÁS:
Nyitásnál itt toporgott most egy bácsika... azzal kezdte, hogy lebaszott, hogy mi az hogy ilyenkor jövök nyitni (8:45-re értem ide, 9-től vagyunk nyitva), merthogy más boltok már 7kor nyitva vannak.
Majd miután beengedtem megkérdezde, hogy negró cukorka van e....
Sztem engem kérdéssel még így nem sokkoltak itt.
Mikor nagynehezen felfogtam, hogy a bácsi nem viccel (pedig még vissza is kérdeztem, hogy biztosan jól hallottam e), és közöltem, hogy sajnos ilyesmit nem tartunk, puffogva köszönés nélkül távozott...Ez a nap is jól indul.
pycur
wolfman #32387 üzenetére
Én is jobban preferálom a régit, de én a 2.4-est használom, mert a 3.0-ban már nincs jobbklikk forgatás, és a ctrl+R se működik. Pedig ez nagyon hasznos funkció lenne, illetve az is a 2.4-ben. Van egy friss adag fénykép, egyik fekvő, másik álló, beváltom tallózó módba, ctrl+klikk kijelölgetem a célt és ctrl+R és forgatom egyszerre őket.
A gépigénye pedig kb 50 mhz, amit a mai gépek röhögve teljesítenek. Ha minden proginak ilyen szép gépigénye lenne (mert nagy részüknek lehetne!), akkor a géphasználat gondolat sebességgel működne. Épp ezért esküszök a word 2000-re a 2015 helyett. Szemvillanás alatt bejön, pötyögni meg tökéletes(eredeti).
Nem egy embernek mutattam már meg hogy chrome+youtube hallgatás->feladatkezelő grafikon: 95% cpu használat, vs winamp mp3 hallgatás 0-1% cpu használat. De ők nem értenek hozzá, inkább szenvednek...mert ugye yt mellett nem megy a farm, vagy ha mégis akkor kb használhatatlanná válik a gép bármi másra.
(ezek a gépek jó 10+ évesek, 1 magos normál 2 ghz intel cpu+az akkori körítés).
Egyik ismerős pl lelökte a gépet az asztalról, hdd kinyúvadt, 1 mentést kibírt, a 10 gb fényképe megmaradt hézagosan. Mondja hogy vett új gépet 10000-ért! Ez majd jó lesz...2 winyó, külső vga, minden fain benne.
Ja, csak a 2 winyóból egyik 30 gb, másik 80 gb és 78% kondíciós, a cpu 1,2 ghz amd, és 1 gb sd ram+ati radeon 9550 vga. Megmondtam neki, hogy nem volt ez olyan jó vásár. 2001-es bios....vett egy kamaszodó gépet. Még pár év és nagykorú lesz. De azért játszani tudnak rajta ugye? Persze, akkori játékokkalSzerencsére nekik az is jó lesz.
És mit kell még bele venni hogy jobb legyen? Hát konkrétan egy másik gépet... -
pycur
wolfman #32382 üzenetére
Én úgy láttam, hogy a 64 bit a netbookokon meghal, olyan kínlassúvá tud válni. Hiába állítják, hogy a 64 bit gyorsabb, ha a hozzá készített hw nem alkalmas rá.
Igaz, én egy Asus X102B netbookot próbáltam ki huzamosabb ideig(1 ghz, 2 magos cpu, 2gb integrált ram), a 32 bites win7 jobban megy mint a 32 bites win10. Bár a netbook tudásához képest többszörösen túl van árazva,(120k a bolti ára) épphogy tud menni, mégis van aki megveszi ennyiért.(én nem ennyiért vettem)
Toltam bele próbából egy ssd-t, arra tettem fel a win7et, de nem töltött be gyorsabban arról sem.
Maradok annál, hogy sovány HW 32 bit, rendes laptop/power pc 64 bit. Igény esetén persze változhat, de ez az én ajánlásom.
Szóval továbbra is a tapasztalatgyűjtés fog folytatódni.Hogy ON is legyek, legújabb esetem:
User úgy gondolta hogy a c meghajtón kevés a hely, és a d-n van bőven hely, áthelyezi hát az users mappát(win7) a d-re, ne fogja ott a helyet a sok képe, letöltése, stb....
Aztán jött a meglepetés, következő indításnál jelszót kért a win
Még azt meg oldotta, hogy a rendszergazda fiókba belépett, de a teljes üresség fogadta, és ezzel már nem volt mit tenni. A profil fájlok visszahelyezése már nem hozta rendbe a dolgot, kapott egy reinstallt... -
Az a baj, hogy sok picipuha cucc is 32 bites, ezért lehet csak server core esetén eltávolítani a wow64-et, de ott is sok szerepkörnek alapkövetelménye a wow64. Amúgy meg egyre nő az ssd-k mérete is, és a Windows 10-ben szépen fogyóztatták a Windows könyvtárat, meg már spéci tömörítéseket is támogat az NTFS, nem csak a régi LZ alapút. Lényegében egy zip erősségű transzparens tömörítést is támogat, úgyhogy megfér az a pár giga plusz. Nekem így a 16 gigás Windows könyvtár vagy 8-9 gigát foglal el.
Tim82
wolfman #32217 üzenetére
Nézd, hardveresen az ujjlenyomatolvasó csak akkor van meg, ha adott az azzal felszerelt palmrest. Jónéhány laptop ment át a kezeim között, nem egynél magam cseréltem palmrestet ujjlenyomatolvasós változatra, csak a fizikai megléte esetén jelezte az Eszközkezelő, hogy van ilyen eszköz.
Ezért nem értem a logikát - eddig ez a Dell noti a kivétel, nem pedig a szabály.
Speed®
wolfman #32083 üzenetére
Nem olyan rossz az a ház..nemrég járt nálam egy, E/XL-ATXhez vitték el..
Az elejébe annyi vinyó fér, ami egy szerverhez is bőven ideálissá teheti pl.
Nyilván, vannak már jobb kecók, de azért még mindig jobb, mint az alja ;p -
TA68
wolfman #32056 üzenetére
"Bár aki meglátja az asztalát meg a billentyűjét a székéről nem is beszélve, annak esze ágában nem lesz odaülni."
Csak nem ragad valamitől?Most telepítem egy 60 év körüli úriembernek a gépét. Mindenféle néven szereplő mappák tele vannak neki pornesszel. Úgy látom a kövérekre bukik
TA68
wolfman #32003 üzenetére
Egyszer egy műszert rendeltem, már el is felejtkeztem róla, mikor csenget a postás. Meghozta a csomagot, ami kicsit nagyobb volt, mint amire gondoltam, de sokat nem filóztam rajta, kinyitottam. Műszernek műszer volt, de nem az, amire számítottam. Egy méretes himbilimbi volt benne.
Megnéztem a címet, egy utcabeli csaj rendelte. Másnap szóltam a postásnak, hogy rossz csomagot adott.
Az utcán mégsem szaladhattam át kezemben a hatalmas műszert lobogtatva, hogy helló Zsuzsi megjött a csomagod. -
TA68
wolfman #31999 üzenetére
Amiikor a videót visszacsúsztattam a csíkos szatyorba, és a kezébe adtam, csak annyit mondott halkan, hogy pedig a kukoricadarálót is mindig ő bütyköli otthon.
Az is külön fejezetet érdemelne, hogy mi mindent találtam idők során a videók kazettafészkeiben. Kiflicsücsöktől, a paprikás szalámin keresztül az óvszerig. Az utóbbi szerencsére nem volt használt.
(de hogyan kerülhetett a kazettafészekbe?....
Mercutio_
wolfman #31910 üzenetére
1. Rosszul feltételezed, az én ismeretségi körömben meg mindenkinek elöltöltős mosógépe van és szereti.
2. 38x~36=~1.368 Ft/év különbségen rugózol...
3. Szövegértelmezési problémáid is vannak: "A Kedvezményezett a kereskedő által kiállított – háztartási nagygép (mosógép) értékesítésére vonatkozó – számla összegének a támogatás összegével csökkentett részét kereskedő részére kiegyenlíti, valamint aláírja az engedményezési szerződést (2. sz.
melléklet szerint), mely aláírással hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás a kereskedő részére
kerüljön átutalásra." (Pályázati útmutató 9. oldal alján)
4. Ez annyiban giaz, hogy az olcsóbb modelljeik szutykok, a drágábbakat nem ismerem, arról meg kellene kérdezni egy szerelőt. -
ViZion
wolfman #31876 üzenetére
Nah, végre egy combos nagy Coppás, igazi farkasemberhez méltó!
Az elejéről az jutott eszembe, mikor fénymásolót kellett javítani (hamár routert mentem beüzemelni, akkor miért ne dobjanak még bármit hozzám...
). Nem másol. Berak egy ilyen vicces pénzt, másolás, üres lap... Takarítok, tonert nézek, nyomtat, de nem másol
WTF... Mutatja a játékpénzt, a másik oldala hófehér. Természetesen fehér oldallal lefelé rakta be...
Syl
Balinov
wolfman #31674 üzenetére
ez akkor lenne jo, szerintem, ha lenne valami ON ill. OFFTOPIK archivum, oda szepen at lehetne mozgatni az ilyen csontvaz a szekrenyben topikokat. Esetleg RIOS keresot is ugy beallitani alapertelmezettre, hogy ne keressen az archivalt topikokban, csak ha user beikszeli, hogy biza ott is keressen.
wolfman #31577 üzenetére
Én meg pont az a korosztály vagyok, aki még beleesett a kazetták korába, de már megélte az mp3 felvirágzását viszonylag fiatalon. Mivel hangtechnikára sosem volt pénzem ezért nekem ég-és föld volt a hangminőségbeli különbség a gagyi "walkmanok" után a gagyi MP3 lejátszók formájában. Az első Pentium gépem (ALS100-as ISA-s SB kompatibilis hangkeltővel) maga volt HI-Fi torony az addigi (általam FIAST-nak olvasott, mert hülyén írták az R-t) magnóim után.
wolfman #31442 üzenetére
pont most vettem nemrég mosogépet meg szárítógépet
nagyon ajánlgatták a miele gépeket, de 2-3x annyiba kerültek mint amit végül vettem samsungot és boscht
kérdeztem az eladót miért
mert ez még 15 év múlva is működni fog!-válaszolta
csak azt nem értem akkor miért nem adnak rá minimum 5 év garit ha annyira jó meg dupla-tripla áron adják?
ugyanúgy 2 év gari van rá mint a többire -
TESCO-Zsömle
- Elektromos autók - motorok
- Google Chrome
- SSD kibeszélő
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Milyen monitort vegyek?
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M4 MAX 14 32GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető Deák
- BONTATLAN Új Ipad 9th 10th 11 gen. Air 6 7 , Ipad Pro Mini 7 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető.
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Dell Precision 7740 Workstation 17,3", i9-9980HQ, 32GB, RTX3000 6GB
- Gamer PC - i5 14600k, RTX 3080 és 32gb RAM + GARANCIA
- TP-LINK TL-WA850RE 300M vezeték nélküli jelerősítő / 12 hó jótállás
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3348, 93% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3658, 100% Akkumulátor
