TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
Brandynew
rainman72 #9244 üzenetére
Ki kéne kapcsolni mindenféle csilivili desing elemet, áttűnést, finomgörgetést meg más eyecandy dolgot, és máris stabilabb lenne.
Nekem magával a funkcionalitásával, logikájával nincs bajom, csak ne zabálná ennyire az erőforrásokat. Kéne belőle egy opcionális "light" verzió, nekem elég lenne, ha annyit tudna, hogy megnyitja a YT-ot, Netflixet, Plexet.
herceges215
rainman72 #9129 üzenetére
Esetleg belenéznél egy vagy több videóba az általam linkelt csatornán, hogy milyen a nézési élmény egy "óriás tévén", hogy nem csúnya-e a képminőség? Mert a bitráta nem olyan magas azon a csatornán, gondolom (és hogy jó minőségben látszik-e az arca vagy sem? Ez egy fontos pont, mert nekem nagyon bejön a csaj
Esetleg valaki, akinek 200eft alatti tévéje van, az is megnézhetné akár. Köszi! -
Dadpool
rainman72 #9022 üzenetére
Nem szoktam magamra venni
Most én elvagyok ezzel a készülékkel egy két évet. Addig hozza a nekem elvárt szintet /persze nem fekete megjelenés szinten😆/ abban valóban gyenge.
De az en felhasználási szokásomnak megfelel. Nem szeretek sötétben filmezni 🙂 Akinek ez szempont az szerintem keressen más tipust mert én azt mondom hogy ez nagy általánosságban ilyen panel.
65c728 -
Dadpool
rainman72 #9020 üzenetére
Ennyiért nem kapsz ilyen tudású philips-et.
Inkább kapcsolók fényt mint hogy kifizessek plusz több százezer forintot.
Ilyen ez a tv kár szépíteni de árához képest nekem tökéletes. Jók a színek fényerő több mint elég, vrr 120hz A fekete nem az igazi de én orvosoltam.
Lehet visszaküldeni de 280 ezerért nem nagyon van más alternatíva. -
mikrofon
rainman72 #8969 üzenetére
Az én C728-am érzékeny arra hogyan deformálódik a keret. Kicsit megnyomom a sarkait, befeszítem. deformálom, akkor változik a felhősödés.
Ráadásul a c728 konzol rögzítési pontja szerintem elég gázok, mert a műanyag burkolaton ül fel a konzol négy rögzítési pontja, és a mögötte lévő fém lapban van a menet abba csavarod bele, de a fém lap és a burkolat között hézag van, és ahogy meghúzod a rögzítőcsavarokat oda szorítod a műanyag hátlapot a fémlaphoz, ami ugye deformációt és feszültséget okoz.....
Erre alapoztam. Illetve arra, hogy nekem attól észrevehetően lecsökkent a felhősödés, hogy a konzolon mozgatva lett a TV takarítás céljából....szerk:
mondjuk az enyém nem volt ennyire foltos mint ez -
turho
rainman72 #8673 üzenetére
Ezt én értem is, csak azt nem, hogy miért nem megoldható az egyenletesség. Téglalap alakú dolgokról van szó, teli háttérvilágítással.....vagy ott technikailag nem férnek el LED-ek?
Mindegy, szóval valami technológiai oka lehet. Mondjuk ez zavar(t) a legkevésbé.Kiskutya: Jah, most szó szerint paráznék frissíteni. A V82, 83, 84 beták voltak amúgy, vagy véglegesek? Mindegy, előzőleg felment nálam ugye sorban mind.
A történet viszont azzal lesz kerek, hogy kezdettől fogva villódzott a tv. Elment a kép, úgy, mintha kihúzgálnám a kábelt. Ezt írtam is anno nektek. Akkor még jól ráfogtam a gyenge kábelre mindent IS. Holott villogott a nyomorult 1080p-ben is.
És azzal az eredeti panellel mindegy volt a fw verzió, a felbontás, a vrr on-off, akármi.
Most ezzel majdnem 3 órán át nem ment el a kép. (lekopogjam).
Ekkor beszélgettünk itt a kábelekről, stb., és ennek hatására vettem nem kimondottan olcsó 8K60 kábelt.Jelforrás: a VGA mint olyan, illene hogy tökéletes jelforrás legyen a HDMI kimenetén. De azt elfogadom, hogy esetleg ott is lehet akár (Nvidia) drivergond is.
Villódzásnál még elképzelem azt, hogy a változó képfrissítési ráta okozza. Viszont ezt is illene orvosolni. VGA--nál és tv-nél is.
HELLAFLUSH
Azért ilyenek mert nyomást kapnak a panelek valahol és már a kisebb feszüléskor is ezt produkálják.
(elég neki pár mm deformálódás, hogy ezt produkálja)
Volt már pár monitorom is aminek a 4 sarkán világosabb volt a fekete, de amikor átfogtam a panelt a 2újammal az adott ponton és megnyomtam akkor jó volt. -
balkoger
rainman72 #8649 üzenetére
Hú ne is mondd, rendeltem egy nanocell-t aztán mire eldöntötte a bolt hogy kiszállítsa le is mondtam, mert megnéztem valóságban, azt a 4 éves alap LG TV-m képe fényévekkel jobb volt, mint a nanocell-é.
Na néztem egy másik tipust (amit rendeltem 813pa) 913 pa cirka 70 ezerrel drágábban, szuper 120hz-es direct led-es, jobb proci, csilliárd zónás FALD, stb., na annak meg nem volt fényereje rendesen, olyan volt mintha mindíg fél fényerőre állítottam volna és ezt üzleti beállításokkal ugye. Lejátszottam az LG oled-es sötét filmjét és foltos volt a háttér. Ekkor egy világ omlott össze bennem, 12 éve LG-ket használok.
Ez októbel eleje volt, utána ezeknek a tv-knek felvitték 100 ezerrel az árukat, majd BF-kor ugyanazon az áron voltak mint október elején. A 913 nem is volt akciós mégis levitték az árát ugyanannyira, rájöttek, hogy 420-ért senki nem fogja megvenni.
Ekkor kezdtem más tv-ket keresni. -
Zoleee83
rainman72 #8587 üzenetére
Ebből? Már amikor ezt vettem is ment ez az urban legend: "Jó ha kibir 2-3 évet, köss rá 5 év garanciát, vagy kezdd el most tervezni mit veszel utána!" Hát így.
Ami egy hülyeség, mert ha szerencséd van akkor sokáig jó lesz a tech termék, ha nincs, a szervizes lesz a legjobb haverod. -
balkoger
rainman72 #8536 üzenetére
Szia, mielőtt megvettem a c728-at, pendrive-val mentem a boltba kipróbálni, mivel mindenféle formátumot vittem sample-ben, azért volt rajta full film is, hogy leteszteljem a beletekerést, stb. A full film 18 gigás UHD rip volt, ezért exfat-ra volt formázva, azonnal felismerte, vagyis próbáld ki másik drive-val, menni fog.
turho
rainman72 #8436 üzenetére
En sem vennek Samsungot, foleg ahogy a garanciahoz allnak. Igen szep dolgok vannak a topikjaban.
Vhiktor: Hala az egnek, ugy nez ki, hogy az LG CX-el mi kikuszoboltuk az ilyen bevilagitas stb dolgokat. Megcsinaltam azt a fekete-szurke tesztet, azon sem latok semmi gondot, bar nem vagyok szakerto
Ilyen: [kép] [kép] [kép] Bocs az off-ert
Vhiktor
rainman72 #8395 üzenetére
Nem tudom mennyire hiteles, de elöbb hiszek az rtingsnek.
Egyébként meg a C728 kenterbe veri P3 színtérlefedettség és helyes színvisszaadás tekintetében is, valamint a max fényereje is több, továbbá 120Hz vs 60Hz, továbbra sem egy kategória a 2 készülék. A C728 garantáltan VA és nem csak tippre vagy dinnye kopogtatós módszer alapján megállapítva, én nem kockáztatnék, hogy va vagy ips panelest fogok ki.
Egyébként ha adnak teszt készüléket, akkor szerintem LG törekedik arra, hogy a legjobbat adja és ha van VA változat akkor nem az ips-t fogja odaadni a tesztelőknek.
Vhiktor
rainman72 #8339 üzenetére
Érdemes hatalmas fenntartásokkal kezelni amit itt a ph-n írnak. A C728-nál is jól mellé löttek a 600 nittel plusz egyéb dolgokkal
A C825-re máshol 500 nitet írnak, amiből kalibrálás után marad mondjuk 420-450.
Decemberben megkapon a tv-t tesztelésre, majd jól kimérjük egyeütt -
bzoli71
sajnos a tesztben azt írják az android tv rendszer a fő problémája a készüléknek.... hát a cikkírónak nem sok fogalma van erről a rendszerről... persze nem tökéletes, mint ahogy egyik gyártó rendszere sem... én el nem tudnám magam képzelni nem android tv-s rendszeren...
Vhiktor
rainman72 #8190 üzenetére
Dehogyis húztál, épp ellenkezőleg
A többit csak azért írtam, hogy végülis nem olyan nagy érvágás a 10/100-as csati, mert ha nem lenne elég a sebessége (amit kétlek) akkor ott van az 5G wifi.
Lényegében az összes streaming szolgáltatónak (pl Netflix, Disney+ , stb.) elég a legjobb minőséghez a 25 Mbs.
Vhiktor
rainman72 #8183 üzenetére
Ethernet (LAN RJ-45), úgyhogy valószinűleg tényleg 10/100 (ennek még pontosan utánajárok és ha így van akkor odabiggyesztem feliratként), de ez is elég kell, hogy legyen a streameléshez.
De erősen ajánlom mindenkinek egy dedikált lejátszó beszerzését, nem csak ehhez a készülékhez, hanem minden máshoz is.De ott van az 5 GHz-es wifi ami elméleti maximuma 1300Mbs.
balkoger
rainman72 #8157 üzenetére
Pontosan, 3 éve amikor a 43"-as LG-t vettük, akkor 37"-ről költöztünk, már akkor mindenki az 55"-öst kereste, nekem tökéletesen elég volt ez a lépcső, illetve most az 55"-el is meg vagyok elégedve.
PL:
Nagyon régóta nem játszom PC-n, de emlékszem, hogy a minimum ajánlás alatt lévő géppel tökéletesen tudtam játszani és nem lebutított megjelenítéssel, 2 éve összeraktam egy gépet az egyik rokonom fiának, a pénzkeret miatt mondtam, hogy megnézve a játékok minimum követelményeit csakis ezzel-meg azzal játszhat, ne is próbálkozzon erősebb címekkel.
Azóta játszik komolyabbnál komolyabb játékokkal és istenítenek, hogy milyen pöpec gépet raktam összekevés pénzből.
Szóval az ajánlás meg a saját tapasztalat elég sokszor távol van egymástól, a lényeg, hogy az eredmény a felhasználónak jó legyen.
Fura, de azt a 37" TV-t most beraktam a dolgozószobába az asztalomra, rákötöttem a PC-re (24-es monitort váltott) kb max 1m-ről nézem és hát a full HD elég pixelesnek tűnik, míg 2-3méterről teljesen jól látom a betűket is.
edeleny
rainman72 #8152 üzenetére
Anno, a 55 cm (ötveöt centi) TV-n el tudtam olvasni a teletxet a sarokülőről. Most kb ugyan úgy látom a 140 centisen. Szóval a szemem semmit nem romlott!
Én nem tudom, moziban is, ha nincs hely a hátsó 3-4 sorban megvárom a következő előadást! Egyszer néztem filmet a második sorból, a végére görcsöt kapott a nyakam! -
Kiskutya
rainman72 #8130 üzenetére
Én ezt soha nem értettem hogy lehet egy műszaki dolgot az asszonnyal megbeszélni. Én se szólok bele milyen függönyt tesz fel vagy milyen konyhai cucc kell neki így ő se szól bele milyen meg mekkora tv-t veszek. És szerintem ez nem arról szól hogy csak közösen lehet mindent megoldani hanem arról hogy ki mihez ért és bízik a másikban.
aradebil2
rainman72 #8121 üzenetére
Az a baj hogy itt a szállításon elmegy az árelőny, + amikor rákérdeztem hogy mennyire korrekt ez a bolt (bár rendes IRL boltláncnak tűnik csak kicsit retro webshoppal), és garizás hogyan működik náluk akkor nem jöttek nagyon válaszok
De akkor ez a "képviseleti garancia" oké elvileg?
turho
rainman72 #7768 üzenetére
Ha megunta elölről, folytassa hátulról
Én már csak a brightness problémát megoldó fw-t várom, amúgy szuper a 728. És nekem is abajgatja full fényerőn a szemem. Tehát nekem elég.
És hát nem kicsit király 65 collon hanyattfekve Call of Duty-zni néha egyet. Egy elavult gtx1080 vga-t használok még, azzal is szuper, 4k60 tűéles.
A Hisense-ről a mozgásmegjelenítési anomáliák miatt tettem le. Semmilyen local dimmingben nem hiszek, nekem az a kép Dolby C-jenatívan szeretem használni. Márpedig a 728-asban elég jó a panel. (VA, 4000:1-6000:1 natív kontrasztokról cikkezgetnek. A drága LG Nanocell meg 1500:1
) És kiderült, hogy rohadtul széles betekintési szögben is kellemes.
Nem használom se a dinamikus kontrasztot, se a dinamikus színt. Ugyanezen okokból. Majd ha az OLED nem ég be, stabil lesz, akkor megfontolom. Addig ez szuper.
Mellesleg a hangjával is elégedett vagyok, meglepően jó ebben az ársávban. -
csul1
rainman72 #7752 üzenetére
De egy film egy TV adás még nem lesz 30 nagyon ritkán 60fps-nél több, hogy a TV tudja a 120hz-et. Akkor látnám értelmét ha lehetne rajta megjeleníteni 120 fps tartalmat, ami kb csak gaming cucc. A kép frissítésének, meg semmi köze a válaszidőhöz ami miatt elmosódik a kép.
Rebelf
rainman72 #6937 üzenetére
Uhh, most láttam videót a c825 volt mellette, és nem volt kérdés igazából.. azt hittem kisebb a különbség. 260k vs 400k és ennyit viszont megér amúgy .. pl a QN95A 495k. Igaz kb 3x olyan fényes 3000nit körül van fényereje ami azért hatalmas különbség mert 825-nek 1000. Amit nem is értek mert elvileg fald mini ledes. Vagy nem is az, csak fake infó volt egyik honlapon?
Piftuka
rainman72 #6595 üzenetére
Khmmm...
Elnézve a kategória többi díjazottját, finoman szólva is megkérdőjelezhető (nem először, és nem meglepő módon) az eredmény hitelessége.
Azt az egyetlen - egyébként valóban kiváló - SONY projektort leszámítva csak a kínaiak és a koreaiak szerepelnek ott a termékeikkel... Idén, ők fizették a legtöbb pénzt a díjakért.
Ciccuka
csul1
rainman72 #6461 üzenetére
Mindenhol dícsérik igazából a TCL tv-et 1-2 kommentet olvastam arról, hogy mennyire nem megbízhatóak. A szoftver a Samun és az LG-n is kuka egy idő után. Elavul.
LG 42LB650V van most (6 éves) és már pár éve igencsak lassú, újrainulgatnak az alkalmazások is. 1-2 évig volt támogatva... ( Közben a háttérvilágítás lencséi is lepotyogtak, amiket visszaragasztottam.)
- Samsung 32 QLED The Frame QE32LS03CBU! Bontatlan!
- SHARP 43BN5EA Smart LED, 108 cm, 4K Ultra HD, Android GARANCIÁS
- Hisense 50E76GQ Gamer QLED Smart LED Televízió, 126 cm, 4K Ultra HD
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- SAMSUNG (QE75QN900D) 190 CM NEO -QLED SMART UJ MODELL CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3659
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3648, 96% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
