TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
Lordus
55C725 lecserélésén gondolkodom. semmi más nem érdekel, csak a tv nézés rajta. tehát nem kell semmi drága dolog. 65 collban gondolkodom, fontos, hogy "kicsi" legyen, és viszonylag jó (nem rosszabb, mint a c725). mit ajánlanátok aranyközépútnak? 935-öt láttam, hogy favorizáljátok, de én ennyi pénzt tv-ért nem adok...
árban 645 tetszene, 745 már majd 100E-rel drágább, nem tudom, mi pluszt tud adni. aztán lehet, hogy mindkettő gagyi... - nem tudom
Lordus
C725 v560 fw - végre egész sok újítás került bele.
A gyorsmenü szerkeszthető
eddig ez nem jutott eszükbe
Grafikailag sokkal szebb, mint a korábbiak - olyan "sötét módos"
Egyelőre tetszik és ahogy olvastam többetektől, funkcionalitását tekintve is megbízhatónak írtátok. remélem sokáig maradhat!
Lordus
a tcl channel editor nálatok működik?
a digi valami állított a kerületben, újra kellett hangolni a csatornákat, de sem a mostani, sem a régi csatorna mentést nem fogadja el a tcl weboldala. "upload file error"
win7 x64, chrome
valaki próbáljon már rá, hogy engem szivat, vagy központilag x@r... -
Lordus
Help: akinek van 65c735 tv-je, megmérné nekem, hogy hajszál pontosan milyen széles?
sajnos a hivatalos leírás alapján nekem hiányzik kb. 2 cm. De ugye...
köszi! -
Lordus
c725 - nálam is van bent digi CI kártya. Nálam a következőt produkálja újkora óta (5 firmware-rel) : random, bekapcsolás után kint marad ez a CI kártyás képernyő, és csak és kizárólag a program gomb fel/le megnyomása után tűnik el. bármi mást nyomok, nem tűnik el.
Teljesen rapszodikus, van, hogy napokig nem csinálja, néha meg 2 nap alatt 3x...
CI kártyát felcseréltem már a másik tv-vel, ugyan az. -
Lordus
dReFiX
#13681
az enyém még soha nem volt hajlandó OTA frissíteni magát, pedig 8x volt már frissítés azóta (kb. 5-öt tettem fel) tök egyszerű, igy img filet felraksz pendrive-ra, a tv-t kikapcsolod, bedugod a pendrive-ot, majd a bekapcsológombot a tv-n addig tartod nyomva, amíg el nem indul a frissítés (kb. 15-20 másodperc) aztán végigcsinálja kb. 10 perc alatt és kész.
@igen, az jó lesz c728 tv-hez - ha az az utolsó, és jókat írnak róla. fontos, hogy nem a zipet, hanem a kicsomagolt fájlt kell felrakni csak a penre!
Lordus
lasse001
#13594
szia, felraktam, nem tapasztalok sem pozitiv, sem negativ valtozast. sajnos a kulso egyseg hangerejet tovabbra sem jelzi, csak a szokasos + - kerul kijelzesre.
mukodik, majd gondolom hasznalat kozbem veszek meg eszre talan minimalis valtozast, ha igen, akkor jelzem :) -
Lordus
nem találom, hogy telepítéskor a tcl home bejelentkezést hogyan is lehet ignorálni?
Lordus
C725-öst kellene meghekkelnem, hogy az obb mappába tudjak másolni. Telefonon ugye ez egy root-tal megoldható, ha lehetne a tv-t rootolni, az is megfelel, vagy ha valamilyen más módon lehetne system partícióra másolni, az is jó lenne.
ötlet? -
Lordus
New TCL R51MT05 Google TV Update available in V496.
R51MT05 Platform P638 & P735 & C635.........(P725 & C725).
V8-R51MT05-LF1V496.020729
V496 IMG file
valaki próbálta már? v488-ról érdemes frissíteni? plusz funkció? -
Lordus
GordonSamway
#12792
pont 4 napja raktam fel a 481-et...
na sebaj, úgyis elutazom 1 hétre, ha valaki felrakja a 725-ösre, írja meg, hogy jó-e, jött-e új funkció, stb...
Lordus
laci laci
#12759
Egyetértek Lasse001 fórumtárssal, felraktam én is a 481-est és szépen, hiba nélkül muzsikál egyelőre.
Egyet vettem észre, kicsit mintha rizsásabb lenne a kép... de lehet, hogy valamelyik digitális csodabeállítást nem kapcsoltam ki még, a korábbi beállításokat ugye próbáltam visszaállítani, de mindig van valami új, ki kell igazodni a menüben... -
Lordus
55c725 tv, legfrissebb, v468as fw.
olyat vettem eszre, hogy sokszor, bekapcsolas utan lenemitja magat. bekapcsolom a tv-t, van hang. atvaltana arc-n az erositore, de ott mar nem jon hang, hanem mutatja a hangero athuzva (nema) ikont.
masnal esetleg hasonlo jelenseg?
korabban egyik fw-vel sem volt ilyenem, illetve erre sem emlekszem, hogy eleinte csinalta volna. utobbi 1-2 heten vettem eszre. -
Lordus
lasse001
#11768
nálam minden OK, bár én nem vagyok mérvadó
nem nagyon nézegetem a funkciókat, meg semmit, csak tv nézés, meg hbo max (utóbbi feleségem)...
Előtte 2 hónapig a 418 volt fent.
sajnos a 4 sárga led ezzel is világít. de már megszokom...
egyébként frissítés után shop reset meg reset all vagy mi a fene volt (a kettő, ami kelleni szokott) és működött rendesen, nem volt vele gondom.nickjames: a 728 későbbi tv. a 725 is eleinte alig kapott frissítést, aztán elkezdtek jönni. sztem 1-2 hónap és a 728 is megkapja ezt a funkciót (is)
Lordus
Bandus99
#11759
én a netflix gombot hbomax-ra akartam átprogramoz(tat)ni. sztem nem nagy kunszt, de ehhez érteni kell valakinek
Az elalvás időzítő az új fw-rel már tök gyorsan elérhető! tedd fel a legújabb fw-t (asszem 414) és akkor egy gombnyomásra bejön a gyorsmenü, ahol ott van ez a funkció is! (a 4 szürke gomb közül a jobb felső, ha jól emlékszem) -
Lordus
félig-meddig vág ide, de hátha...
adott egy onkyo erősítő, ami szépen össze van kapcsolva a tcl c55725 tv-vel, működik is, ha a tv-t bekapcsolom, akkor bekapcsol az erősítő és a tv távjával az erősítő hangerejét állítom. ha kikapcsolom a tv-t, akkor kikapcsolja az erősítőt is automatice.
eddig rendben van minden.
DE
az erősítőt másra is használom pl: projektor fiml hangja optikai kábelen jön rá, vagy rádiózás.
Namost ha az erősítőt bekapcsolom, akkor az bekapcsolja a tv-t is. hiába váltok át optikai bemenetre, vagy rádióra, a tv akkor is megy. és hiába váltottam át más bemenetre és kikapcsolom a tv-t, az erősítőt akkor is kikapcsolja.
szóval most minden esetben el kell indítanom a tv-t és az erősítőt is, és egyiken kikapcsolni a cec-et, majd utána tv kikapcs és így tudok rádiózni, vagy projektoron filmet nézni. aztán vissza kell kapcsolni, ha tv-znék később. nincs erre valami normálisabb megoldás? -
Lordus
55c725 probléma
sziasztok, a 4 amber ledes problémám nem akar megoldódni, de ezzel nem foglalkozom...
VISZONT
van még 2 gondom, kérdezném a társaktól, hogy náluk is így van-e?
Digi a szolgáltatóm, van a tv-be dugva digi CI kártya.
Első gond: amikor bekapcsolom a tv-t, akkor ugye egy kis képernyőn kiírja, hogy kártya hitelesítés sikeres, ennek 1 másodpercig kellene ott maradnia (sokszor csak ennyi ideig van ott, illetve az lg tv-n mindig) de ezen a tv-n 5-ből legalább egyszer beragad. Ekkor nem reagál a tv a hangerő, vagy csatornaváltó gombokra, csak ha konkrét számot nyomok meg, akkor vált csatornát és tűnik el. Ha nem nyúlok hozzá, akkor percekig (gondolom örökre) ott marad...másik: a tv adásokat egyszerűen képtelen kiírni. a 10 éves lg tv-m mindig az aktuális adást írja ki, ez meg ahogy lépkedek kiírja az előző adást, majd "észreveszi", hogy nem is az megy és akkor kiírja jól. ez (is) roppant idegesítő. tehát ahogy léptetem a csatornát, rosszul írja ki az aktuális adást. olyan is van, hogy léptetek 10-et, kiírja egy pillanatra, hogy "tv2", majd visszaugrik az előző csatornára...
csak nálam van ez, vagy másnál is? köszi
Lordus
elnézést, ha nem köszöntem meg! utólag IS köszönöm a segítséged természetesen!
ezt tudtam, mármint hogy ha a mikrofont bekapcsolom, akkor eltűnnek. de nekem eddig is ki volt kapcsolva és nem világítottak. érted? ez ellentmondás... tegnap fél óráig nem világítottak. aztán egyszer csak megint...
értem én, hogy ez jóformán csak engem idegesít, de én pl. egyszer sem panaszkodtam képminőségbeli hibára (pedig biztosan van nálam is, de nem zavar)... szóval kinek mi a nyűgje. nekem az, ha valaminek nem tudom az ok-okozati összefüggését. na az zavar...köszönöm még egyszer, hogy utánanéztél, és belinkelted!
@edit: az android settingsnél hol tiltom???!!! nem találtam ilyet! csak az aklalmazás engedélyeknél tudom elvenni...
Lordus
ooo, ez azert fura megint, mert nalam mindig ki volt kapcsolva a mic, es korabban honapokig nem lattam a sarga ledeket.
illetve most van, hogy 1, 2 vagy 4 vilagit vagy egy sem (ma este pl. fel oraig egy sem vilagitott...)
akkor mi az egy es a ket led??
na mindegy, egyszer, ha lesz idom, lekapom a hatuljat es lehuzom a csatit a ledekrol, vagy valahogy kikotom. semmi ertelmuk (egyebkent sem) -
Lordus
mikrofon
#11065
koszi a reakciot!
nalam jelenleg az a helyzet, hogy 2 het telt el frissites utan. volt arambol kihuzos unrainditas - nem.oldotta meg. sima ki/bekapcsolas 100x - nem.oldotta meg. mikrofon ki-bekapcsolas 200x - nem oldotta meg.
most ott tartok, hogy ket het alatt neha eltuntek, neha csak ketto vilagitott, neha csak 1, rovid ideig egy sem, de mindig visszajott a 4.
az engedelyeknel a mikrofontol minden appot tiltottam, de akkor sem akarom bekapcsolni. szoval varok...
sajnos a szoftveres gondot azert nem hinnem, mert nullara volt gyalulva (frissites, reset all, reset shop) es indulas utan barminek a telepitese nelkul jottek a sarga ledek...
es nem ertrm, hogy miert joforman csak nalam, mert a kollega hajszalra ugyan ilyen keszulekenel ugyanezzel a frissitessel meg csak nem is latta a sarga ledeket... szoval ez teljesen kaosz...gyuru: koszi, ez mar volt, frissites elott, amikor nem volt hangja a moziverzumnak. azt megoldotta. de meg ezzel varnek.
Lordus
Lordus
CrazySouls
#11002
hát, nálam ki fog lazulni a mikrofon kapcsoló.....
én már nem merem többet kapcsolgatni...volt, hogy annyit kapcsoltam fel/le, hogy visszaülve a tv elé még 2 percig irogatta, hogy ki meg be van kapcsolva...
Lordus
4 ságra LED
korábban már megjelent a 4 sárga led, frissítés után, de egy idő után eltűntek egyszer csak.
Most sajnos az a helyzet, hogy:
1 - 1 hete frissítettem.
2 - természetesen a 4 sárga led megjelent, csak akkor tudom eltüntetni, ha bekapcsolom a mikrofont - na ez kizárt.
3 - 1-2 napja a 4 sárga ledből már csak kettő lett - hurrá - gondoltam - lassacskán eltűnnek!
4 - juhéjj, ma reggel eltűntek, bekapcsolás után kb. fél perccel
5 - mégsem juhéjj, mert pár perc elteltével megint mind a 4 elkezdett világítani
Kicsinálnak!!! mindent kapcsolgattam, ahogyan a múltkor is: a bekapcsolást jelző ledet mindhárom állásba váltottam, a tv-t újraindítottam teljesen többször, ki/bekapcsoltam 50x, a mikrofont is ki/bekapcsoltam 50X és nem akarnak eltűnni a sárga ledek...
a korábbi frissítésnél úgy emlékszem, kb. 2 nap után eltűntek.
mi a frászkraikát csináljak velük??? olvastam, hogy nemrég valamelyikőtök is járt hasonlóan, de neki eltűnt kb. 10 ki/bekapcsolás után.
55C725 a tv, legfrissebb 410-es fw
köszi előre is a segítséget!
Lordus
tudom, hogy nem teljesen ide tartozik, de kérdezném:
szeretnék valami olcsó gamepadot, néha-néha játszani a tv-n. valaki használ hozzá? mit ajánlotok? illetve kettőt is lehet csatlakoztatni? azaz lehet párban játszani? köszönöm! -
Lordus
Lordus
Lordus
Lordus
C725-re melyik fw-t tegyem?
660-ra sokan írtátok, hogy jó.
677-re láttam több jó, meg néhány "lassú" véleményt.
látok már 682 (beta)-t is.csak ugye a c725 keveseknek van...
sajnos a moziverzumnak eltűnt a hangja, újrahangoltam a csatornákat, de nem javult meg, így akkor frissítenék egyet... csak látom, hogy ezek már image-k, és nem szeretném téglásítani sem a tv-t. köszi!
Lordus
Brandynew
#9330
nálam ha kikapcsolom, akkor világít!!! tuti!
és hiába kapcsolom ki a menüben a mikrofon ledet, akkor is világít.
próbáltam újraindítást, az sem segített.
eddig soha nem láttam ezt a négy ledet korábban, sem akkor, ha ment a mikrofon, sem akkor, ha nem. pedig min. 2 hónapja megvan a tv, inkább 3.
most (tegnap) jött elő és irtó zavaró. le akarom tiltani a mikrofont, de így, hogy alul 4 idegesítő led világít, nem tudom. ez tuti valami sw hiba lesz, nem lehet normális jelenség... -
Lordus
érdekes:
n
frissítettem a fw-t, és észrevettem, hogy be van kapcsolva a mikrofon. kikapcsoltam és 4 led világít a tv-n, középen. nem az 1 db fehér, ami eddig, hanem 4 sárgásfehér...zavar! hogyan tudnám eltüntetni? menüben hiába, nem tűnik el. csak ha bekapcsolom a mikrofont - de azt nem akarom.
Lordus
lasse001
#8821
Kiskutya: megerositem, jo lett az altalad linkelt ( #8741 ) nordic tcl oldalrol letoltott c725 v256 firmvare ( amit p725 neven tolt le ) az 55c725 tv-re
kb. 5 perc alatt lefutott a frissites, ujraindult, meg 2 percig bootolt, majd mukodik szepen. usb3as 16gbos kingstone pendriverol frissitettem. kellene a reset is, ugye? amit szinten bemasoltal kepkent korabban...lasse001: neked is c725 van, arra irtad a v267es fwt? egy linkkel segitenel? koszi
Lordus
55c725hoz esetleg van valami (akar beta) frissites?
sajnos random ujraindul, illetve a CI kartya hitelesitesnel 3bol2-szer megall bekapcsolaskor...
illetve par csatornanal beszaggat. 1-1 masodpercre megall a kep, aztan megy tovabb. erdekes, csak nehany csatornanal fordul ez elo. (Digi) masik tv nem csinalja, ezert gondolom, hogy tv hiba, bar... nem tudom mi okozhatja... -
Lordus
A TV csatornákat szeretném PC-n rendezni, mert a tv-n borzasztó sok idő.
szépen leszedtem a csatornalistát pendrive-ra és egy .tar file-t mentett. sajnos ki tudom ugyan csomagolni, de semmi szerkeszthető csv nincs benne...
Ahogy visszaolvstam, valaki egy demo progit írt, amivel 20 csatornát lehet szerkeszteni, nekem sajna 169-et kellen
Valaki esetleg tud erre valami progit?
kerestem "tcl channel manager" "tcl channel editor" "android channel editor"-ra, de nem nagyon hozott sikert...
köszi
- Samsung UE50NU7022 125 cm / 50 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- LG 50UM7450 4K WEBOS Magic Remote + ajándék!
- Sony Bravia XF85 43" 4K Ultra HD 100 Hz LED Android Smart TV (KD-43XF8577)
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- SAMSUNG (QE55QN70F) m140CM NEO QLED SMART 144HZ UJ MODELL! AKCIÓ
- Apple iPhone 16e 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- PS Plus előfizetések kedvező áron
köszi!
felraktam, ok!
Vhiktor
