taltos
Figyu!
Nem néha jön elő, hanem mindíg jelen van, csak pl. WinXP alatt nem vehető észre, mert ott a taskbar(, vagy mi a csuda a neve...), viszont linux alól konzolon, amikor a fehér betűk vándorolnak, akkor elég idegesítő, hogy egy enter után az előző sor 2 másodpercig még halványan bennemarad ott, ahol már nem kéne...
A másik meg az, hogy ha ez egy hiba, akkor miért (mondhatnám azt is, hogy miért én
) üljek rajta? Ha a gyártó hibája, és nem ezt kellene használnom, ráadásul még van rá gari, akkor csak nem haragszanak meg, ha visszaviszem...
Azért kérdezgettem, meg ilyesmi, mert nem akartam visszamenni olyannal, amire azt mondanák, hogy ez a ''barom'' még azt sem tudja, hogy ez ''normális''.
Végülis summázva: A hiba mindenhol van, csak WinXP alatt nem látszik, mert ritka a tök fekete háttéren való dolgozás, nem úgy mint Linux alatt. Majd hétfől lépek, felhívom a garisokat...
Egy kicsit OFF:
Valakinek van valami tapasztalata garancia ügyben az IBM Hungáriával?
taltos
Jó, legyen igazad! Csak azért nem állok le vitázni, mert tudom, hogy nem értek hozzá annyira, hogy ebbe belefogjak. Amit tudok (ezek szerint keveset, azt is tévesen
), azt innen onnan hallottam, de nekem személy szerint soha nem volt tft-m.
Emiatt nem tudom, hogy mi ''elfogadott'', és mi ami már a hiba kategóriába tartozik.
De mindenki szerint ez már a ''hiba'' kategóriába tartozik...
taltos
Most lehet, hogy félre fogom értelmezni az üzenetedet, akkor elnézést kérek!
Hé! Én mondtam, hogy köszi a programot, és mondtam, hogy nem jött elő vele a hiba, mert amit csinált, az nem azt produkálta, amit akkor kell produkálni, ha meg szeretném mutatni valakinek a hibát. Az én ''köszi''-mben semmi bunkóság nem volt, inkább hála, hogy legalább belinkelted!
Geometria tesztelésről pedig már hallottam tft-n is, mert lehet egy tft-nek is olyan a hibája, hogy a geometriája nem jó... Ilyenkor jobbára a geometria tesztelő programmal szokták ellenőrizni.
Szerk: Amit adtál, abban is van geometria teszt, mégpedig a Master Test. Ebben a párhuzamosok, és körök szolgálnak a monitor geometriájának a tesztelésére...
De térjünk vissza a tárgyhoz, mert eléggé aggaszt...
[Szerkesztve] -
taltos
Hmm.
Megnéztem most sokkal jobban Win alatt is, és ott is jelentkezik ez az egész, csak nem fent, hanem lent, viszont ott sokkal láthatóbban (egy olyan 1-2 cm vastag ''hullámfoszlány''-ban).
Igazán szólva azt nagyon nehéz észrevenni, mert alaphelyzetben, ahogy dolgozom a géppel, (mivel az alsó rész fényes), nem lehet látni. Főleg grafikus felület alatt, amikor akármit is csinálok.
A gond viszont az, hogy én csak linuxot akarok használni, ahol azért elég sokszor előkeveredik a konzol, és akkor rohadtul előjön...
Valami mentő öttlet?
taltos
Most néztem, hogy linux alatt ez nem csak a tetején jön elő, hanem a bal oldalon is. Igazán azt mondhatni, hogy a széleken (bár eddig csak a bal és a felső oldalon vettem észre...)
Utánna teszteltem grafikus felület alatt is (most ahogy mondod, 1024*768 -al, pedig a tft felbontása 1400*1050...), és ott is jelentkezik a hiba...
Még nézegetem, mert ez elég fontos...
Egyébként ha sokáig van a tft rikító fehérben(összes pixel), akkor ha hirtelen átváltom az egészet feketére (összes pixel), akkor ha a fent leírt eredményt produkálja egy tft (a széleken), akkor az általánois, vagy garihibás?
taltos
Egy IBM ThinkPad T41p
Használtan vettem (még van rá 33 hónap gari...)
Mellesleg mindjárt megpróbálok jobban utánnanézni... Egyébként csak a felső 2 sorban csinálja... Ki sem merem mondani, de lehet hogy valami ''idegen behatás'' érhette összecsukva azon az oldalon?
Külső jelek nincsenek...
SZERK: EZT MAR KESOBB IRTAM :
Na, most beizzítottam rajta a gyári WinXP-t, és painben csináltam egy 1400*1050 -es tök fehér és egy tök fekete képet. ACDSee-vel először beraktam a fehéret (rikítófehér), vártam egy jó időt, utánna PageDown-al váltottam tök feketére, és itt meg nem jelentkezik semmi válaszigő probléma!!! Most mi a csuda van??? Egy pixelnyi sem!
Az előbb, amikor volt ez a hiba, akkor SLAX Live CD-vel volt bebootolva a gép. Mennyire tudható ez be a linuxnak?
Minden jel szerint mellesleg, de akkor most hogy van ez? Köze lehet a dolognak ahhoz, hogy esetleg ez a Live CD nem tudom minden drivert jól belőni (most ne röhögjetek, ehhez a részéhez nem értek!) ? Gondolok most a vid. karira, meg esetleg a monitoréra...
Annak lehet valami köze a dologhoz, hogy az egyik esetben terminálban dolgoztam, a másikban (winxp) meg grafikusan?
Kösz!
[Szerkesztve] -
taltos
Most meg mint ha azt venném észre (mivel tesztelgetem ezerrel...), hogy ezt jobbára akkor csinálja, amikor ujraindul a gép...
Tehát a második kérdés: Kell valamilyen ''bemelegedési idő''?
taltos
A topiccím azért lett ez, hogy ne csak az én esetleges kérdésemmel kapcsolatosan lehessen használni ezt a topicot...
Szóval a kérdésem a következő: Most vettem egy notebookot, és észrevettem, hogy karakteres felbontásban (linux alatt terminal...) a felső 2 sornál csinál olyat, hogy ha a karakterek fényesítettek, akkor miután ugrik egyet a sor, a sorban benne marad egy olyan 1 mp. ig az előző sor. Fontos megjegyezni, hogy ezt csak akkor csinálja, ha a karakterek fényesített fehérek. Ha az a szokványos ''átlagos'' fehér, akkor ilyet nem tapasztalok. Ez most hiba, vagy a TFT-k válaszidejei függnek attól, hogy milyen 2 szín között kell váltani?
Ezt most úgy értem, hogy ebben az esetben a rikító fehérből kellene átmennie a sötét feketébe. A másik esetben pedig egy átlagfehérből a feketébe. Az első esetben van (fakópirosas) ''szellemkép'' a második esetben semmi.
Azaz függ e az átmenetszinektől a válaszidő?
(mondjuk biztos nem függ, de látszani látszik...)
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Autós kamerák
- Nintendo Switch 2
- Csendben elkaszálták a Hulu-féle Hitman sorozatot
- Kijelzőjén alig látható gyűrődéssel mutatkozott be az Oppo Find N6
- Revolut
- 27% - LG UltraGear 27GS93QE-B OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-SYNC / FreeSync
- LG UltraGear 27GR95QE-B 240 Hz OLED 2560x1440 Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Samsung Odyssey G5 LS27CG510 27 QHD Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- MOMODS 15.6" 1080P FHD IPS FreeSync Portable Hordozható monitor!
- 27% - ASUS VY279HGR IPS Monitor! 1920x1080 / 120Hz / 1ms / FreeSync
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple Watch Ultra 2 - Black - Akku:100% - Jótállás: 2028.05.29-ig
