The Crew
Fehdavee
#6814
Perkeknél?
Először azokra rakd a pontokat amelyik a story versenyek után nagyobb eséllyel ad több perk pontot.
Aztán olyanokat érdemes, hogy olcsóbb tuning és kocsik, utána meg Faction Mission/PVP-ért több pénzt adjon.A CC-ket pedig csak perk pontra érdemes elkülteni. (kék fiozetőeszköz) Másra nincs értelme, mert amit megvehetsz CC-ért matricát/autót, azt megkapod normál, játékpénzért is. Perkeket is lehet normál játékpénzért, de abból 100.000-be kerül egy darab, ezért érdemes arra költeni a CC pontot.
A villogás alatt olyat értsze, hogy pl. leteszed asztalra a játékot, vissza lépsz, és ilyenkor 10-15 másodpercig villog-váltogat, mire visszaáll a játékba? Ha igen, ez nekem is fenn áll, de nemtudom mi lehet a baj, és mivel csak ilyenkor jön elő, nme is foglalkozom vele
Másik: Nekem Crew-hoz így van beállítva profilerben:
[kép]
A 90 fokos gond nálam is volt, hogy beállítottam ,de amikor beléptem a játékba nekem is visszaállította 90 fokra, ezt nálam az alsó két beállítás közül orvosolta valamelyik, talán a centering spronget kikapcsoltam -
hakydakillah
#6724
Na lehet este akkor én is felnézek ha már ennyien fennt lesztek, bár ugyan nem tudom miféle versenyről hadováltok
Kérdésedre: Ez teljesen automata, akit elküldesz semmit nem kell tennie, sőt nem is tudja, hogy elkülted.
hakydakillah
#6702
Igen, egy kvalifikációért kapsz 1 medált, tahát 3 ilyet kell csinálni, minimum bronzra.
Nem leehzt, hogy megvan a 3 medál?
Bandázás: No igen, nem árt ha vannak barátok a játékban. Iratkozz fel a PH-s listára is, plusz vegyél fel onnan pár emberkét, aztán ha éppen látod őket térképen, odagurulsz hozzájuk, hátha van kedvük bandázni.
Küldetések: Igen, van ilyen. Faction Mission-nak hívják. Itt lehet bartáokat "küldeni"*, és ha lejárt a megadott idő /12 óra/ akkor rányomsz, hogy mutassa eredményt, és kapsz érte pénzt.
Régebben ezzel hatalmasat lehetett kaszánlni, mert akkor 3 óras volt a lejárati idő, 1 nap alatt öszejött 1 millió simán.
De most is elég jól lehet vele keresni, nekem napi ~100-150k-t hoz, cserébe csak kattintok párat.Küldeni: Azért van idézójelbe, mert csak képletesen küldöd el, tahát valójában neki nem kell a 4 órás futamot végigvinnie, mert te elküldted, csak egy gépet küld el a játék.
Ha gondolod vegyél fel engem is: SyMbioTe236, ha így nem találsz meg, akkor SyMbioTeHUN. (Egy kék nyilas, avataros macsak a profilkép
noblem1983
#6700
Igaz, bár pl. egy bronz medálért nem kell sokat játszani.
Lásd őt is, 2 versenyt lement, és máris bronzba van. -
hakydakillah
#6698
1.: Faction vagy PVP:
szerintem még nem értél el elég magas szintet, hogy legyen PVP verseny.2.: Summit:
Ha szerzel három medált (akár mindegyik bronz) akkor benne vagy a hó végi summitban, ahol egy autó a nyeremény, de azt nem mindenki kapja meg.
Hó végi summit: Hasonló a többihez, csak nagyobb a tét
Kocsit nem mindenki kapja meg, aki Hó végi summit-on Platina medált szerez, az tutira megkapja.
Aki arany medált annak már kisebb az esélye /talán 75%, ezeket nem tudom??/, de még itt is esélyes, hogy kocsit kapsz.
Ezüstnél még kevesebb /talán 50%/, bronznál pedig még ennél is /talán 25%/, hogy megnyered a kocsit.
Ha nincs medál, nincs kocsi sem.De: Akkor sincs gond, ha nem nyered meg, mert: A köv. Summitban ugyanez a kocsi lesz megnyerhető
2.: Summit után pár nappal/héttel játékbeli pénzért is megvásárolható lesz. -
hakydakillah
#6680
Van "Summit" nevezetű verseny a télrképen?
Ha igen, akkor nyert ügyed van
Na Crewban kipróbáltam én is, és hát elég jól néz ki.
Asszem ma én is ezzel szórakozok, kipróbálom összes játékban
És a Crew-t a GTX 960 (OFF)/AA, ambient occlusion kikapcsolva, többi maxon/(/OFF) fix. 30fps-el vitte 4K-ra állítva.
Jó, igaz, ez nem valós 4K, de akkor is tök jó
Azt másnak is csinálja a játék, hogy amikor átállítom a felbontást kb 10x lerakja kicsibe, mire tudok újra játszani?
Vagy egy jó kis Honda S2000?
Mike Farrel
#6617
Köszi, meg is találtam.
Lapozásra ajánlom az egeret is
No, újra kedvet kaptam a Crew-hoz, megvettem a Ferrari F40-et, és egyből szemet szúrt, hogy akármennyire pörgetem a motort/akármilyen gyorsan megyek, a fordulatszám mérő nem megy 1000 fölé
+1 kérdésem volna: Azt, hogy eddig hány elért medálom van summit-ból, azt merre-hol tudom megnézni? (ha jól rémlik 20 kell ahhoz a novemberi hiper summithoz, csak azt nem tudom mennyi van.)
Na akkor egy fontos infó kéne még. Mennyibe tervezed a gépet?
Adj egy keretet, úgy egyszerűbb lesz kiokoskodni valamit.
FX-et ha nem akarod tuningolni akkor Gigabyte 970A-UD3P ~22k, ezzel már tuningolni is lehet. Nem biztos, hogy sokkal drágább lesz az intel, AMD-re drága a lap + hűtés. Én nem mondanám, hogy nem éri meg, de nem éri meg
FX széria elég régi, kicsit elavult, nem fejleszthető, és melegszik mint a barom (Najó, ez télen előnnyé válhat...
De egy keretet mondj!
AMD nem a legjobb választás játékra. 1 szálon gyengébb játékok alatt, kb. i3 szinten van és hűtés sem árt neki + kell alá egy jóféle lap, mert FX-et szinte kötelező tuningolni.
Ha használtan nézegeted én néznék egy Sandy/Ivy alapú i5-öt + H61/H67/B75 lapot, és mellé a többi cuccot amit néztél.
Újonnan Haswell i5 + B85-ös lap.
Tápot kérdezd meg tápos topicban, Delta beles, szerintem nem rossz annyira. "Melyik tápegységet vegyem?"
600W-os táp az erősen overkill lenne ide, egy minőségi 500W-os még tuninggal is elegendő lenne.
VGA ból szinte mindegy melyiket veszed, Asus/MSI-ben az a jó, hogy félpasszívak, vagyis a ventik csak ~50 fok környékén pörögnek fel. (pontos hőfokot most nemtudom).
Gigából azt hiszem, csak a G1. Gaming változatba van ilyen mód. Majd kukkancs át az asztali gépes topicba is.
: "Milyen asztali gépet vegyek?" -
Na, a Ferrari F40 elvileg a következő havi summit díja lesz. :-)
Mike Farrel
#6206
Elég egyszerű trükk, viszont kormány kel hozzá.
Kormány bedug -> wheel settingsbe kuplung manual-ra + a váltót is manuálisra -> billentyűzeten pl.: tab-ra beállítani a kuplungot és kész.
Innentől fel kell váltogatni max sebességbe, utána ha nyomogatod folyamatosan a kuplung gombját akkor gyorsul az autó. Így lehet Drag CTR-3-al 680-al csapatni és rekordot futni
Olyanok amik boltba is vannak (legtöbbször Ubisoft játékokról szólót ad, pl. AC/Watch Dogs stb...)
Street, Perf, Circuit, Drag ezt mind mehet a sós sivatagba. Dirt + Raid az már neccesebb, érdemes megpróbálni azt is, el lehet velük érni platinumot éppen, de azokkal necces.
Ha ott nem megy akkor próbált ugratókkal. Monster + driftnél nem olyan lényeges a szint. -
Sajna már pc-n is nehezedd a fejlődés. Én pl. Drag-ot a Boneville sós sivatag speed skillen csináltam fullosra, szerintem a legtöbbet ott a legegyszerűbb, talán a Dirt meg Raid lesz ott nehézkes.
(#6194) HartgeH3-2.8
Az ám, ez csak a CTR-3-al lehetséges
Nemtudom, de mindenesetre örülök, hogy nem lehetetlen feljutni az első helyre.
A meteor kráterben mióta van versenypálya?
Nagyon kreatív, hogy oda rakták a Summitot.
HartgeH3-2.8
#6167
Végignéztem pedig a színeket, de ez a sárga brutál jól néz ki rajta. És innen egyértelmű a fekete matrica, mert a sárga-fekete a kedvenc színkombóm.
Nem véletlen, hogy a MW-ben is ez a kocsi tetszett a legjobban. [link]
(majdnem a BMW-nél is jobban tetszett..
Darko_addict
#6163
Én ahol lehet, az Rx-7-el megyek. Kicsi, jól kanyarodik és egyenesben is lehet vele csúszkálni jókat
Aventador az kicsit lomhának, nehéznek érződik, nekem nem megy vele a drift. Ezt is csoda, hogy összehoztam.
No, hát végül engem is megszántak egy M4-es BMW-vel. Szintén a P-s változatot csináltam meg, az most jobban érdekelt, mint a C.
Elsőre nagyon jó az autó (egész jól kanyarodik), még versenyen nem próbáltam, de ami késik nem múlik!
Minimál tuning került rá, a gyári sárga festéssel, alap spoiler, motorháztetőn 2 fekete csík. Baromi jól áll neki ez a szín, lehet azért tetszik ennyire, mert múltkor láttam egy M4-et ugyanebben a sárga színben, és bakker élőben állati jól nézett ki.
Szerk.: Egy kiegészítő kérdés: valaki tapasztalt olyan fagyást, hogy mobile garage-ba váltok kocsit, és töltés közben egy hangos vonat dudálás (tökmindegy, hogy a legközelebbi vasútvonal 50km-ra van..
) és fehér képernyő, alt+f4-el ki kell lépni. Pár hete kezdte ezt csinálni azóta néha előjön. -
HartgeH3-2.8
#6128
Elég kicsi rá az esély, hogy bővítsék, elvégre így sem kicsi.
(#6127) Omis
Ha 1-2 mp-ként ki-be lépkedsz fotó módba akkor bármeddig el tudsz menni.
Nekem is így sikerült olyan messze a határtól. -
Na belefutottam így este egy egész kellemes kis bug-ba (ne kérdezzétek hogyan/mitől, szerintem csak véletlen hiba)
Summit PvP-ben volt. Rányomtam, hogy Play és ugye elkezdi keresni a lobby-kat. Talált is egyet amibe bedobott és szerintem itt keveredett meg a rendszer: Amint beléptem abban a másodpercben már magára a versenyre dobott be, nem a lobbyba (C-s motoros verseny volt berakva) és ahelyett, hogy kaptam volna mocit, berakott versenyezni a C-s SLS mercivel ellenük.
Kép1, Kép2
Nem tudom hogy jött össze, lehet látták, hogy jobban kedvelem a kocsikat
Vagy kifogytak a bérelhető motorokból...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Na mindegy, viszont így vittem is a versenyt
HartgeH3-2.8
#6098
Éppen nincs meg a platina, majd kell menni pár PvP-t oszt meglesz tutira
P kategóriába szerintetek melyik motort érdemes megvenni? jelenleg C-ben megvan a Kawasaki, az elég jól megy és jól is fordul, de nem tudom P-ben is jó-e. Én így elsőre a KTM-re gondoltam, úgy tudom az egész jól fordul, de nem ismerem.
HartgeH3-2.8
#6071
Dettó..
CLK DTM AMG-be én is belenyomtam pár száz km-t.
Az volt a kedvencem TDU 1-be
Amúgy Én általában SLS-t használom C-ben és szerintem még most is elég jó, bár az tény, hogy régebben jobb volt. -
HartgeH3-2.8
#6056
Igen, WR az lényeges, de PvP-zni attól még lehet ha nincs meg, nem?
Azt, hogy semmiben nem korlátoz azt az SP-re értettem
Summit a WR miatt eléggé megszínesíti a játékot szerintem, szóval azt megéri megvenni, de az SP-t pl. szerintem nem venném meg mégegyszer, több, mint fele kocsit nem is használom amit abba kaptam
Egyedül a 458/Abarth 500/Aston-t szoktam belőle használni
HartgeH3-2.8
#6049
Alfát én is megfogom venni, csak a summit miatt
, RX7-et is csak azért vettem meg, viszont azt kifejezetten megszerettem.
Driftre ajánlom az RX7-et, nagyon jól lehet vele csúszkálni, én a mostaniba ~21k pontot összecsúszkálni. -
HartgeH3-2.8
#6045
Addig oké, bőven bekerültem, 3 medál megvan.
(3 ezüst, 2 arany, meg 2 platina lett qualifiereken, egyedül az első maradt ki teljesen)
Arra gondoltam, hogy a havin belül az M4-ért mit kell csinálni, pl. havi summiton min. arany medált kell szerezni, stb...
Én egyszer kaptam, kemény 5000CC-t, szóval...
Amúgy én amit kezdéskor kaptam az összeset elköltöttem perkékre, akor arra érte meg, de ma már Bucks-ért is lehet venni (persze nem olcsó, 1 perk 100k bucks)
HartgeH3-2.8
#6043
Vááá de jól néz ki.
Most játszok először Monthly summiton, van valami kikötés az M4-ért? Vagy csak kell szerezni valamilyen medált oszt megkapom? -
Na nekem most Gyorsulás bónusszal, nitrót még az elején elnyomva (4.-be váltás után) sikerült 20.117-et mennem, 118. helyre belőve magam.
11. helyhez meg gratulálok
Drag versenyeken az alkatrészeknél a Speed vagy Acceleration bónusz jobb?
Nekem azt tűnt fel az új skill-es rendszerben, hogy szépen fokozatosan kapod az újabb jobb alkatrészeket. Ezt úgy értem, hogy amióta én itt fejlesztgetek sosem kaptam olyan alaktrészt ami gyengítette volna az autómat.
Mindig olyat dob ami 2-3 szintet növel, de van, hogy 10-15-öt is. Türelmesen kell skillezni, előbb utóbb összejön.
Pl.: Drag autót sós sivatag speed skillen ~1,5-2 óra alatt 700-as szintről ~1200-ig felhúztam. -
Summiton hogy lehet ilyen jó időket futni? Kiírja a barátoknak ugye mennyi időt mentek, és csak lesek, hogy sechuan milyen időket fur a versenyeken.
Milyen járgányokkal mész? -
Lathronos
#5640
Használtan aprórol vagy ebay-en nézz egy Logitech DFP-t vagy DFGT-t, esetleg ha ennyiért van akkor G25/27. Én is ebay-en vettem több, mint egy éve és kifogástalanul működik. (Dfp)
Viszont szerintem a ebay.de-n nézegess ha ebay-t választod, mert azok általába Németországban vannak és úgy csak szállítási költséget kell pluszba fizetni, mert EU-n belülről jön. -
HartgeH3-2.8
#4882
Szerintem hagyd a francba az egészet. Minden online játékban vannak csalók, akik azért csalnak mert tisztességesen nem tudnak nyerni.
CoD4-ben is amikor találkoztam egy csalóval nem háborogtam, hanem leléptem és kész. Itt még jobb a helyzet mert csak a Skilleket cseszik el, de engem egy cseppet sem érdekel. Inkább élvezd a játék többi részét és kész
Könnyű CC szerzési lehetőség
Bár ha jól vettem ki akkor kapod meg ha a WR-t indítod el. (nem vagyok jó angolos) -
xZaporojetz
#4598
Nem a free trial-t akarod letölteni? Ahhoz csak telepítsd fel a Uplay klienst és töltsd le.
Ha olyan kód kell amivel a teljes értékő játékot tudod letölteni ajánlom ezeket: CD Galaxis, 576 KByte, Uplay Shop -
Hívd fel a support-ot és panaszold el nekik, és javítsék meg az account-ot.
Amúgy azzal egyet értek, hogy se az Uplay-nke, se az Origin-nek nincs semmi értelme (igaz utóbbi nélkül most nem lenne 'ingyé BF3-am
Van egy jól működö rendszer (Steam), de ez az Ubinak meg EA-nak nem tetszett, mert nagyon jól ment nekik ezért ők is csináltak egy ilyen rendszert. Pedig milyen egyszerű lenne 3 profil helyett 1 helyen lenne mionden...
Origin-el már volt hasonló problémám mint neked. Felhívtam support-ot, (egyik játéknak nem működött a multi része) kérték, hogy csináljak egy új fiókot és átirányították a játékokat. -
tyielow
#4531
Azért az messze nem volt egy "halom szemét" Nagyon jó játék az, még a mai napig is. Rengeteg autó volt benne, jól kidolgozva, nagyon jó irányítással és 2 valós szigeten játszódott. Több 100 órát játszottam vele és még ma is előveszem szívesen, mert nagyon jól el lehet vel játszani és elég élvezetesre sikerült a sok féle versennyel stb...
TESCO-Zsömle
#4527
Nem teljes játék. Ott van hogy az alapjáték szükséges mellé. Szóval ez DLC, de elég drága.
noblem1983
#4525
Én is valahogy így tervezem, nem fogom első nap megvenni, nameg nuuvem-en ezis hátha olcsóbb lesz
Sajnos nem lesz valami olcsó WildRun. De remélem jól megcsinálják és megéri majd az árát
(#4523) Vityaa
Minek a trial, ha megvan a játék? Amúgy szerintem rákattintasz és letöltöd, indítod. -
Mike Farrel
#4446
Ill. Októberben is jön egy:
"And in October, we’ll be giving you true 50’s class with the Cadillac Eldorado Brougham 1957" -
ricshard444
#4421
Ott leszek.
PH-s játékoslista amire itt tudsz jelentkezni.
- DJI Mini 3 (GL) Eladó 2028 01.06 Garanciális
- Apple iPhone 17e 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Nem is figyeltem. Melyik? Az SP autók?
Remélem azért ti jól elvoltatok
