The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
zseko
Anonymus23
#8454
És olyan táblázat van, ahová beírom milyen cuccaim vannak, és kidobja a legjobb kombót?
Egyébként nem is tudom hogy jellemezzem a játékot, 140fps-ről is képes beszakadni olyan szintre, hogy megáll a kép jó fél másodpercig. Ahogy telik az idő, mintha egyre több lenne ilyen, négy óra játék után pedig újra kellett indítanom a gépet a játék végeztével, mert úgy lerohasztotta valahogy/valamiért, hogy a nyitva hagyott programok ablakai semmit nem reagáltak, csak beszürkültek (lefagytak).
zseko
VikMorroHun
#6049
Ja, nálam sem segített igazán, ugyanúgy volt összeomlás. Azért valahol nevetséges, hogy 16giga ram, 17giga virtuális ram és 8gigás vga nem elég. Mondjuk úgy emlékszem, valahol anno mintha az lett volna írva, hogy DX12-nél ki fognak bukni a trehány programozók, mert itt már nem lehet csak úgy összecsapni 'majd lesz valahogy' alapon a kódot, mint a DX11-nél, itt már dolgozniuk is kell vele.
zseko
VikMorroHun
#5954
"Az a dolog trükkje, hogy ne akarj versenyezni a legjobbakkal."
Ilyennel szerencsére nincs problémám, nem különösebben hat meg a versengés (nyilván veszíteni azért nem szeretek ha egy mód van rá), egy haverral van csak ilyen kimondatlan 'versengés'-szerű (mikor elkezdtem rajzolni, akkor ő is, mikor harcművészet kezdtem, akkor ő is), jelenleg a 'ki-keres-többet-ebben-az-évben' játékot 'játsszuk'
de azért a 'külföldön élni és dolgozni' részen is én vezetek
De egy pc-s játékban különösebben nem foglalkozom már vele, csak élvezem a játékot, most is 30 óra után is még csak 14-es szintű vagyok
Hogy a felszerelésem is jó-e, nem tudom, nincs türelmem 'órákat' 'pepecselni' ilyenekkel
(ellenben képes vagyok akár húszszor is visszatölteni egy pályát, egy mentést, és/vagy tíz percet is várni, csak hogy undetected legyen, érdekes...)
Na majd meglátom, kíváncsi vagyok pl. a DZ-re, csak npc-n kívül másra lőni nem, így a PvP nem érdekel, de úgy tudom ezt nem lehet megkerülni, és tán' nem csak az én szintemen lévőkkel rakhat össze, ami aztán végképp nem. -
zseko
-=Jam=-
#5865
Az ilyen kedves invitálások
alapján döntök mindig általában úgy, hogy akkor most sem lépek csapatba, és nem játszok onlány...
noob vagyok jó pár online játékos dologban, elismerem
, amúgy is csak szórakozásból játszom és már az 'így variáld a cuccodat és kraftolj' is sok, bár néha biztos jó lehetne csapatban játszani
zseko
Javítottak valamit a játékon? Írtam többször, hogy nálam egyrészt vsync nem működik csak ablakos módban, másrészt fullscreenben rengeteg apró mikroakadásom is van, ám tegnap ez nem volt, jól működött. Már csak a DX12 kell működjön, azt mondjuk tegnap nem próbáltam.
zseko
kigyi_23
#5660
Az biztos, hogy valami nem kerek a játék motorjával, nálam a vsync b@szik működni, ha be van kapcsolva is 70-80-90fps-el megy ( low/medium/high beállítástól függően) és mellé mikrolagol, kivéve ha ablakos módban futtatom, akkor szépen megfogja 60fps-nél úgy ahogy kell, és mellé tükörsimán fut. Amint átteszem az alt+enter móddal teljes képernyősre, abban a pillanatban túllép a 60fps-en és jön mellé a mikrolag. Visszalépve, megint jó.
zseko
Gubu0101
#5206
Ez a Vault, a White House területén a bal felső sarokban? Megöltem mindenkit, de a ládákhoz nem tudtam bejutni. Van értelme a 10-es szintemen, vagy csak a szintemnek megfelelő Chatterbox fegyvert adja, így inkább később érdemes, vagy szerezhető belőle idővel erősebb?
Érdekes volt, hogy erősítést sem tudtam hívni, azt írja hogy hívható, de közben meg azt, hogy nincs elérhető.
zseko
FireKeeper
#5144
És a drónból a Defender, valamint a Fixer, az használható saját magamra?
zseko
Én a tavaly novemberben Angliából rendelt Vega56 mellé kaptam a kupont, 14-án jött az email, hogy aktiválhatom, a legnagyobb problémám az volt, hogy Opera alatt nem fogadta el az Uplay azonosítómat
Maga az Uplay simán működik a böngészőben, de a Rewards oldalon nem akart. Chrome alól viszont elsőre működött. -
zseko
A drónnál a Defender mennyire hasznos saját magamra téve, és a Fixer? Vagy ez utóbbit csak csapattagra lehet, magamra nem?
zseko
Eddig úgy tudtam vga mellé adják a játékot, most látom, hogy nem csak az mellé, de nem emlékszem ellenőrzi-e. Nekem is így van meg, egy Vega 56 mellé kaptam tavaly másik két játékkal, magamtól nem fizettem volna érte
mivel jellemzően sosem játszom online játékkal.Csak olyat találtam Ubinál is, hogy lehetséges, konkrét kijelentést nem:
"3. Enter the code you received in the Coupon Code field then click Submit. Note that, in order for the redemption process to complete successfully, you might be required to have the AMD product you purchased installed on your machine. "
zseko
Nálam dx11-ben megy. Csak én dx12-ben akarok játszani, mert több az fps.Viszont azt már határozottan állíthatom, hogy a vsync az csak és kizárólag ablakos módban működik, egyébként tök mindegy hová állítom, semmi hatása, ez az fps számlálón jól látszódik is, és érezni, hogy darabos. Valamint az ablakos módban bekapcsolt vsync használatával, olyan simán fut a játék, hogy ki kell próbálnom más játékomnál is, mert sosem volt még egy játék sem ennyire fluid, akármennyi fps is volt, és ez így nagyon feltűnő jelenség nekem.
Uplay reinstallt én is megcsináltam, utána rosszabb lett
Naplófileból ez most konkrétan melyik, vagy hol találom?!? Fogalmam nincs mit kellene nézni.
zseko
Úgy tűnik, hogy nekem csak és kizárólag Windowed módban hajlandó működni a VSync, sehogy máshogy, akkor viszont nagyon pöpec simán fut. Így viszont ugye az alap win felbontás határozza meg a játék felbontását, is. Tehát ha 4K-ban akarok játszani, akkor az asztal felbontását kell 4K-ra tennem. Hát, érdekes egy program...
(#5001) TXT A kuka az a V így hirtelen ahogy emlékszem, szétszerelés meg valami Deconstruct, annak nem tudom a gombját.
zseko
Akkor ezért nem ment mikor hazajöttem
Pont main story közben voltam, majdnem a végénél, amikor már mindenképp indulnom kellett itthonról délelőtt, így megszokásból altatásba nyomtam a gépet, és most hogy bekapcsoltam azt gondoltam, hogy azt nem bírta elviselni (egyébként lehet tényleg nem bírta volna). Így most kezdhetem előlről...
Offline játék előnye, az ilyeneket kibírja... volt, hogy egy hétig nem léptem ki a játékból, hanem mindig csak altatásba tettem a gépet, ha nem ültem előtte
zseko
Nem tudom más hogy van vele, de nekem a leghangulatosabb rész, mikor zuhog az eső, vihar van, dörög az ég, és sz@rt se látni...
Igaz én élőben is imádom az ilyeneket és lenyűgöz, szóval...
zseko
#4868
Köszi, nagyjából érthető
Nem sorozatosan lövök, mert ugye ahogy írtad, akkor össze-vissza mászik, hanem egy-két lövésenként elengedem a gombot (kvázi 'nyomogatom'. Ha csúnyát akarnék írni azt mondanám, hogy makrózható egerem van, így akár le is lehetne programozni rá az automata visszarántást, sőt, még az egylövetűből is sorozatlövőt csinál (vannak videók youtubon), de az csak megölné a játékélményt).
Scope-ból úgy találom a négyszeres elég, ebbe nem néz bele automatikusan (sőt, először nem is értettem hogy négyszeres), kb. annyit nagyít amennyi nekem pont jó, csak az az irdatlan nagy 'piros pötty' ne lenne ott
Na majd ránézek azokra a fegyverekre amiket írsz.Anonymus23 Köszi! így kicsit érthetőbb.
zseko
#4842
Félreérted, nem az volt lényeg, hogy melyik fegyvert használjam, mert ez úgyis egyéni ízlés, meg kinek melyik válik be, csak nem értem hogy lehet egy nagyobb szintű fegyver gyengébb ugyanabból a típusból. Meg annyi, hogy eladni érdemes, vagy szétszedni.
Fegyverből nekem az a jó, amiben soook lőszer van, rengeteget lövök mellé
Azt hiszem ez az lmg vagy smg. Meg jó kellene egy 'sorozatlövős távcsöves', gyakorlatilag egy sniper és egy assault 'keveréke-szerű', nagyjából, remélem érthető. -
zseko
Oké, elkelne némi segítség.
Nem erősségem az ilyenfajta kraftolós, szintlépegetős játékok, aztán elveszek a részletekben. Írtátok, hogy először a Main misson-okat kell/érdemes megcsinálni, így most eljutottam oda, hogy 6-os szintű vagyok, a következő elérhető Main mission pedig 8-as szintű emberekkel van tele. Eleve a hetes szinthez még vagy négyezer pont kell, amikor meg megölök valakit, ilyen 40-60 pontokat ad. Mit csináltam rosszul, hogy nem fejlődtem fel hozzájuk?
Valamint a fegyvereket sem értem, van már jó pár hatos szintű, de harmad akkora DMG-vel, mint a hármas fegyvereim
Hogy lehet ezt 'tuningolni', vagy mit kell velük csinálni? A White House-i 'boltban' láttam olyan hatos szintűt, ami többet sebez mint a én hármasom, csak hát nincs rá pénz
Ehhez kapcsolódik egy másik kérdésem, a felesleges fegyvereket eladni vagy szétszedni (vagy mi a Deconstruct) érdemes? Ha szétszedem, hová tudom felhasználni, mert eddig nem jöttem rá?
Meg még egy csomó mindenre nem jöttem rá...(#4791) GAbre Én most véletlenül átkapcsoltam Windowed módba, olyan vajsimán fut Vsync ON beállítás mellett, hogy öröm nézni. Ha kikapcsolom már nem olyan, bármi mást állítottam eddig, mindenhogy rosszabb volt. Még a 70-80fps mellett sem volt ennyire sima, mint így.
zseko
Csináltam egy pár perces videót, így viszi a gépem a játékot. [link] A felvétel kb. 5-6fps-t vont le. Szerintem nem rossz a konfighoz képest, főleg, hogy mindezt még rögzítettem is.
Ez DX12, ami egyébként még 30fps mellett is egyenletesebb, kevésbé 'rángat' mint a DX11 50fps-nél. A videóban lévők is leginkább a felvétel miatt vannak, anélkül még ennyi sincs.
Kíváncsi leszek mit fog tudni egy Ryzen 5 2600 mellett. -
zseko
Na, kilenc óra alatt elértem az ötös szintet
4K felbontásban és Medium beállítással egész játszható lett. Nem az igazi, de elviselhető. Viszont kedden valószínűleg új procit fogok venni
zseko
akoska07
#4541
Tudom, hogy nincs baj vele, és most is jobban megy a DX12, csak 8-10 perc játék után összeomlik. A BFV volt hasonló, amíg nem jött hozzá javítás. Abban is hasonlóak, hogy sima 1080p-ben kiakad a proci 100%-on mindkettőnél, csakhogy ezzel ellentétben annál 4K felbontással és a beállításokkal játszva el lehetett érni a proci terhelésének csökkentését. Na itt gyakorlatilag mindegy hová állítok, szinte mindig maxon van a proci.
Le kell cserélni - amúgy is csak ideiglenesnek vettem -, a sima négy magos már kevés, na meg a vga-hoz is -Vega56 - kicsit már gyenge egy 1300X. -
zseko
Az már biztos, hogy a DX12 miatt vág ki a játékból, és hogy cserélnem kell procit.
zseko
Azért kezd marhára unalmas lenni, hogy 5-10 percenként összeomlik, így gyakorlatilag sehova nem lehet haladni. Így öt-tíz percenként küldöm nekik az összeomlási jelentést.
Azt lehet tudni, melyik beállítások terhelik inkább a procit, és melyek inkább a vga-t? -
zseko
#4474
Amilyen bugos szar jelenleg nálam, én örülök, hogy egy fillért nem fizettem érte
Csak az elejének legalább nyolcszor kellett nekifutnom, mire kibírta a továbblépésig összeomlás nélkül, most így a második etapnál is már legalább az ötödik indításnál tartok, és még nem bírta ki a fehér házig (azt hiszem oda kell mennem).
Az látszik, hogy egy 1300X már majdnem kevés, és jobb 4/8-as proci már, mint ahogy majdnem a 16GB ram is, főleg ha megosztom a vga-val.
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Gigabyte GA-B75M-D3H LGA 1155 alaplap, + i5-3470S Processzor
- Asus GTX770-DirectCU II OC 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- 16gb (2x8gb) Micron DDR5 SODIMM 4800 Mhz RAM
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB ZALMAN S2 TG Adata 600W
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
valamivel kevesebbet crashelt, volt már hogy több mint egy órát kibírt, aztán a main story legvégén dobta el magát.
