need
Üdv..
Na most megint nem értem mi van..
Alduin vesztét csinálom beszéltem a sárkánnyal és egy ősi tekercset kellene elolvasni az időhasadéknál..
na most a jel ott van előttem de nem történik semmi..!
hogyan tovább...?? -
need
Üdv..
na hál' istennek +int +áll a tudományom..!
a sarokba szorított patkány feladattal szenvedek..ahol is beszélnem kellene Esberttel de az ajtó nem nyillik ki!
ez valami bug..? hogy tudok én ott bemenni...? -
need
Morától kapott shout-ot a sárkányon, akkor szimplán rákiabálsz a sárkányra full erővel (persze megvárod, amíg leszáll, hogy biztosan eltaláld),
ez a gond.. meg várom míg leszáll rá kiáltok de semmi nem történik nyom 1 jegest és szeva!
mind a 3 erőm meg van de most honnan tudom melyik erőt használja a 3 közül..?!
need
Üdv nektek..
kezdem feladni ezt a [feladatot]
első variációban próbáltam elpusztítani a sárkányt..le is ment az ereje majd vissza jött én pedig próbáltam rá ülni de nem sikeredik mert nem történik semmi hiába nyomkodom az "E" betűt..
most próbáltam nem meg ölni csak rá kiáltani eddig 2x de nem történik vele semmi én +állandóan elhalálozok..!
na most csak kiáltással meglehet állítani vagy e1x el kell pusztítani..???
need
Üdv néktek..
Mint korábban írtam ezzel a faladattal [szenvedek]
na most azt elfelejtettem megkérdezni de gondolom a sárkány amikor megjelenik le kell verni..? mert én levertem majd vissza jött kicsit szeleidben és kiabáltam is rá meg minden de nem történt semmi vagy is nem tudtam rá fel szállni! de mondjuk mi van ha nem kezdem az elején nyilazni csak üvöltök neki..vagy valami..?!
akkor fel lehet rá szállni..??! -
need
genndy
#17258
gyakorlatilag már a belemet kiordítottam.. le is hajtotta a fejét ez a nyomoronc.. ott is van a kis 3 szög jel..
de hiába nyomkodom az "E" nem történik semmi! nagyon bosszantó..!még valami... "Blend Will nevű shout-ot (harmadik fokozatát)" meg van mind a 3 fokozat..de ebből hogy lehet amúgy választani..?
need
Üdv mindenkinek..
Jelen pillanatban ezzel szenvedek]
hogy a bánatba kell felszállni a sárkányra...? nem jövök rá! -
need
Üdv..
Van ez a [feladat] na most ezzel a ku*va karddal csak függőlegesen tudok ütni vízszintesen nem de miért nem..? tud ütni de akkor nem jön belőlle a fény..!
need
üdv..
lassan elveszek ezekbe a küldetésekbe..ami nem is lenne baj.. csak hogy most már nem világos a fő száll..
az tulajdonképpen melyik lenne...?? -
need
Üdv..
Van 1 küldetés mégpedig magyarul asszem az a neve..Diplomáciai sérthetetlenség..
bele néztem és úgy kezdődik hogy elszednek minden ruhámat..fegyvert..és egy iratot kell megszereznem de az őrök mindig észre vesznek akárhogy csúszok mászok..! na most van 1 láda állítólag abban van a cuccom de a láda üres..na most ez bug lenne..? mert ha volna cuccom akkor megcsapkodnám az őröket!
mert így ezt végig vinni elég nehéz! -
need
Üdv..
kisebb fejtörést add egy feladat..amit végig is csináltam és a vége az hogy térjek vissza Elryshez..
de ez a figura kissé megvan halva.. az oszlopon van 1 jel de nem lehet vele mit kezdeni..
van itt egy [video]úgyan ez történt velem..
na most akkor ez egy bug..? vagy mi fene lenne..? -
need
üdv..
tudom abszurd a kérdés de nem igazán értem hogy mi kellene tenni pl azokkal a fegyvereimmel Molag Balll buzogánya.Perzselés megfent ősi pallosa..amikből elkopott a varázserő..hiába szedtem össze egy csomó lélekövet nem tudom vissza tölteni azokat..az előző..epizódban a varázslók vissza töltötték pénzért most nem találok ilyet..! akkor hogy lehet vissza tölteni a kardok varázserejét..?
need
Sziasztok..
Eszi az életem a Skyrim: A New Order feladat..pontosabban a nő..[video] vele nem boldogulok és nem tudom miért nem történik semmi..
és nem értem miért..? és vagy bug lenne..? vagy a napszak nem jó vagy vinni kell valamit..?? nem értem!
need
Sziasztok...
most szenvedek a Paratus küldetéssel...(amikor a kristályokat kell forgatni..!
világos is kb. mit kell csinálni..(tűzzel és jéggel kell mozgatni) csak hogy nincs jég varázslatom! na most van 1 jég tekercsem de ez kevés..hogy tudnám megtanulni a jég varázslatot...? vagy kinél tudnánk legalább jégtekercset venni...?
need
Üdv..
a kérdésem abszurd lesz..
vannak fegyverek amik rendelkezzen némi varázserővel..ami persze elfogy..! na most hiába kerítettem már össze mindenféle lélek követ.. nem tudom feltölteni a fegyvereimet..!
hogy lehet ezt megoldani...??
need
Üdv..
Kis fejtörést okoz a vér a jégen feladat..
meg ugyan is nem igazán történik semmi..kihallgattam a tanúkat.. majd az a feladat hogy vizsgáljam meg a helyszínt..de ott nem csinál semmit..! elmentem megnézni a halott nőt ott azt mondták hogy valami pengével van össze vágva..!
mit kell még itt csinálni..??
need
Sziasztok..
van 1 beragadt küldetésem és annak akarok a végére járni!
A küldetés neve Aranykarom küldetés..
meg kellene keresnem az aranykarom tulajdonosát ami a Zord zuhatagi sírdomb mélyén van de a térkép nem jelzi..!
egész pontosan hová kellene ezt vinnem...??? -
need
Üdv..
Az mennyire játszik szerepet a Szürke Szakállúak templománál hogy lehet hogy bugos lenne a játék..?!
vagy is amikor megöltem a sárkányt..nem történt semmi...??ha bug..akkor van erre valami javítás...??
need
Sziasztok..
nagy kínkeservvel eljutottam Szürke Szakállúak templomába.. és persze természetesen nem tudok üvölteni..!
viszont én korábban öltem meg sárkányt..azt hiszem 2-őt..és tudom hogy van valami össze függés..!
hogy a bánatba tudok üvölteni...??
need
Sziasztok..
Kellene 1 kis segítség mert megakadtam..vagy is inkább nem tudom mit kellene csinálni..!
kis ékőzmennyel kezdeném..
az előző részben ugye volt 1 olyan rész amikor megharap a vámpír..na most innentől kezdve csak éjszaka lehetett menni mert a napsütéstől elpusztultam...lényeg a lényeg hogy össze kellett pár dolgot szedni mire elmúlt..!na most.. mi a helyzet ebben az V. részeben?
most csináltam meg ha jól emlékszem a bloodline küldetést. tehát megtaláltam a lányt és vissza is vittem..
nem harapott meg a vámpír nem azt választottam..na most elutaztam egy nagyobb távolságra a térképen...és ki írta hogy elkezdett forrni a vérem..tehát akkor vámpír lettem még is..? és kezdődik megint az éjszak bandukolás..? meg bujkálás a napfénytől..? mert akkor a küldetés elejére megyek és inkább nem csinálom meg!
- Linux kezdőknek
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- Parkside szerszám kibeszélő
- Zolii21: 2HB Informatika - Ernő vélemények
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- Nintendo Switch Lite
- LG 86QNED913PA / Mini LED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 120Hz & 3ms / 900 Nits / HDR Dolby / HDMI 2.1
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
