CJ4567
Piszkos-Fred
#24031
Ráadásul az ingyenes modokat úgy állítom játék közben, ahogy akarom.
CJ4567
Melorin
#23998
Persze
High, AA-nak nyugodtan mehet a T-AA, ha nem jó még mindig akkor FXAA. Viszont Skyrimre a 45FPS bőven elég szerintem, 60FPS+ csak multiban muszáj szerintem.
Crisp Rat: Alap Skyrimet még gyengébb gépen is lehet úgy modolni, hogy ugyan annyi vagy több FPS-sel szebb látványt kapsz.
CJ4567
milkabrams
#23858
Gameplay Performance ENB-et próbáld ki, nálam egy HD6770-el épp játszható volt(amikor próbáltam, nem estem 30FPS alá), csak nem tetszett a kinézete.
Magamra visszakeresve úgy tűnik hogy még a Realvision Performance is működött.
CJ4567
Mr_no_Name
#23460
"A ne bohóckodjunk a steammel rész alatt azt értettem, hogy a játék nonsteames verzióját használjuk. Jobban kezelhető, és Rotten Dub is erre találta ki csomagot. Ennyi. Ha nincs meg akkor le lehet tölteni bizonyos helyekről."
CJ4567
Mr_no_Name
#23457
Alapelvekben szigorúan tiltott tartalmak alá esik.
"Warez”: a szerzői és szomszédos vagy egyéb vagyoni jogok (vagy általában jogszabályok) által védett bárminemű szoftver / adat / képanyag / hanganyag / filmanyag / stb. jogosulatlan használatának elősegítése (információ megadásával, linkeléssel, bárhogyan); segítségkérés, használatra buzdítás (például: szoftver illegális regisztrációjához, működéséhez szükséges kód vagy azt kijátszó eljárás; elektronikus készülék szoftverének jogellenes megváltoztatása, kijátszása, megváltoztatása a szolgáltatótól való függetlenítéshez, fájlcserélő oldalak meghívói).
Alapelvekből. Moderátorok nem szeretik itt, simán figyelmeztetnek elsőre, tapasztalatból mondom.
CJ4567
Mr_no_Name
#23451
Az ilyen kijelentésekkel vigyázz itt, nem szeretik a moderátorok.
CJ4567
Mr_no_Name
#23447
1000 modból mennyi ESP/ESM megközelíthetőleg? Mert ha jól tudom Bethesda játékoknál 255 ESP a limit, felette meg elkezd durván bugolni a játék.Semmi, olvasok tovább.i5 alatt mit ért? Mert lehet i5-750, meg i5-6600K. Nem próbáltam/nem tudom próbálni elég erős gép hiányában, de VGA nincs megadva pontosan, CPU-ból meg Skylake, lehet kicsit félrelőtt, mivel nálad is i3-al jól futott.
"Lehet Steamessel bohóckodni" Ezt nem értem. Steamen is fent van a Legendary, és az biztosan működik.
Kár hogy külön partíciót kell csinálni hozzá, mert nem biztos hogy mindenki tud a meglévő partícióiból vágdosni. Főleg nem 100GB feletti mérettel, ami szinte egy egész 120GB-s SSD ha már SSD-t ajánl a készítő. (111GB felhasználható, külön SSD csak a Skyrimnek?
CJ4567
Teszek egy próbát vele, mivel már nemmondommeghol elérhető. Nem hiszem hogy játszható lesz, ha igen, nem lesz szebb szerintem így mint az alap. Nem várok sokat.
igen, már feltörték
Ha olvassa egy modi, ezért ne vágjatok ki, nem warezra buzdítok. Meg semmi ilyen, csak leírtam hogy teszek egy próbát. nagyonoff ez már
CJ4567
Nagyobb a gépigénye mint a FO4-nek az SSE-nek?
CJ4567
Mely ENB-ek általánosságban amik legkevésbé fogják a gépet? Egy HD 6770-em van.
CJ4567
El lehet felejteni a régi modokat a SE-ben. Bethesda.netes modok működhetnek, amik nem függnek olyan modokon, amiket nem lehet a Bethesda.netre feltölteni.
Azt mondja elvileg mondja új SKSE kell. És ott a SkyUI, amire függ szinte minden mod. Szinte lényegében új játék. De aki sokat modolta a játékját, alapban jobb és szebb lesz. Elméletben. -
CJ4567
Prosector
#22885
Counted only the steps that were actually visible. Much of the terrain leads you to believe that many steps are buried under snow, so if you want to take that into account then I would estimate 100 to 150 more steps that were not visible.
Ha így számoljuk, akkor kicsit több.
CJ4567
CJ4567
#22613
Whiterunban is előjött, úgytűnik a nagyobb városokban/terhelőbb falukban szépen mikrolagolok, kevés az 1GB Vram alapban a High textúrákhoz, de onnantól hiába rakok fel modot, akkor se lesz kevesebb. Vagy HDD bottleneck lesz(előfordulhat), vagy pedig a letöltés zavart be. Mindegy, marad a Medium, még úgy is sokkal szebb mint az alap modok miatt, de látszódik a modos texúráknál is a High.
CJ4567
Helyzetjelentés: Grafika megvan(Realvision performance), textúra optimalizálóra ránézek mert Highon jóval szebb sok textúra.
CJ4567
Microlag megoldva, már csak ENB kell. (Kifutottam a VRAM-ból
) Medium textúrákkal is szép, SMIM + 2K Lite rásegít. -
CJ4567
CJ4567
#22604
Toredezettseg mentesites valamit segitett, Windows sajátját holnap lefuttatom, ha nem segít akkor marad a medium textúra modokkal, csak fura hogy modok nélkül is ugyan úgy mikrolagol es akkor tekeri a HDD-t ha High textúra van beállítva, mindegy hogy van-e mellette SMIM + Skyrim 2K Lite
Balint107: jobb mint a Ningheim Lara
CJ4567
CJ4567
#22603
Eltúlzott teszt: Skyrim 2K HD Lite + SMIM(legmagasabb vagy majdnem legmagasabb opciókkal) + Ruffled Featherből a Waterrel is mikrolagolok, VRAM majdnem 1GB sokszor(992MB a legmagasabb eddig), így is ugyan úgy mikrolagol, és Riverwoodnál így is durván mikrolagol mint textúramodok nélkül. ENB nélkül is ugyan úgy mikrolagol, viszont ahogy észrevettem, amikor beakad, HDD elkezd durván tekerni. Vírusírtó is okozhatja?
CJ4567
Grafika elintézve(Gameplay ENB-hez találtam Vibrancy patchet, így szép), már csak a mikrolagra kéne valamit kitalálni. Skyrim 2K-t felraktam(Lite), így is ugyan úgy mikrolagol, pedig több VRAM-ot használni.
CJ4567
CJ4567
Hogy felraktam a RealVisiont, az egész játékban a szöveg homályos, mintha bekapcsoltam volna a Morfiológiai szűrést Crimsonban. De még az MSI AB is homályos.
CJ4567
Na Realvision Performance + jópár mod telepítve, nézzük a 30FPS meglesz-e.
CJ4567
Nálam a Skyrim.ini-ből sok bejegyzés hiányzik, mi lehet az oka? Nemrég telepítettem, pár mod fent van, modolás előtt persze volt egy tiszta indítás, és játék indítása launcheren keresztül. Hiába generáltatok újat, nem lesz benne több bejegyzés. Vagy nem gond?
CJ4567
jonnyjoker01
#22545
Én igen.
CJ4567
Kareszovics
#22354
Skyrim map rotation gameplay 4K60fps
CJ4567
Kareszovics
#22351
Someone stole your sweetroll?
CJ4567
pruzsi
#22331
Délután be tudom tenni a 65 modnyi listám, de folyton változik
És genndynek igaza van, minél több moddal dolgozol, annál nehezebb. Nemrég volt valami anomáliám pl, hogy első indításra egyből crash, majd másodikra ment.
Ja, a LOOT alap és elengedhetetlen eszköz, nagyon hasznos tud lenni. Főleg abban hogy megmondja hogy esetleg kell-e még valami a modnak, és esetleg ezért crashel a játék induláskor, ahelyett hogy egyesével átnézed az összes modod hogy mi ütközik mivel, stb...
CJ4567
A játék kihasználja a négy magos CPU-kat? Komolyan kérdezem, mert a mostani C2D E8400(3.6GHz OC) sincs teljesen kihasználva Skyrim alatt, 70-80% körül megy általában.
CJ4567
Free04
#22160
Épp az Ordinatort használom, Frostfall, Skyrim Unbound(a főquest szál akkor kezdődik ha megölöd az első sárkányt, majd elszívod a lelkét, és egyből a Greybeardekhez kell menni), és most mágusként játszom
Így máris jobb.Első sárkányomat meg a mamutok és az óriások(van táboruk Whiterun közelében) megölték, nekem csak a lelkét kellett elszívni
Ja, meg még van ezen kívül 50+ mod, csak nem sorolom fel
Balint107: hogy csináltad meg ilyenre a karid?
CJ4567
Harmadik végigjátszásra tudtok valami tippet hogy kicsit jobb, unalommentesebb legyen az eleje?
CJ4567
aftercooler
#22067
Szerintem igen, próbáld ki.
CJ4567
DCO+DD elég durva eredményeket tud hozni, Dawnstarhoz fast traveleltem, megyek lóval, három sárkány(Assault alapbeállításon van, tehát 72 óra a minimum, 168 a maximum amennyi idő után van assault, max 3 sárkánnyal, 10% esély), egy Ancient, egy Blood, egy Legendary dragon megtámad, nehezen de sikerült legyőzni őket, rendben. Most Windhelmnél két Legendary, egy Ancient, később valahonnan bejött egy Magma(DD) sárkány, sajnos miután megöltem a Legendaryt valahogy eltűntek a többiek, lehet valami bug, vagy csak éppen úgy lesebződtek hogy elmenekültek(ilyen is van a DCO-ban, kis esély van[beállítható, alapban azt hiszem 20%] hogy elmenekülnek ha kevés a HP), de azt a látványt látni kellett volna, egyszerűen gyönyörű volt(már amennyire lehet
CJ4567
Na sikerült megcsinálni a Purityt, a Climates of Tamrielt uninstallálni kell, nem elég kikapcsolni. Vélemény: Szerintem nagyon szép, színesebb, szebb a játék, de nem túl színes, a vizek sokkal szebbek, tisztábbak, a COT-hoz képest élénkebb, egy hóvihartól alig van látótávolság, de a hóesés is valamennyire visszafogja, esőt még nem láttam, szerintem jobb mint a COT, egy ideig biztos ezzel fogom játszani a Skyrimet.
CJ4567
Bevallom őszintén, én úgy használom ahogy felrakta a Nexus
OBIS, OBIS - Insect Begone patch, Dance of Death helyére Violens, és Dragon Combat Overhaul(ezért kell a Violens) (a DCO ha megy Deadly Dragonssal, ennek még utánanézek) ami fog biztosan cserélődni, és lehet az Elementary Dragonst is kipróbálom. Meg valami mod hogy a sárkánytámadásnál az emberek a házakba visszamenjenek, meg lehet még a Purify(Pure Weathers új fajtája + Pure Waters, tehát a COT és valamelyik vízmod[nem tudom van-e fent, azt hiszem RWT2] helyett) is ki lesz próbálva.
Igen, szeretek modolni
Igen, RWT2 van nálam felrakva.
CJ4567
Nézd meg a gépem, ég és föld a tiéd és enyém között a különbség.
(adatlap)Realistic Needs and Diseasest próbáltam, jó, akár kaja romlás is beállítható(ha hardcore akarsz lenni
) , nyers húsból betegséget kaphatsz, a szomjúság és éhség fokozataitól egyre nagyobb büntetést kapsz, ha azt akarod akkor szomjúságba belehalhatsz, fáradság is benne van, részegség fokozatai is vannak, ha túl sokat iszol néha felbuksz és akár gurulhatsz a lépcsőn le(
), vagy ha annál többet iszol felbuksz és alszol. Fast travelnél is hatnak ezek, sajnos én a sok Fast travelezés miatt kivettem, de jó mod, ajánlom. -
CJ4567
#21922
Valamennyire elszállsz, nem egy óriás mértékű de ez is nehezít, tehát nem lehet megcsinálni azt hogy mire leszáll rég ott várod, mert ha nagyon közel vagy szépet repülhetsz
Nem kevés sebzést el tud nyelni Alduin, tényleg főboss szintű lesz, alapjátékban 12-es szinten simán le lehet győzni, előző végigjátszásban igaz kétkezes(mindkét kézben egy-egy kard) harcossal de simán legyőztem 12-es szinten. -
CJ4567
#21918
Hát volt kihívás, sebzésen kívül még új támadási is vannak minden sárkánynak, az alap hogy ha leszáll és közel vagy ellök
Vagy a tűz 370HP-t pár mp alatt elvisz ha nem figyelsz
És új sárkányok is kerülnek be
Bár elvileg az Elementary Dragons sokkal többet ad be, azt nem próbáltam, a Dragon Combat Overhaul meg a Dance of Deathhal nem kompatibilis, ami azt jelenti hogy nem lesz menü.
Elég epic lett így a vége, volt hogy a sok effekttől alig láttam
Ebben a modban Alduin egy Legendary Dragon több élettel, tehát tényleg egy főboss szintű ellenség lesz.
CJ4567
Második végigjátszás: teljesítve, sikerült a tervem hogy ne 12-es szinten vigyem végig, 46-os voltam amikor megöltem Alduint, Deadly Dragons moddal.
CJ4567
#21899
Nekem most érdekes mód van, mert Falkreathban van házam, Imperial részt éppen elkezdtem(annyi hogy beállítam hozzájuk, páncélom megvan), Dark Brotherhoodnál az első három assasination van kész, még nem tudtam leadni mert Astrid megbízott valamivel amihez hozzá se nyúltam, és a főküldetésben mehetek High Hrothgarba a Dragonrend shoutért(Tudom, nem azonnal tanulom meg, kell az Elder Scroll, utána majd Clear Skies jön).
Karak: felesleges 542/567 felé vinni a páncélt, onnantól csak a szám lesz nagyobb, közben csak az 542(pajzssal) vagy 567(pajzs nélkül) védelmet nyújtja, ez a 80% physical resistance cap.
CJ4567
genndy
#21890
Köszi a választ, sikerült leszedni a Skyrim HD-t és nincsenek bugok, csak ahhoz képest rondák a textúrák. Valami textúra mod van amihez nem kell ekkora gép? Esetleg a Bethesda HD pack?
Elims : kovácsoláshoz kovácsolni kell. A karaktered szintjéhez méri, tehát pl. Nahkriin sokkal nehezebb lesz level 44-ként mint amikor level 12-ként érkeztem hozzá.
CJ4567
A BOSS vagy a LOOT a jobb, biztonságosabb? (loadorderről van backup)
Végtelen töltőképernyőt okozhatnak a nagy felbontású textúrák? Mert fel van rakva a Skyrim 2K HD Lite, és ritkán van ilyen. Előző telepítésnél nem volt fent, és nem történt ilyen.
A Skyrim 2K textúrákat nyugodtan el lehet távolítani ha nem kell?
- Hobby elektronika
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Androidos tablet topic
- EA Sports WRC '23
- Path of Exile (ARPG)
- Diablo IV
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 48GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
RealVisionnak sincs nagy gépigénye. Medium árnyékokkal még jobban is menne.
