mcwolf79
Na megvan a turpisság: ha fel van skálázva a képernyő akkor elcseszi a képet. 65"-os 4K TV-n játszom, ezen ugye a 100 % az használhatatlan, ezért 300 %-ra van felskálázva. Namármost ha visszaveszem 100 %-ra,akkor a Skyrim képe normális lesz.
Valami rémlik, hogy az exe fájl tulajdonságainál kell ezt beállítani, hogy hagyja figyelmen kívül a felskálázást. -
mcwolf79
Felraktam az Eldergleam modlist-et. Mit kell azzal csinálni, hogy ne legyen qrva gány a grafika?
Nem tudom mennyire adják vissza a képek, de olyan, mintha full alacsony felbontás lenne. A játék setup-jában 4K felbontás volt, és a MO ini fájlban is 4K felbontás van beállítva.
A legmagasabb grafika opcióval ilyen.
Mit kell átállítani, hogy ne ilyen kotvány legyen a látvány?
Köszi -
mcwolf79
Van valami mód arra, hogy 2 mod-ot használjak párhuzamosan?
Jelenleg az NVGO-t használom, amit Wabbajack-kel töltöttem le. Ezt ugye MO2-vel indítom el.
Szeretném kipróbálni az Eldergleam-ot, de nem szeretném letörölni az NVGO-t. (főleg hogy ahogy láttam az leszedték a Wabbajack-ről)
Ha mellé ugyanúgy letöltöm az Eldergleam-ot az fog működni?
Nagyon fain az NVGO, de sokszor szúrja a szemem a kültéri 35-40 fps. Mondjuk ez legalább stabil, Eldergleam-nél azért volt olyan ,hogy beestem a pálya alá.
Thx -
mcwolf79
Felraktam az Eldergleam mod pakkot. Nagyon faxa, nagyon szép.
Egy gondom van, amire nem találtam megoldást: hogy lehet azt beállítani ,hogy ne csak a közvetlen közelemben legyen éles a kép? Már a 2-3 méterre lévő karakter feje is tök mosott.
A mod config menüben a dynamic LOD-ot kikapcsoltam, az összes csúszkát felhúztam (gondolom az a legjobb). Az ENB menüben kikapőcsoltam a Depthoffield-et, de még mindig nagyon mosottak a távolabbi objektumok.Persze gyanítom nem hiába van ez,mert így lehet kraftot spórolni, de ahogy van elég mosottfos.
Köszi -
mcwolf79
Így a megjelenés után tizenx évvel gondoltam nekiesek a játéknak , és végigtolom. Próbálkoztam mod-okkal, felraktam a Constellation és még egy másik nagyobb mod-pakkot, de valahogy nem jött be , hogy olyan szinten belenyúltak a játékmenetbe is.
Végülis úgy döntöttem , hogy elég egy kisebb módosítàst eszközlő mod. Felraktam a Skyrim reimagined pakkot, ez elég szépen felturbózza a kinézetet és annyira nem nyúl bele a játékba .DE az normális, hogy mocskos nehéz lett a játék ??? Gyakorlatilag a legcsicskàbb banditàval is vért izzadok , hogy legyőzzem . Az alap játék emlékeim szerint nem volt ilyen nehéz, bár anno sokat nem játszottam vele. -
mcwolf79
Ha most megvan az alapjáték ,és megveszem hozzá a DLC-ket akkor is megkapom a SE-t?
mcwolf79
V-sync-et hol kell bekapcsolni?
Vagy csak driver-ből lehet? -
mcwolf79
Az normális ,hogy az indulásnál (amikor visznek a lovasszekérrel) a lovaskocsik ugrálnak ide-oda, és cigánykereket is vetnek?
mcwolf79
Tirexi
#15995
A Data files-ban a Skyrim launcherben mi legyen a sorrend?
Bemásoltam az összes HD texture törmörített fájlból a Textures mappát a Skyrim/Data mappába. A launcher-ben a Data files-nál csak a patch jelent meg. Ez normális? a HD textúráknak itt nem kell megjelennie?Mert a Readme-jében azt írja hogy ott kell lennie (ha jól értelmezem).
=Installation=
==============Do you want everything?
1. Copy the "Data" folder from your downloaded archive in the Skyrim folder.
2. Start the Skyrim Launcher and look for the Data Files.
3. Be sure that all the files, starting with "Skyrim HD" are enabled.
4. Start the game and have fun.Do you want to customize your installation?
The diffrent parts of Skyrim HD are splitted into diffrent files.
1. Drop the parts you want into your Skyrim/Data folder.
4. Start the game and have fun.Note: You can customize everything and also mix parts between the Lite and Full version."
mcwolf79
A NMM-ben feltelepítettem az Unoffical patch-et és a Nexus-ról leszedett HD textúra pakkokat, de a Data files-ban csak a patch látható.
A HD textúra pakkok miért nem?
Valamint a NMM-ben mikor telepíteném fel a HD textúra pakkokat jópárra azt írja ki, hogy
pl. itt a legfelső Dungeons pakkra kattintok, de reklamál, hogy már van TOWNS pakk feltelepítve.Ezt jópár HD textúra modnál kiírja.Miért?És melyiket válasszam,hogy rendesen felmenjen minden?
Thx
mcwolf79
Valaki tudna adni egy linket, ahol a legnépszerűbb/leghasznosabb modok vannak egy csomagba pakolva?
Valamint a gyári HD texture pakkot hogy lehet eltávolítani?
Thx
mcwolf79
Letöltöttem Nexus-ról a 2k HD texture pakkot. A readme-ben azt írja ,hogy rakjak mindent a Data mappába. Namármost a tömörített fájlban nincs más ,csak egy texture mappa, és a readme fájl.
Viszont azt írja,hogy a data files-ban engedélyezni kell a Skyrim HD pakkot, de nekem ott ilyen nem jelenik meg.
Mi lehet a gond?
A hivatalos HD textúra pakk is fel van telepítve, az meg is jelenik a Data files-ban. -
mcwolf79
Tegnap miután megtudtam, hogy Steam-en is fent van végre,és nálunk is elérhető,magamévá tettem a cuccot. Az Oblivionba is beleöltem párszáz órát, gondoltam, ebben sem fogok csalódni.
Kérdés:
Elkezdtem felfrissíteni a hivatalos HD Texture patch-et. Erre rá tudom majd frissíteni a nemhivatalos HD textura patch-et, és egyéb modokat?
Thx
- Üzleti kategóriás laptopok, asztali számítógépek, alkatrészek,garanciával, ZoliLaptop.hu
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
