Zolás
Nálam bugosan indul a játék.
Alapból nem tudom beállítani a felbontásomat, mert nem ajánlja fel. Ha kiveszem a pipát a windowed mod mellől eltűnnek a felbontások, egy fehér ablak lesz a helyén. Ha végre elindul windowed mód nélkül, kilóg a kép a monitorból. Csak 16:9 meg 16:10 adható meg, az én monitorom meg 4:3. -
Zolás
Antonius1978
#21644
Letöltöd a rich merchants modot, lesz a kereskedőnél 20k pénz, mehetsz eladni.
Ez a játék olyan mint az android. Ha valamit a gyári állapot nem tud, akkor letöltöd hozzá. There is an app (mod) for that. -
Zolás
#20940
Esetleg múködhet, hogy előveszed a kardod, és elrakod.
Másik megoldás, ha egy támadó őrre lattintasz konzolban, és beírod hogy paycrimegold. Ez elvileg lenullázza a bountyt ami rajtad van. Csak ügyesnek kell lenni, hogy ne a sisakjára-ruhájára, hanem az emberre kattints. -
Zolás
#20757
Ott van nálad. Ha nem dobtad el direktbe, nem veszted el. Amúgy a teljes játék során ez az egyetlen ilyen karom, ami nincs nálad a játék végén, mert a quest lezárásához oda kell adnod. Rengeteg barlanghoz találsz majd még karmot. És mind nálad lesz, míg ki nem rakod, el nem dobod. Ha már rengeteg pénzed lesz érdemes vitrineket is építened a házadba, és oda behelyezned őket, jól néznek ki egymás mellett. Általában ilyenkor szokta az igazi gyűjtő visszalopni magának, csak hogy mind meglegyen.
Zolás
Skyhunter
#18531
Rákattintasz a karakterre, disable, karakter eltűnik, enable, karakter visszatér. Ha valami parancs beakadt akkor az így helyreáll, kb resetelted a karaktert. Disable után ne kattints vagy nehezen hozod vissza a karaktert.
Természetesen konzolba írod a parancsot. Előfordul hogy az alaphelyén lesz a karakter, mivel elvetted a házba respawnol, lehet hogy a hátad mögött, stb. -
Zolás
Grave_444
#17921
Ha előveszed és elrakod a kardod, akkor elvileg kellene lennie egy dialógusnak, hogy ennyi meg annyi vérdíj van rajtad, fizesd ki, stb.
Ha nincs ilyen, akkor player.paycrimegold 0 és ez elvileg törli a vérdíjat. Konzol megnyitása után kattints rá egy őrre, mivel a különböző területeket külön kezeli a játék. -
Zolás
19sracz82
#17017
Bugokról nem írtak, érdekes.
Próbálj meg keresni két sabre catet, hátha csak az után hajlandó verekedni, ha megölte mindkettőt. Én levertem a két cicust, aztán lecsúsztam a dombról, beakadtam, és meghaltam. Betöltés után már vártam a két macskát, de csak az öreg volt ott meg a két tetem. -
Zolás
Eclips21
#14909
Azt úgy kell beütni, hogy ráklikkelsz egy őrre, miközben a konzolba vagy.
Megállsz egy vadul támadó őr előtt, konzol lehív, ráklikkelsz, és beírod a parancsot. Mivel a játék területileg fel van osztva, így csak ezen a területen törölheted a dolgot.
Másik megoldás, hogy hagyod, hogy lecsukjanak. Minden lopott holmid eltűnik. -
Zolás
Van itt olyan, aki a Gamersgates olcsóságból vett Skyrimmel játszik? Most írták, hogy refundolnak mindenkit, és visszaveszik-letiltják a kulcsokat-játékokat.
Nekem is ilyen Skyrimem van, és eddig úgy volt, hogy elfogyott a kulcs, és januárban megkapom. Most meg simán visszaveszi, csak a baj az hogy a csomagot nem én vettem, csak kaptam belőle. Természetesen pénzért. -
Zolás
Ha a patch óta akad a játék, akkor elég ha kikapcsolom a modokat, és úgy vissza egyemként, hogy melyik mod lett a hibás, vagy újra kell telepíteni a játékot?
Zolás
Rabbitf_24
#9821
Ez itt annyira nem szükséges
Zolás
kiskornel
#9279
Arra vigyázz, hogy mindene eltűnik, és alapcuccokba lesz. Ki kell fosztani, és utána resurrect, vagy bukod a nekiadott holmikat.
Amúgy csak te ölheted meg, amúgy halhatatlan. Véletlen belenyilaztál, megvágtad, rávarázsoltál, stb.
Nem varázslat, egyszerűen újjáéleszted a kiválasztott karaktert. lehívod a konzolt, rákattintasz a hullára, kiírja a számát, és beírod, hogy resurrect. Ennyi. -
Zolás
Másnak működik a nexus a managerrel? Kizárólag manual downloadot mutat, manageren keresztüli letöltést nem látok egy modnál sem.
Mire leírtam, meglett minden.....
Zolás
[link]A legyőzhetetlen harcos
Zolás
freelanced
#9116
Íjazós a wood elf. Hamar op leszel vele, ha íjazásra mész
Zolás
Valakinél működik a Nexus oldalról a letöltés? Se a mod manager, se a direkt letöltés nem müködik.
Zolás
Lehet nálam van hiba, és nem fejlődnek az ellenek. Viszont lehet hogy lvl40től felfelé lesz sétagalopp, nem 30-tól.
Én is full glassba sétálok, és csak néha csapok oda, mikor végre összegyűlik annyi, hogy megérje szétcsapni köztük. Ha sneakingből megyek egy deathlordra, akkor két ütés, ami alacsonyabb szintű, azt egyből megölöm. én alig várom hogy 5-6 legyen, + egy kemény varázsló, van miért használni a pajzsomat, és van miért taktikázni. Egy óriáspók sneak nélkül egy ütés. Íjászkodni már nem is íjászkodom, 100-as szinten van, és szinte bármit lenyomok egy lövésből. Egy mammut 2 lövés, sárkány 4-5. Én valahogy nem tudok bajba kerülni
Zolás
Inv1sus
#8697
Legutóbb inkább hagytam a fenébe a sárkányt is, meguntam bedarálni, és otthagyni bennük mindent.
Kipróbáltam, már egy óriás se ellenfél. Mire üt egyet, visszaregenerálom az előző ütését. Kettő-három már húzós védekezés nélkül, de ha csak a pajzsomat tartom, már ennyi is kevés. És csak valami 85 körül van a light armorom, és 40 körül a block. És nem mókoltam semmi extra überbrutál 4000 körüli cuccokat magamnak, csak amit a játék engedett. Mindenféle extra smithing turbózás nélkül. Amit a 100-as lvl rá tud adni egy páncélra, fegyverre, meg minden cuccomra, annyi lett rajta húzva, és kész. Enchantnál ét is neveztem a glass armor cuccaimat Badass-re.
Az a baj, hogy nem is tudom milyen karaktert kezdjek el megint. van egy night elfem, amin nem csak az íjászat-kard, hanem a detruction magic is ki van húzva, és van egy wood elfem maxos íjászat-lopakodás, és most már egykezes pajzs-kard kombóval. Annyit tudnék most nehezíteni, hogy csak varázslattal megyek, mert arra még nem raktam egy pontot se, 100 a mana is, de pár óra alatt feltornásznám ezt is, aztán max a kétkezes maradna. Plusz nem jönnek be a varázslatok, első karinál azt húztam, marha unalmas lett a végére.pcMANiac Jóhogynem szadomazo ruciba menjek, folyamatos percenkénti más poisonnel etetve magamat, és levágva a bal lábam-jobb kezem, hogy legyen kihívás
Más kategória, de a Borderlandsben fejlődött velem minden, amíg nem csináltál csilliót sebző fegyvert, nem voltál ennyire op. -
Zolás
Inv1sus
#8692
Ahogy közelíted a lvl30-at, átmegy sima kaszabolós játékba, legalább 4-5 igen combos harcos kell ellened, egy erős varázstudóval, hogy kis kihívás is legyen, utána meg mégunalmasabb, mert folyamatosan ekkora kihívásra vágysz, a pár pók-medve-bandit-kutyafüle szinte a kardod érintésétől meghal, és ez eléggé unalmas.
Zolás
WonderCSabo
#8680
Az elején támadja meg az assassin, és arra kíváncsi, ki lehet a megbízó. Félreértelmezted azt amit írt.
mikew Lesz még ilyen párszor, hogy random megtámad egy assassin, csak hogy érdekesebb legyen a játék. Természetesen ahogy beléptél a csapatukba, ez rögtön megszűnik. -
Zolás
Erre van egy modom, unlimited ring a neve, bármennyit felvehetsz, csak nem tartalmazhatják ugyanazt a perket. Múltkor felvettem vagy 30-40 gyűrűt, nem fért a képernyőbe az active effects
Lehet rajtad 2 smithing gyűrű is, csak ne ugyanannyit adjanak. Egy 20as és egy 30as smithing felvehető, két 30as nem. -
Zolás
Nincs valami ultrabrutál nightmare mod? Annyira op vagyok, hogy az már hihetetlen. Már nem is sneakelek, mert akkor meg pláne. Csak futok rá mindenre, és nem tudnak megölni.
Zolás
Zolás
Mostanába igy lvl44 környékén már kettesével-hármasával támadnak rám a sárkányok. Azt se tudom mikor melyiket csapjam agyon. Találkoztam Aldiun papával is, épp felélesztett egy sárkányt, azt meg mire kikecmergett a sírjából, már le is öltem
Érdekes volt nézni az animációt, mert mikor feléled, csak egy csontváz, aztán elkezd ráépülni a pikkely, aztán leég róla a pikkely, és megint csonti. Alduin meg csak morgott a levegőben
Zolás
Ilyen bugjaim vannak nekem is.
Van egy olyan küldi, aminél a markarthi kovács orknak kell egy könyvet elvinni. Csakhogy a könyvet valahol a játék során már megszereztem, és jól el is adtam. Ezt érzékeli a játék, és egy palota pincéjébe mutat, a föld alá. A könyvnek nem találtam kódot se, így nem tudom odaadni magamnak, és a questnek se találtam meg a kódját, így azt sem tudom befejezni. Viszont ahhoz hogy bloodkin legyek, kéne a küldi. legalábbis wikin ezt írják ehhez a küldihez.
Ja és a kedvencem, hogy a térképen mutatja a küldi helyét, de ahogy visszaváltok normál nézetre, csak pár küldit mutat felül. Pl van egy küldi egy városba, úgy kell megkeresnem melyik ház az, hogy nem mutat rá semmi, csak a térképen látom. -
Zolás
RetepNyaraB
#7772
Rákattintasz, és resurrect, vagy resurrect 1.
Ha nem éled fel, akkor próbálj más szögből rákattintani, van hogy nem jól érzékeli a testet, és a talajra-székre-akármire kattintasz. -
Zolás
Kareszovics
#7754
Nekem bugos lett, és elő se jött. Még magam mellé se tudom rakni konzolból. Már lvl40 vagyok, és még egyszer se láttam. Viszont a Whiteruni házamban a kisszobában az ágy meg owned. Ki érti ezt
Zolás
Valaki tudja, hogyan tudok rávenni egy NPC karaktert, hogy használja azt az itemet, amit kódból adok neki? Pl másik ruhát adok neki, és elveszem a régit. Még ha ugyanazt is visszaadom neki, akkor se veszi fel.
Zolás
WonderCSabo
#7700
Erről jutott eszembe, minap megnéztem, már vagy 16 cure potionom van, nehogy vámpír legyek, aztán eszembe jutott, hogy vérfarkasként marha nehéz lesz elkapnom
Mindegy cipelem magammal mindet, hátha egyszer átütik a vérfarkas véremet a vámpírék
Zolás
pcMANiac
#7349
Első karakteremmel rögtön odajött, mikor kiléptem a palotából, vagy mielőtt kiléptem, most pontosan nem emlékszem.
Viszont már van házam is Whiterunban, és mégsincs ott. Már körbejártam a palotát is. Egyszerüen nincs sehol. Amíg nem lettem máshol is jarl, és nem lett egy segéd a házamba fel se tűnt, mert amugy se vittem volna magammal.
SPOILER
A Whiteruni palotában már megvolt az őrségváltás mivel a felkelőkhöz csatlakoztam. Lehet hogy ezért sincs ott. Viszont legközelebb a birodalmat fogom támogatni, nem volt szimpatikus ez a húzás. Csíptem az öreg fickót, sajnáltam elzavarni. -
Zolás
mfranky
#7342
Mikor megölöm az első sárkányt, elvileg megkapom vele Lydiát, de már lvl28 vagyok, és még egyszer se láttam
Van már házam, és mindenhol megkaptam a housecarl dijat, ahol thane lettem, csal lydia nincs meg. Mondjuk nem is hiányzik, így jobban tudok lopakodni, nem rohan rá mindenkire előttem. -
Zolás
Belefutottam egy bugba. Aki tudja a megoldást, az segíthetne.
SPOILER
Megküzdöttem Alduinnal a hegytetőn, de elmenekült. El kéne kapnom Whiterun palotájában, beszéltem is a vezérrel, de amig tart a háború, nem engedi. Beszéltem a Greybeard emberrel is, ad egy küldit, beszéljek a két ellenséges hadvezérrel. Az egyik Ulfric Stormcloak, vele tudtam erről tárgyalni. A másik General Tullius, ő viszont csak arról akar beszélni, hogy belépjek a katonái közé. Nem akarok egyikhez se csatlakozni, így viszont nem lesz meg a küldetés, és megáll a főszál. Van erre valami megoldás? Ha most csatlakozom, egyiket meg kell öljem a végén, és megint nem lesz meg a küldi. -
Zolás
Kareszovics
#5199
Esküszöm kölcsönadom az enyim, csak nehogy nyerjen
Zolás
MasterDeeJay
#5061
Köszi, a hármas veziót próbáltam ki, és tökéletesen müködik.
Zolás
Ha már esküvö meg ilyesmik, válni is lehet vagy simán öljem meg az asszonyt?
Zolás
KonzolKartel
#5018
Én moddoltam annyit, hogy egy kattintással 100 lett mindhárom, és nem használom egyiket sem. Csak alap fegyók, meg amiket találok. Nagyobb csalásnak tartom azt, hogy bőrcuccokat csinálok és ugrok 4-5 szintet, amitől op leszek, mint azt hogy felrakom 100ra mindhármat, és teszek rá.
Zolás
atidzsiforc
#4103
Az már volt egyszer
Találtam megoldást, így nem kell konzollal megoldani a küldetést.
"You can go to Markarth, target a guard and use 'paycrimegold' in the console. This will force your debt to be paid. " Nagy nehezen gugli segítségével, igy minden probléma megoldva. Elsőre nem müködött valamiért, meg kellett várnom, míg megtámad az őr, és csak utána fogadta el. Most viszont mehetek mindenfelé.
Aki esetleg használja majd ezt a megoldást, előtte mentsen. -
Zolás
Van valami kód, hogy levegyem magamról a bountyt? Markarthba kéne mennem, de nem tudok továbblépni, mert az őrök rögtön rámjönnek, hogy lecsukjanak, csak egy másik elvégzett küldi miatt már nincs börtön, igy folyamatosan körbe-körbe megy a duma, hogy le akar csukni.
Zolás
Üdv urak, újabb bugba futottam
SPOILER
Markarth városba van a bebörtönzős küldi, sikerült megcsinálnom. Viszont amikor kitörtünk, azt hittem elfoglaljuk a várost, és én is levadásztam pár katonát. Ugyebár a foglyok kimentek a városból. Nekem viszont vissza kéne mennem, mert vagy 4 küldit le kéne adnom, de ahogy a közelbe érek letámadnak a katonák. Először felszólitanak, hogy lecsuknak, stb-stb, de nem csuknak le. És ahogy véget ér a mondat, már kezdi is előlről. Tehát csak duma van, cselekmény semmi. Most muszáj lesz kiirtanom a város katonaállományát hogy leadhassam a küldiket? Vagy van valami olyan trükk, amivel leszedthetem magamról a körözést? -
Zolás
Egy gyor körkérdésem lenne. Spoiler
Megszereztem a Broken Azura Start. Ha a csajhoz viszem, bele kell ugrani a csillagba lenyomni a benne lévő vámpírakárkit, és fehér csillagot kapok. Ha a fogadóba a varázslóhoz viszem, akkor fekete csillag lesz belőle. Melyik a jobb nekem? A fehér vagy a fekete? Mi a különbség? -
Zolás
Üdv urak.
Játszom én is ezzel a jó kis játékkal, és lenne egy kérdésem. SPOILER
Csináltam Markarthba egy mellékküldit, aminek az lett az eredménye, hogy rámtámadtak az őrök. Kiirtottam mindet, most viszont vérdij van rajtam, és egyre sűrűbben támadnak rám végrehajtók vagy mik. Talpig páncélozott nehezen legyakható npc. Valahogy le lehet szedni ezt magamról? Ahogy megölök egyet, rögtön +1000 a bounty rajtam.
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Gyúrósok ide!
- Google Pixel topik
- Mikrotik routerek
