Velocity
hm, ez furcsa... lehet pont egy hibásat fogtál ki?
nekem rá van kötve a gép koaxon, a tv rca-n, ésa dvd optikain, és megy 24/7, nuku problem. Na jó ez túlzás, néha volt egy egy kisebb hiba:
1x megfagyott, de aztán unpluggal megjavult, illetve 2x volt olyan, hogy tv/anl-en nem volt hang, de az is megjavul magától (egyik esetben estéreől reggelre, másik esetben pedig kb 3 perc mulva visszajött a hang). megfigyeltem, hogy akkor volt ilyen, mikor kikapcsoltam a tv-t az erősítő távjával, de gyorsan be is kapcsoltam az erősítő távjának TV gombjával (nekem Thomson a TV-m is) és akkor volt ez a probléma. Egyébként semmi gond, semi torzítás, semmi ventibajok nincsenek.
szerintem is úgy jársz a legjobban, ha vársz egy vihart és lakásbiztosításra kifizetteted a biztosítóval. Öcsém is úgy járt, vett egy pár éves Technics 5.1 hifit nagyon jó állapotban 100ért rokontól, aztán egyszercsak kinyírta egy villám, a biztosító meg kifizette az akkor új, vele megegyező kategóriájúnak az árát (mivel az övét már nem lehetett kapni és nem volt javítható sem), plusz visszaadta a régit is hangfalakkal együtt. Szóval 100-ból volt egy 250 Ft körüli vadonatúj Technics hifije, plusz egy jóállapotú 5.1es Technics hangfalszettje, amit külön eladott... mázlista
[Szerkesztve] -
Velocity
Sándor -P20-
#210
nekem nincs semmi parajelenség, halk is a hűtő (talán túl halk is) leszedni pedig nem igazán sikerült a tetejét a cuccnak, mondjuk nem is nagyon próbálkoztam a feszegetéssel. Hátulról kiszedtem a 4 csavart, de nemnagyon akart lejönni, szóval hagytam. Esetleg van valami spéci módja?
Velocity
Sándor -P20-
#208
nekem érdekes módon semmi baja. pontosabban egyszer azt csinálta hogy TV/ANL-en nem volt hang valamiért, kihúz-bedug, de ugyanúgy semmi. Reggelre magától megjavult kikapcsolás vagy bármiféle beavatkozás nélkül. Nekem 24/7 megy a cucc, nem szoktam soha kikapcsolni. Nappal (főleg estefelé) többnyire tv, éjszaka rádió, néha gép, néha dvd. Ha nem vagyok itthon akkor általában TV/ANL-en marad. Mivel a TV ki van kapcsolva, így nem kap jelet sem. De kikapcsolni csak nagyon ritkán szoktam.
Velocity
Sándor -P20-
#199
nem tapasztaltam még semmi hasonéót, remélem nem is fogok...
nekem a dvd állt meg egyszer hasonlóképpen, ott csak egy szimpla fagyás volt, nem ragált semmire, kijelző is úgymaradt, de egy reconnect segített rajta... -
Velocity
LEVEL gombbal (subwoofer gomb mellett jobbról)
megnyomod, kiirja: Lch (Left Channel - Bal első hsz) le-fel nyíllal beállítod, mégegyszeri LEVEL megnyomásra Cch (Center Channel - Középső hsz) szintén le-fel nyíl...
aztán a LEVEL nyomogatására jön tovább a Rch (Right Channel - Jobb első hsz), RS (Right Surround - jobb hátsó hsz) aztán LS (Left Surround - Bal hátsó hsz) majd a végén az SW (SubWoofer)...
SetUp menüben (0-ás gomb mellett balról) be tudod állítani a hangszórók késleltetését, nekem ez pl azért nagyon jó, mert a frontok nem egy síkban helyezkednek el, és a surroundok sem egyenlő távolságra vannak a fejemtől... egész jól be lehet löni a cuccost! Sok sikert
Velocity
használhatod a DRC funkciót (távirányítón a Night gombbal lehet kapcsolgatni) ami a hangok dinamikáját jobban a középszint felé húzza... a hangosabb részek halkabbak lesznek, a halkabbak hangosabbak, jobban kivehetőek... ez éjszakai filmezésre lett kitalálva, hogy a halkabb részek miatt ne kelljen nagy hangerőn nyomatni a cuccost, mert akkor a hangosabb részeknél alvást produkáló felebarátainkak áloműző élményt nyújthatnánk... mondjuk ezt panel és egyéb lakótelepi, társasházi lakóközegben is érdemes használni, meg családi házban is ha netán a rokonság másik része másik TVn mást néz, esetleg pihen...
filmezéskor, ha nem akciófilmről van szó, ahol bármelyik pillanatban várható subwooferkiller robbanásra lehet számítani, akkor Powerfull-on megy a mély, alapból -1-es hangerőn, akciófilmeknél pedig Strong vagy Balanced módban, ugyanis én szeretek úgy filmet nézni, hogy érezzem a robbanás erejét (
), de előfordult már hogy beklattyogott a sub... szóval a DRC megoldás lehet a számodra, és/vagy lejjebb venni a sub-ot
Velocity
tarkabarka
#184
komolyan? whoaa! vennem kell egyet, nekem ilyen 233as dvd lejátszó kell
Velocity
nekem thomson dth255e lejátszóval van optikai úton összekötbe, és néha nekem is előfordul a némulás, viszont egyre ritkábban, és ha visszapörgetem az ominózus részre már nem némul... a TV analógon van rákötve, sosem jelentkezik némulás, a gép pedig coaxiálissal, és ott sem volt még némulás sose! Audió cd-knél sem tapasztaltam még némulást, és a DVD lejátszáskor is már régen. Mondjuk ennek lehet az is az oka hogy 95%-ban eredeti lemezeim vannak...
Velocity
hát nekem többnyire 24/7 megy a cuccos...
napközben zene 13-15ön, estefelé TV 20-25ön, késő este 1-2 dvd 25-30on, éjszaka zene 6-8on...általában powerfull bassen...
kikapcsolva sosincs, akkor is bekapcsolva hagyom hogyha elmegyek, csak a jelforrást kapcsolom ki... mondjuk nekem állat módon szokott melegedni is, ventit még nem néztem hogy mennyire működik még, a hangját a zenétől nem hallom
majd ráállítok már egy szobai ventit![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Velocity
Sándor-P20-
#160
köszi a képeket, egész jól sikerültek...a ventivel kapcs: nagyobb nem is fért volna be... quality check-en 8/5-öt ért el? hm...
Velocity
Sándor-P20-
#157
lássuk lássuk
Velocity
Sándor-P20-
#153
egy szétkapással is meg lehet úszni... szétszeded, megméred pontosan a ventit, elmész venni egyet, hazamész, beszereled és összerakod!
esetleg szervízben nincs ismerős aki segíthetne? -
Velocity
nekem egy nagy bajom van ezzel a rendszerrel...
hiányolok belőle egy olyan bemenetet, ami egy külön külső video és hangjelet is fogad akár digitálban is...
mert digitális hangot és képet is egyszerre csak a DVD-IN, a SAT-IN és a TV-IN tud fogadni... ezzel az a nagybaj, hogy ugyebár a DVD foglalt, a TV foglalt és a SAT is foglalt, így viszont nem tudom hova kötni a gépet, aminek van egy videojele meg egy SPDIF digitális hangja... ez nagy baj... most úgy van megoldva hogy a SATot bekötöttem a Video helyére analogba, és a gép jön a SATon... csakhát ugya a névbeli eltérések csökkentik a komfortérzetet... -
Velocity
nagyacsend
Velocity
létfentartó up
Velocity
megoldottam máshogy... sajnos az ajtó fölé nem megoldható a dolog... de sikerült neki egy jobb helyet találnom!
a sub azért került oda ahova, mert így gépezésnél meg tv-zésnél is kellően van basszus, ha a TV mellé rakom akkor elveszlik a mély [OFF](mivel csak ajtókeret van, ajtó nincs fent, és a lépcsőházba nyílik... hogy értsétek is, ez egy családi ház, a garázs felé van építve egy külön szoba külön lépcsűházzal és oda nyílik az ajtó...)[OFF], szóval kimegy a hang...
Velocity
nos egy kérdés! Szerintetek nagy gáz hogyha a fontok nem egyvonalban vannak?
mint a képen is látható, sajnos jobb megoldást nem találtam! a szobát adottságaiból kifolyólag máshogy nem lehet átrendezni!
kérdés: a fennáló kb 30 centis különbség mennyire vehető észre a hangzásban, illetve kompenzáljha ezt a késleltetés és a hangszórótávolság beállításai?![[kép] [kép]](http://www.kepfeltoltes.hu/051121/room_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Velocity
valszeg a Metronál már (vagy jelenleg) nincs akcióban, mivel ez kifutó modell volt... így is két akciós időszakban is kaphazó volt ennyiért, webshopban még mindig 65 körül van... szerintem ha ilyet ennyiért nem kapsz, akkor vegyél valami házimozi erősítőt ha hangfalaid vannak / lesznek! amúgy ennél a frontok és a center 2utasak, viszont a center 4 hangszival, a surroundok 1utasak...
Velocity
nemtudom azt tudod-e, hogy ez hangszikkal együtt van...addig nem jó az? vagy vágd le a kábelek végéről az RCA csatit
persze ha veszel 2 db RCA lengőaljzatot amin van egy kisbarabka kábel akkor azzal is megoldható...
viszont mint azt előrébb írták állítólag nincs védelem a hangfalakra, ergo megvan az esélye hogy kicsinálja őket... -
Velocity
Rover623
#132
hát csak én éppen ebből az árkategóriából hiányolom... amúgy ez nem a 30ezres árkategória, hanem a 70ezres, attól hogy a metro beakciózta 30ra (mivel kifutó széria, a sceniumok veszik át a helyét) attól még nem egy alsókategóriás motyó, mint pl egy orion belépő szintű hm...
a másik meg hogy a telefonoknál ez még az első szériás infrásoknál jutott eszembe, és legalább olyan hasznos, ha nem hasznosabb lehetne mint egy számológép a telekbe... és szériafelszerelésként hiányolom belőlük... nade mindegy
nah de ez itt nagyon off, meghát tulképpen kár is ezen vitatkozni, csak úgy eszembe jutott az előző hsznél... -
Velocity
ja lehet hogy ezért nem hallottam én se semmit
TV/analogot nem hallgattam meg, dvd (amikor van, ugyanis a régit eladtam, a héten jön meg az új) optikain szoktam rákötni, a gép meg coaxon megy ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
lehet hogy analog jelnél van némi sistergés de az lehet a kábel vagy a jelforrás hibája is...
egyébként amit nagyon hiányolok az ilyen cuccokból, hogy nem lehet User bemeneteket beállítani... pl menüben el lehetne nevezni a bemeneteket, pl PSII, SZAMITOGEP vagy COMPUTER, stb... szerintem teljesen felhasználóbarát lenne
mondjuk ilyen ötleteim már telefonnál is voltak... egyik haveromnak régen volt egy távirányítós casio órája, amit be lehetett programozni tvre, videora stb, és azzal lehetett irányítani... telefonoknál is lehetne ilyesmire használni az infraportot... amúgy nemtudom most ezt miért írtam le, de ha már itt van nem törlöm ki
Velocity
elnesüllyedjen
Velocity
jah az cink! Aszittem van optikai kimeneted... 5.1hez mindenképpen digitális jelen kell nyomnod a hangot, mert az erősítőn nincsen RCA analog 5.1 bemenet (ergo minden csatornának külön RCA bemenet) mint pl Öcsém Technics hifijén (igaz neki meg digitális bemenete nincs
) naszóval köss kompromisszumot ezesetben or cseréld le a lejátszódat... ha jó sok filmed van, ami AC3-mal van konvertálva, és kecés 5.1et is tartalmazó DVD-d akkor célszerű a géppel összekötni coaxon kereszül, és végső esetben a DVD-t is le tudod játszani a gépeden, ha van DVD olvasód... ha viszont a DVD-k vannak előnyben AC3-mal szemben, akkor meg a lejátszót dugd a coax végére... ha stereo RCA-val kötöd össze akkor max Dolby ProLogicot fogsz kapni... ha nincsenek a gépeden AC3ak akkor sokkal célszerűbb a DVDt összekötni digitális kábellel, mert zenéből nem, játékból meg vagy nem vagy nagyonagyon nehezen lehet DolbyDigitalt vagy DTS-t kicsikarni... -
Velocity
Thomson DTH233E DVD lejátszóhoz mit szóltok? esetleg ismeri valaki ezt a típust? Árban olyan 25-30k körül mozog... vélemények?
jah, így néz ki [link]
[Szerkesztve] -
Velocity
Sándor-P20-
#116
nekem is volt ilyen, és az egyik haveromnak is jelentkezett! én szintén optin nyomom, viszont olyankor arra a pillanatra a hangszóró ikonok is eltűnnek az erősítőről ha jól emléxem... lehet hogy ez általános optikai hiba lenne? szerintem valami olyasmi lehet a baj, hogy abban a pillanatban valamiért nem tudja feldolgozni a kapott digitális jelet az erősítő, vagy nemtudom... tulajdonképpen nem nagy zavar az egész, egy film alatt max 1x jött elő és nem is mindnél...
Velocity
Moderátor ha erre jár nevezze át a topikot ''vajon mi lehet a tekercs a SAL magsssugárzóban?''-ra
Dehogyis csak vicceltem
Tulajdonképpen nem teljesen mindegy mi van benne? Nekem legalábbis az...
Amúgy a TV-n nincsen RCA kimenet hangnak, van neki egy scart, meg az oldalán 2 db RCA csati, az egyik a Video IN a másik meg Audio IN, ráadásul mono.... amúgy Samsung TVről van szó Bővebben: link ilyenről mint ez... Nekem van olyan kábelem, ami egyik vége Scart, másik meg 4db RCA (2db ebből az AV-IN, 2 db meg az AV-OUT) de ez csak monot produkálna, meg van egy, ami SCART-3RCA, tehát video+jobb+bal audio, és a scartos felén van egy IN/OUT kapcsoló, nah én ezzel vittem ki a jelet a cuccosnak, viszont abban hogy stereo jelet kap-e nem vagyok biztos, mert a tv alapból nem stereo, de így legalább mindakét oldalra kap jelet, még ha mono-t is... -
Velocity
Egyetértek!
És most egy kicsit a Thomsonról is:
Nos nekem a TV-ből a stereo hang Scart-RCA kábellel rongyol át az erősítőbe... nos az a baj, hogyha a TV-n átkapcsolok egyik csatornáról a másikra, akkor van egy pukkanásszerű valami (pl mikor a végfok be van kapcsolva és kikapcsolod a keverőt), elég zavaró tud lenni és aggaszt az is hogy nem árt-e a cuccnak, illetve ha véletlenül olyan csatornára kapcsolok, ahol épp a Hangyák invázióját vetítik, akkor sokkal hangosabb a sistergés a többi csatorna hangerejéhez képest... Akinek volt ilyen gondja, írja le hogyan oldaotta meg... thx
Velocity
Egyetértek, én is mindenhol 65k körül láttam ezt a cuccost, és ha megnézzük, hogy a Sony 720W RMS-st ígérő DAV DZ100-as hátimozija egybeépített erősítővel is 65k, és a Thomsonban nincsen DVD lejátszó, ami ebből a márkából megfelelő tudással 20-25k körül van, akkor kiszámolható, hogy felveszi a versenyt egy 85-90 ezres DVD-vel egybeépített házimozival, mivel ha a METRO nem akciózza be ennyiért, és DVD-t is akarsz hozzá (ugye akkor már pesszoljon) akkor kijön ez a 85-90.000es vételár, és árkategóriában az már nem rossz... Meg ha a teljesítményt nézzük, ez az egész egy rádióerősítő, nem foglalja benne a helyet a DVD egység, miért olyan elképzelhetetlen, hogy megközelítőleg le is adja azt a teljesítményt? Nyílván nem szól akkorát mint 2 db 300Wos disco hangfal, de nem is arra van kitalálva, és 6felé osztva ez a teljesítmény nem olyan elképzelhetetlen szerintem!
De tulajdonképpen mindegy, mert ennyi pénzért bőven megérte nekem, jobban mint egy Orion ugyanebben az árban (30.000)... Szóval nem bántam meg, és tudom, hogy nem high-end a cucc, de nekem nem is arra kell, ez is sok anyámék és a szomszédok szerint! -
Velocity
Sándor-P20-
#87
hát nem is tudom... végülis annyira nem vészes a látványa! Szerintem megvárom, míg lejár a garanciás időszak és beszerelem a piezzo-t az eredeti magasok helyére.... vagy nemtudom
Velocity
SIKERÜLT kiküldeni a digitális jelet
Elmondom hogyan! Az alaplapi SPIDF-et használtam... sehogy sem akarta kiküldeni a digitális jelet! Namármost, nekem K-LITE codecem van és a Winfos Media Playerben be kell állítani a kimenetet... Az 5.1 meg ilyenek nem jó, az SPIDF-et kell beállítani:
Bővebben: link
Bővebben: link
AC3-mal és rendes DVD-vel is működik! Világít mind a 6 ''ikon'' az erősítőn! -
Velocity
Sándor-P20-
#69
Érdekes észrevétel... lehet én is beújítok 5-öt
lehet darabra is venni vagy csak párban? Te melyiket vetted a képen láthatóakból? Szerintem a kör alakú talpas néz ki a legjobban
Jah mégvalami! Nekem sem adott ki 5.1 digitet a gép! Rákötöttem az alaplapi SPDIF-re de nem jött 5.1, aztán az Audigy LS Jack-digitjére (RCA Coax+RCA-Jack átalaklítóval
), ott abszolút nem jött ki semmi hang, csak a Live-om Digitjén (igen 3 hangkari van a gépben
) de az csak 4.0-át tud, 5.1et nem... Vajon mi lehet az oka?
[Szerkesztve] -
Velocity
Nos a Metroban Okt. 6-tól újra akciós! Nem tudom, hogy amultkori és e közötti időben is lehetett-e kapni ilyen áron, lényeg, hogy akkortól biztos megint lesz!
Nekem rá van kötve a DVD (optikaival) a TV (RCA-val) meg a számítógép (kép RCA, hang Coax) és tökéletesen megy! Azt hallottam olyantól, aki megszálott Samsung Fan, hogy a Thomsonok hangzása kategóriájukban szinte verhetetlenek, neki egy hifik körében igencsak jártas ismerőse mondta! Lényeg, hogy szerintem is nagyon szépen szól! Az előre beállított hangzásoknak köszönhetően stereó jelből is tud térhangzást csinálni (pl: Dolby PLII Music, Theatre, Arena, Jazz Club, Disco stb...) amik valóban nagyon élvezetesek, és megközelítőleg, bizonyos kereteken belül persze élethűnek is mondhatóak! Az erősítőn RCA-ból csak stereo bemenetek vannak, 5.1 nincs (ergo jack-RCA-kkal nem tudod rákötögetni az 5.1es hangkaridra, ha DD-t vagy DTS-t akarsz a gépről küldeni neki, elleneben én ezt úgy oldottam meg, RCA Coax kábel, + egy 60Ft-os RCA-jack (3,5) átalakító és máris megy a hangkari digitális kimenetéről a hang... mondjuk nekem az integrált Realtek hangkarinak van RCA digital coax kimenete is, de én inkább az Audigy-ét használom... Ha komolyabb hangkarid van, pl Audigy 2, vagy van optikai vagy RCA-coax kimeneted, akkor azzal tökegyszerűen tudod használni, mivel az erősítőnek van 1 Coax in és 2 optikai bemenete... Összehasonlító linkről nem tudok, talán próbáld meg a geniusésthomsonházimoziösszehasonlítólinkek.lap.hu-t
Haveromnak olyan Geniusa van, és valóban szépen teljesít, de szerintem a Thomson felülmúlja... ha azt nézed a Metro-n kívül ez a cucc még mindig a 60-70k-s árkategóriát viseli itthon (nem kell rögtön belinkelni 2-3 55000-es ajánlatot innen-onnan
) szóval igencsak baráti az ár, és ha azt nézed, kapsz mellé egy rádiót is, és ha később veszel mellé egy DVD-t, akkor van egy egész szép kis házimozid...nekem ha ismét választanom kellene akkor Genius vs. Thomson : 0-2
Sok szerencsét a vásárláshoz! Ja és egy jótanács! Ha teheted, hallgasd meg mind a kettőt valahol (ha ez ismerősnél történik, akkor azt is vedd figyelembe mekkorák a szobák, mert egy nagyobb szobában jobban elvész a hang
) és kérdezd meg több ember véleményét is, lehetőleg olyanokét, akik már mindketőt meghallgatták, vagy szakemberekét, de mindenekelőtt próbálj az alapján dönteni, amelyik neked jobban tetszik! Lehet (biztos) kicsit elfogult vagyok a thomsonnal kapcs, de nekem nagyon bevált, hozta amit vártam tőle, sőt, még többet is, és őszintén meg vagyok vele elégedve!
Egy kis leírás plusszba:
Erősítés módja: digitális
DPL, DPLII, DD, DTS
THD 10%
teljesítmény (RMS):
- Front: 2x120W@4Ohm - kétutasok
- Center: 1x120W@4Ohm- kétutas
- Sub: 1x120W@4Ohm - frekvenciaátvitel: 35 Hz - 200 Hz / -10dB
- Rear 2x60W@8Ohm - egyutasok
bemenetek:
- Digitális: 1 coax, 2 opti
- analóg (stereo): 6 (TV, DVD, SAT, CD, TAPE, VCR)
- RCA video: 3 (DVD, SAT, VCR)
- S-Video: 2
kimenetek:
- RCA Audio: 2 (VCR, TAPE)
- RCA Video: 1 (out to TV)
- S-Video: 1
- második Subwoofer RCA out
- füllhallgató
bocs hogy hosszú lett
Velocity
mit csináltál vele
vagy a végfok IC ment meg, vagy valami más...
a könyv azt írja:
''nincs hang:
- Győződjön meg róla, hogy a hangszórók csatlakoztatva legyenek
- Ellenőrizze a bemeneti csatlakozókat
- Ellenőrizze az áramcsatlakozásokat
- Győződjön meg róla, hogy az elülső részen található MUTE jelzés ki van kapcsolva
- Győződjön meg róla, hogy a digitális beállítás (optikai, koax, vagy analóg) megfelelő
- Ellenőrizze nincs-e fejjhallgató csatlakoztatva''
Gondolom ezeket mind megnézted... pl ex-barátnőmék majdnem szervízbe vitték a TV-t, merthogy nem működött! Mondtam, majd én megnézem mielőtt elvinnék... Nos a ''baja'' az volt, hogy az előlapon, gondosan elrejtett kikapcsoló gomb (ami ugye áramtalanít) ki volt kapcsolva by takarítónő (véletlenül, törölgetés közben) és valóban alig lehetett megtalálni a gombot, teljesen beleolvadt a környezetébe... ezzel csak arra akartam utalni, hogy ilyen kis apróságok is vezethetnek odáig, hogy azt hiszi az ember, hogy meghalt valami... Persze gondolom nálad nagyobb a baj
szerk: Bővebben: link ilyen TV-jük van, és a lenyíló rész mellett a jobb oldali a gomb, a bal oldali pedig az infra vevője... Bővebben: link ... nagyon nehezen lehetett megtalálni
[Szerkesztve] -
Velocity
Speeedfire
#38
Papírjain, eredeti tájékoztatón, adatoknál, mindenhol 600W-ot írnak (2x120@4 Ohm a frontok, 120@4 Ohm a center, 120@4 Ohm a SUB, meg 2x60@8 Ohm) és szerintem le is ad annyit bőven! Tegnap filmet néztem, és tesóm (akinek a szobája külön lakrészben van a garázs felett,) egy szoba, egy terasz, egy kevés udvar meg 4 -nem hőszigetelt- zárt ajtón keresztül 25-ös hangerőnél felhívott, hogy halkabban nézzem a filmet, mert áthallatszik! Tényleg nagyon cvadul adja a hangokat! Végülis a Sub kivételével egyik sem ad mélyet, és középmagas hangszik meg azért tudnak nagyokat szólni torzitás nélkül, a mély meg szépen körbeöleli a szobát... A hangszórókat nem szedtem szét ellenőrzésre, de szerintem tudja azt amit a papíron írtak!
Velocity
Piszok jó a cucc! Mono TV-ből csináltam stereot
Jó hogy képet is kezel, szóval belekötöm a gépet RCA-RCA, a DVD-t RCA-RCA-n, és a TV-t Scart-RCA-n, és egy RCA videokábellel belekötöm a TV-be, és mindig annak a képe jön, aminek a hangforrását kiválasztom
Ha a DVD-t választom ki, akkor a DVD képe jön, ha a gépet, akkor meg a gépé
Nagyon hazsnos kis cuccos! Már csak egy Coax kábelt kell vennem, és a gép is 5.1-ben fog zümmögni
Remek! -
Velocity
Nos, még konkrétan nem találtam meg miért ''kapcsol ki lassan'', de rájöttem! Mivel a távirányító vezérel más Thomson komponenseket is, így mindig az aktuális funkcióban lévőt is vezérli (pl ha Thomson TV-d van, akkor TV/ANALOG módban a TV-t is vezérli) és ilyenkor azt kapcsolja ki rövid megnyomásra! Pl DVD módban Thomson DVD-vel szintén ez a helyzet! Tegyük fel minden komponensed Thomson (CD, DVD, TV, HT) és nyílván csak egy távirányítót használsz mikor csak ''felhasználó szinten kezeled a cuccot, és nem 4 majdnem egyformát! Ilyenkor mondjuk kikapcsolnád a CD-t CD/OPTI módban, és megpöccented a kikapcs gombot, és lám, minden Stand By-ba rongyol! Nade így, csak megpöckölöd, és kikapcsol a CD, a többi meg bekapcsolva marad! Viszont ha az egész rendszert ki akarod kapcsolni, akkor rászánod azt a 2-3 mp-et (ami még mindig kevesebb mint mindegyiket egyesével, külön távkapcsal kikapcsolni) és nyomva tartod a kikapcs gombot... Rádiónál meg azért pöckölődik ki rögtön, mert ez ugye a rádió, magyarán ha ki akarod kapcsolni a rádiót, akkor elég csak megpöckölni
Velocity
Nos megvettem! Valóban gyönyörű, igényes és nagyon szépen, hangosan és tisztán szól! A TV/Analog módban nekem is lassan kapcsol ki, ez biztos valami tgyári dolog benne, majd átnyálazom a használatit hátha írnák pár sort ennek az okáról! Vettem még a DVDhez egy optikai kábelt a Tescoban, a polcon 600Huf volt kiírva, de a kasszánál már csak 398 Ft-ba került
! holnap (azaz már ma
) behatóbban is tesztelem a szerkezetet, meg felszerelem a hangszikat! majd leírom a tapasztalataimat, de az első benyomás alapján is CSAK AJÁNLANI TUDOM! Nyíregyházán a Metroban még jó sok van! Ennyi pénzért meg főleg nagyon megéri!
Velocity
Zsír! A héten megyek megvenni
Velocity
UP
Velocity
köszi, ugylátom mint mindenben, itt is megoszlanak a vélemények
várok még infokat
Velocity
tzsoltika
#16
hú, ez remek hír! Ha nem nagy kérés, megtennéd hogy csinálsz nekem pár képet róla? mert csak kicsiket találtam! Főleg az előlapja, meg a hátulja érdekelne, illetve ugyanez a hangszórókra is
aztén Bővebben: link és be ide
nagyon kiváncsi vagyok rá, és sajnos a legközelebbi metro 50km-re van, de előtte mindenképpen szeretném látni
nagyon megköszönném
, én valszeg a héten boltolok egyet
Velocity
plz hlp
Velocity
UP
Velocity
Speeedfire
#8
Nah utánajártam!
A Frontok 120W-osak (RMS), a center is és a SUB is, míg a hátsók 60Wosak...
ez így 2*120 + 120 + 120 + 2*60 = 600 W ... valszeg megveszem
Velocity
Hopsz! Mégsem DVD, a PDF szerint Bővebben: link az ami nekem kellene... még ilyet!
Velocity
Speeedfire
#5
te erre gondolsz: Bővebben: link
![[kép] [kép]](http://www.az-elektro.cz/ft/tho/dpl580ht.jpg)
én meg erre:![[kép] [kép]](http://www.az-elektro.cz/ft/tho/dpl680ht.jpg)
a Metro újságban van, ott DPL 680 HT van írva, és úgy néz ki, mint a képen! viszont amit a Thomson honlapján ez egy DVD lejátszó típusa Bővebben: link
Most kicsit dillemában vagyok
most akkor ez hogy van?
Egyébként kösz a fáradozást! -
Velocity
Senki sem tud hozzászólni
Velocity
UP
Velocity
Infók kellenének a fenti kütyüről! Akinek esetleg van ilyen, vagy olyan helyen dolgozik, ahol kapcsolatba kerül vele, kérem írja le a tapasztalatait...
ez a HT-szett DVD lejátszó nélküli, 600W összetljesítmányű, rádióerősítővel van blabla, Metro-ban 30k... megéri-e ennyiért, valóban 600W az a 600W és hogyan oszlik el hangfalanként? (jah, nekem nem baj, h dvd nélküli, mert az van nekem)
tapasztalatokat várok megbízhatóságról, hangzásról, stb...
mod: Bővebben: link erről lenne szó
thx: Velo
[Szerkesztve]
- Hobby elektronika
- Mini PC
- Elektromos autók - motorok
- iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
![[kép] [kép]](http://www.addel.hu/store/nagyarufotok/35052_nagyarufoto.jpg)
mit csináltál vele
