Tomato firmware
KaiotEch
#8901
Igen, mivel ha a hardveres nat inaktív, akkor a SoC-nak kellene nyers erőből megcsinálni a címfordítást, ehhez viszont kevés, és 250-400Mbps közt elvérzik, a net típusától függően. Ha viszont a hardveres nat aktív, akkor a címfordítást a switch erre kitalált része oldja meg, ekkor a forgalom nem megy keresztül a SoC-on, így nem fog működni a monitorozás, QoS, stb.
StevieWonder
#8875
Ahogy blakey is írta, kapcsold be a hardveres NAT támogatást.
Advanced -> Miscellaneous -> CTF (Cut-Through Forwarding)
Ha cserélni szeretnél, FreshTomato-ból most ezt javaslom:
freshtomato-RT-N18U-ARM-2018.3-AIO-64K-NOSMP.zip
Ha viszont cserélsz, akkor NVRAM törlés és manuális újra beállítás "kötelező", mert ez elég nagy verzióugrás a két fw közt.
007spider007
#8871
Persze, de ez nem új dolog, évek óta ott van.
Atlantisz48
#8869
Atlantisz48
#8867
Miért, a Shibby 140 is hibás?
Atlantisz48
#8865
Igen frissebb, mivel mindig abból készül. Szerintem ha switch módban használod, akkor lényegében mindegy mi van rajta.
Igen azzal.
Én erősen limitálok, 2MB/sec van beállítva fel és le is korlátnak, de mivel szinte csak ezer éves torrentek vannak a kliensben, így valós forgalom alig van belőle, talán 10-20GB/nap.
Torrentben biztosan nem. Még régebben tesztelgettem, olyan 8MB/sec körül volt a vége, de ez csak "laborkörülmények közt", értsd nagyon kevés, de gyors kapcsolattal, ami max. 2-3 feltöltőt jelent, és 1 futó torrentet. Ha már elaprózodnak a kapcsolatok, ne adj Isten több torrent futna egyszerre, akkor szerintem 4-5MB/sec-nél többre ne számíts.
Atlantisz48
#8850
Ma már nem, de holnap este megpróbálom felkonfigolni ugyanígy switch módba a fiókban lévő RT-N16-ot, amin szintén FreshTomato van, aztán meglátjuk, hogy fw hibáról van-e szó.
Atlantisz48
#8843
Itt nálad valami beállítás nagyon el van tolva. Egyáltalán van netkapcsolat a routeren?
ping 8.8.8.8 -
Atlantisz48
#8841
Az alsó képen vedd ki a pipát a "Use Internal DNS" elől, és próbáld úgy.
Atlantisz48
#8838
Mit kapsz válaszul az alábbi parancsokra?
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# nslookup pkg.entware.net
Server: 8.8.8.8
Address 1: 8.8.8.8 google-public-dns-a.google.com
Address 1: 81.4.123.217 entware.net
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# nslookup entware.net
Server: 8.8.8.8
Address 1: 185.199.109.153
Address 2: 185.199.110.153
Address 3: 185.199.111.153
Address 4: 185.199.108.153Mellesleg a wget parancsba a http elé minek a kötőjel? Próbáld így:
cd /opt
wget https://pkg.entware.net/binaries/mipsel/installer/installer.sh
chmod +x /opt/installer.sh
/opt/installer.sh -
Atlantisz48
#8827
Igen, a helyes címek 8.8.8.8 és 8.8.4.4
Az alsó képen pipáld be a "Use user-entered gateway if WAN is disabled" opciót.
Tav-Csoves
#8824
Nem lesz baja...
Atlantisz48
#8820
Router módban működik a vas, vagy esetleg switch módban? Ha SSH-n belépsz, válaszolnak pingelésre az oldalak? Pl. a Google?
Atlantisz48
#8806
Zsolt112
#8795
Igen, pont a minap lőttem a sajátomból egy screenshot-ot.
Igen, a FreshTomato. Szerintem nyugodtan felteheted a beta-t, ahogy többen is innen a fórumról, én is megjelenése óta elégedetten használom.
freshtomato-RT-N18U-ARM-2018.3.018-beta-AIO-64K-NOSMP.zipAz AIO verzióban minden benne van ami Tomato alatt elérhető funkció, a VPN egy csökkentett tudású kiadás, de nem látom sok értelmét azt használni. Alapból a szolgáltatások ki vannak kapcsolva, amit nem kapcsolsz be az pedig nem fog plusz erőforrást fogyasztani.
Valamikor utána néztem, de pontosan már nem tudom minek a rövidítése a NOSMP. Valami a SoC kezelésével kapcsolatos dolog, mert a "nem NOSMP" kiadások rosszul mutatták a CPU Load értéket, alapjáraton is folyamatosan 1.00 feletti volt az érték
Zsolt112
#8792
Ha megfelel a Transmission mint torrent kliens, akkor ezeket nem kell végigcsinálnod, elég csak a firmware-t cserélni, és azt a saját admin felületén konfigurálni.
Rákerestem TomatoAnon oldalon az RT-N10U routerre, majd a kapott oldalon CTRL+F, és keresés Fresh-re. Van is 3-4 találat, de mind olyan verziók, amik nincsenek fent a letöltési oldalon. 2018.3.007 K26 USB és 2018.2.005 K26 USB mini-VPN buildek.
RT-N16: freshtomato-K26USB_RT-N5x-MIPSR2-2018.3.006-beta-AIO.zip
RT-N10U: freshtomato-K26USB_RT-N5x-MIPSR2-2018.1.066-beta-VPN.zipUtóbbi sajnos nem biztos, hogy méreténél fogva fel fog menni a 8MB flash-re, ha nem, akkor szerintem nem lesz rá Fresh verzió, mert ettől kisebbet nem találtam.
vviktorr16
#8765
Elvileg igen, de én ezt sosem próbáltam.
vviktorr16
#8762
Javítani egész biztosan nem fogják.
Esetleg ha gondolod tegyél egy próbát az újabb Tomato-val, hátha valami azóta javított hiba miatt nem megy a neted a jelenlegivel.
Ha saját hálózatodról próbálod WAN IP-vel vagy DDNS címmel elérni akkor működik? Csak azért kérdezem, mert most hirtelen így van lehetőségem kipróbálni a 2112-es porttal, és nálam így működik.
szerk.:
Közben megtaláltam a megoldást, frissítsd a firmware-t FreshTomato-ra.Changelog:
2018.1 - 2018.04.14
- fixed FTP data connection fails from WAN side when port is not 21Nálam jelenleg az utolsó stabil megy hibátlanul 43 napja.
freshtomato-RT-N18U-ARM-2018.2-AIO-64K-NOSMP.zip -
Elsőként javaslom, ha még nem állítgattad be a routert, hogy tedd fel inkább a FreshTomato-t, lévén az sokkal újabb mint az említett 140-es build. Nem kell recovery mód, csak simán a Tomato admin felületén az administration - upgrade menü alatt tallózd be az új fw-t, és jelöld be az "After flashing, erase all data in NVRAM memory " opciót, és hajrá.
Aztán majd SSH-n belépéskor nyugodtan gépeld a jelszót vakon, ez szándékosan ilyen, biztonsági "fícsör". Be tudod írni, csak nincs visszajelzés a képernyőn, így nem tudják lelesni azt sem, hogy hány karakter.
Ha csak a médiafile-okat látod, akkor gyanítom nem samba-n, hanem dlna-n éred el a routert. Természetesen van androidra is samba kliens, például az ES File Explorer.
Fw letöltés: [link] De persze a zip-ből csomagold ki flashelés előtt.
lehella
#8717
Vagy van még egy olyan lehetőség is, hogy felmásolod ezt a busybox-ot, és elvileg ebben is támogatott a keresett paraméter.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/busybox find -help
find: unrecognized: -help
BusyBox v1.27.2 (2017-09-29 08:40:47 MDT) multi-call binary.
Usage: find [-HL] [PATH]... [OPTIONS] [ACTIONS]
Search for files and perform actions on them.
First failed action stops processing of current file.
Defaults: PATH is current directory, action is '-print'
-L,-follow Follow symlinks
-H ...on command line only
-xdev Don't descend directories on other filesystems
-maxdepth N Descend at most N levels. -maxdepth 0 applies
actions to command line arguments only
-mindepth N Don't act on first N levels
-depth Act on directory *after* traversing it
Actions:
( ACTIONS ) Group actions for -o / -a
! ACT Invert ACT's success/failure
ACT1 [-a] ACT2 If ACT1 fails, stop, else do ACT2
ACT1 -o ACT2 If ACT1 succeeds, stop, else do ACT2
Note: -a has higher priority than -o
-name PATTERN Match file name (w/o directory name) to PATTERN
-iname PATTERN Case insensitive -name
-path PATTERN Match path to PATTERN
-ipath PATTERN Case insensitive -path
-regex PATTERN Match path to regex PATTERN
-type X File type is X (one of: f,d,l,b,c,...)
-perm MASK At least one mask bit (+MASK), all bits (-MASK),
or exactly MASK bits are set in file's mode
-mtime DAYS mtime is greater than (+N), less than (-N),
or exactly N days in the past
-mmin MINS mtime is greater than (+N), less than (-N),
or exactly N minutes in the past
-newer FILE mtime is more recent than FILE's
-inum N File has inode number N
-user NAME/ID File is owned by given user
-group NAME/ID File is owned by given group
-size N[bck] File size is N (c:bytes,k:kbytes,b:512 bytes(def.))
+/-N: file size is bigger/smaller than N
-links N Number of links is greater than (+N), less than (-N),
or exactly N
-prune If current file is directory, don't descend into it
If none of the following actions is specified, -print is assumed
-print Print file name
-print0 Print file name, NUL terminated
-exec CMD ARG ; Run CMD with all instances of {} replaced by
file name. Fails if CMD exits with nonzero
-exec CMD ARG + Run CMD with {} replaced by list of file names
-delete Delete current file/directory. Turns on -depth option
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# -
SUPREME7
#8706
Ha nem csak egy-egy weblapot, hanem a komplett domaint akarod átirányítani, és van egy fix destination IP címed, akkor egyszerűen megoldható a dnsmasq config-ban. Tehát pl.: facebook.com -> 192.168.1.1 címre, akkor a facebook helyett a router weboldala fog bejönni. Ehhez az Advanced > DHCP/DNS > Dnsmasq Custom Configuration részbe kell beírni ezt:
address=/facebook.com/192.168.1.1Ha viszont csak egy-egy specifikus url-ről van szó, és/vagy nincs IP címed, hanem a cél is url cím lenne, akkor legjobb tudomásom szerint csak proxy szerver telepítésével lehet megoldani ezt, amit én sosem próbáltam a routeren, de az biztos, hogy alapnak kell rá egy entware. Vagy esetleg a fentebbi linken még írják az OpenDNS-t mint megoldást, amit szintén nem próbáltam.
Atlantisz48
#8703
De, illene neki, ezt írtam fentebb. Entware-ben ez tuti működik is, viszont ng-t én sosem próbáltam.
Atlantisz48
#8701
Igen...
Atlantisz48
#8699
Van az entware-ng repo-ban két libevent2 csomag is, libevent2-core_2.0.22-1_mipselsf.ipk és libevent2_2.0.22-1_mipselsf.ipk, nem tudom melyik kell neki, de próbáld feltenni ezeket. Bár azt nem értem, ha ez függősége a transmission-nek, akkor miért nem húzta fel magával.
opkg update
opkg install libevent2Mondjuk entware-ng-t én sosem használtam.
Atlantisz48
#8697
Mert gondolom így a firmware-be integrált transmission indult el.
Atlantisz48
#8692
És ez mit válaszol?
/opt/bin/transmission-daemon -g /mnt/.settings -
Atlantisz48
#8689
Meg kéne nézni abban a start_transmission.sh file-ban, hogy milyen paranccsal indítja a transmission-t, és megpróbálni azt manuálisan lefuttatni terminálban, hátha ad valami hibaüzenetet, és akkor okosabb leszel. Esetleg a log-ba nem írt valamit?
Atlantisz48
#8689
Igen. Amikor eredetileg csináltam ezeket a leírásokat, akkor egyúttal természetesen le is teszteltem, és működött. Neked ugye RT-N66U routered van?
Atlantisz48
#8687
Gondoltam próbáld meg az újabb entware-ng verziót, de ha az nem megy, akkor maradj a 2.84-nél, amiből a többit is kimásoltad.
Atlantisz48
#8685
Próbáld meg ebből kimásolni a daemon-t.
transmission-daemon-openssl_2.92%2bgit-5_mipselsf.ipk -
Atlantisz48
#8683
És hol van a transmission-daemon?
Doky1988
#8672
Lehet vi editorral is, de kezdőként az macerás, használd inkább a winscp-t.
A Tomato az nem OpenWrt, hanem Tomato.
Mr Dini
#8663
Ez jó kérdés, szerintem sehonnan, de így van a script az ipdns.hu oldalon, én is onnan másoltam. Esetleg azt tudom elképzelni, ha nem saját IP címeddel szeretnéd frissíteni a DDNS-t, akkor kitöltheted manuálisan azt a részt is, ennek hiányában viszont azt az IP-t fogja regisztrálni, ahonnan a hívás érkezett.
Mr Dini
#8661
Meglehet, de a nagyobb NVRAM foglalás miatt így szoktam meg, hogy a webes felületre csak a szkript hívóparancsokat teszem, és magát a szkriptet inkább file-ba. Bár ez a szkript konkrétan nem hosszú, de használok más célra is ilyet, amiket ha mind NVRAM-ba mentenék, lehet kevés volna a 64K.
Van pl. amelyik email-t küld WAN IP változáskor, van amelyik időzítve a LED-eket kapcsolgatja ki/be, van amelyik az rtorrent és a lighttpd futását ellenőrzi, és szükség esetén újraindítja, stb.
Ezen kívül teszteléskor sem árt, ha a script elérhető a filerendszerben, és meg tudom hívni terminálból.
Doky1988
#8658
Létrehozol egy scriptet a /jffs mappában (amit először persze meg kell formázni és csatolni, az Administration -> JFFS menüben), a következő tartalommal:
#!/bin/sh
/usr/sbin/curl -s http://felhasznalonev:jelszo@update.ipdns.hu/update?hostname=hostnev&myip=[IP]A script neve legyen mondjuk: ipdns_up.sh
Majd az Administration -> Scripts -> WAN Up részbe írd be ezt:
/jffs/ipdns_up.shÉs persze a működéshez a scriptet futtathatóvá is kell tenni:
chmod+x /jffs/ipdns_up.sh -
A kille72 féle Tomato projektet a fejlesztője átkeresztelte FreshTomato-ARM névre, és egyben meg is jelent az idei első stabil kiadása, a 2018.1 build.
RaPiDsHaRe
#8617
OK. Itt megtalálod a Tomato-s router Switch / AP módba állításának leírását, annyit kell változtatnod, hogy a 192.168.0.x helyett Te 192.168.1.x-et írj mindenhova, mivel a leírás szerinti elsődleges eszköz IP címe 192.168.0.1
Vagy azt szeretnéd, hogy a routered NAT-oljon is?
RaPiDsHaRe
#8615
Az Invitel-es modem / router-t milyen IP címen éred el LAN-on?
Leginkább annyival, hogy 2 évvel frissebb, de gondolom bőven volt benne hibajavítás is. Ha tételesen érdekel, itt van changelog link is. Egyébként az alapja a Shibby build, csak hát sajnos mivel Shibby már nem foglalkozik vele, így kille72 tovább vitte legalább az ARM vonalat.
Szerintem tedd fel a kille72 mod-ot, aztán egy NVRAM törlés után próbáld újra a távoli elérést.
tomato-RT-N18U-ARM-2018.1.039-beta-kille72-AIO-64K-NOSMP.zip
Én ezt használom megjelenése óta, semmi bajom vele. De ha ragaszkodsz a stabil kiadáshoz, akkor itt van:
Akkor sajnos nincs ötletem, esetleg annyi, hogy tedd fel a fentebb linkelt fw-t. Mondjuk a 140-es Shibby buildet én is használtam már - a többi multiWAN-os verziót kihagytam a 132 után -, de nem emlékszem, hogy bármi gondom lett volna vele.
szerk.:
Online port teszter egyébként nyitottnak látja a kérdéses portot? -
És az elsődlegesen NAT-oló eszközön DMZ-ben van a router IP címe, vagy ott is forwardolsz? WAN IP alapján eléred, csak DDNS-el nem? Illetve fentebb mintha írtad volna, hogy távolról (WAN felől) sehogyan sem éred el. Ha ez így van, akkor itt más gond is van, nem csak a NAT Loopback.
Pontosan melyik fw van azon az RT-N18U-n? Én most a kille72 mod-ot használom, az biztos, hogy abból mind a decemberi stabil, mind az előző és a jelenlegi béta alatt is működik a NAT Loopback, jelenleg is DDNS url-el van megnyitva a router admin felülete. Igaz, nekem az ONT nem NAT-ol előtte.
golya87
#8577
De azét biztos ami biztos kérdezz rá mondjuk poli27-re, ő a múltkor próbálkozott vele azt hiszem, úgy két-három hete lehetett, ha nem itt, akkor az RT-N/AC 66U topikban. Meg ugye ezt most akarod megvenni? Mert mintha arról is írták volna már, hogy talán van belőle B2 hardver is. Azt meg nem tudom milyen. A B1 is elvileg megegyezik az RT-AC68U-val, legalábbis Merlin is azt az fw-t ajánlja rá, nincs neki külön RT-AC66U B1 buildje, így lehet Tomato-ból is azt kell rátenni.
Intruder2k5
#8565
Egy fél órája fel is tettem, majd meglátjuk milyen lesz, de remélem hamarosan jön a stabil verzió is.
golya87
#8566
Nincs. Ez sajnos nem egyenlő a hardveres nat gyorsítással, csupán szoftveres rásegítés. Ha jól tudom Shibby demo videója is RT-N66U-val készült, és ott ~320Mbps sebességet ért el.
Egyébként nincs bekapcsolva default-ban.
Új kille72 béta, 2018.1.039
Mr Dini
#8560
Valamikor olvasgattam már ebben a témában külföldi fórumon, vagy az openlinksys-en, vagy a linksysinfo-n, már nem tudom, de úgy rémlik azt írták, hogy újabb kernellel nem lehet lefordítani a tomato-t. Biztosan van valami akadálya, ami miatt nem léptek előre már ilyen régen...
Mr Dini
#8560
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# cat /proc/cpuinfo
Processor : ARMv7 Processor rev 0 (v7l)
BogoMIPS : 1599.07
Features : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x3
CPU part : 0xc09
CPU revision : 0
Hardware : Northstar Prototype
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000 -
Mr Dini
#8558
Az USB 3.0 LED-et nem kapcsolja ki, bár ez a legkisebb gond, nyilván egy perc alatt javítható, viszont a LAN és a WAN LED-ek ugyanúgy néhány mp után visszakapcsolnak, mint az én scriptemmel. Szóval úgy néz ki ez is csak több lett 180 sorral, de többet nem csinál. Tényleg a régi kernel lehet az ok, amiért Merlin alatt megy, Tomato alatt viszont nem.
Intruder2k5
#8556
Nem nyert. A módosítás után csak a power és a wifi led-eket kapcsolja ki/be.
Mr Dini
#8555
OK, értem, köszi! Mondjuk akkor ezzel lehet ugyanúgy visszakapcsolnak majd egyes led-ek 2 perc után.
Elkezdtem átkontárkodni a gpio-s részeket, majd meglátjuk, hogy milyen lesz, bár nem teljesen értem. Van benne ez a rész:
if /usr/bin/[ "$N66U" == "1" -o "$AC66U" == "1" ]; then
/usr/sbin/wl -i eth2 leddc 0
/sbin/gpio disable 0 #power led
/sbin/gpio disable 3 #usb led
else
/usr/sbin/et robord 0x1 0x4 > /dev/null 2>&1 #unlock lan ports
fiEzt csak írjam át így?
/sbin/gpio disable 0 # Power LED On
/sbin/gpio disable 6 # WAN LED On
/sbin/gpio disable 9 # LAN LED On
/usr/sbin/wl -i eth1 leddc 0 # Wireless LED On
/sbin/gpio disable 3 # USB 2.0 LED On
/sbin/gpio disable 14 # USB 3.0 LED On
else
fi -
Mr Dini
#8553
Így már látszólag működik, de valójában nem csinál semmit, a LED-ek nem alszanak ki.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/stealthmode2.sh on
stealthMode: Activated
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/stealthmode2.sh off
stealthMode: DisactivatedÉn nem értek a scriptekhez ilyen szinten, de azt nem értem, hogy ha gpio-val működik, akkor minek neki a stelathmode bináris? Illetve ha gpio-val működik, akkor mennyivel különb az én minimál scriptemtől, amit fentebb linkeltem?
Mr Dini
#8551
Régebben RT-N66U-n én is használtam a stealthode binárist. Hasznos funkció, tudod ki/be kapcsolni a led-eket az on/off paraméterekkel, vagy időzíteni a be és kikapcsolást a schedule funkcióval, illetve volt sunset funkciója is, amikor a netről szedett adatokkal a napkeltéhez és a napnyugtához igazította a led-ek ki/be kapcsolását.
Sajnos ARM-re váltáskor aztán én is nélkülözni voltam kénytelen ezt a funkciót, míg nem valaki itt a fórumon a nagy részét megoldotta a gpio paranccsal. Sajnos azonban nem tökéletes, mert RT-N18U-n hiába kapcsolom ki a led-eket, van amelyik pár perc után spontán visszakapcsol. Ezt a hibát is részben meg lehet oldani ha a kikapcsolt időszakban cron-al mondjuk 5 percenként újra kikapcsolom a led-eket, de ez elég fapados megoldás, és sajnos még így is megesik, hogy néha 1-2 percre visszakapcsol a led.
Az én megoldásomról itt írtam.
Régebben kutattam már ez ügyben a neten, de amit fentebb is linkeltem stealthMode bináris, sajnos nem kompatibilis az RT-N18U-val. Lefutni lefut ha indítom, de nem csinál semmit, és a status alapján is mindig inaktív a funkció.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/stealthMode2arm status
stealthMode currently is not set / not enabled (LEDs are blinking)
Use -help switch for more informationsAztán találtam még egy scriptet is a linskysinfo fórumon, de az is ezt írja:
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/stealthMode.sh
stealthMode: Router Model does not support this featureViszont ezek szerint Merlinben mégis csak működik valahogy, ezért lenne jó kipróbálni az abban jelenleg meglévő binárist.
Persze amint fentebb én is írtam, lehet a régi kernel lesz az akadálya a működésnek.
Doky1988
#8549
HGG-n használsz SSH-t? Megnéznéd esetleg, hogy megtalálható-e benne a stealthMode bináris? Amennyiben igen, és fel tudnád tenni valahova, esetleg megpróbálom működik-e Tomato alatt. Sajnos amiről én tudok, az nem csinál semmit ezen a routeren, bárhogyan is indítom, a status infó szerint sosem aktív, és a led-ek is világítanak.
Persze lehet, hogy a régi kernel miatt nem is fog működni.
#8544
Hát, az tényleg elég siralmas. Pedig a "klónja", az RT-AC66U 200Mbps felett is tud Tomato-val. Az a baj, hogy ebben viszont se HW NAT, sem pedig BCM_NAT funkció nincs. Az első csak ARM SoC-os routereken megy, a második meg csak RT-N Tomato-val, erre meg csak RT-AC van.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
- Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange 256GB karcmentes 100% akku (49 ciklus) garancia 2026.12.29-ig
