Tomato firmware
lehella
#7153
Előfordul, UPC-nél is van olyan HGW, ami fenntart magának bizonyos IP tartományokat, és azt nem lehet beállítani neki. Hogy minek, azt senki sem tudja... Telekom-os szoftverben lehet valami NAT hiba, ilyen "egyik percről a másikra megszűnik a port forward" dolgot már más is tapasztalt.
lehella
#7146
Akkor erre sajnos nem tudok mit mondani, ez a világ nyolcadik csodája. Javaslom állíts be valahogyan fix IP-t a router WAN portjának, akár a HGW DHCP részében, akár az ASUS-ban, aztán áramtalanítsd mindkettőt, és modem, router sorrendben kapcsold vissza azokat, közben 1-2 perc várakozással.
Victoryus
#7137
A 131-es buildtől támogatja a Shibby Tomato is. Én a 132-t javaslom használni, ha csak nincs szükséged a MultiWAN-ra.
Ha valakit esetleg érdekel...
fork kille72 tomato
Full list of changes: http://pastebin.com/U4nXGi1Z
Files: https://mega.nz/#F!bAcVXCSY!DgPc0zfhunujKblc1qsQ0w
Repository / Source code: https://bitbucket.org/kille72/tomato-arm-kille72/commits/all -
Atlantisz48
#7124
Az integrált nem jó, ami a "Web Server" menü alatt van?
CFW, firmware, egy ugyanaz.
A felrakáshoz itt találsz segítséget. 1, 2, 3/2, 4-es pontok sorrendben. Az általad leírtakból kimaradt a fix ip cím beállítása.
Én a Shibby félét preferálom, azt szoktam javasolni is.
tomato-RT-AC66U_RT-AC6x--132-AIO-64K.zipAz AdvancedTomato ugyanez, csak a GUI-t cserélték le benne, tehát a felhasználói felülete más. Ha az szimpatikus, tedd fel azt.
A 132 utáni MultiWAN fw-ket nem javaslom.
Petike4040
#7116
A router list táblázat alapján K26 R2 és 8MB alatti fw kell rá, szerintem ez megfelelő lesz:
tomato-K26-1.28.RT-MIPSR2-132-Max.zip -
Igen, itt: http://qnapware.zyxmon.org/binaries-armv7/
cd /tmp
wget http://qnapware.zyxmon.org/binaries-armv7/installer/entware_install_arm.sh
chmod +x /tmp/entware_install_arm.sh
/tmp/entware_install_arm.sh -
Ha jól sejtem, ezt követve próbálod telepíteni a rendszert. Ha igen, azzal annyi a probléma, hogy a Te routered már ARM alapú, a linkelt telepítő script pedig már elég régi, és csak MIPS alapú routerekhez használható.
delta12
#7077
Inkább a programmal próbáld, sajnos RT-N18U esetén nem minden bootloaderben van benne a CFE webszerver. A programot rendszergazdaként futtasd, és erre az időre kapcsold ki a szoftveres tűzfalakat a gépen, egész biztos, hogy blokkolja valami.
Ha pingeled a 192.168.1.1-et amikor a router recovery módban van, válaszol?
delta12
#7075
RT-N18U-ra ezt javaslom: tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP.zip
Ezt a VPN-es témát nem tudom micsoda, de én azzal nem foglalkoznék, a net eléréshez biztosan nem kell. Azonban lehet szükség PPPoE felhasználónévre és jelszóra, esetleg MAC cím klónozásra, ezt neked kell tudni, hogyan hitelesít a szolgáltató.
Sickboy75
#7062
Egyáltalán nem jellemző. Nálam most 80 napja megy az RT-N18U, és azóta aktív a WAN kapcsolat is. Amikor PPPoE kapcsolatom volt (Invitel ADSL), ami 24 óránként bontott, akkor is időzítve volt a reconnect minden nap éjfélre, és az úgy rendben is volt, máskor nem szakadt, csak akkor volt 2-3mp kimaradás.
Sickboy75
#7058
Ezt nem igazán értem, ha áramtalanítod a routert, majd újra bekapcsolod, akkor sda-nak kellene felismernie a HDD-t. Persze, ha átírod a fentebbi scriptben sdb-re, akkor is jónak kell lennie. Vagy megcsinálod at fstab-ot, esetleg UUID alapján.
Mr Dini
#7018
Nem használok transmission-t, nem sokat tudok róla, de a helpet kikértem.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# transmission-daemon --help
Transmission 2.84 (14307) http://www.transmissionbt.com/
A fast and easy BitTorrent client
transmission-daemon is a headless Transmission session
that can be controlled via transmission-remote
or the web interface.
Usage: transmission-daemon [options]
Options:
-h --help Display this help page and exit
-a --allowed <list> Allowed IP addresses. (Default:
127.0.0.1)
-b --blocklist Enable peer blocklists
-B --no-blocklist Disable peer blocklists
-c --watch-dir <directory> Where to watch for new .torrent files
-C --no-watch-dir Disable the watch-dir
--incomplete-dir <directory> Where to store new torrents until
they're complete
--no-incomplete-dir Don't store incomplete torrents in a
different location
-d --dump-settings Dump the settings and exit
-e --logfile <filename> Dump the log messages to this filename
-f --foreground Run in the foreground instead of
daemonizing
-g --config-dir <path> Where to look for configuration files
-p --port <port> RPC port (Default: 9091)
-t --auth Require authentication
-T --no-auth Don't require authentication
-u --username <username> Set username for authentication
-v --password <password> Set password for authentication
-V --version Show version number and exit
--log-error Show error messages
--log-info Show error and info messages
--log-debug Show error, info, and debug messages
-w --download-dir <path> Where to save downloaded data
--paused Pause all torrents on startup
-o --dht Enable distributed hash tables (DHT)
-O --no-dht Disable distributed hash tables (DHT)
-y --lpd Enable local peer discovery (LPD)
-Y --no-lpd Disable local peer discovery (LPD)
--utp Enable uTP for peer connections
--no-utp Disable uTP for peer connections
-P --peerport <port> Port for incoming peers (Default:
51413)
-m --portmap Enable portmapping via NAT-PMP or UPnP
-M --no-portmap Disable portmapping
-L --peerlimit-global <limit> Maximum overall number of peers
(Default: 200)
-l --peerlimit-torrent <limit> Maximum number of peers per torrent
(Default: 50)
-er --encryption-required Encrypt all peer connections
-ep --encryption-preferred Prefer encrypted peer connections
-et --encryption-tolerated Prefer unencrypted peer connections
-i --bind-address-ipv4 <ipv4 addr> Where to listen for peer connections
-I --bind-address-ipv6 <ipv6 addr> Where to listen for peer connections
-r --rpc-bind-address <ipv4 addr> Where to listen for RPC connections
-gsr --global-seedratio ratio All torrents, unless overridden by a
per-torrent setting, should seed until
a specific ratio
-GSR --no-global-seedratio All torrents, unless overridden by a
regardless of ratio
-x --pid-file <pid-file> Enable PID fileVan --log-error kapcsolója.
Lasersailing
#7016
Persze, ez nem mountolás hiba, mert akkor nem is futna a transmission. A ps parancs kimenete szerint nálad viszont fut.
Lasersailing
#7012
Hát, akkor erre nem nagyon tudok mit mondani így, látatlanban.
Lasersailing
#7010
Felül a transmission binary path, mire van állítva?
Lasersailing
#7008
Lasersailing
#7006
Ha bent vagy, akkor pedig add ki a ps parancsot.
Én elég rég óta Google DNS-t használok, és amíg nincs vele problémám, ki is tartok mellette. Egyébként nálam nem a router a DNS szerver, hanem DHCP-vel kiosztom a klienseknek a Google DNS címét, és forduljanak közvetlen ahhoz.
Basic -> Network -> Static DNS
8.8.8.8
8.8.4.4Advanced -> DHCP/DNS -> Use internal DNS (pipa ki)
Advanced -> DHCP/DNS -> Use received DNS with user-entered DNS (pipa be)
Advanced -> DHCP/DNS -> Prevent DNS-rebind attacks (pipa be)
Advanced -> DHCP/DNS -> Intercept DNS port (UDP 53) (pipa be) -
Lasersailing
#6997
Jó lenne belépni SSH-n, és megnézni, hogy fut-e a transnsmission.
ps -
Lasersailing
#6985
Milyen torrent klienst használtál? Transmission, vagy rtorrent? Ha transmission, akkor a firmware-be integrált, vagy telepített verziót?
nyikszi
#6988
A routeren futó szolgáltatások eléréshez nem kell port forwardot beállítani! Az admin felület távoli elérését az Administration -> Admin Access -> Remote Access és alatta a Port menüpontban tudod engedélyezni.
FTP esetén pedig az USB and NAS -> FTP Server oldalon az Enable FTP Server opciót kell Yes, WAN and LAN állásba tenni.
nyikszi
#6961
Vagyis ezért nem működik... Egy port, egy kliens, egy alkalmazás. Te ugyanazt az 51515-ös portot forwardoltad a 192.168.1.51 IP című kliensre, illetve a routerre is egyszerre. Na már most egy portot csak egy helyen használhatsz, és a routerre történő forwardot töröld ki, mert az felesleges, azt intézi a firmware automatikusan. Vagy a routeren a transmission-nak, vagy a 192.168.1.51-es kliensen az uTorrent-nek válassz másik portot!
nyikszi
#6956
Honnan, hogyan tesztelted? Közben futott a transmission?
Én nem használok rendszeresen transmission-t, de próbálgattam többször is, akkor Web Control-ból tesztelve nyitottnak mutatta azt.
Illetve persze a webes teszt is zöldet adott.
A wget és a gzip binárisok útját végig megadva is ezt csinálja a script? Lehet van több is a binárisokból, pl. a firmware részeként (/usr/bin alatt), és entware-ben (opt/usr/bin alatt) is telepítve. El kellene dönteni, hogy melyiket használod, és annak az elérési útját végig kiírni. Olyan is szokott lenni, hogy az fw-ben csak valami butított bináris van, ami nem is ismer minden paramétert.
nyikszi
#6947
Igen az van, de nincs semmi gond, felhívod az ügyfélszolgálatot, és kéred, hogy állítsanak publikus IP-re, pár perc alatt megcsinálják bárkinek. Azért csinálják, mert fogyóban vannak az IPv4 címek, és ha tudnak is venni még tartományt, az nem olcsó. Így inkább apránként átrakják az előfizetőket NAT mögé, aki reklamál azt visszateszik publikus címre, de ez szerintem még az előfizetők negyede sincs, a többség észre sem veszi.
Én a router memóriájára gondoltam, mondván ez nem egy igazi szerver, de lehet tényleg nem ez a gond, nem ástam bele magam mélyen a PXE rejtelmeibe. Összeszedtem pár iso file-t, amiről lehet futtatni diagnosztikai cuccokat, particionáló alkalmazásokat, kisebb Linux disztrókat, Live XP-t, stb-t, ha gond lenne egy kliens indulásával, de komolyabb dolgokra én sem láttam értelmét, egyrészt mert tényleg lassú is, másrészt mert sima iso nem igazán jó erre, ezeket az összeállításokat is meg kell komponálni előtte. Pl. próbáltam XP telepítőt onnan futtatni, de azt hiszem boot után a CD lemezt kereste, szóval az sem egyszerű. Aztán utána néztem, végül is parancssorból indítva talán megvalósítható lenne XP telepítő, de hát ugye ez is csak a kíváncsiság miatt volt, annyira nem érdekel már, ki akar XP-t telepíteni?
Egy 200-250MB körüli iso, mondjuk Hiren's BootCD, 1-2 perc alatt azért elindul, tehát az még elviselhető, ha néha szükség van rá. A minap vettem hasznát éppen, amikor a notiban HDD-t cseréltem, hálózatról boot-olva particionáltam az új lemezt, majd ugyanígy klónoztam a régiről a tartalmat.
Atlantisz48
#6927
Így pedig el kellene érd a megosztást. Csak tallózással próbáltad, vagy direktben beírva az elérési utat, sem megy?
Atlantisz48
#6925
Akkor az IP címeket a D-LINK ossza? Mi a routerek LAN IP címe?
Atlantisz48
#6923
Amennyiben nem switch módban működnek az asus routerek, úgy azért, mert a wl-500g tűzfala védi azt. Ebben a felállásban neki az olyan, mintha a netről akarnák elérni a samba megosztást, lévén a kérés a wan interfészre érkezik.
Nálam van egy /jffs/status_info_mail.sh file, ezzel a tartalommal:
(értelemszerűen az utolsó sorban a címet módosítod)
#!/bin/sh
sleep 5
CURRENT_IP=`nvram get wan_ipaddr`
ROUTER_NAME=`nvram get router_name`
MODEL_NAME=`nvram get t_model_name`
FIRMWARE_VERSION=`nvram get os_version`
UPTIME=`uptime`
DATE=`date`
echo "Content-Type: text/plain; charset=us-ascii" > /tmp/email.txt
echo "Subject:" $ROUTER_NAME "status information message" >> /tmp/email.txt
echo "" >> /tmp/email.txt
echo "------------------------------------------------" >> /tmp/email.txt
echo $ROUTER_NAME "status information message" >> /tmp/email.txt
echo "Model name: " $MODEL_NAME >> /tmp/email.txt
echo "Firmware version: " $FIRMWARE_VERSION >> /tmp/email.txt
echo "Report date & time: " $DATE >> /tmp/email.txt
echo "Current WAN IP address: " $CURRENT_IP >> /tmp/email.txt
echo "Time, uptime, and CPU load: " $UPTIME >> /tmp/email.txt
sleep 30
cat /tmp/email.txt | msmtp emailcimed@gmail.com -
szőr Artúr
#6906
Valamelyik forumon irta Shibby, hogy egy ideig mas elfoglaltsaga is lesz, igy kisebb szunet varhato. Azt en is csak remelem, hogy ez nem vegleges, bar ez a dualwan eleg siralmas, azt meg sajnos ketlem, hogy felhagyna ezzel a vonallal. Egyelore en is maradtam a 132-nel,az stabil.
szerk.: [link]
#6876
TFTP-vel lehet próbálkozni, a kliensen a vezetékes interfészre állíts be fix IP-t a 192.168.1.x tartományba, de ne az 1-est, az a router lesz, függetlenül attól, hogy korábban esetleg más címen használtad. Ezen kívül kell még a maszk, 255.255.255.0, más nem.
Első körben indíts egy folyamatos pinget a 192.168.1.1 címre, majd kapcsold be a routert, és nézd meg, hogy a következő 1-2 percben kapsz-e választ, akárcsak egyszer is. Ha igen, akkor érdemes próbálkozni az Upgrade Firmware programmal, ha pedig nincs válasz egyáltalán a pingre, akkor marad a soros port, vagy pedig itt írnak még egy megoldást, hasonló volt régen WL-500gP-hez is, azt én is csináltam.
#6871
Mivel a flash layout fix, így elvileg mindegy, hogy mit és miről flashelsz, legfeljebb az lehet akadály, hogy a lecserélendő firmware megvizsgálja az új fw header-ét, és azt mondja, hogy ő ezt nem hajlandó feltenni, de recovery módból mindenképp felmegy, az nem vizsgálja az image-t. A flash memória ugyanúgy partíciókra van osztva mint más lemezek, van az NVRAM, ahol a beállítások tárolódnak, van a CFE, ami ugye a rendszerbetöltő, és van a fennmaradó rész, ahova maga a firmware (ez a router operációs rendszere) íródik be, ennek helye is minden esetben fix, függetlenül attól, hogy milyen rendszer kerül oda beírásra.
A reset csak az NVRAM partíciót üríti, ahol a beállítások tárolódnak, annak nincs kihatása a firmware-re.
#6869
Ahogyan az áram alatt lévő router esetén sem, hiszen a reset gombhoz szoftveres úton vannak funkciók hozzárendelve (a failsafe mód és az NVRAM törlés a CFE-ből, a reset pedig a firmware-ből van meghívva, legalábbis ASUS-ok esetén) így értelmetlen ott is 30mp-ig tartani, hiszen arra semmilyen trigger nincs definiálva. De legalább hangzatos...
#6867
Semmi különös, szerintem ugyanaz mint a sima reset-nél. Én nem láttam ebben különbséget soha. Egy áramtalanított routeren nyomhatod Te a reset gombot, úgyse csinál semmit. Ha jól működik a router, akkor 3-5mp reset nyomás alatt törlődik minden beállítás, ha meg rossz a gomb, akkor nem fog fél óra alatt sem törlődni.
Ettől persze nyomhatod a 30/30/30-at, kárt nem csinálsz vele. De lehet akár 120/120/120 is ha nagyon ráérsz.
kraftwerkfan
#6851
Mivel az említett router Atheros chipset-es, így arra nincs Tomato.
Próbáld meg entware binárisokkal!
1. Letöltöd innen a transmission csomagokat.
2. Átnevezed a kiterjesztésüket tar.gz-re.
3. Kimásolod belőle a binárisokat a router /jffs/transmission mappájába.
4. Adsz nekik futtatási jogot: chmod +x /jffs/transmission/*
5. A Transmission binary path értékét átállítod /jffs/transmission-re. -
#6817
Nekem ez mérhetően, érezhetően gyorsított az USB átviteli sebességen. Bár nem ismerem mélyrehatóan a filerendszerek működését, de gondolom ez így már lényegében azonos az ext2-vel. Ugyebár ha ext3-mat ext2-ként mountolsz, akkor is annyi történik, hogy nem naplóz. Tudtommal...
● Olvasd el az összefoglalót!
- Android játékok topikja
- Gitáros topic
- Fujifilm X
- Autós kamera eladó
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
