Tomato firmware
Victoryus
Ezer éve nem jártam itt, (ja csak 3...) de most újra beüzemeltem a Xiaomi R1D-t. Elég régi rajta a Tomato. Kérdés, hogy ha frissítem a FreshTomatora, akkor mindent újra be kell neki konfigurálni? Fájlmegosztásra meg a torrentekre gondolok. Jelenleg egy usb-s hdd-van rajta. Gondolom nem formázza le csak úgy, kérdés nélkül.
Itt jó helyen keresgélek, ha minden igaz. https://exotic.se/freshtomato-arm/v2019/2019.3/K26ARM/
Nagyon rég volt már amikor Tomtatót telepítettem. -
Victoryus
Victoryus
#8642
Elnézést, hogy tripla lett, nyugodtan lehet törölni. A tanulság, hogy előbb olvasni, utána konfigurálni... Végül megoldottam, bár nem túl elegánsan. Nyomtam 15mp-ig a resetet a routeren, így törölt mindent, és újra tudtam hozzá csatlakozni. Utána a beállítottam neki a 192.168.2.1-et, dhcp-vel oszt ip-t. Ezt már délután próbáltam, és nem adott ip-t semminek, most meg ad. No a lényeg, hogy működik. Sambát meg Transmissiont újra beállítottam, így már minden ok.
Victoryus
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Eddig a Xiaomi R1d routerem intézett mindent, PPPoe módban, Tomato van rajta. Ma voltak a Digisek, és betettek egy saját Zte routert. Ezt összekötöttem a sajátom wan portjával. A cél az lenne, hogy a sajátom adja a netet lanon is meg wifin is. De per pillanat nem ad. A PPPoe-t átállítottam dhcp-re. A Xiaomi router azt mutatja, hogy kap ip címet a Digis routertől. Mit kéne még vele csinálni, hogy működjön?
Victoryus
Xiaomi r1d-nél, ha a tomato helyett a gyári firmwaret akarom visszatenni akkor esetleg nem tudja valaki mi a menete? Egy ddwrt-s leírást találtam, miszerint pendrive-ra fel kell másolni a gyári firmware.t, meg az ssh bin fájlt, majd a routert áramtalanítani, bedugni az usb-be a pendriveot, és nyomvatartani a reset gombját miközben újra bedugom a konnektorba. (gyakorlatilag a tomato is majdnem így került rá)
Na most az a gond, hogy a leírás szerint addig kéne nyomva tartani a resetet, amíg nem kezd el sárgán villogni. De nem villog sárgán, hanem simán elindul a tomato.
Azt írja az a leírás, hogy ddwrt alól nem szabad flashelni az eredeti firmware-t. Ez gondolom igaz a tomatóra is vagy nem? Kipróbálni nem mertem, nehogy gond legyen. -
Victoryus
Az normális, hogy ha kikapcsolom a routert a tomatóban, pár perc után visszakapcsol magától?
Rámegyek, shoutdown, lekapcsolja a hdd-t, wifi-t, de pár perc múlva hallom, hogy a hdd újraindul, és a wifi is, tehát újra teljes gőzzel üzemel. (Xiaomi R1D router) -
Victoryus
Mr Dini
#7286
Köszönöm a tippeket, de mindenhol 9-ig engedi. Pedig a gyári rommal volt 13-ig. A tp-linkem is a 13-as csatornán ment, ott csak 1 konkurencia van. Amúgy 25 konkurens wifi van, tömbház.. Szerencsére az 5ghz még majdnem szabad, laptoppal ok is, csak a telefonom nem tudja.
Victoryus
Melyik régiót állítsam be, hogy legyen 13-as wifi csatorám? Próbáltam: Ausztira, Szerbia, Uk, Magyarország,de egyikkel sincs.
Victoryus
Az időzítő használatáról nincs valami leírás?
Szeretném elérni, hogy este 11-től reggel 6-ig kapcsolja ki a merevlemezt, torrentet. Vagy az egész router is leállhatna/alvó módba mehetne akár...
Sajnos a ventilátor nem áll le kikapcsoláskor tomatoval se, erre még ki kell találnom valamit. De legalább a legkisebb fokozaton megy.Másik routerrel úgy volt, hogy transmissionben beállítottam a teknőc módot 0 sebességgel, és kb 15 perc után leállt a hdd is egészen reggelig.
Ennél is beállítottam, ugyanezt, de nem állt le a merevlemez. Usb supportnál beállítottam az energiatakarékos módot. -
Victoryus
Igen, megvagyok
138 K26ARM USB, ez viszont egyedi, úgy látom. Akkor félig-meddig úttörő lettem.
Sikerült beüzemelni a transmission klienst, külső hdd-vel. Egyelőre sorra ellenőrzi őket, így 8-9MB/s sebességet mutat, ami elég jó szerintem, mivel 100megabites netem van.
A beépített vinyót kivettem, így is szuperül üzemel a router eddig. A ventilátor a leglassabb fokozaton megy, de még hallani valamennyire. Majd valami passzív megoldást keresek. 86 fokot mutat a processzor hőmérsékletre, ez nem tudom mennyire hiteles. -
Victoryus
Köszönöm mindenkinek, aki segített! Frankón megy a Tomato a Xiaomi R1d routeremen! 138-as verzió, van benne transmission is! Újra működik az ssh is.
Egy kérdésem van, hogy adom meg sambánál, hogy csak a merevlemez 4. particiója legyen megosztva, azon is csak adott mappa? (pl: sda4/nas) Most alapból minden partició írható/olvasható, de nem akarom véletlenül se elrontani a gyári mappákat/fájlokat, mert lehet egyszer még vissza lesz állítva.
Victoryus
Olyannal találkoztatok már, hogy a CFE mini szerver pingelhető, de egyik böngészővel se jön be az oldala? Ilyenkor tftp-vel elvileg fel lehetne tenni a tomato firmware-t? Kb 1 percig lehet pingelni, utána már indul a router jelenlegi rendszere. Ha netán sikerülne ftp-vel belépni, akkor is elindul a jelenlegi rendszer, vagy megvárja a tomato feltöltését?
Victoryus
Azóta még próbáltam újratelepíteni webes felületről. No az működik is, de ssh-t nem sikerült újra életre kelteni, pedig flasheltem azt is. Azzal kéne a cfe mini servert, ami elvileg tegnap felment, de nem elérhető. Nem is értem, mert kiírta, hogy telepítve, meg ment a 192.168.1.1 pingelése is. Írtam még pár fórumba, hátha az oroszok segítenek. Ahogy látom már is járt már így, csak a megoldást nem látom még. Webes felületről meg nem merem a tomatot ráküldeni, bár elvileg ez dupla romos készülék, tehát visszaállna az eredetire ha nem sikerül elindulnia, mint a bios némelyik alaplapon.Gondolom én. -
Victoryus
Szóval folyt.köv Xiaomi R1d:
Odaáig jutottam ma, hogy feltettem egy gyári developer romot. Ez kínai, de a chrome le tudja fordítani, és szerencsére a beálításokat megtartotta. Ezután sikerült feltenni az ssh-t, ez működik is, meg a WinScp is. Cfeedittel átírtam a saját routerem mac címére amit kellett. Feltettem a cfe-t is, meg a mentés is sikerült előtte. Beállítottam azt is, hogy nvram set boot_wait=on nvram set wait_time=10 nvram commit
A probléma az, hogy nem adja be a cfe oldalát. Átállítottam a gépet fix ip-re, egyik oldal azt ajánla 192.168.1.2, másik 192.168.1.100. Egyikkel se jött be. Pingelni tudom a 192.168.1.1-et a router újraindítása után kb 15mp-ig. 3 fajta böngészővel próbáltam, egyikkel se jött be.
Hol kéne látnom a router cuccai között a cfe-t? Szerintem felment, mert végigment a telepítése. -
Victoryus
Köszönöm, ezt olvastam. A következő 2 oldalon elég ijesztő tapasztalatok is vannak, 1-2 téglásított routerről, azért nem mertem még belevágni. Egyelőre keresem az infókat, meg frissítem az orosz tudásom. Anno csak megérte tanulni, legalább be tudok lépni a 4pda.ru-ra. Inkább tomato, mint ddwrt.
Ott van a xiaomi oldalán a 2 legújabb firmware is, a developer is, de semmi infó, kínain kívül van-e angol benne. A régebbi romokat meg nem leltem meg. (Mondjuk ezen a linkelt oldalon van, de hogy melyik verzió az nem derült ki.A jelenlegit még nem találtam meg, pedig az tuti angol) Ez már kihívás, lesz miről blogolni. Remélem happy enddel zárok. -
Victoryus
Intruder2k5
#7138
Köszönöm! Szóval, letöltöm innen a Shibby féle v132-es tomatot.
Ezt hogy kell feltenni a routerre? ssh-ból, vagy simán a jelenlegi firmware webes felületéről firmware frissítésként?
A tomatoban van torrent kliens alapból?
A tomato megy a beépített hdd nélkül? A gyárival csak a vörös ledje villog, és nem hajlandó semmire. Pedig kéne belőle a hdd, inkább külső usb-s házba tenném, jobban szellőzik.
Ventilátor szabályozás van benne? Plusz ha beállítom éjszakára, hogy automatikusan kapcsoljon ki a router, akkor a ventilátorát leállítja vajon? (a gyári nem)
Ez a Shibby firmware tud angolul?Tudom, sokat kérdezek, de nem akarom téglásítani a routert.
Victoryus
Alapból milyen rendszer van a Xiaomi R1D-n? Azt látom, hogy be lehet rá jelentkezni SSH-n, bár nem egyszerű, és utána ha minden jól megy már a transmission is mehet rá. Lehet, hogy alapból is valami módosított tomato van rajta?
Victoryus
Xiaomi Mi R1D-re ez vajon működő tomato? Esetleg használ ilyet routert itt valaki? Jövő hétre ér ide az enyém, addig gondoltam megnézem milyen custom firmware van rá. Főleg normális torrent klienst szeretnék rá, bár valami letöltő alkalmazás van rá alapból is, csak nem nagyon seedeli vissza a dolgokat, az meg hosszú távon nem jó.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Xeon E5 1650 v3, 2680 v3, 2690 v3 processzorok
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 1 év gar
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
