Tomato firmware
nyikszi
Intruder2k5
#10290
Köszönöm, akkor ez rendben van
Tjsz, köszi az ADblock szálat!
nyikszi
Intruder2k5
#9258
Hát itt pedig resetről nem írsz
Nem volt különösebb gondom a nettel az elmúlt napokban. Tegnap vettem észre este, hogy valami nem stimmel. Igaz hétköznap alig netezek itthon.
nyikszi
Szia! Hát nem, Intruder nem írta
Igaz, ezt még 2019-ben kérdeztem és az alapján csináltam
De a Diginek köszönhető, hogy most neki álltam.
Digi intern(y)et problémaValószínű kifogtam azt a periódust, amikor elért minket a probléma hullám teteje
Mert utána minden jó lett, kábel csere se lett végül (ezt nagyon furcsálltam volna, hogy egyszer csak nyekk...).De kérdésem lenne. Van a reklám blokkoló. Ezek a listák mennyire megbízhatóak? Nem lassítja a routert? Nem blokkol olyan oldalt ami kellhet? Alap beállítás jó ahogy van?
nyikszi
nyikszi
#10284
Na, lehet a kábel lesz a ludas, mert most a laptopra rákötöttem egy másik kábellel a routert és jó, innen elérem. Kopp-kopp-kopp... De hogy csak úgy hirtelen elmenjen, rossz legyen a kábel? Meg miért van net ha rossz? Nem értem. Meg a laptop wifi-n keresztül többet tud sebességben, mint utp-n? Na ezt aztán végképp nem értem.
nyikszi
Végre volt időm és a géphez is hozzáfértem, feltettem a FreshTomatot. Elsőnek azt írta ki a pc, hogy nincs csatlakoztatva egy kábel. Persze, kihúztam közben, a h@lyéje
Most legalább már látja, viszont a 192.168.1.1-re nem tudok belépni, nem tud csatlakozni. Miközben a net megy kábelen és wifin egyaránt. SSH-n be tudok jelentkezni, de hogyan tovább? Sok dolgot nem állítottam még be. Mit tehetek még? -
nyikszi
Intruder2k5
#10267
Kösz, és neked is Tjsz! Csak lementem a dolgokat róla előbb. Jó lenne frissíteni már, csak mindig halogattam, még a Shibby féle 1.28-as van fent
nyikszi
Intruder2k5
#10264
Ne idegelj már, még a te írásod alapján csináltam, csak az köddé vált
Na, lehet beizzítom a régi routerem biztos ami fix és ha az üzemkész akkor esek neki ennek. Lehet az extroot még az előző routeremről maradt rajta?
nyikszi
Vettem egy NAS-t, így a routerre dugott HDD-re, meg DLNA-ra nincs szükségem. Csak simán unmountolom és kész? Van rajta extroot, ez nem kavar be?
nyikszi
KaiotEch
#10212
Mivel próbálod? Nemrég egy emberkének akartam segíteni és felfelé 300, lefelé viszont csak 100 volt a sebessége, gigás netnél. Valaki azt írta ennyit tud, nagyobb számítási sebesség kell a letöltéshez. Egy Samu A80-assal próbálta. Nálam az 500 net-nél a telefon 100/125-t tud általában, tehát nekem is kevesebb lefelé a sebesség.
nyikszi
Intruder2k5
#9642
És akkor mid van ha nem titok?
nyikszi
Intruder2k5
#9258
Köszi, valamelyik nap neki ugrok.
Ugye ez kell nekem?! https://exotic.se/freshtomato-arm/v2019/2019.1/freshtomato-RT-AC56U-ARM-2019.1-AIO-64K.zip
A másik ami NOSMP-s, az mi?
nyikszi
Intruder2k5
#9256
Ja, igen régen írtam már, csak figyelem a topikokat. Asus RT-AC56U routeren van a régi Shibby féle. Tomato Firmware 1.28.0000 -132 K26ARM USB AIO-64K, szóval erről.
nyikszi
Lasersailing
#9167
Nálam 5 GHz-en:
2,4 GHz-en:
nyikszi
Intruder2k5
#8732
Szia! Ha így felteszem a freshtomatot, akkor a beállítások megmaradnak?
nyikszi
Intruder2k5
#8726
Szia! Köszi, meg is van
Rákerestem itt a topicban, de nem találtam. -
nyikszi
Sziasztok! Hogy lehetséges rácsatlakoznom a routerre windows 10 alatt. Vagy csak én bénázok el valamit?
Bal oldalt a régi, jobb oldalt az új gép. Annyit kibírtam hámozni, hogy nincs workgroup win10 alatt, de attól még kellene látnom a fájlokat, nem? Vagy mit bénázok el?
nyikszi
Roland06
#8386
Milyen másik firmware? Egy kicsit bővebben.
(Eladásra kínáltam egy műszaki dolgot és kérték, hogy egy laptopot számítsak be. OK, kérdezem milyen? Asus, volt a válasz. pfff...
OK, a pontos típusa, kérdezem? 4 GB ram, 1200-as proci, 320 GB-os hdd. WTF?
Ezek után "elálltam" a remek üzlettől, ha még arra se képes, hogy leírja a típusát, akkor....
nyikszi
Van egy halom ilyen logom:
Mar 30 10:35:22 Tomato kern.warn kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=105.229.132.111 DST=192.168.1.1 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=2755 PROTO=UDP SPT=1024 DPT=51515 LEN=28Hol tudom ezt letiltani, hogy ne jelenjen meg?
nyikszi
Intruder2k5
#7405
Köszi, működik
Neked is Mr. Dini
nyikszi
Intruder2k5
#7400
Ja, de akkor a beállítások elvesznek
Ha 0 az érték, ezzel vissza lehet állítani?
nvram set http_enable=1 -
nyikszi
Intruder2k5
#7398
Sajna tabletről vagyok, így nem tudom megnézni, foglalt a gép. Ha resetelek visszaáll?
nyikszi
Sziasztok! Voltam olyan "ügyes", hogy letiltottam a webadmin elérést. Hogy oldhatom fel? SSH? Vagy valami, amihez nem kell újra feltennem a tomatot?
nyikszi
"USB and NAS - BitTorrent Client - Limits: itt mi van beállítva? Mekkora a neted?"
Itt semmi nem volt beállítva, mert mindig a kliensen állítottam be 750 KB/s-re, de most beállítottam itt is, mert újraindításnál törölte és korlátlan lett. Amúgy 100/50 Mb/s a netem. A letöltést nem korlátozom, mert az nagyon ritkán megy a maximumig és éjszaka történtek a router leállások. Ma nem volt ilyen.
"USB and NAS - BitTorrent Client - Advanced settings: itt hogyan van beállítva a "message level" ?"
Köszi, átállítottam error-ra
Azt hogy lehet megcsinálni, hogy a router a logot elmentse valahova időközönként? -
nyikszi
Sziasztok! Megint lehal 1x-1x a router. Nem tudok belépni a menübe se. A 2,4 GHz-es SSID látszik, de nem tudok csatlakozni, az 5 GHz-es viszont nem is látszik. A log meg nullázódik, így nem is látok semmit. Hogy lehetne megállapítani mi a gond?
Apropó a log tele van a transmission logjával, azt hogy lehet kiszűrni, hogy ne legyen benne?Ha újra felrakom a tomatót, megint jó lesz 1-2 hónapig, aztán megint ezt fogja csinálni.
nyikszi
Intruder2k5
#6989
Igen és mégse akar csinálni semmit. Ezért forwardoltam kínomban, hátha. Mindjárt lövök képet.
nyikszi
Intruder2k5
#6987
Igen, elérem most már a 81-es porton. Azóta visszatettem a 80-asra. (Most is elérem
)Igen, első körben azt akartam, hogy elérjem a routert, aztán ha az megvan és megy, akkor ftp-n keresztül a HDD-t.
Port forwarding:
On Both 8080 192.168.1.1 http
On Both 80 192.168.1.1 httpin -
nyikszi
Intruder2k5
#6984
Ezt adja vissza:
1755 root 2804 S httpd
5078 root 1516 S grep httpd"Véletlenül nem tiltottad le az admin felületet?" Nem hiszem, azt se tudom hol kell.
"Nem állítgattál valamit előtte? Portokat esetleg?"
De, de a port forwardban.... na közben beugrott, hogy kipróbáltam a 81-est, mert azt állítottam át. Köszi
Akkor marad az eredeti problémám, hogy nem nyit portot. Tehát regisztráltam a no-ip-re és beállítottam a routerben elvileg mindent. Belülről el is érem, de kívülről nem. (VPN-en keresztül próbáltam.)
nyikszi
Intruder2k5
#6981
Router újraindítás is megvolt (ez is evidens számomra, bocs hogy nem írtam
). SSH-n is kipróbáltam és ott elértem. Ezt se írtam
nyikszi
Na ilyenkor mi van?
A kapcsolódás sikertelen
A Firefox nem képes kapcsolatot létesíteni a(z) 192.168.1.1 helyen lévő kiszolgálóval.
A webhely ideiglenesen nem érhető el vagy túlterhelt. Próbálja újra pár perc múlva.
Ha semmilyen oldalt nem tud letölteni, ellenőrizze a számítógépe hálózati kapcsolatát.
Ha a számítógépet vagy a hálózatot tűzfal vagy proxy védi, ellenőrizze, hogy a Firefox számára engedélyezett-e a webhozzáférés.Minden megy ami eddig. Transmission, DLNA, Samba. Annyit próbáltam csinálni, hogy a routert elérjem kívülről. Persze nem ment, a port zárva, akármit csináltam. Aztán feladtam. Erre most ez fogad, ha be akarok lépni a routerbe, Mit tudok csinálni anélkül, hogy a routert alaphelyzetbe állítsam?
nyikszi
Na, végre működik. Tudtam én vagyok a hunyó
Köszi Intruder2k5
nyikszi
Intruder2k5
#6962
Ok, hazamegyek kipróbálom. Csak azt nem értem eddig miért működött?
Mi értelme van két helyen torrentezni? Pl. a gépre akarok valamit leszedni, nem a routerre és onnan átmásolni. De egyébként nem fut a utorrent mindig, csak időlegesen.
nyikszi
Intruder2k5
#6960
Nem, ugyanúgy hagytam, mint ahogy volt.
Ez van beállítva a Port forwardingnál:
On Both 51515 192.168.1.51 utorrent "számítógép"
On Both 51515 192.168.1.1 utorrent2 "router" -
nyikszi
Intruder2k5
#6957
Feltettem a Transmission Web Control-t. Itt van a kép, sajnos itt is azt mutatja, hogy zárva a port:
Biztos én rontok el valamit, csak nem tudom mit
nyikszi
Intruder2k5
#6957
Igen, futott és a transmission gui-ból próbáltam, holnap linkelek képet is.
nyikszi
Megint én. Most már van publikus IP címem, hurrá. Elérem a gépet kívülről. Viszont most néztem, hogy a transmissionben a port zárva van. Hmmm... A router beállítás elvileg jó. Aztán eszembe jutott, hogy a utorrenten is tesztelem. Ott meg azt írja nyitva a port. Most ilyenkor mi van? Mi az igazság? Vagy csak újra kellene indítanom a routert?
nyikszi
Intruder2k5
#6948
Köszönöm a segítséged. Írtam emailt nekik, meglátom mikorra lesz változás.
nyikszi
Intruder2k5
#6946
Bakker! Akkor most NAT-olt IP címem van?
A routeren a wan IP cím:
100.66.147.*wathsmyip.com:
188.143.0.*Mi a túrót lehet ezzel kezdeni? És egyébként is miért csinált ilyet a digi?
Kár, hogy ismerősöm ott hagyta őket, így nem is tudok szólni. -
nyikszi
Mr Dini
#6944
OK, elvileg akkor az megy:
root@Tomato:/tmp/home/root# ps | grep transmission
17929 root 55568 S /jffs/transmission/transmission-daemon -g /tmp/mnt/mnt/.sett
22841 root 1516 S grep transmissionViszont akkor azt, amit akartam, nem értem el. Eddig (olyan 1 hónappal ezelőttig) felment naponta 20 GB, most meg jó esetben 2-3 GB csorog fel egy nap alatt. Azt hittem majd ez megoldja, de nem. Mit lehet még tenni? Legszívesebben visszatenném a gyári ASUS firmware-t, de ott se jó a transmission. Rtorrent más? Jobb, szebb, okosabb, gyorsabb?
nyikszi
Intruder2k5
#6940
Köszi. Elvileg megy. Hol tudom ellenőrizni, hogy már az entwareből megy?
nyikszi
Intruder2k5
#6839
Na, tegnap végre felment az entware. Próbálom ezt feltenni:
1. Letöltöd innen a transmission csomagokat.
- OK, mind a 7 transmissionnel kezdődőt leszedjem?2. Átnevezed a kiterjesztésüket tar.gz-re.
- Átnevezem, OK.3. Kimásolod belőle a binárisokat a router /jffs/transmission mappájába.
- Na most itt mit másoljak ki, mert control, data, debian könyvtár és fájl van bennük, tehát felülírnák írnák egymást.4. Adsz nekik futtatási jogot: chmod +x /jffs/transmission/*
- OK, ez már menni fog SSH-ból.5. A Transmission binary path értékét átállítod /jffs/transmission-re.
- Ez is menni fog.Előre is köszi a segítséget.
nyikszi
Intruder2k5
#6903
Na, most volt időm upgradelni, de... ugyanaz ment fel!?
1.28-as verziót ír ki. Pedig direkt leszedtem megint a firmware-t. Betallóztam az upgrade-hez (nvram törlés kipipálva) és kész. Mit hagytam ki?Na, mindegy, egyelőre marad. Igazából azért tettem fel, hogy az entware bittorrentet feltegyem. Hogy érem el az MC-t? Vagy nem kell, lehet TC alól csinálni? Ezt írtad valakinek:
Próbáld meg entware binárisokkal!
5. A Transmission binary path értékét átállítod /jffs/transmission-re.Tehát ezt megcsinálhatom TC alól is? Menni fog?
nyikszi
Intruder2k5
#6903
OK, köszönöm, de már megint nem lesz rá időm, na majd holnap. Talán
nyikszi
Intruder2k5
#6901
OK, akkor ez a legújabb stabil, nem multiwanos, ami mehet rá?
http://tomato.groov.pl/download/K26ARM/132/tomato-RT-AC56U-ARM--132-AIO-64K.zip
És azon kívül, hogy upgradel-em, kell valamit csinálnom az NVram törlése után?
nyikszi
Somatom! Kiváncsian várom a folytatást, rég nem nevettem ilyen jókat
És nem kárörvendek, remélem sikerül a problémád megoldani,de ritka jó a fogalmazásod
Na azért hogy on is legyen, tomaton hogy frissítek firmware-t? A besaba linken nem találtam, vagy csak vak vagyok. Asus ac56u router, ha ez számít.
nyikszi
Intruder2k5
#6529
Ott néztem természetesen. Nekem ilyen nincs a logban. Újraindítottam a routert, meglátom milyen így.
nyikszi
Intruder2k5
#6527
Szia! Sima digi kábeles, PPPoE, nincs semmi a router előtt. Akkor mit nézzek. Most a forgalmat néztem, hogy tegnap feleannyit töltött fel, mint általában szokott. Speedtestnél megvan a 92/51 Mb/s (100/50-es a net). Mit nézzek még?
nyikszi
Sziasztok! Mostanában meghülyült a tomato (vagy a router?). Most azt csinálja, hogy leszakad a netről (vagy csak laggol, de azt nagyon, pl. youtube-on).
Ennyit láttam a logban:
Sep 8 21:18:52 Tomato daemon.info transmission-daemon[1517]: Saved "/tmp/mnt/mnt/.settings/stats.json" (variant.c:1214)
Sep 8 21:19:27 Tomato daemon.info transmission-daemon[1517]: Linux.iso Could not connect to tracker (announcer.c:996)
Sep 8 21:19:27 Tomato daemon.info transmission-daemon[1517]: Linux.iso Retrying announce in 20 seconds. (announcer.c:1005)Mi a fenét csináljak? Nagyon idegesít.
nyikszi
Intruder2k5
#5900
És ebből te értesz valamit?
Mert elárulhatnád, bár eddig azt se tudtam, hogy van ilyen mód
nyikszi
Intruder2k5
#5601
Köszönöm
nyikszi
Hogyan lehet megváltoztatni a routerre kapcsolódó eszközök nevét? Device list-nél a name-re gondolok. A rákapcsolódó pc neve szépen megjelenik, de az androidos eszközökét is szeretném átírni.
nyikszi
Atlantisz48
#5550
Asus ac56u, de mások írtak 30 MB/s sebességről is.
nyikszi
Intruder2k5
#5542
Köszi, nem csináltam ugyan semmit, de most átlag 21 MB-tal hasít
nyikszi
Intruder2k5
#5539
Köszi, működik, bár elég lassúcska.
A sambán keresztüli másolás miért csak 12 MB/s, mikor hgg-n 17 MB/s volt. Van valami beállítási lehetőség?
nyikszi
Feltettem a tomato-t. Végre megy a samba is, bár már egyszer eltűnt, vajh miért?
A transmission is szépen elindult, de aztán egyszer csak leállt (GUI-ban néztem). A webes felületen láttam, hogy azt írja nincs elég szabad hely. Vagyis mintha nem az egy terrás hdd-re írná a fájlokat, hanem a belső tárhelyére. Ezt hogyan tudom ellenőrizni? /mnt van megadva neki letöltési útvonalnak.
Ez pedig a mountolt hdd:
Partition 'sdb1' swap (128.00 MB) is not active
Partition 'extroot' ext4 (503.95 MB / 462.10 MB free) is mounted on /tmp/mnt/extroot
Partition 'mnt' ext4 (916.28 GB / 899.53 GB free) is mounted on /tmp/mnt/mnt
● Olvasd el az összefoglalót!
- TCL LCD és LED TV-k
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Házimozi haladó szinten
- Gyúrósok ide!
WTF?
De van olyan amit egyből a gépre szedek le.
