Tomato firmware
Lasersailing
Tűzfal beállításában tudtok segíteni? Mire kell figyelni?
(Nem értek hozzá, ezért részletes segítséget köszönöm, de gyerekek egyre bátrabbak a neten)(Ami speckó nálunk, hogy hála Nektek 3 VLAN van beállítva, ezek között átjárás korlátozva van)
szerk: Tomato verzió - gondolom ezt meg már illene frissíteni is...
FreshTomato Firmware 2023.4 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP -
Lasersailing
Igen, bár inkább Te meg Intruder volt az aki létrehozta, ezen a fórumon keresztül
Közben sikerült a kamerát "átcsalogatni" a 3-as tartományba (reset, telefon wifi váltás, majd újrainstallálni mindent). A kamera programja pedig engedte, hogy az ip címet tartományon belül változtassam, így már 2-t is sikerült beállítanom. Szóval a probléma (nem Tomatoban, de) megoldva.
Lasersailing
Szia,
(Majdnem erre lenne szükségem, ezért erre válaszként írok)
Van egy Ip kamerám, ami most megkapta a 192.168.2.78-as IP címet. azt szeretném, hogy a címe fixen 192.168.3.152 legyen. Ezt hogyan lehet tomatoból megoldani?
(tomato osztja ki a 3-as és a 2-es tartományt is)
köszönöm előre is!
Lasersailing
És Sztanozs #10469:
Köszönöm szépen, úgy látom, hogy ez működik. Enterrel elválasztva felvittem mindkét DDNS címet és öröm és boldogság!
Ha jól sejtem ez kb annyit jelent, hogy a "xxx.synology.me"-s címet "átirányítja" a megadott LAN IP címre?Halkan megjegyzem, hogy több topic-ban is kaptam már segítséget a PH-n, de a legnagyobb segítőkészséggel mindig a Tomato topicban találkozom! Köszönöm szépen!!!
Lasersailing
És SztiviVandernek is válasz:
Ha a DVR-t a belső wifin (192.168.y.valami) lévő mobilról a belső IP címén (192.168.z.123) próbálom elérni, akkor működik.
(rosszul írtam a 10457-ben, bocsánat!)
Ha a DVR-t a belső wifin (192.168.y.valami) lévő mobilról a DDNS címén (xxx.synology.me:portszám) próbálom elérni nem működik
Ha a DVR-t a mobilneten lévő mobilról a DDNS címén (xxx.synology.me:portszám) próbálom elérni működik
Az lenne a cél, hogy a második is működjön. Megoldható?
Lasersailing
SztiviVander
#10458
Ezek még nem IP kamerák, koaxon csatlakoznak a DVR-be. (Nincs saját IP címük, csak a DVR-nek van IP címe)
Lasersailing
"ha a wifit kikapcsolom" --> A telefonon kikapcsolom a wifit. A routert nem bántom.
az nslookup-ot csak otthonról tudom este megnézni (munkahelyről nem érem el egyelőre a router admin felületét)
#10456 SztiviVander: elvileg be van állítva. De nem az a gond, mert akkor sem működik, ha
azonos alhálózaton vagyok wifin keresztül. (saját wifi + 192.168.z...-on van a DVR)Este a nat loopback-et visszaállítom, köszönöm!
Lasersailing
Androidon a Superlive plus programmal szeretném elérni a kamerarendszert. Távolról két cím is működik:
xxxx.synolgy.me, ill. xxxx.provision-isr-dns.com
Digi előfizetésem van, az ONT bridge módban van, és a router kap (változó) publikus IP címet.
A routeren van 3 alhálózat (Te segítettél annó beállítani: ismét köszi érte
192.168.x.0-254: sógoré
192.168.y.0-254: kínai (kiváncsi) okoseszközöké + vendég wifi
192.168.z.0-254: belső hálózat: itt van a DVR is + saját wifiA kamerát sem a saját sem a vendég wifiről nem látom, de ha wifit kikapcsolom azonnal működik.
(Tegnap nem próbáltam, de korábban próbáltam otthoni saját wifi + LAN címet (192.168.z....) így sem jött be) -
Lasersailing
Tomatoban olyan gondom van, hogy van egy DVR egység, aminek a kamera képét szeretném elérni: Jelenleg ha távol vagyok otthonról (más wifije, vagy mobilnet), akkor látom a kamera képét, ha viszont az otthoni wifin vagyok, akkor nem látom a kamerát. Azt a tanácsot kaptam, hogy a NAT loopback-et állítsam forwarded only-ra, de továbbra sem működik. Van ötletetek, hogy mit kellene és mire átállítani?
köszönöm előre is!
Lasersailing
zsolt_64
#10341
Szia,
Én Digis, FTTH, freshtomaton vagyok. Mondjuk nálam a szakértelem hiányos, de részletes leírás alapján talán meg tudok nézni néhány dolgot...
Uptime: 84 nap
FreshTomato Firmware 2020.2 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
Linux kernel 2.6.36.4brcmarm and Broadcom Wireless Driver 6.37.14.86 (r456083)
ASUS RTN18-U-val -
Lasersailing
Köszönöm válaszodat!
Torrentet NAS intézi, kamerákat a DVR. Magyarán csak az adatforgalmat kell intéznie, de nem ipari használat van, kb. heti 5 torrent gigabiten. Kicsit megemelem, hogy alulról több levegője legyen, ezen kívül tudok valamit tenni? Egy asztalon van a szobában.
Javítok: jelenleg 77 fokos, csak én netezek.
Amikor 85 fok volt, akkor 3-4 ember netezett + akik adminnal is benne voltak.Gondolom 77 fok meg már jó...
Lasersailing
ASUS RT N18U router Freshtomato-val mi a "normális" hőfoka? Az enyém most 85 fokos. Alapjában véve minden jól működik, csak a második DVR-t nem tudjuk bekonfigurálni, és a szakik sokallták a 85 fokot (bár azt nem mondták, hogy ez lenne a gond). Tényleg sok ez?
Itt valakinél 75 fokot olvastam régebben, hogy az még OK. és a 85?
A router szobában az asztalon van, azaz környező hőmérséklet ~23 fokKöszi
Lasersailing
Tomato alatt tűzfal beállításában kérhetnék segítséget. Esetleg van valakinek valami leírás, hogy hol mit mikor érdemes beállítani?
Köszönöm,
Üdv. -
Lasersailing
Igen, megadtam neki a fix belső IP címet, de úgysem találta meg a brother iprint alkalmazás. Amikor áttettem belsőre a tabletet, rögtön minden működött. Mindegy, nem a tablet miatt van a vendég hálózat, így maradnak a gyerekek tabletjai a belső hálón. Iskolabezarasra felkészültünk. Sajnos szükség lesz rá szerintem...
Lasersailing
Valószínűleg igazad van, és a windows beállítások is gondot okoznak. Gondoltam, hogy megpróbálom a tableten 0-ról telepíteni a megfelelő alkalmazást, de az sem találja a nyomtatót ha másik alhálózaton van.
Köszönök minden segítséget, de itt és most feladom: átteszem a tableteket a belső alhálózatra, ahol a nyomtató is van úgy minden működik tökéletesen.
Lasersailing
De, mindkettő be volt kapcsolva, magyarán így néz ki.
Szerk:
Kikapcsolás után pedig ez a válasz (nem vártam meg 30 alkalmat, kiléptem korábban):
Lasersailing
Tegnap este, de most ismét újraindítottam, hátha ez a gond, de sajnos nem.
"0-ról kezdtem a beállítást" az mit jelent pontosan?
Szerintem gyakorlatilag igen, hiszen a tegnap linkelt kép alapján nem volt beállítva semmi, máshol pedig nem változtattam. -
Lasersailing
minden másban elégedett vagyok ezzel, firmware-t nem szeretnék változtatni. Akkor lehet, hogy inkább beengedem az eszközöket akik nyomtatnának a belső hálózatra, ahol a nyomtató is van.
Nem lehet, hogy a nyomtatón kellene valamit állítani? Hiszen ping-re válaszol a nyomtató, akkor a router átengedi (vagy ez nem ilyen egyszerű?)Amit végképp nem értek:
most 20 perc elteltével már nem válaszol a pingre a 192.168.2.xxx-es ip címről... -
Lasersailing
Lasersailing
#10110
Sajnos nem működik
És nagyjából most már semmit sem értek,mert akárhogyan is nézem nem látom, mi a gond.
A nyomtató fix ip címe: 192.168.3.104 (áttettem a belső alhálózatra)
ping-re válaszol de a nyomtatás csak akkor jön ki, ha azonos alhálózaton van a laptop és a nyomtató
Beállításaim:
Ami érdekes, hogy a LAN access nevű fülön ha kikapcsolom mindkettőt, akkor is van ping-re válasz.
Lasersailing
Lasersailing
#10104
Lasersailing
Lasersailing
#10103
Lasersailing
Lasersailing
#10101
Most, hogy gondolkodom, attól tartok, hogy amit akarok az logikailag nem lehetséges:
- a 2-es alhálózaton lévő nyomtatót lássa az 1-es alhálózat és a 2-es alhálózaton lévő minden eszköz,
- de közben a 2-es alhálózaton lévő többi "kiváncsi okos eszközeim" el legyenek zárva az 1-es alhálózattól, csak a WAN-t lássákSzerintem ez így logikai bukfenc, nem?
Esetleg a nyomtatót át kellene tenni egy 4-es alhálózatra, amit láthat 1-es és 2-es alhálózat is? vagy e nélkül is megoldható, hogy mindenki nyomtathasson?szerk2:
LAN br0: ez az 1-es alhálózatom
LAN br1: ez a 2-es alhálózatom -
Lasersailing
Előre is köszönöm, hogy ismét segítesz!AP isolation: Disable
1-es wifin nem tudom pingelni a 2-esen lévő nyomtatót. (request timed out)
Viszont rosszul írtam: 1-es etherneten sincs válasz a pingre (gondolom tegnap azért volt válasz mert wifi be volt kapcsolva és 2-eshez kapcsolódott laptopMagyarán az 1-esről semmit nem látok a 2-es hálózatról.
Lasersailing
Az alábbi kérdést tettem fel hálózatos topikban és azt a választ kaptam, hogy tűzfalon kellene valamit állítanom. A tomato tűzfal beállítások között viszont nem látok ilyen állítási lehetőséget. Lehet ilyet állítani valahogyan?
Háttér:
Vettem egy Brother 2732DW nyomtatót, ami tud wifin keresztül is csatlakozni a hálózathoz. Asus RTN18U routeren használok Tomatot. A routeren 3 alhálózat (remélem így hívják) van kialakítva:
1-es) saját belső hálózat megbízható eszközöknek (wifi+ethernet 2 - 4 portok)
2-es) saját vendég hálózat megbízhatatlan eszközöknek (wifi only)
3-as) rokon belső hálózata, ezen kapja a netet (ethernet only, 1-es port)(értelemszerűen:
3-as semmit nem lát a többiből,
1-es látja 2-est
2-es nem látja 1-est
és mindenki látja a netet)A fenti nyomtatót a 2-es (vendég) hálózatra csatlakoztattam, és szeretném 1-es és 2-es hálózat számára is elérhetővé tenni.
- Ha 2-es wifin van a laptop, simán megy a nyomtatás
- Ha 1-esen etherneten van a laptop, simán megy a nyomtatás
- Ha 1-es wifin van a laptop nem megy a nyomtatás, offline-nak látja a nyomtatót a laptop. Amint átkapcsolok a 2-es wifire egyből kijön a nyomtatás (nem is kell újra elküldeni a nyomtatóra)
Lehet valamit tenni, hogy az 1-es wifiről is menjen a nyomtatás? (+maradjon a 2-es wifi, 1-es ethernet nyomtatás lehetősége is meg)Remélem sikerült érthetően fogalmaznom, ha nem, akkor kérlek írjátok meg, hogy mi nem érthető!
Köszönöm előre is a segítségeteket -
Lasersailing
z123456789
#9926
Igen NAS-sal elég, úgy használom. Mondjuk én keveset torrentezek: kb. heti átlag 2 film, egyszerre mondjuk 5-6 fut max.: erről azt látom, hogy vidáman elbír vele.
Lasersailing
z123456789
#9923
Én Shibby tomatoról váltottam Fresh tomato-ra, alig láttam különbséget.
(N18U, gigás netet is ki tudom mérni utána. Torrentre persze (már) nem használom) -
Lasersailing
Hogy ezt érthetően el tudjam magyarázni, ahhoz kb. kéne egy alaprajz is, de megpróbálom: Ha nem húzunk kábelt, akkor az +1 modemet igényelne, gyakorlatilag a padláson lévő switch-et kellene routerre cserélnem (gigabites elfekvő routerünk nincsen, csak 100-as).
Így hogy UTP kábelt húzunk azt már addig húzzuk, ahol az ő routerje lesz. Ha nem vacakolnék kábellel, akkor az csak az út feléig (padlás) lenne megoldva. És maradna nála a jelenleg is használt powerline az út második felére.
Magyarán kábel húzása után lesz egy fő router meg egy alrouter (AP-ként) + 1-1 switch.
Kábel nélkül 3 router + powerline + 1-1 switch.
Most hogy írom esik le, hogy a powerline-ját is ki tudjuk váltani. köszönöm a gondolatébresztést! -
Lasersailing
Köszönöm szépen! A januári segítségeteknek most ismét hasznát vettem, tanultam is belőle!
#9912: Időközben feladtam és behúzok új kábelt a harmadik hálózatnak. A másik végére nem akarok + routert, így is elég bonyolult lesz a topológia (legalábbis a tudásomhoz képest...)
Viszont akkor már CAT6A kábelt teszünk be mindenhova, bízom benne pár évtizedig elég lesz... -
Lasersailing
9901-re : úgy találtam külföldi fórumokon, hogy a tomato ilyet nem tud, marad az új kábel behúzás
. Na mindegy, megoldom, csak 2-3 óra minusz...Csináltam egy új alhálózatot, ami LAN1-es porton lévő eszközöket (jelenleg egy szgép, egyébként egy router lesz AP módban) egy külön alhálózatba sorolja be. Korábbi segítségetek alapján:
https://prohardver.hu/tema/tomato_firmware/hsz_9700-9751.htmlÚgy tűnik, hogy sikerült is mindent beállítanom, egy dolgot nem értek csak:
Advanced / LAN access-en nem állítottam be semmit, pedig azt hittem itt is be kell állítani az új alhálózatot.Itt mit lehet állítani? Esetleg ez arra való, hogy az egyes alhálózatok láthassák egymást (pl. 192.168.3.xxx- láthassa az eszközöket a 192.168.4.xxx-en)?
Lasersailing
Hosszas küzdelem árán a segítségetekkel sikerült beállítani, hogy legyen egy "rendes" és egy "vendég" hálózat otthon:
https://prohardver.hu/tema/tomato_firmware/hsz_9700-9751.htmlAzóta is tökéletesen működik (azóta freshtomatoval), ezúton is köszönöm!
A héten jön digi bekötni a gigabites netet. Ennek eredményeként szeretném a vendéghálózatot bővíteni:
A routerből egy CAT5E-n csatlakozik egy switch, amibe lesz bedugva több belső "megbízható" egység és egy vendég router (ezen adom a szomszédnak (ikerház, rokon) a netet). Tomaton úgy látom, hogy lehet VLANba sorolni a LAN1-LAN2-LAN3-LAN4-et külön-külön, de nekem az a switch miatt nem elég. Lehet olyat, hogy MAC cím alapján egy vagy akár több eszközt egy külön (harmadik) alhálóba soroljak be?Az alábbi már részben off, de hátha tudtok segíteni:
ASUS RTN18U freshtomatoval el fog bírni egy ilyen konfigurációval:
- 1 db vendég alhálózat: wifin 4-5 eszköz (tabletek, robotporszívó, gyerektelefon, okosotthon)
- 1 db saját hálózat: wifin 2 telefon és 2 laptop, kábelen egy NAS (DS118, torrent is, de kb havi 15 film a forgalom), DVR, médialejátszó, laptop
- 1 rokon hálózat, akinek lesz saját routere (APként legyen beállítva, gondolom), ami wifin kiszolgál 4 laptopot, 4 telefont, DVR-t, okosotthon eszközök, meg internetes tv lejátszás. Szinte csak wifin használják (kivéve a DVR), kb. 20 ip cím van kiosztva csak náluk. -
Lasersailing
Neil Watts
#9891
Szia,
"A gyari FW-ben az tetszik, hogy mindig ertesit arrol, ha van frissites. Van ilyen szolgaltatas Tomato-hoz is?"
Szerintem nincs benne ilyen. Én 2020.2-es verziójú fresh tomatot használok. Most látom, hogy már van 2020.3-as verzió is, de sehol nem látom a router menüjében, hogy szólna, hogy frissítsek.
Shibby-nél emlékeim szerint ez az overview-ban volt, ott nem látok semmit. Admin / upgrade-ben szintén semmi.
Lasersailing
Lasersailing
#9860
Pontosítok:
Tesztoldal szépen kijön, de más semmi...
Lasersailing
Intruder2k5
#9859
Most telepítettem a nyomtatót a routeren keresztül, és annyit nyomtat amennyit kell, minden jól működik!
Ha valaki még belefutna ilyenbe, akkor ezen a linken található videó szerint telepítettem:
https://www.youtube.com/watch?v=MWVOnu1Z_PA -
Lasersailing
Intruder2k5
#9849
Szia,
Sikerült feltennem a freshtomatot. Úgy látom, hogy mindent sikerült beállítanom, ami eddig is működött. Szerencsére kinyomtattam még régebben az asusrouterforum.besaba.com-ról a leírásod (ott már nem elérhető), az alapján viszonylag könnyen ment. Egyszer elakadtam, de ez segített (NVRAM törlés --> restart (ez elsőre kimaradt nekem) --> firmware feltöltés).
Nyomtató telepítéssel majd nem alvásidőben tudok küzdeni, aztán vagy sikerül, vagy nem...
Mindenesetre köszönöm mindkettőtöknek a segítséget, most van egy up to date routerem
Lasersailing
Intruder2k5
#9851
ott nem tudtak segíteni, próbáltam ott is
Mostanában nem megyek sehova (munkát leszámítva), ráérek ilyenekkel foglalkozni... Legalább "felszabadulás" után már nem kell ezzel foglalkoznom egy darabig
Lasersailing
Intruder2k5
#9849
Köszönöm a segítéséged!
Arra gyanakszom, hogy valamit elállítottam a routeren az alhálózatok létrehozása során (régebben már működött ez a router + printer így, igaz WIN10 helyett WIN7 alatt sikerült beállítani). Ezért kellene egy újratelepítés, de ha már újrarakom, érdemes a legfrisebbet tenni.
Mindenesetre kinyomtatom a beállításokat, hátha az alapján sikerül beállítanom egyedül (mármint a korábbi segítségeitek alapján
) mindent. Utána jelentkezem, hogy mire jutottam... -
Lasersailing
Szia,
Hosszasan küzdöttem a segítségetekkel a routeren keresztüli nyomtatás beállításával:
https://prohardver.hu/tema/tomato_firmware/hsz_9802-9846.htmlVégül odáig jutottunk, hogy addig nyomtatott amíg papírja volt.
Más miatt is felmerült már, hogy érdemes lenne a router firmware-jét frissítenem. Jelenlegi firmware:
Tomato Firmware 1.28.0000 -132 K26ARM USB AIO-64K
Érdemes ennél frisebbet feltennem? Asus RTN18U. Jól gondolom ARM-eset kellene feltennem?
Jelenleg csak 15/1-es kapcsolatom van, de digi kiépítés alatt - ha számít... -
Lasersailing
Lasersailing
#9842
Ma reggel ismét nyomtatni akartam, ismét egy oldal helyett amíg van papír nyomja ki. Viszont ami érdekes:
A nyomtató kikapcs + USB kihúz a routerből + bekapcs: nem nyomtat
visszadugom a routerbe az USB-t: folytatja ugyanannak az egy oldalnak a kinyomását.Szerintem ez azt jelenti, hogy a router hülyíti meg a nyomtatót...
Szerk: még a router újraindítása sem segített.
Más megoldás után kutatok:
https://nyomtatoszerver.arukereso.hu/tp-link/tl-ps110u-p38251959/
Szerintetek ezzel működne? -
Lasersailing
Intruder2k5
#9840
Sajnos nem jön össze. Ugyanúgy próbáltam mint a linkelt videón:
(Ráadásul neki is úgy látom, hogy nincsen mountolva, azt hittem ez a baj, de ezek szerint nem)Marad a manuális telepítés
Felszívom magam és nekifutok mégegyszer. Majd mutatom, hogy hol mivel akadok el, ha még van erőd / erőtök segíteni
Szerk:
Újraindítottam a routert:
Ismét elkezdett addig nyomtatni, amíg kapott papírt. Akkor ez mégis csak valami firmware hiba lesz, nem? -
Lasersailing
Intruder2k5
#9835
Sajnos ez nem segített.
Egyelőre leírtottam mindenhonnan és feltelepítettem manuálisan (kb. 4-re sikerült is...). Az az érzésem, hogy működnie kellene simán hálózati nyomtatóként telepítve, mert korábban már működött, csak akkor még win7-et használtam, most meg win10-et.
Magyarán user error lesz itt...
Mindegy valamikor még küzdök egyet, ha elakadok kérdezek a megfelelő topikban. -
Lasersailing
Intruder2k5
#9822
Win10 alatt mint hálózati nyomtatót próbáltam, nem sikerült. Annak ellenére, hogy laptopra dugva simán működik a nyomtató (saját lemezével telepítve).
Felbuzdulva az általad linkelt leíráson újra megpróbáltam és félig sikerült is telepítenem:
WIN gomb + nyomtatók hozzáadása, --> "helyi vagy hálózati nyomtató beállítása kézi beállításokkal" --> Port létrehozása --> Standard TCP/IP port --> router IP címe --> tovább --> egyéni --> beállítások --> Protokoll RAW, port száma 9100-on hagytam.Szépen ki is jön a nyomtatás, egy gondom van csak, de annál nagyobb: hiába csak egy példány küldök nyomtatni, addig nyomtatja míg a papír el nem fogy:
1) teszt: üres excel A1-es cellájába volt írva egy szó --> kijött 7-szer aztán kivettem a papírt
2) teszt: egy egyoldalas word file-lal 1 példányban --> amíg volt papír nyomtattaEz már lehet nem tomato gond, de van valakinek ötlete erre? Mit tegyek, hogy mindent annyiszor nyomtasson ahányszor szeretném, nem ameddig van papírja?
Lasersailing
Lasersailing
Error formatting JFFS. Check the logs to see if they contain more details about this error:
Logs-ban pedig ezt látom (nyomtatót bedugtam + kétszer próbáltam):Mar 19 20:38:12 unknown kern.info kernel: usb 2-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
Mar 19 20:38:13 unknown kern.info kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x002A
Mar 19 20:38:13 unknown user.debug hotplug[18299]: Attached USB device 2-2:1.1 [INTERFACE=255/2/16 PRODUCT=3f0/2a/100]
Mar 19 20:38:13 unknown user.debug hotplug[18301]: Attached USB device 2-2:1.0 [INTERFACE=7/1/2 PRODUCT=3f0/2a/100]
Mar 19 20:39:12 unknown user.info preinit[1]: notice[jffs]: Stopped
Mar 19 20:39:12 unknown user.info preinit[1]: notice[jffs]: Error formatting JFFS. Check the logs to see if they contain more details about this error.
Mar 19 20:42:28 unknown user.info preinit[1]: notice[jffs]: Stopped
Mar 19 20:42:28 unknown user.info preinit[1]: notice[jffs]: Error formatting JFFS. Check the logs to see if they contain more details about this error. -
Lasersailing
Intruder2k5
#9804
Először is köszönöm válaszodat!
Sajnos elakadtam.
Elvileg letöltöttem a jó firmware-t (a laptopra). Az echo date sort bemásoltam a megfelelő helyre, mentettem.
Most a router console-jába kellene belépnem. Ezt hol találom?Szerk:
A JFFS-re kellene mentenem, ehhez gondolom admin / JFFS- nél be kell kapcsolnom. Formázzam is? És utána hogyan töltöm fel ide a firmware-t?Vagy egyszerűbb, ha az alábbi sort bemásolom az execute when mounted sor alá?
$ wget -O foo2zjs.tar.gz http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz -
Lasersailing
Igen, ZTE címe: 192.168.1.254
ZTE DHCP tartománya 192.168.1.10-99 (fix IP 100 fölött nincsen kiosztva)ASUS DHCP binding MAC address alapján: 192.168.1.99 (igazából 100-at akartam, de azt nem engedte, mert DHCP-n belül kell legyen).
Tomato LAN tartományai:
DHCP:
br0: 192.168.3.1-192.168.3.99
br1: 192.168.2.1-192168.2.99
fixen kiosztva: 192.168.3.101-103Összefoglalva 192.168.1 --> ZTE használja + ASUS is itt van
192.168.2, ill. 192.168.3 --> ASUS (tomato) használja -
Lasersailing
Szia,
Azóta, hogy ezt beállítottuk (+ még a ZTE-n beállítottam a DHCP bindinget a routeremnek (192.168.1.99-re) + két port forwardot), a ZTE másodszorra vesztette el az internetkapcsolatot. Előtte nem is tudom mikor volt ilyen gond. Lehet a kettő között összefüggés???
Azért fura, mert azóta kevesebb belső IP címet kell kiosztania, azaz kevésbé van leterhelve, ezért azt gondolnám nem, de semmi más változás nem volt az ikerházon belül a héten, ez viszont aggaszt... -
Lasersailing
zsolt_64
#9744
A gratula inkább TJSZ-t illeti, a türelméért, segítőkészségéért, ill. hogy ki tudta szedni az általam lényegtelennek gondolt infót, ami valójában lényeges...
Ha már tanulok, akkor tanuljak rendesen, szóval megnézem mit lehet csinálni, nálam igazából jelentősége nem sok van:
- vendégre saját eszközök mennek, pl. ilyenek
- 10/1-es net csomagot még tovább korlátozni kicsit brutál lenne. Bár az első modemem 2400bit/sec -et tudott...
De hátha egyszer lesz normális netünk, akkor még akár jól is jöhet, szóval kipróbálom, köszönöm!
Lasersailing
Köszönöm szépen!
Most úgy látom, hogy minden OK, tomato lan, tomato wifi működik, és vendégnek is van netje.
Külön köszönöm, hogy a még meg sem született gondolatomat olvastad: 3 eszköz is volt fix IP címen. Ezekből 2-t DHCP-re raktam, harmadikat csak holnap reggel tudom megoldani, de meglesz az eszköz oldaláról.Bocsánat egy amatőr kérdés: ha egy hálón lévő eszközt nem tudok a vendég felhasználóval ping-gel elérni, akkor gondolhatom védettnek magam? Van még valami, amit érdemes beállítani?
Lasersailing
A szomszéd router IP címe: 192.168.1.254, amint 9735-ben tippeled.
Ha jól gondolom a 9734 lesz a megoldás, hogy védjem a belső hálózatomat. A beállításra szeretnék rákérdezni:
Basic / network / WAN/INternet:
type: DHCP (nem static kellene legyen??? az ASUS részére a net fixen a ZTE routere - gondolnám én...)
MTU: Default 1500
Route Modem IP: 192.168.1.254 (vagy ez maradjon 0.0.0.0???)Basic / network / LAN:
bridge____STP_____IP Address___________Netmask________DHCP_____IP range
br0_______dis______192.168.1.100_______255.255.255.0__enabled___192.168.1.110-200
br1_______dis______192.168.2.100_______255.255.255.0__enabled___192.168.2.1-99Kérdéseim:
Jók-e a kiemelt értékek (ZTE DHCP beállítása: 192.168.1.1-99)?
- vagy legyen a routerem külön tartományban? (de akkor tud kommunikálni a ZTE-vel???) pl:
br0_______dis______192.168.3.100_______255.255.255.0__enabled___192.168.3.110-200
br1_______dis______192.168.2.100_______255.255.255.0__enabled___192.168.2.1-99magyarán azt nem értem, hogy az ASUS routerem 192.168.1.100-on lehet-e, vagy tilos ott lennie, vagy kötelező ott lennie?
Amint írtam du. a cél, hogy a ZTE háló és az ASUS háló váljon szét + az ASUS háló váljon ketté "megbízható" és "nem megbízható" eszközök számára.Bocsánat, ha sok a kérdés, csak napközben kell a net, amikor nem vagyok itthon, ezért biztosra szeretnék menni
Lasersailing
Ez a beállítás még Intruder2K5-től jött. (Mondjuk azt lehet, hogy nem írtam Neki annó, hogy a ZTE az a szomszédé).
Szerk:
(itt küzdöttünk a beállítással és lett végül az AP mód a megoldás. Mondjuk akkor még 0 db IOT eszközünk volt...)Kulcsunk is van egymáshoz, mert rokon is
Viszont ami a lényeg: Egyre több IOT dolga van a neten (meg nekem is), és szeretném a fontos dolgokat megvédeni az esetleges támadásoktól.
Szóval azt szeretném, hogy az (ASUS tomato) routeren bizonyos eszközöket meghagyjak a belső (védett) hálón, másokat pedig vendégként kezeljem (azaz ne lássák pl. a laptopot, NAS-t, médialejátszót, stb.). A szomszéd hálózatáról viszont a "belső" hálómon lévő eszközöket szeretném nem láthatóvá tenni. (ha a külsőt sem látja az sem baj, de ha igen az sem érdekes)
Ha jól sejtem, akkor 9734 szerint járjak el, ha a fentieket akarom?
Lasersailing
röviden: igen UTP kábel
hosszan: ZTE --> UTP --> powerline --> UTP --> switch --> UTP --> ASUS RTN18U (tomato).Sajnos a switchig nem az enyém, különben már nem lenne powerline...
(bár az igazság az, hogy sebességteszten nem okoz látható veszteséget a powerline (pingen sem). -
Lasersailing
zsolt_64
#9725
Még csak a laptop "tud" a leendő vendég wifiről. Tartománya a vendégnek: 192.168.2.1-99.
Saját router 192.168.2.100 a vendégen és 192.168.1.100 a saját hálón.
Mindenki a saját hálón 192.168.1.1-150 között van.Mondjuk most, hogy kérdezed megnézem, hogy a fő router (szomszédé) akitől a netet kapom nem oszt-e ki 192.168.2-es tartományban bármit, de fél éve még nem osztott, és nagyon meg lennék lepve, ha ez változott volna! (99.9999% hogy nem)
De az ötletet köszönöm, meg fogom nézni!
Lasersailing
zsolt_64
#9719
Köszönöm!
Ami különbséget látok:
- LAN-nál nálam a netmask mindkét hálón megegyezik, nálad nem. Az eredetileg linkelt leírásban is, tehát talán nem ez a gond
- a virtual wireless interfaces-en sem látok eltérést a képed és az emlékeim (+korábbi képfeltöltésem) között...
Pedig tuti user error lesz nálam...Sebaj, köszönöm a segítséget, este feltöltöm, hátha TJSZ rájön mi a hiba...
Lasersailing
Ma reggel átállítottam, de ez sem segített, azaz a helyzet ugyanaz: LAN, Tomato működik, vendeg kap IP címet, de netet nem (ping is adatvesztést okoz.
Nincs valami triviális dolog, ami hiányzik?
(ma csináltam egy backup-NVRAM törlés - Restore-t is, de ugyanaz).
Vagy esetleg egy áramtalanítás 5 percre??? -
Lasersailing
hú azt most szeretném megúszni!
(rengeteget szenvedtem annó a tomato telepítésével). Úgy érzem, hogy nagyon kevés hiányzik...Egy utolsó próbát még tennék:
Ha tomato wifin vagyok, vagy net kábelen minden működik.
Ha a guest wifi hálóra lépek, akkor kapok ip címet (192.168.2.xxx), pingelni tudom a routerem a IP addressét (192.168.2.1), de nem tudom pingelni a router "tomatos hálózatának" címét (192.168.1.100), meg semmi egyebet sem, ami a 192.168.1.xxx-es tartományban van. Ez utóbbinak örülök is, mert épp ezeket akarom "eldugni" a vendégek elől!Szerintem csak azt nem állítottam még be, hogy az ASUS router a 192.168.2.1-99 közötti tartományt összekapcsolja a WAN-nal.
Esetleg ezt nem itt kellene?
Esetleg így:
- Destination 192.168.2.0,
- interface WAN
- többire tippem sincs... -
Lasersailing
tomato24: Br0-n van. Vendég br1-en.
tomaton van internet, vendegen nincsen
Most ami furát látok és nem értek:
LAN bedugva, ipconfig válasza: 192.168.2.82
tehát az ASUS Tomato által kiosztott IP címem van, amit vendeg wifihez szerettem volna rendelni...szerk:
Most kihúztam az ethernet kábelt és az ipconfig szerint 192.168.1.52 --> tehát tomato wifin vagyok, minden működik, úgy ahogyan kell
szerk2:
vendegre átlépve ipconfig: 192.168.2.82 --> vendeg wifin vagyok, nincs internetem ping 8.8.8.8 csomagok elvesznek
(mikor írom visszajöttem Tomato wifi-re, ipconfig: 192.168.1.52)tomato verzió:
Version 1.28 by shibby -
Lasersailing
Tomato a saját wifim.
Ha átállítom a virtual wireless interface-n a wl0.1-et Br1-ről Br0-ra, akkor nem kap ip címet a vendeg wifire feljelentkező gép. Ha Br1-en van, akkor van címe 192.168.2.xxx, csak ezt az tartományt kellene a netre kiengedni. (de úgy, hogy a belső hálózatot ne lássa)access point módban van a router. - nem tudom, hogy ez fontos-e
Lasersailing
Bocsánat, lejárt a szerkesztési idő
Azt hiszem egy korábbi hozzászólásodból [link] megtaláltam, hogy mi lesz a gond:
Nálunk a net úgy néz ki, hogy egy ZTE routerhez csatlakozik az én RTN18-U (tomato) routerem, access point üzemmódban. A Vendegnek szánt VLAN-t viszont nem vezettem végig a ZTE-n, így a fenti link alapján ez a gond – gondolom én... Jól gondolom?Ill. azt még nem értem, hogy ettől miért tűnt el a saját wifi net elérése. Gondolom még valamit elállítottam, amit nem akartam...
Lasersailing
Intruder2k5
#959
Szia,
Bár nem mai a leírás, de linkelem, hogy lásd mi alapján próbálkoztam:
Szeretnék egy vendég hálózatot létrehozni. Ezt a leírás alapján sikerült is, csak nem tudok neki internetet adni.
[link]Tudnál esetleg segíteni, hogy mi maradt ki?
Köszönöm előre is! -
Lasersailing
Megpróbálom összefoglalni, de sokat nem fogok tudni írni, mert elsőre működött minden, nem szenvedtem semmit (eddig).
router: ASUS RTN18U, Tomato by shibby. 3.0-s USB-n van csatlakoztatva egy 4TB-os HDD
etherneten csatlakoztattam hozzá a Mede8er médialejátszót.Tomato beállítása:
Administration / NFS server:
directory: átmásoltam az USB and NAS mappából a HDD csatolási címét (/tmp/mnt/My_Passport) - majd kiegészítettem a megosztani kívánt mappával --> /tmp/mnt/My_Passport/Filmek
IP Address / subnet: megadtam a mede8er ip címét (fix IP címe van a médialejátszónak)
Access: rw - írás olvasásra is adok jogot - valószínűleg elég lenne az olvasási jog is. Elvileg a médialejátszó egy XML file-ba beír bizonyos adatokat (pl. hol lett leállítva a film), ezért adtam neki írásra is jogot.
Sync: yes-en hagytam, nem tudom, hogy mit csinál
Subtree check: subtree_check --> szerintem ezért látom az almappákat is
Other options: nem bántottamA mede8er-en beállítottam amit a fórumában ajánlottak: UDP és 32768
Minden működött elsőre további kísérleteket egyelőre nem folytattam, mivel az UTP kábel (CAT6a) még nincsen a falban, csak áthúztam a nappalin keresztve
Lasersailing
mr.perfect
#9282
Esetleg abban van különbség, hogy melyik mennyire terheli a routert?
Routernek már van elég baja (néhány torrent, internet megosztása etherneten + wifi, USB-ről olvasás) -
Lasersailing
Asus RTN18U - tomaton szeretném az NFS szervert beállítani. (routerre dugott HDD-ről szeretném kábelen keresztül lejátszani a médialejátszóval a filmeket)
Sajnos nem találtam semmi számomra értelmezhetőt az NFS beállításáról, ebben kérném segítségeteket:
Routerre belépve az administration / NFS serverben:
enable NFS server: pipa
Directory: ide azt kell megadnom, amit meg szeretnék osztani? (/tmp/mnt/My_Passport/Filmek --> ebből az első fele az USB csatolási pont /FIlmek a mappa amit szeretnék megosztani
IP address / Subnet: ide mit kell megadni? A médialejátszó (fix) IP címét? vagy mást?
acces: rw - írás / olvasás
Sync: mire állítsam? mit csinál ez?
Subtree check: ha jól sejtem, ha igenre van állítva, akkor a Filmek alatt található mappák is láthatóak lesznek a médialjeátszó számára?
Other options: ? kell ezt "bántanom"?Előre is köszönöm a segítséget!
Lasersailing
Intruder2k5
#9183
Valamit megint javult:
-49 dbm, 150 Mbps, 6.0 msHa jól értelmezem ez már a maximum amit SW-esen ki lehet ebből hozni. Megnézem, hogy a router mozgatása mit eredményez.
És nagyon köszönöm a segítséget!
Lasersailing
Intruder2k5
#9181
Egybe szerkesztettem az eredményeket:
ha a transmit powert 42-re állítom, akkor: jelerősség: -57 Db, Sebesség 135 Mbps, késleltetés: 15 ms
Ha a transmit powert 400-ra álíltom, akkor: jelerősség: -57 Db, Sebesség 135 Mbps, késleltetés 8 ms
Ha a transmit powert 1000-re álíltom, akkor: jelerősség: -51 Db, Sebesség 135 Mbps, késleltetés 10 msJavult valamit, de lehet nekem vannak túl nagy elvárásaim???
Lasersailing
Tomato Firmware 1.28.0000 -132 K26ARM USB AIO-64K fut a RT N18U routeren.
Sajnos elég nagy teret kell beszórjon jellel, ami nagyjából megy is neki, de ennél kicsit többet szeretnék (néha elveszti a jelet a fogadó laptop (HP 430 (G3 talán))...
A router jelenleg a 11-es csatornán van, 40 Mhz-en (7-11 a wifi network analyzer szerint).
Más routert csak az 1-es csatornán látok, így a csatorna nem zavarhat be.
Ha a transmit powert 400-ra álíltom, akkor: jelerősség: -57 Db, Sebesség 135 Mbps, késleltetés 8 msÉrtelemszerűen ugyanoda álltam a mobillal a méréskor (ráadásul egy légtérbe, kb 10 m-re a routertől, és ráláttam az antennákra).
Fentiek alapján nekem úgy tűnik, hogy a transmit power állítgatása semmit sem ér. Mi lehet a gond, hogyan lehetne stabilabbá tenni a kapcsolatot?
Esetleg érdemes lenne 20 Mhz-re átállítani a routert?
Ha van bármi más ötletetek akár csak próba szintjén, előre is köszönöm!(wifi repeater sajnos kizárva)
Lasersailing
Tesztekben ennyit találok (most nincs nálam a laptop)
Intel ac-s Wi-Fi
(itt vettem:
[802.11ac, a/b/g/n]kábel az nem igazán működik: nem lehet elrejteni, látni meg nem akarom...
Ez már nem ide tartozik:
Ha egy linksys routerre rádugnék egy NAS-t + a médialejátszót, akkor az működne?ASUS router (tomato) --> wifi --> Linksys --(kábel)--> NAS --> letölti a filmeket
NAS --(kábel)--> linksys --(kábel)--> médialejátszó --> megnézni a filmeket (meséket) -
Lasersailing
Asus RT N18U + tomato routerre dugott HDD-ről szeretnék filmeket nézni / másolni:
- ha másolok (HDD-re), akkor laptopon keresztül 3MByte / sec fölé nem megy a sebesség (igaz csak wifin, de egy légtérben, gyakorlatilag "zavarmentes" környezet (wifi csatorna környékén sincsen más wifi jel) --> közel 1 óra egy full HD film másolása...
- ha médialejátszón (szintén wifi) filmeket nézek, akkor
- Full HD (7-8GB / film) szakadozik, élvezhetetlen
- 720p (1-2 GB / film) csak néha akad megPowerline is lényegében azonos / gyengébb sebességet tud produkálni
HDD-ről wifin keresztül másolásnál mi az a maximum amit remélehetek a routertől?
full HD filmet valahogyan meg lehet oldani, vagy a NAS-t kell a médialejátszó mellé tenni? (ha a torrent lassan jön le az nem gond, mert a net úgyis lassú
Lasersailing
Intruder2k5
#9159
Köszönöm szépen!
Spóroltál nekem ~30 eFt-ot...
● Olvasd el az összefoglalót!
- Gyúrósok ide!
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Házimozi haladó szinten
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
