Tomato firmware
Sziasztok! Az reális, hogy a routerhez csatlakoztatott hdd ledje és a router USB ledje villog mikor nincs semmi torrentezés?
Intruder2k5
#580
Ez segített, de lehet, hogy náluk volt valami. A torrent beállításoknál bepipáltam a DHT hálózat engedését, mert úgy emlékszem a PC-n így volt. Ez jó vagy nem jó?
Sziasztok! A ruTorrentben van lehetőség a Tracker frissítésére? Megy a feltöltés folyamatosan, de a torrent oldalon a profilomnál stopped van és a frissítésnél 1 óra. PC-n a uTorrentet használom és ott van olyan, hogy tracker frissítése.
A másik, néha olyan nehezen akar megnyílni a ruTorrent, valamikor meg sem nyílik, csak forog a jelző. -
Intruder2k5
#577
Majd lehet, hogy meglépem. Talán veszek egy nagyobb hdd-t, mert ez a 30 GB-os nem biztos, hogy mindenre elég. Bár ha a torrentet már nem kell seedelni akkor átmásolom az asztali gépre és innen törlöm. Na megint elszaladt a nap.
Jó éjszakát! -
Intruder2k5
#575
Ezeket én már nem tudnám kihasználni. Nagyon bonyolítottam? Én meg azt hittem, hogy milyen logikus vagyok.
Sajnos nem ismerem a lehetőségeket és ezért csak tapogatózok. -
Intruder2k5
#572
Hála Neked egy pár napos használat után jó vételnek tűnik ez a router. Mit lehetne még kicsikarni belőle?
Intruder2k5
#570
Jó-jó, de működik?
Intruder2k5
#568
Ott ahol a zöld nyíllal jelölted [link] mikor a pendrive volt odaírtam az elérési útját. Most, hogy visszaraktam a hdd-t ezt töröltem, de a mező elején a felhasználó név és a jelszó nem változott. Arra gondoltam, hogy ide beírok egy új sorban új nevet és jelszót és a pendrive élérési útját. Mikor éppen melyik van csatlakoztatva az csak megtalálja.
Intruder2k5
#555
Most visszaraktam a hdd-t, automount visszakapcsolva és megy minden. Kivéve az ftp elérést. Az FTP Servernél alul ahol előzőleg a pendrive elérési útja volt beírva azt töröltem és már az ftp is látja a hdd-t. Azt hiszem adok a pendrivenak külön jelszót és akkor talán nem kell állandóan az elérési utat beírni. Ez járható?
Intruder2k5
#563
Köszönöm. Lassan összejön a karton sör.
Intruder2k5
#559
Biztos az lesz, mert megint beléptem, de már vissza nem engedett. A Filezillából töltöttem fel képeket és utána a böngészőből léptem be, de vissza már nem. Ha jól tudom nekem nem Anonymous hozzáférésem van mert rendeltem hozzá felhasználónevet és jelszót. Nem is enged enélkül belépni. Ki lehet kapcsolni vagy módosítani ezt az idő limitet?
Látom, vegyem ki a pipát? -
Azért, hogy valami üröm is legyen az örömben. Böngészőbő nyitottam meg az ftp címet. Szépen be is jött a pendrive tartalma. 3 mappa van rajta. Az egyiket megnyitottam majd rákattintottam az "Ugrás a szülőkönyvtárba", de nem ugrott.
Csak gondolkodott és nem sokára kiírta, hogy időtúllépés miatt nem elérhető. Utána már hiába írtam be újra a linket csak a hibaüzenet jött. A számítógépről akár TC-vel, akár Filezillával viszont továbbra is elérhető volt. Egy idő után újra megpróbáltam és most simán működik. Zenét hallgattam, képet nézegettem a pendriveról böngészőből. Ki érti ezt? -
Intruder2k5
#555
Köszönöm megint a sok segítséget.
Biztos nem az egyszerűbb megoldást választottam, de ez a csere-bere nem minden nap lesz úgysem. Tehát ha most megadom az ismerősnek a no-ip-s ftp címem és a pendrive csatlakoztatva van akkor ő le tudja tölteni amit felraktam. Ha viszont a hdd van csatlakoztatva akkor már nem tudja megnyitni? Vagy cserélgessem a jelszót? Vagy inkább a pendrive elérhető legyen jelszó nélkül a hdd meg védve? -
Intruder2k5
#553
Intruder2k5
#551
Ha visszateszem a hdd-t akkor az majd működik tovább? Visszakapcsolom az automountot és ha eltünt akkor bemásolom a Run after mounting: és Run before unmounting mezőbe az adatokat?
Melyik képlopót használod? Tetszik ez a nagy nyíl.
Intruder2k5
#549
Akkor amit bekereteztem ott kell mást beírni?
Intruder2k5
#547
Most a hálózat ablakban látom a pendriveot, a TC-ből is megnyitható. Ezt kéne valahogy kívülről elérni.
Intruder2k5
#544
Lehet azt is? Mert mikor Ftp-n néztem a hdd-t akkor minden mappa látszott és nyitható volt. Gondolom akkor ők látják.
Intruder2k5
#542
Mivel kivettem az Automount elől a pipát ezért a Run after mounting meg a többi eltüntek. Ez nem elég? A manual mounting nem jó? A Run after mounting meg a Run before unmounting metőben lévő sorokat lementettem, gondolván visszatudjam majd tenni. Mivel nem látszik akkor is töröljem és tegyem auto mountra?
A hdd csak torrentre kell, de néha kéne a pendrive is, hogy ne kelljen a Dropboxba feltöltögetni ismerősöknek. Ők úgyis letöltenek, nekik mindegy, hogy Drobox vagy pendrive.
A nyomtatót is rádugtam és rögtön kiírta a nevét. Ott nem lesznek ilyen gondok? A pendrive maradhat Fat vagy jobb az ext3? -
Intruder2k5
#540
Intruder2k5
#538
A pendrive fent van, ha a böngészőbe vagy a Filezillába beírom az ftp címem meg is nyitja, de üres könyvtárt ír ki. Mit nyit meg?
Intruder2k5
#536
Köszönöm. Most leválasztottam a hdd-t, a Tomatoban kikapcsoltam az auto mount jelölést és egy pendriveot csatlakoztattam, majd a mountra kattintva szépen el is fogadta, Igen ám, de sehol nem látom a pendrive tartalmát. Se a Filezillával, sem a hálózatnál, sem a böngészőből. Mindenhol üres mappát mutat. A pendrivera tettem egy nas nevű mappát és abba pakoltam a fájlokat. Ezek szerint ez nem jó megoldás?
@ Intruder2k5
Kaptam a no-ip oldaláról egy levelet amiben javasolják, hogy töltsem le és telepítsem ezt az alkalmazást. Szükség van nekem erre?
Intruder2k5
#532
Értem. Ugyan a laptop kábellel van a routerhez csatlakoztatva, de a wifi alapból megy állandóan. Most kikapcsoltam a laptop wifijét és eltűntek. Akkor ezért nem volt az asztali gépen látható.
Intruder2k5
#530
Azért vannak furcsa dolgok. Mint a kép mutatja. Nekem Asus RT-N15U routerem van, hogy kerül ez ide? Érdekes, hogy néha egyet, néha kettőt, de volt már, hogy három TL ikont rakott ki. Ez a laptopon van, de az asztali gépen ha ugyanezt megnyitom akkor ilyen nincs.
Intruder2k5
#528
Bízom abban, hogy rajtam kívül sokan letöltötték az 1-2. részt és a 3. kedvéért nem fogják még egyszer.. A szabályzat szerint jó a 48 óra seed is és abból már lassan 4-et leszámolt.
stafff71
#524
Muszáj volt így, mert az 1-2. részt külön-külön rakta fel és töltöttem le. A 3. részt nem tudom miért így rakta fel egyben a többivel. Végül is 48 órát vagy 0,8 arányig kell seedelni. Néztem az oldalt és az idő számláló szépen megy le. Azért is vettem ilyen routert, hogy a seedelés menjen és ezért ne kelljen a gépet járatni, ha másra nem használom éppen.
Asztali gépről a uTorrenttel működik így a dolog, hogy azt seedeli amit letöltöttem a többi közül. -
Sziasztok! A ruTorrentben mikor betallózok egy torrent fájlt akkor elkezdi letölteni, de nem tudom a fájl tartalmát megnézni, módosítani. Az asztali gépen ahol a uTorrentet használom ilyenkor felugrik egy ablak amiben mutatja a fájl tartalmát. Pl. Ha több részes sorozat van akkor kiválaszthatom, hogy melyik részt töltse le, ne az összeset. A ruTorrentben ez megoldható? Konkrétan van egy 3 részes sorozat feltöltve, de abból csak 1 rész kéne.
Intruder2k5
#515
Köszönöm a mai segítséget is.
Jó éjszakát! -
Intruder2k5
#512
Persze, ha a pendrive lenne akkor nem is futtatnám a torrentet. Mi van akkor ha a nyomtatót csatlakoztatom a routerhez? Az Asus fw-vel működött.
Intruder2k5
#509
Aha! Mikor rádugtam akkor megnyomtam a refresh gombot. Ki is írta, hogy xy valami. Akkor nyomtam a mount gombot, de mindig jött a hiba üzenet. Az lene jó, ha tudnám a hdd-t is meg néha ha kell a pendriveot is használni. Ezt lehet? Vagy a pendriveot is ext3-ra kéne particionálni?
Intruder2k5
#507
Értem. Vajon miért nem engedte a pendriveot csatlakozni?
Intruder2k5
#499
Tehát ha most a számítógépre dugom a hdd-t akkor nem is látná a Windows? Most a "Z" meghajtó tulajdonságainál NTFS van kiírva. Ha viszont telepítem ezt a progit akkor már felismeri és TC-ből tudok másolgatni?
Intruder2k5
#498
Köszönöm. A ruTorrentet nem kell Port Foorwardingolni? Ma beírtam a PF-ba kíváncsiságból, a router IP címét adtam meg. Utána egyszerűen nem lehetett a torrentet megnyitni, nem töltődött be az oldal. Utána kikapcsoltam a PF-t, de akkor sem ment. Leválasztottam a hdd-t. Gondoltam itt a jó alkalom és kipróbálom egy pendriveval a megosztást, de nem lehetett mountolni mert mindig kiírta, hogy csatlakoztassam újra. Végül meguntam és visszatettem a hdd-t. Automatikusan mountolt és kigyulladt a routeren a kék led ami idáig viszont egyáltalán nem világított.
Utána indítottam a torrentet, megnyílt az oldal, de elég lassan. Nem értem, hogy a pendrive miért nem akart csatlakozni. -
Intruder2k5
#498
Az SSH Daemon - Enable at Startup mindig legyen bepipálva?
Intruder2k5
#496
TC-vel 3000-8000 kbyte/s között ugrált, Filezillával 6-7 MB/s kezdett és a fele után leesett kb. 5,5 MB/s-re.
TC-vel is a fele után kezdett lassulni. TC-vel a "Z" meghajtót választottam. -
Intruder2k5
#492
Intruder2k5
#490
Akkor a Tomatoban megint be kell állítani az SSH dolgokat? Megy a torrent a hdd-n, azt lekapcsoljam?
Sziasztok! A routerre csatlakoztatott hdd-ről másolok TC-vel a számítógépre 1 db kb. 800 MB-os fájlt. A TC szerint a másolás sebessége kb. 1200-1800 kbyte/sec között mozog. Ez egy 1,8" 30 GB-os hdd. Tudom nem egy Raptor, de azért ez egy kicsit kevés. Vagy azért ilyen alacsony az érték mert hálózaton keresztül megy?
Egyébként UPC 25/1,5 a netem. -
Ezer hála és köszönet Intruder2k5 mesternek a segítségért és főleg a türelméért!
Intruder2k5
#469
Ment pü.
Intruder2k5
#467
Hogyan tovább?
Az nem volt baj, hogy a partícionálásnál ezeket a kódokat egyszerre másoltam be?
mkswap /dev/sda2
swapon /dev/sda2
mkfs.ext3 -j /dev/sda1
mkfs.ext3 -j /dev/sda3 -
Intruder2k5
#462
Pedig végig mentem. Ahol Enter, Enter, Enter volt ott 3x nyomtam meg. Ha előtte volt egy 3-as azt is beírtam.
Kezdjem előlről? Most le kell valahogy törölni? -
Intruder2k5
#460
Intruder2k5
#458
Intruder2k5
#456
Megvan, nyomtam egy Save-t. A többi lépés kimarad?
Attached Devicesben a hdd mountoltnak látszik. -
Intruder2k5
#454
Eljutottam a mountlásig. Viszont itt az Administration - JFFS elakadtam. Nem találom a JFFS-t.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Viszont most az állapot szerint letölt, de már feltölteni kéne.
