Tomato firmware
StevieWonder
OK, köszi a helpet mindenkinek. Végülis mivel nem futott le, keresgéltem a Windowsos Transmission kliensben és megtaláltam hogy tudom manuálisan átírni. Volt időm, átírtam egyesével
StevieWonder
Köszi, pont ennyire kell a számba rágni
Szóval ezt dobta a "system commands":find: unrecognized: -type BusyBox v1.25.1 (2020-09-23 00:26:31 CEST) multi-call binary. Usage: find [-HL] [PATH]... [OPTIONS] [ACTIONS] Search for files and perform actions on them. First failed action stops processing of current file. Defaults: PATH is current directory, action is '-print' -L,-follow Follow symlinks -H ...on command line only Actions: ! ACT Invert ACT's success/failure ACT1 [-a] ACT2 If ACT1 fails, stop, else do ACT2 ACT1 -o ACT2 If ACT1 succeeds, stop, else do ACT2 Note: -a has higher priority than -o -name PATTERN Match file name (w/o directory name) to PATTERN -iname PATTERN Case insensitive -name If none of the following actions is specified, -print is assumed -print Print file name -print0 Print file name, NUL terminated -exec CMD ARG ; Run CMD with all instances of {} replaced by
Gondolom akkor nem futott le, nem?
StevieWonder
Freshtomato 2020.6 fut a routeremen. Felhasználó vagyok.
Valaki le tudná esetleg írni, hogy tudnám lecserélni a Transmissionben futtatott torrentek trackerjét egy scripttel?
Linuxra ezt a scriptet ajánlották nekem, de fogalmam sics, hogy ezt hol kellene beadni:find . -type f -name "*.torrent" -exec sed -i 's/régi tracker címe/új tracker címe/g' {} \;
Előre is köszi, ha valaki segít a megoldásban
StevieWonder
z123456789
#8887
Diginél csak NAT-olásnak nevezték. De szerintem érteni fogják mindenképp, nem egyedi eset
StevieWonder
Intruder2k5
#8877
Köszi az infót, jelzem majd mire jutottam
StevieWonder
Intruder2k5
#8861
Szia. Nekem is N18U van gigabites Digi nettel.
140 es Shibby féle Tomato van fent.
Tökéletesen működik minden, de max 250mbit jön át rajta.
(ha lelövöm a torrenteket transmissionben, akkor sem változik)Ha kikötöm és direktben a géppel csatlakozok 500+mbit.
Van tipped ennek az okára?
Freshtomatoval esetleg javulna ez a dolog?
Ill. melyik freshtomato verzió kell az N18U-ra?Előre is köszi a segítséget
● Olvasd el az összefoglalót!
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- GL.iNet OFF topik
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Hp 830 G7 Core i7 10610U 16Gb 512Gb NVMe FullHD IPS Boltból Számlával Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
