szaboi6512
#1101
Hogy pakoltad fel rá gyári C7 V2 Firmware-t? (Mintha itt azt olvastam volna, hogy le van tiltva az openwrt-s frissítés).
#41133696
Üdv a UPC Connect Box
Méretek: 220x160x45 mm
Kapcsolódás: 4 Ethernet-port és 2 telefon csatlakozó
Memória: 512MB DDR3
Flash: 128MB SLC NAND
2.4 GHz Wi-Fi: Celeno CL242 (2x2 802.11n)
5 GHz Wi-Fi: Celeno CL2330 (3x3 802.11ac)
DOCSIS: Intel CE2652 (Puma 6MG) 24x8
Tuner: Maxlinear MxL267 (108-1002 MHz)
https://www.upc.hu/internet/internet-kiegeszito-szolgaltatasok/connect-box/
Erőben hogyan viszonyul a C5 V1.2-höz szerintetek?
#41133696
A leírásban ott van minden. Az N600-ból tényleg akkor néztem utána pár dolognak közben, mivel nem az enyém, hanem az NMHH-é, és elsősorban a videó célja a külsőségek összehasonlítása volt. Természetesen azért a saját routerem képességeivel tisztában vagyok, bár a tápnál is a külsőségekre tértem ki, mint például, hogy még az N600-nál nem igen keverhető össze laikus által sem - kivéve ha van még több TP-Link cucc a házban - a sok egyéb eszköz tápjával - pl költözéskor, mert ott virít rajta a TP-Link felírat - addig a C5-nél nincs rányomva az embléma.
Az N600-ból következtethettem volna, hogy csak N-t tud, de egyrészt nem foglalkoztam vele, másrészt a videóban el is hangzik, mert megnézem éppen a dobozát, és el is mondom, hogy nem tud AC-t.
#41133696
Helló , a TP-LINK Archer C5 V1. 20 Tomato Firmware kompatibilis?
#41133696
Lehet TP-Link (is) a gyártó, de ezt ingyen lehet igényelni, és még a C5-nél is erősebb.
#41133696
Most itt tartok.
Tehát a routerek Switchként fognak működni.
"Ha a routerek wan portjait dugod a C5 LAN portjaiba, és nem akarod őket igazából routerként használni, akkor be kell állítani (ha lehet), hogy a WAN portot is csatolja a LAN-hoz. Szerintem a gyári firmware-kben ez nem megy."
Valóban, ez az ASUS RT-N10+ -nál működött, de DD-WRT kellett hozzá.
Most az változott, hogy a TP-Link LAN1 portja van összekötve D-Link GO-RT-N300 LAN 1 portjával. WAN port üres az újabb D-Linken. A D-Link GO-RT-N300 LAN2 portjából megy át egy kábel a következő szobába, ahol majd a tervek szerint holnap a DIR600 lesz beállítva 192.168.0.3-ra.
Jelenleg a GO-RT-N300 192.168.0.2-es címen van, DHCP kikapcsolva rajta.
#41133696
Tehát:
Elsődleges TP-Link Archer C5, így van beállítva nálam:
Ennek a LAN portjából megy egy kábel a D-Link DIR-600 LAN 1 portjába, ami AP módban van.
Itt nem is engedi az IP-t állítani.
Ez így:
Elsődleges router, LAN oldali címe (Archer C5): 192.168.0.1
DHCP scope: 192.168.0.100-192.168.0.199
Másodlagos router (DIR-600) WAN portja: 192.168.0.2
A második WAN portja az első valamelyeik LAN portjába dugva.
Másodlagos router LAN oldali címe: -----
Másodlagos DHCP szerver scope: ----
Harmadlagos router (GO-RT-N300) WAN portja a másodlagos LAN portjába dugva.
Harmadlagos router (GO-RT-N300) LAN oldali címe: -----
Harmadlagos (GO-RT-N300) DHCP szerver scope: ---Tehát úgy képzeltem el, hogy a három router - a harmadikon jelenleg nincs semmi, csupán arra van, hogy szórja a WiFi-t abban a szobában is.
Hogy mind a három routert el tudjam érni valahogy így:
192.168.0.1 C5
192.168.0.2 DIR600
192.168.0.3 N300
+ negyedik router:
192.168.0.4 TP-LINK TL-WDR-3600 (NMHH mérődoboz), ez közvetlenül csatlakozik speedtest néven a C5-re.... és ugye, hogy a C5-ről lássam az összes a belső hálózaton lógó eszközt.
Jelenleg itt tartok:
#41133696
Csak a PC-t állítottam így be a routerben fix-re, mert hol 103-ra hol meg 106-ra végződött az IP címe, és a Solid Explorer a Nexus 7-en saját belső WiFi hálózaton belül amikor változtatta a router véletlenszerűen, nem találta meg és át kellett állítanom, illetve le kellett kérdeznem, hogy mégis most melyik IP címet adta ki a PC-nek.
Az TP-Link Archer C5-ből - ez a fő router -, a D-Link DIR-600-on keresztül, a D-Link GO-RT-N300-ba fut végül a kábel, mert minden szobában van egy router, sőt az enyémben kettő is mivel rá van kötve egy NMHH mérődoboz közvetlenül -, és ezen routereken is csüngenek ilyen dolgok, mint Sony okostévé stb, egyébként DHCP-n keresztül osztja mindennek az IP-t ami közvetlenül rá van kötve a C5-re. A DIR-600-on természetesen ki van kapcsolva a DHCP.
Nos ami még zavar, hogy a D-Link DIR-600 is más más IP-t kap sokszor a C5-től, tehát ezt is fixálni akartam. Javasolt?
Azokat az eszközöket, amelyek nem közvetlenül csatlakoznak, "nem látja", de azon eszközök is elérik a netet, csak éppen a belsőhálózaton belüli IP címüket nem tudom lekérdezni, maximum a saját routerüktől.
#41133696
Helló, a következő a helyzet:
A routeren elég sok eszköz van, viszont az asztali gépemhez azt szeretném, ha mindig fixen egy IP címet osztana ki, mert táblagépről így érem előre beállítva a Solid Exploreren keresztül.
Hogyan lehet azt megoldani, hogy ez az egy eszköz mindig a kívánt IP címet kapja a routertől, de ne fordulhasson az elő, hogy a Windows-ban én állítom be fixen az IP címet, a router meg esetleg kiosztja DHCP-n keresztül egy másik eszköznek ugyanazt a címet, ami IP cím ütközéshez vezet?
#41133696
Csak hirtelen amikor megláttam, a hírlevélben ezeket néztem:
- TP-LINK TL-AC1200 Archer C5 900M+300M Router 3x3MIMO Dual-Band 4 portos gigabites 2x USB2.0 Port multi-funkciós
- ár: 30.160 Ft
- Kedvezmény mértéke
- A termékről általuk elhelyezett fotó
A gyáriban nem láttam, egyébként én (is) a gyári FW-t használom.
#41133696
Ahol én vásároltam még lehet kapni, csak kicsit drágult azóta, 30 K lett
#41133696
Erre esetleg van valakinek ötlete?
#41133696
Helló, ma vettem észre, hogy a LAN portok visszajelző ledjei egyszerre villognak, és nem a forgalom szerint.
TP-Link Archer C5 Led anomália
Firmware Version:
3.14.3 Build 150428 Rel.75843n -
#41133696
A TP-Link oldalán van lehetőség SN alapján regisztrálni a TP-linkes eszközeinket?
#41133696
C5-tel való probléma: http://prohardver.hu/tema/router_gondok/hsz_24996-24996.html
#41133696
Tegnap még jó volt:
Valakinek ötlet esetleg?
#41133696
Helló, WiFi-n keresztül a Solid Explorer nem találja meg routert, illetve az arra csatlakoztatott Pendrive-ot SMS protokollon keresztül. Speedport nél ezt elsőnek meglelte, mit kellene még beállítások a routerben?
#41133696
Ezzel a FW-rel jött:
kapott egy ilyet:
Kellemes a cucc
A nyomtatót már ő szolgálja ki
#41133696
SztiviVander
#219
Köszi, feltettem ott is most a kérdést (járok abba a topicba), csak úgy éreztem, hogy a router miatt itt lett volna célszerűbb, ezért tettem fel itt, de köszi, igazad van
#41133696
Helló, a napokban kötik be várhatóan az invitel ED3-mas (60 Mbps) Internetet. A C5-ben a kapcsolatnál majd mit kell beállítanom? Egyelőre a C5 még a dobozában van, csak akkor már azt szeretném, hogy pick-pack menjen a dolog
- Hardcore café
- Apple asztali gépek
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Milyen széket vegyek?
- Milyen routert?
- Közvetve bedarálja az AI a Switch 2 tárhelyét
- Fujifilm X
- Zenbook 15 UM3504DA 15.6" 3K OLED Ryzen 7 7735U 32GB 1TB NVMe IR kam gar
- Samsung Galaxy A35 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A15 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Apple iPhone SE 2020 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3735, 100% Akkumulátor
