TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
Nekem is EPC2203-ra cserélték és azóta nincs gondom.
A log-ból számodra ez a lényeg:
Mon Mar 04 13:35:24 2013 66040100 Information (7) Authorized
Mon Mar 04 13:35:23 2013 73040100 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID
Mon Mar 04 13:35:03 2013 67020600 Critical (3) DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
Mon Mar 04 13:35:03 2013 82000300 Critical (3) Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
Mon Mar 04 13:35:03 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Mon Mar 04 13:33:22 2013 67021600 Error (4) DCC rejected parameter invalid for context
Mon Mar 04 13:33:19 2013 67020200 Information (7) DCC depart oldAzaz a modem upstream csatornát akart váltani, de nem tudta felépíteni a kommunikációt, majd 13:35:24-kor sikerült regisztrálnia magát. Szóval net szakadásod volt.
vargalex
Most már értem a label-es problémádat, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem hiba. A LuCI-ban nem labelt tudsz adni a partíciónak, hanem label alapú mountolást tudsz beállítani (labelt formázáskor kaphat egy partíció, vagy, később a tune2fs-el állítható, ahogy Oleg, Tomato, vagy bármelyik Linux alatt) . Ezen felül tudsz még uuid alapú mountolást is beállítani.
Azaz így olyan label-ű partíciót keres, amit beállítottál. Ez nyilván nem található, így nem is mountolt semmit. Ez a helyes működés. -
vargalex
Az első problémát nem igazán értem. Ha label-t kap egy-egy partíció, attól még ugyan úgy mountolható (sőt a belső formázó felület is címkézi a formázás alkalmával), és természetesen a megosztás is ugyan úgy működik. Persze, ha leírod, hogy konkrétan mi a gond, szívesen segítek.
A php-hez: az OpenWrt alatt elérhető csomagok a teljes testreszabhatóság miatt funkciók szerint részletesen szét vannak bontva. Ezért van az, hogy míg a WL-500gP (illetve egyéb BroadCom alapú eszközöknél Oleg, illetve Tomato alatt) esetén pl. a lighttpd, illetve a php5 1-1 csomag, addig OpenWrt esetén ezek 29, illetve 14 csomagra vannak bontva. így még csak a flash-t használva elképzelhető, hogy a szükséges igényeket ki tudja elégíteni. Ezért pl. a zoneinfo csomag is külön telepítendő, ami megjegyzem nem szükséges a php helyes működéséhez. Csakis akkor, ha zóna információktól függő függvényekkel operál egy adott kód. Tehát ez is az igények függvénye.
vargalex
Intruder2k5 #1001 üzenetére
Már nem kell átnevezni, mert rövidebb lett a file neve.
Ki is vettem a blog-ból az átnevezéssel kapcsolatos mondatot.
vargalex
Pedig Stevebeard verziója is a /proc/net/arp-ből dolgozik (mondjuk máshonnan nem is nagyon tudna). Te pedig itt arra nem adtál szűkítést (illetve csak annyit, hogy ne DHCP-n kapja az IP-t). Biztos, hogy nincs az IP-je a /tmp/dhcp.leases-ben?
A /proc/net/arp-ben megtalálod (cat /proc/net/arp parancs)?
vargalex
Persze, lehet még bonyolítani.
További kiterjesztés más hálókra:
egrep -v $(cat /tmp/dhcp.leases | cut -f 3 -d " " | sed ':a;N;$!ba;s/\n/|/g') /proc/net/arp | egrep 'br-lan|vendeg'
Azaz a végén pipe-val kell elválasztani az egyes inteface-okat. Csak arra figyelj, hogy ott eddig grep volt, de most már egrep!
vargalex
SteveBeard #937 üzenetére
Ha olyan IP van a hálózatodban, amit nem a DHCP szerver oszt ki (a statikus címeket is a DHCP osztja), akkor az az IP nem lehet benne a /tmp/dhcp.leases-ben!
Nálad lehet valami, mert kipróbáltam LuCI-ban, működnek a parancsok!
vargalex
SteveBeard #934 üzenetére
vargalex
SteveBeard #932 üzenetére
Igen, így nem ad plusz feladatot. Viszont így minden interface szerepel benne. Illetve benne lesznek a DHCP-n osztott IP-k is.
Tényleg, kipróbáltátok, működik a lekérdezésem? -
vargalex
SteveBeard #926 üzenetére
Hi!
Egyrészt így a tűzfal is kap folyamatos feladatot (persze nem vészes), másrészt nem látom, hogy a tűzfal szabály hol lenne összekötve a ciklussal.
vargalex
Hi!
Első közelítésre én így kérdezném le:
egrep -v $(cat /tmp/dhcp.leases | cut -f 3 -d " " | sed ':a;N;$!ba;s/\n/|/g') /proc/net/arp | grep br-lan
Mondjuk én nem emlékszem, hogy bármelyik routerem is mutatta volna a statikus IP-jű klienseket, igaz minden kliensem DHCP-s volt.
vargalex
SteveBeard #895 üzenetére
Még nem próbáltam. De ha jól tudom, OpenVPN-t a gyári software nem támogat, a Cyanogenmod igen.
vargalex
Akkor itt bizony, ha zavar a log bejegyzés, akkor csak a szolgáltatódnak tudod jelezni, hogy ugyan miért 5 perc náluk a lease time? Bár, elképzelhető, hogy kevés a szabad IP (ugye így nálatok a lépcsőházban maximum 254 db) és azért ennyi, hogy minél hamarabb felszabaduljon.
vargalex
Intruder2k5 #858 üzenetére
Hi!
Ez wan oldali renew, azaz az előtte lévő eszközön kell növelni a lease time-ot. Kérdés, hogy az az övé, vagy a szolgáltatóé (az biztos, hogy privát tartományban van).
vargalex
Ha azt akarod, hogy a kliensek ne a routert kapják DNS kiszolgálóként, akkor LuCI-ban a Hálózat->Interfészek->LAN oldalon alul a DHCP kiszolgáló beállításainál a DHCP beállítások mezőben teheted meg. A helpként ott található példa pont erre vonatkozik. Tehát esetedben ezt írd a mezőbe:
6,8.8.8.8
Ekkor a kliensek is a 8.8.8.8 DNS szerver IP-t kapják. Az előző megoldás a kliensnek ugyan úgy a routert hirdeti DNS szerverként, de a router maga a szolgáltató DNS szerverei helyett a google-jét használja.
Természetesen kliens oldalon kell egy ip renew a változások életbe lépéséhez (vagy kapcsolat megszakítása, majd újra kapcsolódás).
vargalex
Failsafe sem megy? (Amikor felvillan a SYS led, megnyomod a reset gombot. Ekkor nagyon gyorsan kell villognia a SYS lednek.) Ha igen, akkor onnantól telneten eléred a routert, majd kiadod a
mtd -r erase rootfs_data
parancsot.
(Ha elindult a router - márpedig a jelek szerint tényleg elindul - akkor ugyan ezt csinálja a reset 5 másodpercnél hosszabban nyomva.)
(#846) Kicsirics77: Pont ez a gond, hogy nem éri el a routert.
Szerk: Ja, hogy ezt failsafe-ban gondoltad.
vargalex
Az új build miatt változott a kernel checksum-ja, ezét a repo-ból az 1.1.6-al nem tudsz később kernel csomagokat telepíteni (persze a force kapcsolóvan igen). Illetve ezek a csomagok nem férnek el a maradék jffs2 partíción, így csak extroot esetén van esélyed utólag telepíteni.
vargalex
Elkészült az általam build-elt firmware 1.1.7-es verziója, elérhető a blogomon.
Változások az 1.1.6-os verzióhoz képest (sajnos abból kimaradtak csomagok):
- uShare integrálva
- luci-app-ushare integrálva
- ntfs-3g integrálvaEzúton is elnézést kérek mindenkitől az esetleges kellemetlenségekért.
vargalex
Az 1043ND rossz példa erre, mivel az összes hardware verzióra azonos OpenWrt firmware jó. Amire figyelni kell az annyi, hogy az új gyári bootloader van-e a boardon, mert csak az újabb OpenWrt release-k kapcsolják vissza a WAN portot, amit a bootloader lekapcsol. De ez hardware verzió független, mivel egy gyári firmware frissítés alkalmával is felkerülhet, azaz ezt nem hardware, hanem firmware verzió kérdése. Nyilván az újabb vasakon alapból már ez található. Mindenesetre az újabb OpenWrt release-k bármely firmware verzióra feltehető, nincs különböző letölthető verzió.
vargalex
Kicsirics77 #638 üzenetére
vargalex
Kicsirics77 #626 üzenetére
Első körben így. Persze lehet még finomítani, attól függ, hogy mit szeretnél csinálni. (Egyik topictársnál pl. olyan igény volt, hogy az egyik felhasználó csak egy bizonyos mappát lásson, ne tudjon kijönni belőle, olvasni és feltölteni tudjon, de törölni ne (még a saját maga által feltöltött anyagot sem). Természetesen ez is megoldható.).
vargalex
Kicsirics77 #525 üzenetére
Az a helyzet, hogy a legtöbb notebook esetén azonos típusszám mellett annyiféle variáció létezik (felszereltség), mint égen a csillag.
vargalex
mandras81 #506 üzenetére
Androidon a Total Commander nem tudom, hogy tudja-e, de pl. az ES File Explorer File Manager tud Samba-hoz csatlakozni.
vargalex
Nincs XBox-om, de többek között nálam is és több ismerősnél is g+n módban megy a router (nálam D-Link DIR-825, illetve TP-Link TL-WDR4300, ismerősöknél TP-Link TL-WR1043ND/TL-WDR3600/Netgear WNDR3700 vegyesen, mindegyik OpenWrt-vel). Minden gond nélkül kapcsolódnak a notebookok n-en, míg a telefonok g-n.
vargalex
Én azt a 2 IP-t vendég hálóba tenném, ami sávszélességét wshaper-el, vagy QOS-es korlátoznám. Így az a plusz is lesz a dologban, hogy a saját hálózatodra nem lesz rálátásuk.
A gyári firmware visszatehető webes felületen is, mivel jelenleg a 2 letölthető gyári firmware egyike sem bootloaderes.
vargalex
Hi!
1. IP alapján nem tudsz korlátozni jelen állapotában. Persze scriptekkel megoldható (de nem egyszerű)
2. Mit szeretnél kívülről elérni? Ha a routeren futó szolgáltatásokat, akkor azok be vannak állítva:- LuCI: HTTPS-en (443-as port)
- SSH: 2222-es port
- FTP: 2221-es port
- Transmission GUI: 9091-es port
- Transmission kommunikáció: 21234-es port -
vargalex
Vannak különböző témák, amiket utólag telepíthetsz. Illetve régen volt a LuCI-admin-mini csomag, ami egyszerűsített beállítást tett lehetővé (igazából 1 oldalon konfigurálhattad pl. a WAN, LAN, WiFi kapcsolatot), de ezt megszüntették.
Mondjuk ízlések és pofonok, de én anno egy WL-500gP-n, illetve mostanában egy kollégám Linksys E3200-asán próbáltam Tomato-t, de én pont ott nem találtam meg semmit! Nyilván, mert LuCI-hoz vagyok szokva, te pedig fordítva, a Tomato-hoz. Szóval csak megszokás kérdése.
vargalex
Kicsirics77 #350 üzenetére
Ha még a PC-idet is biztonságban szeretnéd tudni, akkor csinálhatsz neki egy önálló hálózatot, saját IP tartománnyal. Ha nem definiálsz a 2 tartomány között átjárhatóságot, akkor nem látják egymást. Egyúttal a Samba config-ban célszerű beállítani, hogy csak a saját tartományodról fogadjon kapcsolatot.
Egyébként WiFi-n akar csatlakozni hozzád? Ha igen, akkor a wiki-n meg is találod a vendég WiFi beállítását. Igaz, hogy ssh-n írja le a műveletet, de teljes egészében kivitelezhető LuCI-n. Ráadásul itt utolsó lépésként még a sávszélesség korlátozást is megtalálod (persze korlátozható vezetékes "vendég" háló esetén is). Van hozzá LuCI csomag is: luci-app-wshaper. -
vargalex
A jellemző sebesség 19 Mbps. A maximum, ami elérhető olyan 22-25 Mbps körül van.
vargalex
Kicsirics77 #314 üzenetére
Amiből kiindult ez az egész, ott azt írtad, hogy szörnyen lassú, még az 5 MB/s-et sem éri el. Milyen sebességet várnál? Olyanról, amit ugyan ezzel a HDD-vel PC-n elérsz, még álmodni sem szabad.
Nem az USB 2.0 a szűk keresztmetszet, hanem a CPU. Bár az is hozzátartozik, hogy egy minimálissal azért többet várnék, mert az 1043ND-n elérhető sebességnél nem sokkal gyorsabb. Persze jobban terhelhető egyébbel.
vargalex
SteveBeard #313 üzenetére
Azt a hozzászólásodat szerettem volna az előzőben is linkelni, hogy mindenki lássa, hogy nagyjából milyen a normális sebesség, de még mindig csak mobilról vagyok.
vargalex
Kicsirics77 #304 üzenetére
Mondom, hogy ez ugyan úgy samba. Mondjuk annak is 10 MB/s felett kellene lennie. Ha adsz privátban hozzáférést, szívesen ránézek.
vargalex
urbanjozsi #293 üzenetére
Az UPC-nél nincs már MAC azonosítás, egyszerűen áramtalanítsd a modemet, és a routert is. Majd indítsd a modemet és ha elindult, akkor a routert.
DLNA képes eszközöm nincs, de a Samsung TV-k állítólag nem szeretik a gyári firmware-ban található uShare-t. A buildemben lévő miniDLNA-val nincs gondjuk. -
vargalex
Kicsirics77 #289 üzenetére
Még nyomozom, hogy miért nem gyorsabb a 3600/4300 ilyen szempontból, mint az 1043ND. Lehet, hogy valami hálózatkezelés a kernelben.
vargalex
Kicsirics77 #287 üzenetére
A lényeg kimaradt az elejéről. A telepítés:
opkg install nfs-kernel-server
Illetve ilyen eléréssel szerintem ugyan úgy a samba-t használja. Kipróbálhatod, ha leállítod a samba-t, mi történik. Az NFS mountolása windows-ról (legalábbis XP-ről a Windows Services for UNIX Version 3.5 telepítése után):
mount \\192.168.1.1\mnt *
vargalex
Kicsirics77 #266 üzenetére
Nem megy közben viszonylag nagy sebességgel a transmission?
vargalex
Erről már többször leírtam a véleményemet:
Ha úgy kell gariztatni a routert, hogy lényegében elérhető (pl. csak a wifi adja meg magát, vagy valamelyik LAN, esetleg a WAN port, vagy az USB), akkor bármikor visszarakható a gyári firmware. Ha viszont el sem indul, akkor úgysem a flash IC kiforrasztásával, illetve kiolvasásával fognak bajlódni.
vargalex
Hi!
Most nézem meg jobban a fentebb adott képet! Neked a HDD a /mnt/hdd-be van mountolva (így nem tudom, hogy valóban a beépített formázóval formáztad-e)! Gondolom a transmission config-ban viszont nem módosítottad a könyvtárakat, azaz az pedig a /mnt/transmission, /mnt/transmission/done, /mnt/transmission/incomplete könyvtárakba dolgozik, ami ugye a HDD-n kívül esik, tehát a flash-t jelenti!
(#162) SteveBeard: nyilván az ellenőrzés sokáig tarthat, de egyrészt elég ritkán fut, másrészt elvileg meg kell várnia a végét.
vargalex
SteveBeard #156 üzenetére
Hi!
Természetesen lehet. A ciklust kell lecserélni konkrét mount point-okra.
vargalex
Elvileg csak a 2,4 GHz-et tudja. Ráadásul, ha jól látom, akkor 150 Mbps-es.
vargalex
equilibrius1 #104 üzenetére
Hi!
Itt válaszoltam.
vargalex
Hi!
1. A vsftp-ben alapból tiltva van az sftp. Saját build-el beüzemelhető, vagy openssh-sftp-server csomag használata szükséges helyett.
2. Nem próbáltam, de elvileg villognia kellene (ugye itt hátul van 2 led)
3. Mi a /etc/config/system tartalma, illetve a logrotate config-od? -
vargalex
Kicsirics77 #64 üzenetére
Hi!
Nálam az ipdns.hu tökéletesen megy, illetve ezen kívül dyndns.org-ot, illetve no-ip.com-ot használok gond nélkül. Igaz, a DIR-825-ön, de mivel ott is OpenWrt fut, így ugyan az a script.
Ugye nem vagy másik router mögött? Az ipdns.hu-n (illetve a többin) nem is látszik, hogy update-olja az IP-t? Mi a ddns config-od?
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Házimozi haladó szinten
- World of Tanks - OFF topic
- One mobilszolgáltatások
- Android szakmai topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Sorozatok
- Facebook és Messenger
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E544 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I DP I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3107, 100% Akkumulátor
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
