TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
georgeh #16878 üzenetére
Ha jól sejtem, ez ugyan az, mint amit az TP-Link WR1043ND router topicban beszéltünk...
vargalex
vargalex
Pontosan milyen firmware van feltéve? Valami egyedi?
Relayd és luci-proto-relay is megtalálható a repoban.
Egyébként ha nem fontos, hogy az ide csatlakozott eszközök egy hálózatban legyenek az első eszközre csatlakozottakkal, akkor még relayd nélkül is megoldható. Az új wifi-re csatlakozott eszközök ekkor is látják (IP alapján) az első routerre csatlakozott eszközöket, csak fordítva nem (illetve port forward után igen). -
vargalex
albinolynx #16815 üzenetére
Beállíthatod wifi kliensként, de akár USB tethering-el is (azaz a telefont USB-n kötöd a routerre).
vargalex
albinolynx #16813 üzenetére
Több lehetőség is van:
- nem fut a gépeden a tftp szerver
- nem 192.168.0.11 a szerver IP címe
- nem wdr3600v1_en_3_13_31_up(130320).bin a file neve
- nem jó a hálózati kábel -
vargalex
albinolynx #16811 üzenetére
Többször leírtuk és a wiki is felhívja a figyelmet, hogy ne erőszakoljunk fel bootloader-es firmware-t a routerre, mert akkor bootloop-ba kerül (nem tudja elindítani a kernelt a bootloader, hiszen a kernel helyén is egy bootloader van).
Soros konzolon most már jó helyen vagy, ezt kell követned.
vargalex
albinolynx #16799 üzenetére
Ha már van SSH-d, akkor ennél szerintem egyszerűbb, ha letöltöd gépedre az aktuális stabil build-et (19.07, vagy 21.02-RC1), majd felmásolod a routerre SCP-n (pl. WinSCP-vel) a /tmp alá. Bejelentkezel a routerre SSH-n és kiadod a parancsot:
sysupgrade -n /tmp/tplink_tl-wdr3600-v1-squashfs-sysupgrade.bin
Így már egy LuCI-val is rendelkező, friss OpenWrt build lesz a routereden. -
vargalex
albinolynx #16797 üzenetére
Van egyáltalán LuCI, illetve uhttpd telepítve (nem tudom, hogy milyen viedót néztél, de nem kell hozzá inkognitó mót)? SSH-n ellenőrizheted:
opkg list_installed | grep "uhttpd\|luci"
Ha van, akkor/etc/init.d/uhttpd start
Szerk.: Ha jól látom, ez valami egyedi build (vagy akkori snapshot), így simán lehet, hogy nincs benne LuCI. Ugyanis a 15.05-ös CC az r46767 lenne, a tiéd régebbi (r44620). Ha van net magán a routeren, akkor ssh-n:
opkg update
opkg install luci
vargalex
albinolynx #16795 üzenetére
Milyen felületen kapod az access denied-et (ha SSH-n bejelentkezni sem tudsz)?
vargalex
albinolynx #16792 üzenetére
CC van rajta, így első induláskor csak telneten érhető el jelszó nélkül. Ott kell jelszót beállítani, majd mehet az SSH.
vargalex
albinolynx #16789 üzenetére
Ha már idáig eljutottál, akkor a legegyszerűbb, ha itt kiadod az
mtd
-r
erase
rootfs_data
parancsot. Ezzel alapra áll.
vargalex
albinolynx #16786 üzenetére
Ez jó lehet. Csak a tx, rx, gnd lábakra van szükséged és kererszbe kell kötni (elvileg). Azaz az usb-s eszköz tx lába a router rx lábára és fordítva.
Raspbian alatt is jó természetesen. De windows-on is megoldható, van tftp szerver arra is. -
vargalex
albinolynx #16783 üzenetére
Ha már viszonylag újabb bootloader van rajta, akkor van tftp recovery. Ha nem, akkor marad a soros konzol.
vargalex
albinolynx #16780 üzenetére
Hát, így nehéz lesz. Mert alternatív firmware esetén nem is feltételnül van reset funkció (legalábbis nem úgy, mint a gyáriban). Gyári esetén, ha jól tudom, működés alatt kell 10 másodpercig nyomni a reset gombot. Elengedés után a router újraindul.
Ha oszt IP címet, akkor azon a tartományon a saját (azaz a gép számára átjáró) IP címén a webes felülete elérhető? Ha igen, akkor hogy néz ki? -
vargalex
albinolynx #16778 üzenetére
Most jól értem, hogy te kikapcsolt állapotban nyomod a reset gombot?
Egyébként azt lehet tudni, hogy milyen firmware van rajta? -
vargalex
vadászcsiga #16774 üzenetére
Semmi speciális nincs a filerendszerben, alap linuxos ext4... Rendes operációs rendszert érdemes használni.
De resetre nem kellene így reagálnia. HDD nélkül sem indul? -
vargalex
vadászcsiga #16772 üzenetére
Próbáltál ismét egy resetet? Nem is oszt IP-t a router? Failsafe mód sem elérhető? Végső esetnek ott a tftp, vagy a soros konzol.
vargalex
katona.jozsi #16734 üzenetére
Ha PPPoE protokollt kell beállítanod, akkor a ZTE bridge módban van, azaz a saját eszközödet nem használhatod switch-ként.
vargalex
katona.jozsi #16716 üzenetére
Elvileg a bootloader nélküli gyári visszatehető, bár az architechtúra eltérés miatt kérdéses (soha nem próbáltam).
vargalex
katona.jozsi #16713 üzenetére
Szerintem ath9k-t fordít mindkettőhöz.
vargalex
katona.jozsi #16703 üzenetére
Lehet, hogy mégis jobb az ath79 build? Egyébként 2,4 GHz-es sávról van szó? Próbáltál másik csatornát?
vargalex
Headless #16685 üzenetére
Nem kellett végigkövetni, amire válaszoltál, abban írta a kolléga...
vargalex
edeleny #16548 üzenetére
Ha jól emlékszem, a minidlna LuCI configban voltak anomáliák, kézzel SSH-n kell törölni, mert a felületen mindig duplikálódik, vagy hasonló. Régen volt már...
Viszont, ha 2 HDD-vel nem indul el a rendszer, akkor az elégtelen tápellátásra utal.
Szerk.: most látom, hogy a másik post-od végén egy olyan is olvasható, hogy nincs hely a /mnt-n. -
vargalex
Failsafe módban nem futnak a szolgáltatások a routeren, így nincs DHCP sem. Azaz a gépeden kell statikus IP-t beállítanod a 192.168.1.* tartományból.
Most olvastam még egyszer, hogy mi a problémád. Érdemes lenne LuCI-ban egy visszaállítást nyomni, vagy ha már telneten vagy, akkormtd -r erase rootfs_data
vargalex
Ez alapján el tudsz indulni a logolással.
Azt elhiszem, hogy a www.samsung.com IP címe az, amit írtál, de lehet, hogy a TV által végzett frissítés keresés más IP-re (is) irányít.
Egyébként nálam más IP-re oldja fel:
[gavarga@gavarga-e5540 ~]$ drill www.samsung.com
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 20612
;; flags: qr rd ra ; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;; www.samsung.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
www.samsung.com. 85 IN CNAME www.samsung.com.akadns.net.
www.samsung.com.akadns.net. 85 IN CNAME www.samsung.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net.
www.samsung.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net. 3200 IN CNAME e1722.x.akamaiedge.net.
e1722.x.akamaiedge.net. 20 IN A 104.74.92.203
;; AUTHORITY SECTION:
;; ADDITIONAL SECTION:
;; Query time: 27 msec
;; SERVER: 192.168.22.1
;; WHEN: Tue Apr 9 12:21:55 2019
;; MSG SIZE rcvd: 176
Ha böngészőben nyitom meg az általad írt IP-t, akkor is erre a 104.74.92.203-ra lesz átirányítva...
vargalex
Valószínűleg több IP-n is elérhető az oldal. Ekkor természetesen az összeset fel kell venni. Illetve az is lehet, hogy valóban ezt az IP-t akarja elsődlegesen elérni, de onnan egy redirect van máshová. Meg kellene nézni tcpdumppal a tényleges forgalmat. Esetleg logolni a tűzfalon.
vargalex
Tűzfal konfiguráció forrás IP (a TV IP-je) és a cél IP alapján.
1. Felveszel egy forgalmi szabályt, aminél a forrás IP a TV IP-je, cél IP-k pedig a www.samsung.com IP címei. Action: accept
2. Felveszel egy forgalmi szabály az előző után, aminél a forrás IP a TV IP-je és az Action: Drop. -
vargalex
vargalex
galaxys80 #16382 üzenetére
Akkor lehet, hogy még nem állt fel a hálózat (a bridge), vagy valami miatt utána még újraépül. Így inkább valami hotplug script-be kellene tenni.
Illetve a ticket lezárásaként hivatkozott commit 5 éve történt, a későbbi verziókban alapból jónak kellene lennie. Igaz, az általad is írt megoldást ajánló bejegyzés szerint akkor van gond, ha WDS kapcsolat van... -
vargalex
galaxys80 #16376 üzenetére
Ha ezt a ticketet megtaláltad, akkor ott a megoldás is (a multicast snooping tiltása a bridge-en). Érdekes probléma, én nem találkoztam vele, pedig évek óta külön DLNA szervert használok és vannak wifi-n csatlakozó klienseim is. Bár nem teljesen egyértelmű, mert mintha a ticket szerint csak a plexet érintené (én minidlna-t használtam és természetesen az is multicast-on hirdeti magát).
vargalex
Intruder2k5 #16304 üzenetére
Jó régen használtam már noip-t. Akkor ezen is változtattak.
vargalex
adamka16 #16302 üzenetére
Nem teljesen. A gondot az szokta okozni, hogy DHCP net esetén (pl. UPC) igazából nem változik az IP címed. A router pedig hiába küldi, a noip nem veszi annak. Ezért kell bejelentkezni néha a webes felületen.
Persze, ha valóban változik az IP címed (ellenőrizd le egy manuális update esetén), akkor más lesz a gond. -
vargalex
galaxys80 #16294 üzenetére
Melyik interface-nál látod ezt? Nem lehet, hogy a szolgáltatód használ ilyen alhálót, azaz a WAN-on látod ezt? Ha LAN-nál, akkor te állítottad be. Más hálózatot jelent.
vargalex
Kicsirics77 #16071 üzenetére
Felteszed a luci-app-ddns csomagot (vagy ha parancssorból elég config-olni, akkor csak a ddns-scripts csomagot) és beállítod. Ha ipdns.hu-t használsz, akkor kell még a curl is.
vargalex
Kicsirics77 #16068 üzenetére
De, mehet rá, csak a config-ok megtartása nélkül érdemes.
vargalex
Félreértetted, nem kell feltelepíteni a wget-et.
Az ipdns.hu-nak 2 névszervere van és a kettő között nem mindig jó a szinkron. Ez is okozhatja a problémát. Nézd meg (bárhonnan, ahol az nslookup parancs elérhető), hogy a következő parancsok azonos (és a helyes) IP-t adják-e vissza:
nslookup a_te_ipdns_domainod decoflex.hu
nslookup a_te_ipdns_domainod fatav.hu
- Linux kezdőknek
- Hobby elektronika
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Star Wars: The Old Republic - MMORPG
- Gaming notebook topik
- Elektromos autók - motorok
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 95% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070Ti 12GB Zalman S2 TG Enermax 750W
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3238
