TP-Link WDR3600 - N600 router
cimp
vargalex
#3463
Igen, de elég konkrét kis szabályokat lehet írni, hogy pl.: wan felől 1234 -es portról a lan 192.168.1.x IP 1234 -es portra!
Erről azt gondoltam ugyanazt tudja mintha port átirányítást csinálnék egy belső eszköz akármelyik portjára. De akkor ez azt jelenti, h ha a routeren lan oldalon lenne egy 192.168.1.x cím akkor arra!? tehát ha több alhálót kezel a router?Még eszembe jutott egy kérdés HD idle-t lehet állítani valahol a goflexen?
cimp
Szia Alex!
Sikerült beüzemelni a goflex-et. Előlapi led-ek is működnek frankón. Kicsit átírtam azt a scriptet ami az archlinux oldalán van, mivel a két hdd a raid miatt egy terület lett, a két oszlopot egy skálaként használom a foglaltság jelzésére. proftpd-t is sikerült telepíteni.
Pár kérdésem lenne még:
A router-en a külső eléréseket a port továbbításnál tudtam beállítani, viszont az összes eddigi a forgalmi szabályoknál van konfigolva. Van-e jelentősége, hogy hol van beállítva, egyáltalán beállítható-e forgalmi szabállyal ennek az eszköznek a külső elérése, vagy ott csak a router szolgáltatásai tehetők publikussá!?Másik kérdés, hogy miután jó sok idő volt bekonfigolni a goflexet és egy olyan pendrive-ra sikerült telepítenem amit nem erre szeretnék használni, hogy tudom legegyszerűbben átpakolni egy másikra a komplett rendszert?
Ha a routerbe bedugom és összetarolom, egy másikra kibontom, az elég?
cimp
Alex!
Feltettem a transmission, de hiába állítottam be felhasználót meg jelszót anélkül is beenged.
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a proftpd -t hogy tudom felrakni? pacman azt mondja rá, hogy nem létezik.
cimp
Szia Alex!
Visszaírtam az eredeti boot-loadert. Így elindul vinyóval is.
Ha megint vissza akarom tenni az ArchLinux-ot akkor ugyanazt kell futtassam mint amivel visszaállt a gyári (chain_install goflexnet, chain_revert), vagy végig kell csinálni a telepítési útmutatóban leírtakat? -
cimp
vargalex
#3280
Igen. Közben sikerült ezt kicsikarni belőle:
[ 31.011978] Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[ 31.024578] [<c000d290>] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [<c03d30ec>] (panic+0x58/0x198)
[ 31.032860] [<c03d30ec>] (panic+0x58/0x198) from [<c03d2dec>] (init_post+0xa0/0xc4)
[ 31.040607] [<c03d2dec>] (init_post+0xa0/0xc4) from [<c053a8cc>] (kernel_init+0x120/0x14c)Az nem volt tiszta, hogy a kütyün kell-e konfigolni esetleg hozzá valamit.
cimp
Alex vagy?
Hogy kell visszaállítani az eredeti állapotába ezt a vackot?
cimp
vargalex
#3260
Szia Alex!
Úgy néz ki, hogy ha menet közben dugom rá a vinyókat akkor látja őket és konfigolni is tudom, de ha bármelyik vinyó benne van induláskor, akkor nem látszik utána a goflex a neten. Olyan mintha be-bootolna mert villog aztán folyamatos zöld a led mint normál boot esetén, de egyszerüen nem lehet hozzáférni.
WD10JPVX vinyók. -
cimp
vargalex
#3258
Nem tudom. Kiadattam vele, írta, h várjunk míg mindent kiír... most már kivehetem. De üres volt. Most meg az van, h felraktam rá mindent (ami eszembe jutott,h kellhet) és ha a két vinyót beleszúrom akkor nem lehet elérni, ha kiveszem akkor meg be tudok jelentkezni rá!???
Kezd a t.k.m tele lenni vele! -
cimp
Szia Alex!
Ubuntu alól próbálom kibontani a tart az usb-re. Látszólag ki is bontja, de ha kihúzom a meghajtót, majd vissza akkor üres. Lövésem sincs mitől.
cimp
Intruder2k5
#3247
A goflex pendrive install-ról ami el is indul.
cimp
Intruder2k5
#3240
Eddig semmi ismert varázslat nem akar segíteni
Itt Esetleg nyomjuk a reset gombot power dugás közben visszaáll alap install ra gondolok, hogy talán segít de nem tudom itt van-e olyan!? Fingom sincs mi baja, mert faszán működött, csak a web-es konfig felülelten nem akart előjönni amiket felpakoltam, gondoltam újraindítom. De nem. Illetve úgy néz ki bebootol de nem találom a neten. -
cimp
Na most van gebasz Alex!
Írtam neki egy reboot-ot és azóta nem találom a hálózaton a cuccot!
Led fixen zölden világít, h be van boot -olva, de nem lelem. -
cimp
vargalex
#3233
Bonyolultabb volt a dolog.
Tegnap kínlódtam ezzel a read-only baromsággal, és addig próbálgattam, hogy melyik eszköz miben hol szar mi mivel működik, hogy amikor egy működő konstellációra sikerült a tart rátölteni nem néztem meg, hogy FAT32 fájlrendszer volt rajta. Az meg a kibontásnál elhányta magát. Végül is a kingston usb adapter volt a szar, mert van egy ugyanolyan amit az autóban használok és azzal működik. Remélem a goflex-el nincs semmi nyűg, mert a tegnapi próbálgatás során egy másik pendrive -ot (sony) meg se röccentett. Látni se volt hajlandó. -
cimp
Az normális, hogy a tar kibontása közben
tar: can't open './usr/share/man/man3/Params::Check.3perl.gz': Invalid argument
üzenet jön?
Így nem merem elindítani a telepítést mert akárrmi is lehet. pl. hiányzik a fele. -
cimp
vargalex
#3209
Egy másik usb drive-al megy de azt nem erre akarom használni. Az amiről panaszkodtam működik a notebook-ba. Az a furcsa, h létrehozza a particiót, formázza ahogy kell, felmountolja, de utána azt mondja, h read-only. Próbáltam a mount-nak a "-w" meg "-o rw" de hatástalan. A másik pendrive-al meg a default értékekkel jó!??
cimp
Szia Alex!
goflex net:
A rendszerhez minél kisebb és nem villogó cuccot szerettem volna, ezért egy micro sd + kingston USB adaptert dugtam bele. Az install folyamatban (fdisk, make2fs....) eljut egészen a mountolásig de read-only nak mondja és a rendszer letöltése (wget http://archlinuxarm.org/os/ArchLinuxARM-armv5te-latest.tar.gz) már nem megy! Tényleg read-only mert vi -vel sem lehet egy filet létrehozni rajta.
Valami ötlet? -
cimp
vargalex
#3173
Ellenvetés híján akkor azt kérdezném, hogy:
- Mekkora pendrive-ot érdemes használni?
- Ha ráléptem az útra akkor visszacsinálható-e a dolog, vagy onnantól archlinuxos cuccom van és kész?
- Vannak-e frissítések? Ha igen akkor azok telepítéséről manuálisan kell-e gondoskodni, vagy van valamiféle frissítési funkció
- Az eszközt ssh-n lehet konfigolni, vagy van-e valami GUI (web-es)?
- A RAID0-s konfigolást hogyan kell elvégezni? (itt jó lenne valami lépésről lépésre leírás mint a telepítéshez)
- szervizeket hogyan kell telepíteni? Erről tudsz-e valami segédletről vagy téged kell majd mindenért háborgatni? -
cimp
Alex válaszát bemásolom, hogy ne lógjon itt ez a kérdés megválaszolatlanul.
A telepítési leírás szerint az sda1-re telepíti a rendszert. Ez lehet akár egy pendrive is. Az 5. pontban írja is: csak az a drive legyen csatlakoztatva, amire telepíteni akarod az Arch Linux-ot. Tehát úgy kövesd a leírást, hogy ilyenkor csak a pendrive legyen benne. Nekem így van és csak az adataim vannak RAID0-án.
Emberek! Zavar valakit, ha erről a témáról itt beszélünk, vagy többeket érdekel és folytassuk?
De a mester már válaszolt itt is. Nem baj.
cimp
vargalex
#3169
SteveBeard: Tőlem lehet nyilvános, csak nem akartam nem témába vágó dolgokkal belerondítani a topic-ba!
Az ArchLinux oldalán van egy telepítési útmutató lépésről lépésre.
Az alapján csináljam? Ott mintha az lett volna, h a beletolt eszközre telepíti a linuxot. Te meg mintha említetted volna, h pendrive-ra telepítetted. Tehát akkor a pendrive-ról indul a rendszer és úgy tudtad a belerakott két vinyót meg-raid0-ni? -
cimp
Alex! Vagy?
Megjött a goflex net-em. Ebbe noti vinyót lehet dugni jól látom? -
cimp
vargalex
#3090
A 2,4 -es gyenge.
Visszaemlékezve elektrotechnika tanulmányaimra nem hiszem, hogy 2 antennának ekkora távolságon bármi jelentősége lenne. Inkább abban van ráció, hogy különböző állásban az érzékenységet lehet fokozni és ez által nem 50m (ez csak egy hasraütött érték) hanem akár azon túl is használható. 10m en belül egy antennával is át kellene, égesse a falat!suste: Persze, hogy nem a laptopon akarom kikapcsolni a wifi-t. Az jutott eszembe, hogy az 5 Ghz majdnem a 2x -ese a 2,4 -nek, azaz egész számú többszöröse és így jó esély van rá, hogy minden periódusban kétszer ellentétes fázisba kerüljenek amikor gyengítik egymást a jelek. Vagy nem. Majd kiderül.
cimp
Kicsirics77
#3086
Én a notebook -hoz az 5Ghz-est használom, de kipróbálom anélkül. Lehet az kavar be.
cimp
Kicsirics77
#3083
Amúgy neked mindkét rádió be van kapcsolva?
cimp
Kicsirics77
#3078
Ezért ne verd a fejed! Nekem sem a tieddel van bajom, hanem az enyémmel!
cimp
vargalex
#3076
Egyiket cseréltem. Nem gondolom, h mindkettőt kellene mert egynek is megfelelő jelszintet kellene biztosítson. Arccal a lakás belseje felé állítottam, hogy az irányított része terítse a házat. Próbáltam, h a másikat leveszem de semmi változást nem tapasztaltam. Ennek a 3600-asnak a jelszintje soha nem volt valami bivalyerős.
cimp
Az mitől lehet, hogy a 3600-as fele akkora térerőt tud a szomszéd szobában nyitott ajtó és rálátás mellett mint az 50 cm-es fal túloldalán lévő 1043-as!?
cimp
Graf Spee
#2821
Még szerencse, h majd minden oldalon elhangzik legalább egyszer (nem kellene túl sokat visszaolvasni hozza), h nehogy NTFS-re formázza valaki a winchester-t.
ext4-hez is vannak meghajtó programok windows alá, de ha hálózaton eléred akkor minek ki-be húzogatni a router meg a gép között?!
NTFS-el csak a töredékét tudja sebességben az ext4-hez képest. -
cimp
jozsef0411
#2812
Nekem egyszer volt hasonló probléma a NAS-ommal. Folyamatosan felébredt meg nem akart hibernálódni... Az ébresztési beállításaival voltak bajok. Azon mondjuk Win2008 fut, és ott be lehet állítani, h minden hálózati aktivitásra ébredjen, vagy csak MAC-re küldött ébresztő csomagra. Ez volt a megoldás. Így utólag visszagondolva nekem is egyik pillanatról a másikra jelentkezett a probléma és nem kizárt, h router csere után. Annyit tudok elképzelni, h egyes eszközökben a switch másképp működik és a passzív portokon is megjelenik valami hálózati forgalom ami felébreszti ezeket az eszközöket. Azt viszont nem tudom eldönteni, h melyik a helyes működés. A NAS beállításai közt szétnéznék a helyedben.
cimp
jozsef0411
#2810
És ennek a szerinted mi köze van ehhez a topikhoz!? Nem a router pörgeti a ventillátort, hanem egy független eszköz ha jól értem! Nézd már meg, h a hűtőszekrényben nem világít -e véletlenül állandóan a lámpa, és megpróbálunk annak az okára is rájönni.
Alex nagy király, de egy hibernált gép ventilátorát szerintem ő sem tudja csak úgy 24 órában pörgetni. -
cimp
SteveBeard
#2639
Igen. 20 mp-enként lefuttatja azt a parancsot, és kiírja az eredményt a logba. Erőforrásból nem fog sokat.
Ha azt írják, h ez sem szentírás én elfogadom, de érdemes kipróbálni mert mint írtam nekem azóta egyetlen leállásom se volt. Hetek óta tökéletes, úgy, h előtte folyamatos seed mellett egy halom hit'n'run -om volt! -
cimp
Intruder2k5
#2637
De a tények makacs dolgok!! Nálam ettől tökéletesen hiba mentes hetek óta. A statikus route után kb fél napig nem volt gond de ez nem mérvadó. Lehet semmit nem csinált mert abban a fél napban pont nem lett volna hiba amúgy sem!? Viszont most onnan tudom, hogy áramszünet volt, hogy beszarnak az nC-os torrentjeim és el kell indítanom a scriptet!
cimp
Intruder2k5
#2635
Na ne vicceljünk!
Írtam itt is meg a 1043-as topicjában is, hogy ez némi módosítással teljesen tünetmentesítette az nC-s szarakodást.
Azzal a különbséggel használom, hogy mivel nem akartam ezért telepíteni semmit (screen csomag), csak a scriptet hoztam létre a winyón és putty-ból indítottam:
/mnt/ncore.sh >> /mnt/ncore.log 2>> /mnt/ncore.log &
Így háttérben fut és a winyón hely is van a lognak.
Azóta kék, zöld és mindenféle a pirostól eltérő színű az összes nC-s torrent. Előtte annyira szar volt nálam, hogy volt olyan amelyik több mint két hét seed és 4 -es arány mellett az nC-s "Aktivitás" azt mondta még 26 óra van hátra. -
cimp
dzsordzsó
#1877
Ha bedugod USB-re akkor automatikusan mountolja. Nem kell újraindítani. ha mégsem, akkor gyanús, h a leválasztás sem megy WPS-re.
Ebben a fórumban (1043 fóruma pörgősebb) megtalálod azt a két scriptet amit aktiválni kell ha nem megy. -
cimp
Avicularia
#1721
Ez nem az a probléma. Egyértelműen a router és a vinyó közti sebesség az ami indokolatlanul lassú. Az indokolatlant értsd úgy hogy az usb2.0-hoz képest. De mivel a router nincs agyon terhelve, és azon belül az adatsebesség jó, csak a bennelévő usb eszközre tudok gyanakodni. De ezzel együtt lehet élni, nem arról van szó, használhatatlan. Csak egy felvetés volt részemről, hogy ha a két usbre két vinyót kötnénk, és megraid-elnénk lehet-e gyorsítani vele. Ötletfelvetés volt nem probléma.
cimp
Pont ez az! A vinyó is többet tud, meg a router belseje is. Ebbe valami vackeráj usb van, ami szabványát tekintve 2.0, de a sebessége korlátozott. Amikor fullba töltök akkor se tud többet 2,5Mb/s-nél. Ennyi jön keresztül az usb-n. Ha gépről torrentezek akkor ez ennek a többszöröse. Tehát a router belseje és a vinyó között van a szűk keresztmetszet. Ez vagy az usb, vagy nem tudom mi. Pont ezért merült fel bennem, hogy ha a két elbaszott usb külön eszköz és ki lehetne hajtani raid-ben akkor esetleg jobb vinyó elérést lehetne produkélni.
cimp
Hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy az usb a gyenge láncszem. Hiszen belül minden gyorsabb. A kérdés az, hogy a két usb az valóban két eszköz, ami párhuzamosan tudja azt a sebességet amit most az egyik, vagy fizikailag egy darab usb egy hub-on. mert akkor ez a sebesség a max és ezt osztja még ketté ha a másodikra is rá van dugva valami.
cimp
Alex ha erre jársz.
Ha két USB-re rákötök két vinyót. Azokat lehetne raid-0 ba használni? Ezzel gyorsabb lenne az elérés nem? Két usb dolgozna rajta.
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA T1200 16 2560 1600 Garancia
- Dell Precision 7550 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 FHD
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- BOMBA áron eladó új Microsoft Surface Laptop 4 garanciával! AMD Ryzen 5 /16GB /256 SSD/TOUCH/13.5"/
- Dell Latitude 7420 i7 / 32GB /1TB SSD / FHD IPS
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z790 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 2080Ti 11GB Montech Air 1000 Lite 700W
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS - 5120x1440 Dual QHD - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
