TP-Link WDR3600 - N600 router
donmackó
ittakary #13088 üzenetére
Rádugod a pc-re a printert, és feldobod a drivert. Ha ez megvan, rádughatod a nyomtatót a routerre. Telepíted a Tp link printer controllert- és connect-elsz a nyomtatóhoz. Nem kell port meg ilyesmik.
ugyan úgy fog működni mint ha a pc-re lenne kötve, tehát lesz tinta mennyiség kijelzés meg ilyesmik. Ezek openwrt alatt nem működnek.
donmackó
donmackó
Boryszka #13007 üzenetére
Annó nekem is volt hogy kihagyott a net. -> #9246 donmackó
Ha nálad is így jelentkezik hogy egy-egy csomag eltűnik, akkor érdemes megnézni egy másik utp-vel. Nekem is az volt a gond.
donmackó
rrunner #12927 üzenetére
Ha csak 1 partíciód van:
rákötöd pc-re a hdd-t, ott vissza vágsz egy részt a hdd partícióból a minitool partition wizard-al, visszadugod csinálsz egy gyári visszaállítást, és csatolod azt a részt /overlay tárolónak, a másikat meg a luciban kézzel hozzá adod /mnt néven.Vagy rádugsz egy pendrive-ot, és csak simán megcsinálod /overlay tárolónak a webfelületen.
donmackó
Sinisi #12841 üzenetére
Szerintem sem okozhat az gondot hogy házba került. Ha csak nem egyedi azonosítása van a házban lévő chip/elektronikának. Haveromnak van olyan Transcend háza hogy bele teszed a hdd-t és mindjárt nem a hdd azonosító szerint van hanem transcend xxxxxxxx-ként. És szívott vele meg a routerrel hogy miért nem úgy ismeri mint ahogy kellene.
3 Tb felett már nem GPT partíció kellene?
donmackó
donmackó #12771 üzenetére
Itt a patch:
(LuCI-ban a Rendszer->Rendszerindítás oldalon a Helyi indítóscript-be) az exit 0 sor elé tegyük be a következőt:
echo 18 > /sys/class/gpio/export
echo high > /sys/class/gpio/gpio18/direction
echo 19 > /sys/class/gpio/export
echo high > /sys/class/gpio/gpio19/directionHa a suste/Headless-féle openwrt-t teszed fel ahhoz ez nem kell.
Vágott gyári firmware pedig -> suste oldalán is van
donmackó
DaniTm #12738 üzenetére
Nem valószínű hogy rossz volt amikor küldték, ugyan is a Samknows monitorozza a közelben lévő wifi forgalmat is. Így hogy ezt tudja is, ahhoz kell hogy a wifi modul működjön. Ha esetleg rászánod magad az összehasonlításra, akkor azt nagyítóval csináld (fém reszelék/ón maradvány az IC lábak alatt, égés nyom, esetleg tápra dugáskor erős melegedés).
donmackó
mastodon #12622 üzenetére
Pedig tényleg semmi dolgod nincs csak annyi, hogy felmész :9092-es webfelületre, és néhány adat megadása után kész is. A többit a router/scriptek beállítják neked nem kell össze-vissza konfigolni. Ha meg több ismeretet szeretnél, akkor írd be a google-be a wds repeater relayd szavakat.
donmackó
Ehhez én annyit szólnék hozzá, hogy ha nem akarsz még a vendég hálóval bajlódni, akkor kapcsold ki a hálózati megosztást, és legyen csak az ftp. Ahhoz úgyis felhasználó és jelszó kell, azt meg nem adod meg senkinek.
suste: Elég frankón van optimalizálva a 9092 frissítés. Amióta frissítettem majdnem fele annyi a load, pedig 15-18 Mb/s-mal meg a feltöltés és aktív 6-10 torrent.
És nincs letiltva semmilyen szolgáltatás. Közben telefon/tablettel is terhelem időnként mégis bírja.
donmackó
Sinisi #12563 üzenetére
Felejtsd el a pc-t. Semmi köze ahhoz hogy te megosztod a routerre kötött hdd-t. Eléred azt mindennel (tablet, pc , telefon stb.), nem kell hogy bekapcsolva legyen a pc-d hozzá. A megosztást a router magának intézi (tulajdonképp az is egy mini pc csak evvel nem játszol hanem a hálózati elosztást végzi mondhatni egy kis házi szerver).
donmackó
Sinisi #12559 üzenetére
Egy kis képes how to (klatty a képre és nagy lesz):
Felmész az ipdns.hu-ra regisztrálsz és csinálsz hosztot:
Elvégzed a szükséges beállításokat a luci -> szolgáltatás -> dinamikus dns fülön:
Böngészőben/TC-ben/ahol akarod beírod az ftp://hosztnév.ipdns.hu címet (szükség esetén a portot):
Kérni fogja az ftp felhasználói nevet és jelszót (amit beállítottál a 9092-n) azt írd be és élvezd az ftp elérést:
Portforward-ról meg ilyesmiről gondoskodj.
donmackó
Sinisi #12558 üzenetére
Pont azért kell dinamikus dns cím hogy ne kelljen mindig ip-kkel szórakozni. A router lekérdezi az ip-d, majd közli/frissíti azt a ddns szolgáltatódnál. Innentől neked csak egy szöveget kell megjegyezned (Pl.: xyz.ipdns.hu). Ha be van állítva akkor az xyz.ipdns.hu kéréseket automatikusan a te ipdre fogja küldeni. A gyakori ip váltás meg valószínű hogy a szolgáltató bűne (alacsony a dhcp bérleti idő náluk).
donmackó
Érdeklődnék hogy ha 1-2 hétig áram nélkül lesz a router akkor vissza fognak állni a beállítások. Költözés miatt lesz egy kis idő, ameddig nem lesz áram alatt a rendszer. OpenWRT és TP-Link firmware esetén is érdekelnek a tapasztalatok.
donmackó
Sinisi #12521 üzenetére
Mint írtuk itt Headless-szel, neked AKTÍV USB HUB kell. Aminek van saját áram ellátása. Evvel csak adsz a semminek egy pofont ha ez a fajta. Evvel is elfogja dobni, mert a router usb portja nem bírja el a nagy áramfelvételt (rosszabb esetben tönkre is mehet az usb port).
donmackó
Sinisi #12519 üzenetére
Olyan kell neked aminek külön adaptere van. Arról táplálja a rákötött fogyasztókat, így nem az eszköz usb portjáról veszi le a működéshez a feszt. Egyszerű a bekötés, a külső vinyó mindkét usb-jét (ha kettő van, ha csak egy akkor értelemszerűen azt az egyet) bedugod ebbe a cumóba, majd a cumóka
usb apáját a routerbe. Még egyszer hangsúlyozom, olyat vegyél aminek külön adaptere van.
donmackó
Sinisi #12516 üzenetére
Szerezz be egy ilyent -> powered usb hub Vagy meg kókányolhatod a saját kábeled egy adapterrel (hozzáértés szükséges).
donmackó
Headless #12479 üzenetére
Pedig már gondolkodtam hogy felrakom.
Nincs esetleg olyan backup ami nem veri tönkre a webes dolgokat? Egyébként igen használom a vnstatot.
Vicu21: Az NTFS fájlrendszertől ne várj sokat, inkább állj át ext4-re. Ha úgy se hordozod a vinyót, akkor fölösleges az NTFS. Meg amúgy is, eléred otthon hálózati meghajtóként, máshol meg FTP-n. Én sem hordozom már régóta.
donmackó
Vicu21 #12474 üzenetére
Nézd meg a zte-n hogy mi az ip-je. Ha a 253-at vette fel, akkor annyit gépelj a böngészőben, hogy 192.168.0.253 vagy 192.168.1.253 attól függően hogy 0 vagy egyes tartománnyal oszt a zte. És igen, érdemes neki fix ip-t adni neki, plusz arra az ip-re egy portforward is mehet a transmission portjára. Ha switchben van akkor mindegy hogy dugod össze, mindenképp kap minden netet.
donmackó
Headless #12468 üzenetére
Én csak a saját rendszeremből indultam ki. Nálam switch módban van. Router üzemben ha lan-lan kötöttem össze, úgy nem volt még elérhető sem.
Nálam így néz ki az etc/config/network tartalma:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd86:ac08:a114::/48'
config interface 'lan'
option force_link '1'
option type 'bridge'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option ifname 'eth0.1 eth0.2'
option ipaddr '192.168.0.2'
option gateway '192.168.0.1'
option proto 'dhcp'
option hostname 'TpLink'
option peerdns '0'
option dns '8.8.8.8 8.8.4.4'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '0t 2 3 4 5'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0t 1' -
donmackó
vargalex #12445 üzenetére
Nem kifelé pingeletem. Az otthoni ip-met (upc) pingeltem mobil nettel (telenor). A kettő szerintem nem egy tartomány (a upc- ip 188-cal, a telenoros 177-tel kezdődik). De egyébként direkt ezért kérdeztem a szolgáltatóját, hogy nem dual natos rendszeren van- e esetlegesen.
donmackó
eszakas #12431 üzenetére
firmware a legújabb? Emlékeim szerint a tp-Linkeknél volt valami gebac a pinggel.
Meg is találtam -> a lap legalján írják.
donmackó
Headless #12328 üzenetére
Nem rossz - nem rossz. Idáig nem foglalkoztam nagyon az oldallal, de most néztem hogy még külön mappája is lehet a másik felhasználónak ( a jogokról nem is beszélve). Szerintem akkor ez a projekt törölve, és meg van az új terv.
szerk: Esetleg az megoldható hogy egy mappáról (a családdal megosztottról beszélek) automatikusan csináljon a wrt egy backup-ot valahova? Ha lehetséges akkor majd kifejtem bővebben a gondolatom.
donmackó
Érdeklődnék hogy aki gyári firmware-rel használja a routert, és van rajta valami adattároló, az milyen file rendszerű? Rádugtam volna a fő 3600-ra egy 16 Gb-os pendrive-ot hogy ne keljen a rokonságban cipelni és a képeket stb. úgy másolgatni, hanem csak elég legyen feltölteni. De sajnos nem ismeri fel sem az exFAT sem az NTFS rendszerű pendrive-ot.
donmackó
Rakman #12220 üzenetére
Igen felrakható de alexéhez kell a wifi patch (keresd ki a topikban). Alexé az attitude adjustment-re épül, még susté-é már a barrier braker-re (újabb kernel + hibajavítások stb.). Érdemesebb már sustét használni mert tele van plusz funkciókkal (wifi analyzer , wifi extra mód választások, automount, webcommander stb.) amivel megkönnyíted az életed.
donmackó
Headless #12160 üzenetére
Már késő.
Winfoson Már kipróbáltam az ftp porton a kopogtatást, viszont androidon még nem sikerült működésre bírni. És nem mellesleg ha a /mnt/LOG-ra irányítom a logolást akkor nem ment el semmilyen próbálkozást (pedig a mappát és a file-t létre hozta (kemény 1 kb) a /tmp-re írást még nem próbáltam.
donmackó
sangean #12124 üzenetére
-Átírt wps/reset gomb funkció:
Megnyomás = wifi on/off. Minimum 2mp = HDD umount. Minimum 10mp = Factory reset.
-Gyári openwrt-s "reset" funkció törölve, hogy ne akadjanak össze a sajáttal. Tessék elolvasni suste logout bejegyzését. Nálam működik a reset gombos kapcsolgatás. De kipróbálom majd a cron-ost is. -
donmackó
Intruder2k5 #12114 üzenetére
Eléggé off, de az utorrent-é sem működött soha normálisan. Én nem is tesztelek ilyenekkel, csak webről.
donmackó
Intruder2k5 #12109 üzenetére
indítsd újra a routert vagy az uhttpd-t, addig nem megy.9093-ra meg lehet klónozni/átrakni különböző cuccokat, minta wifi analyzer. "Lehetőség van egyes oldalak átlinkelésére a 9093-as porton működő jelszó nélküli weboldalra (wifianalyzer, sanescan, saját oldalak)." -changelog/read me! Alapból nem ott vannak, de át lehet tenni ide.
donmackó
Headless #12057 üzenetére
Pedig ez ilyen. dmesg-re is ezt írja [ 0.080000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WDR3600/4300/4310 Szóval akkor szerintem a felismerés lehet a gond. Valószínű magában az openwrt-ben vagy csak a buildben lehetne ezt átírni és típus specifikusra csinálni.
szerk: Megyek maci lacit nézni. skype-on elérsz ha kell.
donmackó
Headless #11990 üzenetére
Archos videoplayert használok ugyan az mint a kodi, viszont tud audió boost-ot (amelyik filmnek nagyon halk a hangja ez feltekeri/erősíti).
donmackó
Intruder2k5 #11957 üzenetére
Köszi neked is már Headless útba igazított.
donmackó
Beteszem ide is, hátha itt előbb kapok választ. Suste firmware-es kérdésem:
- Autós kamerák
- Mazda topik
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- BestBuy topik
- sziku69: Szólánc.
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3237
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 9410 // i7 10. gen. // 16/356GB // Számla + Garancia //
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
