TP-Link WDR3600 - N600 router
donmackó
Intruder2k5
#11949
Ki tudja, hátha ez működőképes. Hátha a 3600-hoz még értenek.
asturel: Köszi már jön is le.
donmackó
Ez kell neked. A gyári firmware visszaállításhoz meg ez a vágott firmware.
donmackó
Gargoyle firmware kell neked véleményem szerint.
Egyébként a gyári is kiírja az eszközök neveit, csak be kell állítani az eszközökön (nézd meg nagyban a képet):
donmackó
Zuglói
#11872
És ha itt nézed? -> CanYouSeeMe.org Nem piszkáltad meg a tűzfal szabályokat?
donmackó
Plehboj
#11827
Külső tápos ház kellene a hdd-nek, vagy saját tápos usb hub. Lehet hogy nem bírja. Vagy a másik hogy nekm pl egy hdd van kötve a routerre. Rátettem a nyomtatót, akkor reboot után volt hogy vagy az egyiket vagy a másikat nem ismerte fel. Külön-külön mindegyiket akár 5-10 reboot után is hibátlanul kezelte. Lehúztam a nyomtatót és problem solved.
donmackó
eszakas
#11818
suste oldalán találsz vágott firmware-t. Ugyanúgy upgradelni kell minta a gargoyle-t
donmackó
vargalex
#11799
Akkor lehet hogy én voltam a béna.
Én a mtd -r write /tmp/firmware.bin parancsot adtam ki amikor winscp-vel felmásoltam a firmware-t. Lehet hogy be/át kellett volna állítani a jogokat a fájlon? Meg amikor kiadtam a mount_root parancsot az elején, nekem nem azt írta hogy root@OpenWrt:~# hanem samknows@OpenWrt:~#. Nem lehet hogy nem teljesen ugyanaz a firmware volt nálunk? Utólag kicsit sajnálom hogy nem csináltam pár képernyőképet. -
donmackó
vargalex
#11794
Én nem akarom kétségbe vonni a tudásod, de megjegyezném hogy például a cd/tmp parancsra biztos hogy hibát fog dobni (legalábbis nem azt írja ki mint a normál openwrt). Az meg hogy felteszed winscp-vel a firmware-t az addig oké, de ha telepíteni próbálod 7%-nál le fog állni és valami hiba üzenetet fog dobni. Próbáld ki és majd meglátod. Előtte csinálsz egy backupot és visszateszed.
donmackó
eszakas
#11785
Csak megjegyzem hogy a whitebox firmware cseréhez ez a helyes módszer: [link]
Én is így csináltam. Ami a Samknows topikban van az nem jó. Ugyanis te engedélyezed az ssh hozzáférést telneten, utána rá kell dugni a saját hálózatodra hogy ip-t kapjon, különben elveszik az ssh hozzáférésed. Ez tapasztalat. Én is cseréltem fimware-t a whiteboxomon (miután nem keresték) így lett a második 3600-asom. És egy fél napom elment mire rájöttem (illetve megtaláltam ezt a leírást
). És evvel a leírással elsőre sikerült. -
donmackó
Headless
#11723
WDR3600-as. Csak a saját másik TP-Linket látja. Le futtassam még egyszer a módosítva?
root@TpLink:~# wd24=$(iw dev | tr '\n' ';' | sed "s/Interface /\n/g" | grep
-ve 'sta\|-' | egrep "2[0-9]{3}" | sed "s/;.*//")
root@TpLink:~# wd5=$(iw dev | tr '\n' ';' | sed "s/Interface /\n/g" | grep
-ve 'sta\|-' | egrep "5[0-9]{3}" | sed "s/;.*//")
root@TpLink:~# iw_list24=$(iwinfo $wd24 scan | tr -d '\n' | sed "s/Cell ..
- /\n/g")
root@TpLink:~# iw_list5=$(iwinfo $wd5 scan | tr -d '\n' | sed "s/Cell .. -
/\n/g")
root@TpLink:~# ap24=$(echo "$iw_list24" | sed "s/.*ESSID: \"//;s/\".*Signal
: /|/;s/dBm.*/dBm/;/^$/d" | grep -v unknow | awk -F'|' '{ print $2"|"$1 }'
| sort | awk -F"|" '{ print "<option value=\""$2"\">"$1" | "$2"</option>" }
root@TpLink:~# ap5=$(echo "$iw_list5" | sed "s/.*ESSID: \"//;s/\".*Signal:
/|/;s/dBm.*/dBm/;/^$/d" | grep -v unknow | awk -F'|' '{ print $2"|"$1 }' |
sort | awk -F"|" '{ print "<option value=\""$2"\">"$1" | "$2"</option>" }')
root@TpLink:~# wd5_num=$(echo $wd5 | tr -d '[a-z][A-Z]')
root@TpLink:~# wd24_num=$(echo $wd24 | tr -d '[a-z][A-Z]')
root@TpLink:~# wd240=$(cat /etc/config/wireless | grep "wifi-device.*$wd24_
num" | sed "s/.* '//" | tr -d "'")
root@TpLink:~# wd50=$(cat /etc/config/wireless | grep "wifi-device.*$wd5_nu
root@TpLink:~# echo "wd24=$wd24 wd5=$wd5"
wd24=wlan0 wd5=wlan1
root@TpLink:~# echo "$ap24" | head -n2
<option value="TP-LINK_2.4GHz_D43845">-48 dBm | TP-LINK_2.4GHz_D43845</option>
root@TpLink:~# echo "$ap5" | head -n2
<option value="TP-LINK_5GHz_D43846">-47 dBm | TP-LINK_5GHz_D43846</option>
root@TpLink:~# echo "wd240=$wd240 wd50=$wd50"
wd240=radio0 wd50=radio1Módosítottan futtatva!
donmackó
Headless
#11720
/g")
root@TpLink:~# iw_list5=$(iwinfo $wd24 scan | tr -d '\n' | sed "s/Cell .. -
/\n/g")
<option value="TP-LINK_2.4GHz_D43845">-49 dBm | TP-LINK_2.4GHz_D43845</option>
wd240=radio0 wd50=radio1Szerk: suste 0.5 firmware
donmackó
Formázd meg a winfosban ntfs-re. Egyébként winen is lehet kezelni az extroot-ot csak használni kell az ext2explore nevű progit.
Szerk: Ha véletlenül az /overlay-t is rá raktad, azt előtte le kell csatlakoztatni a csatolási pontoknál. Majd router power off -> húzd ki -> router power on.
donmackó
A torrentnek van egy olyan jó tulajdonsága, ha egy csomag elveszik, azt a kliens még egyszer lekéri másik peertől. Ezért esik meg néha az hogy többet töltesz le mint a valós torrent méret. Magyarán ne foglalkozz vele, hacsak nem okoz neked hibás fájlokat, például linux telepítőnél.
donmackó
pankotain
#11471
Suste 0.4-ben ez:
Downloading http://suste.besaba.com/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_base.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_luci.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_packages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_oldpackages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_routing.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_telephony. -
donmackó
katona.jozsi
#11094
Nekem is 1 TB van rajta. Szerintem a lényeg hogy külön tápos legyen, ne az usb-ről kapja a kraftot.
donmackó
Azt hittem hogy viccelsz hogy megnézted.
klrt: Csak azért kérdeztem meg , mert engem már szívatott böngésző nem egyszer hogy be cachelt, mint sem hogy újra töltse az oldalt. Suste fórumtárs erről mesélhetne, amikor nem jelent meg ez-az a 8081-en, mert cachelt. Előzmény törlés után jó volt.
donmackó
Vicu21
#10879
Bár ez videó, de a lényeget lehet értelmezni -> OpenWRT Installation Tutorial on a N600 TL-WDR3600 Router
donmackó
Vicu21
#10877
Itt van 1 kazalnyi leírás, nyálazd át mindet -> suste.besaba.com
donmackó
wifi analyzer kiadja a jel dB értékét is, és az erősséget.
donmackó
woodworm
#10588
Nem hiszem hogy az asszonnyal vagy a gyerekekkel készült képeimre lennének kíváncsiak. Ilyen alapon ott a google cloud print, csak az nem openwrt kompatibilis (avval nem bírtam nyomtatni). A hidrogén bomba terveit + az usákok elleni támadás terveket meg magam nyomtatom.
krisi047: Igen. A google cloud printtel kezdődött.
donmackó
krisi047
#10580
Én Printbot-tal nyomtatok közvetlen telóról és tabletről. Usb-vel van felkötve egy HP Deskjet 1510-es multigép, P910nd-vel megosztva suste firmware alatt. Látja egy XP-s és egy Win7-es pc), és egy kitkat-es teló + egy jelly bean-es tablet (ezeken van a printbot).
Leírás:
- Supports more than 3.800 printer models from all leading manufacturers (e.g. HP, Canon, Epson, Lexmark, Brother, Samsung). Works with most Airprint™ enabled printers.- Supports printing over JetDirect, LPR and IPP protocol.
- Auto scan for printers
donmackó
donmackó
katona.jozsi
#10451
Sata hdd + külső ház ami saját tápos ( van hozzá adapter). Olcsóbban jössz ki ha tönkre megy a vinyó.
donmackó
vargalex
#10332
Na sikerült. Műxik rendesen a nyomtató. Felismerte egyből. Még egy kérdés, ez a nyomtató automatikusan lekapcsolja magát x idő után. Na már most ha nem használjuk és lekapcsol, akkor elég neki nyomtatás előtt egy bekapcsolás? Tudja a várólistás nyomtatást, de ha kilépett energiatakarékos módba és felpatintom mert szólnak hogy ki kell egy képet nyomtatni, akkor csak egy bekapcs és más nem kell. Akik még rajtam kívül használják még annyit sem értenek az openwrthez mint én (én sem sokat csak amit itt tanultam).
donmackó
vargalex
#10325
Hát pont ez az hogy ez egy scanneres multi cucc, és alapjáraton nem ismeri fel csak sima nyomtatónak. Windows-on is mindig scanneres multifunkciós nyomtatónak ismeri fel még driver nélkül is. Szóval hogy idézzem a hp supportot : "Egyik nem megy a másik nélkül, nincs sem hardveresen sem szoftveresen elválasztva. Alapértelmezetten működik mindkettő, nem lehet csak scannernek vagy csak nyomtatónak felismertetni." Na már most én max a nyomtatót akarom megosztani, azt hogy a scanner megy- e az nem lényeges (azt max másolásra használom egy gombnyomásos móddal). Múltkoir eljutottam odáig hogy felismerte hogy valami hp cucc van az usb-n de ismeretlen volt neki. Nem lehet hogy pont a hplip hiányzott neki?
donmackó
Érdeklődnék Hogy suste firm alatt működik-e a p910nd? Azt írta a hp support hogy mivel van linux támogatása a nyomtatómnak, így működnie kellene openwrt alatt is, csak telepíteni kell a hplip-et. És ahogy látom ez elérhető a telepíthető csomagok között. Neki veselkednék még egyszer a nyomtató megosztásnak. Mondjuk jó a hp support hogy 1,5 hónap múlva válaszoltak a kérdésemre.
donmackó
itransmission Nem biztos hogy műxik is.
donmackó
Tedd fel suste firmware-ét. Tudja a transmissiont és a dlna-t is, de választhatod még vargalexét is ami szintén tudja ugyan ezeket. En androidon és pc-n is használom az transmission remote gui-t, és működik rendesen. Nem valószínű hogy ipaden más lenne. Sőt használom a dlna-t is androidon és egy tv-n és teszi a dolgát.
donmackó
Most próbálkozok e szerint.
Csak a sima lan-lan összekötéssel (3. pont). De valamiért így nem érem el a LuCi-t. Fing-gal látom hogy ott van a hálózaton, de semmilyen service nem megy. Pedig ha menne már telóval be tudnék lépni.
donmackó
vargalex
#10070
És ha switch-re állítom, úgyis menni fognak rajta a szolgáltatások? Gondolok itt a torrentre, a kapcsolat logolásra , dlna, wifi stb.-re.
suste: Nem mozgok mélyen a hálózatok terén. Az általad készült :8081-es oldal switch beállítása nem jó? Csak mert még fenn van a vargalex test package, amit még a smartmontools miatt raktam fel. Úgy rémlik abban is volt valami router to switch vagy ilyesmi.
donmackó
vargalex
#10060
Sorry! Elbeszéltünk egymás mellett, csak azért írtam fő routert, mert ha jó lenne akkor a szolgáltatós hgw (upc-s TC7200) menne bridge-be. Hogy érted ezt a "kösd össze a két routert, hogy a csatlakoztatott eszközök egy hálózatban legyenek"-et? Ne a wan-ba menjen a hgw-ből a csirekebél, hanem a wdr lan portjába dugjam? És ha erre gondolsz akkor hogy fog ip-t kérni stb? Nem értek ehhez.Nálam mindenhol a lan-ból a wan-ba megy, pedig nem egy router van.
donmackó
vargalex
#10051
Az sajnos még felejtős hogy ez legyen a fő router. Még mindig nem jöttem rá hogy mitől vannak a mikroszakadások, amiről már egyszer írtam. Addig meg sajna nálam ez így megbízhatatlan (online játszok, számít a stabil kapcsolat). Szerintem szimpla túlterhelés lehet (a kábeleket már többször cseréltem). De ezek szerint akkor elég hamar elérhető a 3600 vége. Anno a 720N simán vitt 3 pc-t (egyen csak a torrent ment) és változó számú wifi eszközt, és nem hasalt el. Ez meg pffff. Köszi a segítséget.
donmackó
Mindegy így sem megy. Marad az ftp-zés. Csak azért írtam elé a https:-t mert alapból is csak azon érem el. Van a szolgáltatós HGW-m annak egyik lan portja a pc-m, egy másik a WDR 3600 (a harmadik meg egy Samknows Whitebox, a negyedik meg egy TP-Link 720N), minden fix ip-vel. Ftp-nél is kell az ftp://, ebből gondoltam hogy kell a https. De mindegy mert az általad leírttal meg nem kapcsolódik.
donmackó
Nos lehet hogy én vagyok a láma, de én nem találtam érdemi választ (igen használtam a keresőt).
Itt a hálózati megosztás beállítása (nem állítottam át semmit):
Itt a sablon beállítás (nem állítottam semmit):
[global]
netbios name = |NAME|
display charset = |CHARSET|
interfaces = |INTERFACES|
server string = |DESCRIPTION|
unix charset = |CHARSET|
workgroup = |WORKGROUP|
browseable = yes
deadtime = 30
domain master = yes
encrypt passwords = true
enable core files = no
guest account = samba
guest ok = yes
invalid users = root
local master = yes
load printers = no
map to guest = Bad User
max protocol = SMB2
min receivefile size = 16384
null passwords = yes
obey pam restrictions = yes
os level = 20
passdb backend = smbpasswd
preferred master = yes
printable = no
security = share
smb encrypt = disabled
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
syslog = 2
use sendfile = yes
writeable = yesSuste readme-je alapján a Total Commanderben->Hálózat->Hálózati kapcsolat-> Meghajtó Z:-> Címe:
https:\\192.168.0.12\OpenWrt shares (azért írom vastaggal hogy látszódjon, odafigyeltem a \ jelekre)És ez van (próbáltam user + pass nélkül is):
Még annyit hogy a helyi bizt. házirend lan beállítását minden létező formában kipróbáltam (LM,NTLM etc. egyik vargalex hsz.) Ellenben az ftp-m meg elérhető bármilyen beállítással.
donmackó
Nem tudja véletlenül valaki hogy mi a samba user és password vargalex 1.1.7-en, vagy hol beállítható? Hálózati meghajtókén csatolnám win7-en, de mindig kéri a felhasználót + jelszót. Már kipróbáltam minden jelszó kombómat, de egyik sem volt jó.
donmackó
Intruder2k5
#9814
Bocs elfelejtettem kínai titkos ügynök vagyok.
Ha elmondod valakinek lelőlek. -
donmackó
Üdv Urak!
Ez mit jelentene? Kezdhetek félni hogy valaki törni próbálja a routert?
Nov 7 09:17:55 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2397]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.174 e8:94:f6:d4:38:44 SamknowsWhitebox
Nov 7 09:56:48 OpenWrt kern.warn kernel: [151550.350000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=64:66:b3:ce:1a:ce:44:32:c8:45:f6:70:08:00:45:00:00:30 SRC=222.186.34.164 DST=192.168.0.12 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=17456 DF PROTO=TCP SPT=1982 DPT=2222 WINDOW=65535 R
Nov 7 09:56:48 OpenWrt kern.warn kernel: [151550.370000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=64:66:b3:ce:1a:ce:44:32:c8:45:f6:70:08:00:45:00:00:30 SRC=222.186.34.164 DST=192.168.0.12 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=17503 DF PROTO=TCP SPT=2013 DPT=2222 WINDOW=65535 R
Nov 7 09:56:49 OpenWrt authpriv.info dropbear[14482]: Child connection from 222.186.34.164:1963
Nov 7 09:56:49 OpenWrt authpriv.info dropbear[14481]: Child connection from 222.186.34.164:1926
Nov 7 09:56:51 OpenWrt kern.warn kernel: [151553.240000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=64:66:b3:ce:1a:ce:44:32:c8:45:f6:70:08:00:45:00:00:30 SRC=222.186.34.164 DST=192.168.0.12 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=19292 DF PROTO=TCP SPT=2013 DPT=2222 WINDOW=65535 R
Nov 7 09:56:51 OpenWrt kern.warn kernel: [151553.260000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=64:66:b3:ce:1a:ce:44:32:c8:45:f6:70:08:00:45:00:00:30 SRC=222.186.34.164 DST=192.168.0.12 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=19297 DF PROTO=TCP SPT=1982 DPT=2222 WINDOW=65535 R
Nov 7 09:56:56 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14482]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1963
Nov 7 09:56:56 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14481]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1926
Nov 7 09:56:57 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14482]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1963
Nov 7 09:56:57 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14481]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1926
Nov 7 09:56:58 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14482]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1963
Nov 7 09:56:59 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14481]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1926
Nov 7 09:57:00 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14482]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1963
Nov 7 09:57:00 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14481]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1926
Nov 7 09:57:01 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14482]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1963
Nov 7 09:57:01 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14481]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1926
Nov 7 09:57:02 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14482]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1963
Nov 7 09:57:02 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14481]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1926
Nov 7 09:57:03 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14482]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1963
Nov 7 09:57:03 OpenWrt authpriv.warn dropbear[14481]: Bad password attempt for 'root' from 222.186.34.164:1926
Nov 7 09:57:04 OpenWrt authpriv.info dropbear[14482]: Exit before auth (user 'root', 7 fails): Error reading: Connection reset by peer
Nov 7 09:57:04 OpenWrt authpriv.info dropbear[14481]: Exit before auth (user 'root', 7 fails): Error reading: Connection reset by peerKernel napló:
[151550.350000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=64:66:b3:ce:1a:ce:44:32:c8:45:f6:70:08:00:45:00:00:30 SRC=222.186.34.164 DST=192.168.0.12 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=17456 DF PROTO=TCP SPT=1982 DPT=2222 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[151550.370000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=64:66:b3:ce:1a:ce:44:32:c8:45:f6:70:08:00:45:00:00:30 SRC=222.186.34.164 DST=192.168.0.12 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=17503 DF PROTO=TCP SPT=2013 DPT=2222 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[151553.240000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=64:66:b3:ce:1a:ce:44:32:c8:45:f6:70:08:00:45:00:00:30 SRC=222.186.34.164 DST=192.168.0.12 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=19292 DF PROTO=TCP SPT=2013 DPT=2222 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[151553.260000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=64:66:b3:ce:1a:ce:44:32:c8:45:f6:70:08:00:45:00:00:30 SRC=222.186.34.164 DST=192.168.0.12 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=19297 DF PROTO=TCP SPT=1982 DPT=2222 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0Bocs bele került pár érdektelen sor is a copy/paste-ba.
donmackó
edeleny
#9592
Luci-ban a Rendszer/Rendszerindítás/Helyi indítóscript-be az "exit 0" sor elé tegyük be az idézőjelek közötti sorokat:
"echo 18 > /sys/class/gpio/export
echo high > /sys/class/gpio/gpio18/direction
echo 19 > /sys/class/gpio/export
echo high > /sys/class/gpio/gpio19/direction"Utána alul az "Elküldés" gombot megnyomni, aztán újra kell indítani a routert.
Másold be idézőjel nélkül.
donmackó
Feltettem a test_pack_vargalex_v7.zip-et ( kicsomagolva és a leírás alapján és megadtam a 0755-ös jogosultságot is mindennek.), meg is jelent a smarttools. Nálam nem olvas ki semmit, csak a swap, az overlay és az mnt méretét és mást semmit. Több beállítással is próbáltam és semmi. Csinálnék screenshotot, de most csak tabletről néztem, mert a pc hgw-re van kötve (gyorsan kell linux iso-t szedni.
donmackó
Intruder2k5
#9581
WTF? Akkor most telepíteni kellene valamit? Hol van az a valami? Hogy olvas SMART-ot usb-n keresztül?
donmackó
Ha ext4-ben csatolom a hdd-t ntfs helyett, akkor működni esetlegesen a nyomtató megosztás? Valahol olvastam hogy ha ntfs hdd-t csatolok akkor csak 1 eszköz lehet az usb-n.
donmackó
Felraktam a firmware-ed.Viszont lenne pár probléma:
1. Csatoltam a hdd-t ntfs-ben a leírásod alapján.
Evvel még semmi baj. Be van irányítva a transmission ahogy volt vargalexen is. Fel is ismerte, daemon fut.
2. Fut a transmission, viszont folyamatos a tracker hiba.
Viszont kérdem én, hogy a viharba lehet aktív 1 torrent ha mégis tracker hibám van? Hova megy az adat? Egyáltalán miért nem megy rendesen? A trackerek oldalán sem vagyok aktív. Hol a hiba?
Legalább egy boldogít, hogy megszűntek a mikro szakadások.
Küldtem pü-ben a rendszernapló bejegyzéseit.
donmackó
donmackó
Intruder2k5
#9499
Tulajdonképp csak max a torrent lenne a fontos, mert nincs kedvem kb. 150 torrentet újra ellenőriztetni (kb. 200 gb). A többit max újra beállítanám. Így lehet?
donmackó
A suste féle firmware-t fel lehet úgy rakni a vargalex1.1.7 helyett,hogy a torrent hálózat és egyéb beállítások megmaradjanak?
donmackó
vargalex
#9289
Kb. 3 napja új kábellel üzemel a router de a mikro szakadások továbbra is fenn állnak. Tulajdonképp csa amiatt zavar mert olyankor megszakad a wifi és elveszti a transmission a peereket. A földgömb led is kialszik olyankor és a pinre sem válaszol. Más egyéb ötlet a lan kábelen kívül?
donmackó
Tudom. A régebbi volt fenn, amikor haverom elrontotta a flashelést, és utána ide adta hogy kezdjek vele valamit.A webrevert-ed keltette újra életre a routert, majd ment rá a firmware-ed.Csak miután nem ment a nyomtató megosztás, felkerült alexé, de ezen sem megy. Az ötlet elvetődött a firmware maradt.
donmackó
Igen. Ezért kérdeztem hogy a tiéd hogy áll, mert nekem az valamiért átláthatóbb volt (ebben nem nagyon találok semmit vagy nem tudom hol keressem). Meg hát őszintén szólva valamiért csábítóbb hogy a tiéd már a végleges barrier braeker-ren fut.
Szerk: Vargalexen az is kb. 1 óra volt mire tudtam rá netet heggeszteni statikus ip-vel.De lehet hogy csak én vagyok balek.
donmackó
Nem. Mint ahogy írtam, én win7-en formáztam.Pontosabban csak le lett húzva az egyik 1 tb-os hdd,még meg sem formáztam csak akkor amikor még a win lett telepítve, bekerült egy külső tápos házba, és azt csatoltam a routerre ntfs-3g fájlrenszerrnek plusz rá engedtem a swapot. A beépítettet az ext4 miatt ajánlottam neki, mert sok helyen azt írják hogy gyorsabb vele.
donmackó
Vargalex 1.1.7-en : Szabad hely: 6% (36.00 KB)
Más. Nincs valakinek ötlete hogy mi okozhat mikro szakadásokat? Olyankor a földgömb kialszik 1 mp-re majd működik megint. A Ping -t parancsban is látszik ugyanannyi időközönként, pedig a router terhelése szinte túró (OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 | Terhelés: 0.59 0.33 0.41 ).
donmackó
Kész, feladtam a nyomtató megosztást. Viszont nem tudom leállítani a p910nd-t. Kiveszem a pipát az engedélyezéstől, majd mentés és alkalmazás, majd tölt, és a még mindig fut. Ötlet?
donmackó
Valaki használ Hp Deskjet 1510-et Vargalex 1.1.7-tel? Az istenért nem bírom működésre bírni. p910nd engedélyezve, a windows-hoz való csatolást pedig e szerint próbáltam, de nem elérhető.
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Milyen okostelefont vegyek?
- Sorozatok
- Gumi és felni topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- HP 24" IPS LED FULL HD monitor 24fh 4HZ37AA
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garancia
