TP-Link WDR3600 - N600 router
bozsozso
Most raktam fel a Vargalex féle fw-t viszont 2 dolgot nem értek:
1. Hiába állítom be az 5Ghz-es sávot wi-fi -re akkor sem ad jelet
2. a beállított 2,4Ghz-es sávban max. 15Mbit-et érek el holott n-es eszközök csatlakoznak, a b-s eszköz ami itthon van az is ennyit mutat. 120-as netem van. Vagy ez így normális? Bár nem tudom előtte milyen értékek voltakEsetleg valamit rosszul állíthattam be? Automatikus-nál és fix g+n módnál is ez a helyzet. Csatorna választás is automatikus.
Csatorna: 1 (2.412 GHz) | Adóteljesítmény: 27 dBm
Jel: -56 dBm | Zaj: -94 dBm
Bitráta: 24.0 Mbit/s | Ország:HUElőre is köszönöm a javaslatokat, hogy mit kellene megnéznem.
szerk.: speedtest.net-en néztem
bozsozso
VeryByte
#5079
Mi a belső háló IP tartománya? Nem ugyanaz véletlenül mint az otthonid tartománya?
Az a baj a hálózatokban nem nagyon vagyok jártas. A kérdés az lenne, hogy az otthoni és a céges belső hálója megegyezik-e? A céges gépre, gépekre fix IP címek vannak VPN-en belül. Viszont a belső IP-k nem ugyanabban a tartományban vannak.
bozsozso
Segítséget szeretnék kérni, mert nem tudom hol induljak el és mi lehet a probléma. VPN-en belül szeretnék céges gépet elérni, viszont routeren keresztül amikor el is érem az adott gépet max.1-2 percen belül meg is szakítja a kapcsolatot és kb.5-10perc múlva tudok csak visszajelentkezni. Ha a router-t kihagyom és közvetlen kapcsolódok akkor semmi probléma folyamatos a kapcsolat.
Előre is köszönöm a segítséget.
szerk.:természetesen a topic címében szereplő routerem van, ami még fontos gyári firmware-el
bozsozso
Volt már valakinek olyan problémája a routerrel, hogy szétszedtem a hálózatot majd mikor újból csatlakoztattam vezetéken a gépeket nem volt net. Kötzvetlen modemről van net. WI-FI- vel is ugyanez a helyzet, mert telefonon sincs net. Nem történt semmi változtatás, nem is voltam a router menüben.
Tudnátok segíteni mi lehet a probléma? Mit kellene ellenőrizni?
bozsozso
Intruder2k5
#2247
Akkor jó, köszönöm szépen mégegyszer.
bozsozso
Intruder2k5
#2245
Akkor ha fogom használni ezt az oldalt akkor elképzelhető, hogy frissülni fog és akkor működik majd dns beállítás nélkül is?
bozsozso
Intruder2k5
#2243
Na elbénáztam, mert előbb nem találtam, hogy hol van a router-ben a dns állítás. Most már megvan köszönöm a segítséget. Bár azt még mindig nem értem, hogy eddig nem volt ilyenre szükségem most miért kell. Lehet valaki nevetni fog, de ez a dns mire való?
bozsozso
Intruder2k5
#2240
Most egyik gépemen beállítottam és így megy is, de eddig nem volt szükségem ilyen beállításra. A routeren nem tudok valamit állítani, hogy menjen?
bozsozso
Egy kis segítség kellene. Nem olyan régen van ilyen routerem. A bithorlo.net oldalt nem tudom elérni, mert azt írja a böngésző, hogy a kiszolgáló nem található. Mit kellene a routerben beállítani, hogy működjön. A router kiiktatásával elérhető valamint a régi routeremmel (TP-link 841N) elértem az oldalt.
bozsozso
Egy kis segítségre lenne szükségem. Most vettem ilyen routert előtte egy 841N-es volt. Mellette van egy NAS is a hálózatban.A forwardingnál meg akarom adni a NAS IP címét és ehhez hozzárendelni a 80-as portot a következő üzenetet kapom:Error code: 25002
The port of the virtual server is conflicting with that of the remote web management.Mit kellene másképpen csinálnom és hogyan?
- Corsair Vengeance DDR5 16 GB / 5200MHz / 2x8
- Dell Latitude 5420 Újszerű állapotban, i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- Dell Latitude 5420 Új, Fóliás állapotú,i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- DELL P2714H "27 colos kalibrált IPS panellal rendelkező monitorom eladó tökéletes állapotban!
- MSI GTX 1070 Ti GAMING 8G stabil, működésileg megbízható állapotban eladó!
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3366
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256GB SSD I 14" WQHD Sérült I W11 I CAM I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Most néztem gyárival 20 Mbit/s a letöltés, bár ezt is kevésnek gondolom egy 120-as netnél.
