TP-Link WDR3600 - N600 router
woodworm
albinolynx
#16792
Adj neki jelszót.
woodworm
Headless
#16757
Vegyes az elérés, a homeshieldnek pl. kell a tether úgy látom. Nem minden funkció fizetős, de a ddos védelem és a szülői felügyelet egyes részei igen.
woodworm
katona.jozsi
#16688
Switchként? Mondhatni természetes.
woodworm
Szerintem az adblock nagyobb terhelést okoz, mint az ésszel beállított transmission. A 1043ndv1-esben gyengébb soc van és azon minden további nélkül futott a 200-300 torrent seedben és az egyre korlátozott letöltés.
Visszafelé gyakorlatilag folyamatosan vitték 200-300kB/s-os sebességgel. Így egy hónapban visszament fél TB egy olyan előfizetéssel, ahol pár Mbit volt a feltöltésem. -
woodworm
Elég régen elérhető már hivatalosan is a hardveres és szoftveres flow offloading openwrt esetén. A linkelt oldalon pedig már előtte letölthető volt rendszeresen néhány egyedi build.
A gond inkább már az lesz, hogy azóta az újabb kernelekkel a vas nem fog bírni a régebbiek meg esetleg biztonsági problémákat vetnek fel. Ami még viszonylag friss az a 19.07.3-as stabil kiadás.
ar71xx
ath79 -
woodworm
Kicsirics77
#16498
GO TO OpenWrt topic
woodworm
baandii
#15240
Ezek nem sokat mondanak, nagyrészt a portok elméleti tudását szemléltetik. Régebben nézegettem teszteket, beszámolókat hasonló készülékekről és nem volt kiugró teljesítménybeli különbség a routerekhez képest. Pl. valahol láttam random olvasási és írási sebességet, az még ennél is kevesebb volt, gondolom kisebb méretekkel mértek.
Tapasztalatból adódó választ kaphatsz az s905-ös topikban. Ha még utána is nagyon keveselled a sebességet, akkor gyanakodhatsz másra. -
woodworm
Headless
#11164
"Ez csak kíváncsiság miatt is...
...de konkrétat nem találtam róla."Kulcsszavak: webdav, dropbox, mount, openwrt. Valamelyik tp-link vagy az openwrt topikban volt róla szó.
(#11170) wwenigma
Menet közben jön meg az étvágy, hamar ki lehet nőni egy ilyen céleszközt. Egy j1900-as celeron, sem árban, sem fogyasztásban nincs messze ezektől a kütyüktől. Ha valaki nem nulláról indul, táp+ház van a környéken, akkor a teljesítménye sokáig elég lehet. -
woodworm
Nem kell feltétlenül airprint kompatibilisnek lennie, az már plusz lépés, elég a cupsot telepíteni openwrt alá.
woodworm
donmackó
#10587
Én inkább erre gondoltam:
" How does it work? Are you really installing 3800+ printer drivers on my phone?
No, we aren't. Your document is sent to our render server farm, together with information about your printer. Our server processes the document and sends back a version in the language of your printer. Your Android device (phone or tablet) sends this processed version to your printer via your local network. Of course the transfer is https encrypted and the documents are never stored on our servers (the processing is in memory)."
Nincs ezzel gond, a router általában egy szolgáltatáson lóg, csak ne érje meglepetés az embert.
woodworm
SztiviVander
#9753
"ha tényleg nem számít akkor miért tanácsoljátok mindenkinek hogy formázza ext4-re az ntfs-es hdd-jét?
"Az elérhető sebesség szempontjából nem mindegy a fájlrendszer típusa. A routerre csatlakoztatott hdd fájlrendszerét nem látják az ftp, samba szolgáltatás mögött a kliensek. Na, ebből a szempontból mindegy, mert windows alatt sem kell a ext3/4 miatt külön program, csak a hdd pc-n használatakor.
woodworm
SztiviVander
#9746
Az ext3/4 openwrt-re vonatkozik, nem? Vagy az újabb fw-k tudják a gyáriban is?
woodworm
Gyurka6
#8093
Nem, sokkal könnyebb lenne elismerni, hogy az ipdns-nek vannak olyan időszakai, amikor jó beállítás mellett is jön hibaüzenet. Mikor először beállítottam állandóan kaptam a maileket, már majdnem agylobot kaptam, mert szinte karakterenként ellenőriztem és nem működött mégse. Mérgemben hagytam a francba úgy, ahogy volt. Egy idő múlva elmaradtak a levelek, kíváncsiságból bejelentkezve látom, hogy szépen frissít a rendszer. Könnyű ezt userhibának minősíteni, de elég misztikus.
woodworm
woodworm
krealon
#7350
A cdc modul nem erre való?
Tehát nem az eszközhöz kell a routerre támogatás, hanem a protokollhoz igazodik mindkét eszköz és a probléma megoldva. Másként nehéz magyarázni, hogy működik a dolog.
pl. nálam a 10.04 ubuntu frissítés nélkül is működött az egy éves készülékemmel. -
woodworm
Kicsirics77
#7269
Nem azt mondtam, hogy bruteforce-szal jutnak be, hanem azt kérdeztem, hogy mi van, ha ezt a sebezhetőséget próbálják kihasználni.
Laikus vagyok, de nekem az jön le a cikkből, hogy ott van gond, ahol a titkosított kapcsolatra az openssl felsorolt ágait használják és itt a bankokon kívül érintett lehet az openwrt is mondjuk a luci kapcsán. -
woodworm
Kicsirics77
#7267
Többen kaptunk már bruteforce támadást. Gondolom a kérdező(k) arra kíváncsiak mi történik, ha a bruteforce helyett ezt a sebezhetőséget tesztelik rajtunk.
woodworm
Emlékeim szerint suste kivételével nem sok panasz volt, mindenki csak kérdezi. Nehéz eldönteni, hogy usb3, chipset vagy szoftveres a gond. Talán vargalex többet tudna mondani.
Az AA-val amúgy is van valami. Nekem ugyan 1043-asom van (v1.8), de 1 hónapnál tovább nem bírja, mert megeszi a magas load, míg az előző openwrt-vel futott 200 napnál is többet. A top kimenete szerint egyértelműen kommunikációs gondja van. -
woodworm
Gyári fw esetén kell hozzá a tp-link programja is, de ezt korábban már írták. Ellátogatsz a routered support oldalára, ellenőrzöd a támogatott nyomtatók listáját (akkor is érdemes kipróbálni, ha nincs rajta), letöltöd a print server utility-t és mellé elolvasod az útmutatót.
woodworm
A routerrel torrentezve nem fogod tudni kihasználni a sávszélességed, hamarabb elfogy a kraft. A 250+ torrent menni fog, csak úgy kell beállítani, hogy a torrentenkénti és a max. szálak mennyisége ne fogja meg.
Ha a mag szabályrendszeréről van szó, ott sem követelmény, hogy a 250+ torrent aktív legyen, csak megosztva kell lennie.
woodworm
"főleg annak tudatában, hogy a 130129-es verzióval semmi gondom nem volt."
Ha jobban működik, akkor van olyan indokod, ami feltétlenül megköveteli a frissebb fw-t? Ami fontos lehet az a sebezhetőség javítása, de az csak akkor érint, ha nyitva az admin hozzáférés a wan felé. -
woodworm
Hali1975
#4492
"ilyen hiba van a naploban"
Nov 17 17:51:03 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[22947]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 327680 (tr-udp.c:78)Nem tudom miért küldi ezt a hibaüzenetet, nálam tűzfalban tiltva van az udp forgalom, nem használok csak http trackereket.
"es meg neha neha a"
Tracker error: "Tracker gave HTTP response code 0 (No Response)" (torrent.c:582)Ha ez a logban jelenik meg csak, akkor semmi gond. Ugyanúgy mint a script, 20 másodpercen belül küldi újra a kérést, a kapcsolat nem szakad meg. Lényegében ennyi a hibajavítás, szigorúbbra vették az újraküldés időközét.
Ha a kliensben, akkor nagy valószínűséggel le van terhelve a tracker és scripttel sem hoz jobb eredményt(#4489) kaciokos
"de nem lehet valahogy a Luci felületen a System / Scheduled Tasks alá bedrótozni valahogyan?"
Vargalex már írt rá megoldást.
Ha menet közben is akarod leállítani, újraindítani, sőt lehet tiltani az indulását, akkor init scriptre van szükséged. Ehhez mindenképpen ssh-n kell belépned. -
woodworm
Kicsirics77
#4252
Közben én is próbáltam másik IP-ről, de addigra kaptál választ. Mindenesetre legalább rájöttem, hogy ubuntun automatikusan működik az usb tethering.
woodworm
Kicsirics77
#4236
Én így szoktam, a jelszót beírom, amikor kéri:
ssh root@192.168.1.1 -
woodworm
Kicsirics77
#4220
Hogy megjelenjen a rendszernaplóban, át kell írni a scriptet. Vagy ez változott?
woodworm
vadászcsiga
#4193
woodworm
vadászcsiga
#4119
Nem muszáj cserélni, fel lehet venni másodiknak is.
woodworm
vadászcsiga
#4116
Exroot van? Mert nélküle nincs értelme a frissítésnek.
woodworm
vadászcsiga
#4107
Általában a build készítésekkor a legfrissebb szokott bekerülni.
(#4104) kovigyuri
Mint Intruder2k5 is említi, átmenetileg fel kell venni forrásba a trunk repot. Lentebb linkeltem, hogyan kell működésre bírni. -
woodworm
vadászcsiga
#4100
Az fw februári, a hiba május végén jött elő (nem a kliens hibája), a transmission fejlesztői 2 hónapja adtak ki olyan verziót, ami le tudja kezelni a hibát. Addig a scriptet használta az, akit zavartak a nem teljesített torrentek.
Ja, és igen, amit Intruder2k5 is említ, pár hete korlátozzák a kapcsolatok számát.
woodworm
Kicsirics77
#4096
Nem tudom az 1.1.5 mennyire különbözik az 1.1.7-től, én azon frissítettem a trunk repoból, egy fájlt kellett másolni/átnevezni ssh-n.
woodworm
vadászcsiga
#4094
Ez az ncore-os kapcsolat hibája, 2.82-re frissítéssel vagy egy scripttel orvosolható.
(#4093) cimp
Lentebb én is írtam, hogy nem tud egyszerűen eltűnni feladat a kliensből, és mint látható nem is ez történt. -
woodworm
vadászcsiga
#4087
Elég drasztikus eseménynek kell történnie, hogy feladat tűnjön el a transmissionből. Biztosan bekerült és el is indult?
woodworm
vadászcsiga
#4081
Szerintem ezt mindenki mással indokolja, valamiért te is gondolkozol rajta. Nálam nem a remote gui az alapértelmezett torrent kliens, még ha éppen fut is, sokkal egyszerűbb egyetlen mentéssel indítani a letöltést, mint menteni, majd kliensből indítani.
A torrents mappát a kliens használja, ha abba .torrent fájlt raksz, nem érzékeli, ha törölsz, keresni fogja, nem erre való.
woodworm
vadászcsiga
#4079
A Transmission fülön:
Figyelt könyvtár(aut. indítás): bejelölöd
Figyelt könyvtár: /mnt/transmission/watchHa csatolva van hálózati meghajtóként, akkor ebbe a könyvtárba kell menteni a .torrent fájlokat. A böngészőben meghagyom az alapértelmezett metódust a kattintásra és a "Link mentése másként..." szoktam használni. Windows alatt a Mentés másként ablak fix könyvjelzőibe bedrótoztam közvetlenül a watch könyvtárat.
woodworm
vadászcsiga
#4076
1. Ha remote nélkül akarsz letöltést indítani, a watch könyvtárat használd. Előtte a config felületen ellenőrizni kell, hogy engedélyezve van-e. Nekem linux és windows alatt is folyamatosan csatolva van a meghajtó, amit azonnal indítani akarok, ide mentem.
woodworm
.:Secur:.
#3948
Gyári fw-re nem fogsz torrentklienst rakni. Openwrt-re kell ehhez cserélned, erre épül vargalex fw-je is.
woodworm
.:Secur:.
#3945
Mivel torrentezni szeretnél és ahhoz jó lenne swap partíció is, szerintem a legjobb megoldás üres hdd-vel kezdeni vargalex formázó felületén keresztül. Ha nem az van a routeren és ennyire nem értesz hozzá, kezdésnek a legjobb lenne arra váltani.
mégsem, csak meg kell inni azt a második kávét.
woodworm
woodworm
Intruder2k5
#3891
De a 20 másodperces mindig sikerül, gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint a script. Ha a tracker késése miatt nem sikerül az announce, 20 másodpercen belül ismétel. Mióta a 2.82 működik nem volt pirosodásom, az oldalon stopped jelzésem és minden seed időm és mennyiségem elszámolásra került. Csak a tracker újraindulási időszakokban van kivétel.
Egyedüli hátrány a megduplázódott announce kísérletek száma lehet. Úgy látszik terheli a vasat. -
woodworm
Debugra állítottam a transmission logolását, mivel a 2.82 megoldja a response hibát és a remote felületen nincs is róla visszajelzés. A logban viszont látszik és ha magas a loadom, akkor a log tele a response üzenettel, majd a 20 másodperccel későbbi ismétléssel.
Oct 9 19:30:50 transmission-daemon[2499]: xxxxxxxx xxxxx III - Xxxxx Xxxxx.xxx Scrape error: Tracker gave HTTP response code 0 (No Response) (announcer.c:1282)
Oct 9 19:30:50 transmission-daemon[2499]: xxxxxxxx xxxxx III - Xxxxx Xxxxx.xxx Retrying scrape in 20 seconds. (announcer.c:1291)
Oct 9 19:30:50 transmission-daemon[2499]: xxxxxxxx xxxxx 2 - Xxxxx Xxxxx.xxx Scrape error: Tracker gave HTTP response code 0 (No Response) (announcer.c:1282)
Oct 9 19:30:50 transmission-daemon[2499]: xxxxxxxx xxxxx 2 - Xxxxx Xxxxx.xxx Retrying scrape in 20 seconds. (announcer.c:1291) -
woodworm
Igaz, hogy nekem 1043-asom van, de ugyanezzel a problémával küzdök. Nálam is jelen van a francia IP-ről kezdeményezett tapogatózás, sokáig arra gyanakodtam. A gyengébb vas miatt már 2 feletti loadokat mutatott a top kimenete. Érdekes módon a tegnapi magos tracker újraindulás után visszaesett 0.3-0.6 közzé. Most arra tippelek, hogy a régóta meglévő kapcsolati nehézség miatt (bármi is okozza), a transmission (2.82, script nélkül) jóval több erőforrást foglal le az announce során (nálam kb. 150 db).
Rosszfelé tapogatózom?
woodworm
woodworm
#3815
Kiegészítésképpen annyit még hozzátennék, hogy egy fórumos megjegyzés alapján úgy tűnik csak UDP-re vonatkozik a tiltás. Tehát amelyik kliensben meg lehet tenni, ki kell kapcsolni az UDP tracker használatát. Transmission esetében nem találtam ilyen opciót, de a beállított portra a tűzfalban letiltottam a kimenő UDP forgalmat. Mindenesetre működik így is.
woodworm
Én frissítettem 2.82-re és script nélkül is működik rendesen. A system logban látszik néha a response hiba, de a transmission szépen lekezeli és sem a kliensben nem pirosodik be, sem az oldalon nem ugrik át stoppedre.
Ez a korlátozós jelenség 1-2 hete van. Mivel nekem folyamatosan fut, nem is észleltem, mert eloszlik az announce. Csak többek visszajelzése után kezdett enni a fene és próbálkoztam. Ha odanyomsz 40 torrentnek egyszerre egy tracker frissítést, nem fog megvédeni a script sem, 5 percre elérhetetlenné válik az ncore. Mindeközben egy proxyról viszont simán böngészheted az oldalt. -
woodworm
Intruder2k5
#3813
Nem vagyok szakember, de valahol korlátozva van az egyidejű kapcsolatok száma. Ha ~35-nél több torrent próbál egyszerre jelenteni a trackernek, akkor az az IP kap 5 perc bant. (Próbálgattam, 31 még ment, a 36 már elérhetetlenné tette az oldalt.)
- sziku69: Szólánc.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Ageia PhysX ppu - az első fizikai gyorsítókártya
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB Zalman T4 Plus GIGABYTE 750W
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- ÚJ Quansheng UV-K6 adóvevő eladó
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
