TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
chipi89 #62176 üzenetére
Nem ismerem ezt a buildet, de simán lehet, hogy nincs arp parancs (ami egyébként is csak egy cat /proc/net/arp, ahogy korábban írtam is). Ezért az arp parancs helyett a script-ben használd a
cat /proc/net/arp
parancsot. Illetve, ha cron-ból futtatod a scriptedet, akkor érdemes lehet futtatási jogot adni neki, nem kell subshell-t nyitni.
Headless
chipi89 #62171 üzenetére
Legjobb lenne, ha látnánk magat a parancsot. Amúgy a fájlnak van futtatási joga??
Ha nincs
chmod +x /usr/share/htdocs/proba.sh
Majd futtasd le egyenlőre shell-en
Ha így jó próbáld ki az átirányítást
/usr/share/htdocs/proba.sh >/usr/share/htdocs/kimenet.txt
Ha ez működik, akkor mehet cronba.
Én jobban szeretem az abszolút útvonalakat inkább. -
Headless
chipi89 #62169 üzenetére
mit akarsz kiiratni?
Amúgy 1. Győzödj meg róla, hogy a mappa létezik, majd futtasd a fájlt és irányítsd át a kimenetét. Pl
0 * * * * [ -d "/dir" ]||mkdir -p "/dir";/shell/path >/dir/valami.txtAmúgy igen van jogosultság kezelés, kérdés hogy te vagy a buildet készítő miket állított be, pl a crontab rootként fut-e.
Esetleg még az is kérdés hogy stdout-t, stderr-t akarsz kiírní a fájlba, vagy mindkettőt.
Headless
chipi89 #62166 üzenetére
$mac_ip = shell_exec("awk '/d4:be:XX:XX:XX:XX/{print $1}' /proc/net/arp");
De amúgy egyszerűség miatt én is maradnék simán shell mellett, mint terhelni még lua/php interpreterrel. Ha már úgyis csak shell parancsokat futtatsz vele.
A proc/net/arp csak egy szöveg fájl nem egy program, nincs kapcsoló. Csak cat-al vagy egyéb fájl olvasóval tudod beolvasni és kész.
suste
chipi89 #62163 üzenetére
mentések ahogy Headless is írta, azok jók minden openwrt-re (a full sincsen 200KB!)
persze kisebb eltérések lehetnek, de próbáltuk úgy írni a beállításokat, hogy mindenen működjön
CC alatt már próbálgattuk, és mentek a dolgokPHP-val nekem is voltak/vannak gondjaim BB alatt is, ráadásul semennyire nem értek hozzá, így nem tudok segíteni
azt hamar megtapasztaltam, hogy sokminden hiányzik belőle -
suste
chipi89 #62159 üzenetére
de most ez egy sima Bpi, vagy egy Bpi router?
nekem csak a sima Bpi-re van openwrt-m (a router wifijét nem ismeri)
viszont csak van otthon egy ősrégi legalább 512MB-os SD-d, és azzal kipróbálhatod az enyémet is (openwrt-hez nem kell gyors SD, mint a normál linux verziókhoz)
config átrakás kb 2 gombnyomás, mint a routereken (luciban mentés a mostanin, majd mentés visszatöltés az enyémben)a kibővítés nálam simán ment, ubuntu alatt gparted -del simán kihúztam nagyobbra még az elején
viszont a mentést már erről a nagyobb partícióról csináltam, így ezzel sem kell foglalkoznod, mert vagy 300Mb -t helyed van... -
suste
chipi89 #62151 üzenetére
ha leszeded a "basic" mentésből a legújabbat, majd TC-ben belelépve a /www_suste/cgi-bin mappából bármelyik cgi-t törölheted amire szerinted nincsen szükséged
utána kilépsz belőle, TC újracsomagolja és mehet fel a lucibande Bpi esetében feleslegesnek érzem a törölgetést, hiszen valószínüleg van bőven helyed
viszont mivel elég régi a v0.4, ezért azzal kezdhetnéd, hogy kitörlöd a teljes /www_suste mappát, majd utána mehet fel a "basic-2016-01-20.tar.gz", és utána a "0.8.1-repair-2016-01-26.tar.gz"
és akkor szép,új,ropogós rendszered leszszerk:
azt hittem az én openwrt-met használod
de ha nem, akkor csak simán mehetnek fel amiket írtam -
Headless
chipi89 #62156 üzenetére
Szedd le a mentést nézz bele total commanderrel. Azokat a fájlokat fogja felmásolni, vagyis nem a te konfigodon nem változtat semmit.
Milyen verzióra épül? BB,CC vagy korábbi? Mert firewall v3 konfigot használ az oldal, ha BB vagy az utáni, akkor biztos jó lesz. AA-nál nem tudom firewall v3 volt-e már.
suste
chipi89 #62149 üzenetére
annyi MAC-re csinálod ahányra akarod a sima configban is
ha ssh-n lépsz be, akkor már azt csinálsz amit csak akarsza szabályt tudod időzíteni is (mindkét helyen)
én felhasználóbarát webes felületben gondolkodom mindig, és Headless csinált is hozzá egy jó kis táblázatot, amit akár külön oldalra is lehet tenni, és csak azt kiengedni webre (persze jelszóval), és akkor csak egy enabled/disabled kattintás (akár a fix időzített szabálynál): -
siddis
chipi89 #62087 üzenetére
Itt mondjuk sql-szerverrel van megcsinálva, de a lényeg hogy fel kell venni egy Access-Period vagy egy Max-Access-Time-Period változót és egy hozzá tartozó fájl, amiben megadod a két időpontot, aztán az authorize-szekcióban felveszed hogy azt is ellenőrizze a radius ha csatlakozik valaki..
De körülbelül egy csillió ilyen változó van, biztos össze lehet kombinálni azt ami neked kell csak utána kell kicsit olvasni.. -
Headless
chipi89 #62083 üzenetére
Ez nem egészen az amit te szeretnél. Még talán fel is használható egy része, de először azt kell valahogy detektálni, hogy csatlakozott-e az a bizonyos kliens. nah ez a nagy kérdés...
Most így hirtelen nem is jut jobb eszemben, mint folyamatos ellenőrzéssel (vagy crontabbal, vagy készenlétbe tétellel és végtelen ciklussal). hotplug event nincs ilyesmi tudtommal. És ha csatlakozott, akkor létrehozni egy olyan szabályt, amit létrehoz a script is, amit beírtál.
Headless
Pr3s
chipi89 #58589 üzenetére
Mountoltad? Mert ugye azt nem árt, magától nem fogja látni, OpenWRT-ből melyik verzió? suste, vargalex, gargoyle, netán stock BB? Külső usb-s mit jelent? Külön tápja van, vagy rendes gyári WD passport? Itt megjegyezném, hogy a gyári 2,5" os Passport és egyéb kódneveken futó külső adattárolókakl nem szokott gond lenni, de csatolni mindenképpen kell őket a rendszerbe.
siddis
chipi89 #54467 üzenetére
Én azt mondanám első blikkre, hogy ezekre vannak sokkal nagyobb tudású Android-ok és Linux-disztribúciók is, az OpenWRT azért eléggé behatárolt csomagok szempontjából.. Szóval lehet hogy az OpenWRT a válasz, de nem biztos hogy a legjobb válasz..
Headless
chipi89 #54061 üzenetére
visszatudod nézni az összes openwrt-vel ha az a baj hogy restart után eltűnik az addigi adat, akkor arra is van megoldás csak egy pendrive kell hozzá meg hogy egyszer végigcsináld [ezt].
mivel a legtöbb buildben benne van alapból a vnstat elegendő csak a Persistent stats utáni részt végigcsinálnod kb 5 perc. Ezután cron a beállított időközönként csinál egy backup-ot amit elment a külső tárolóra pen/hdd
és amikor újra indul a router ebből a fájlból visszaállítja az adatokat... így nem veszik el. -
Ezt tudja a Gargoyle is szerintem!
http://router-firmware-test.gamma.nu/Gargoyle/bandwidth.html
vargalex
chipi89 #51756 üzenetére
Ha a kábel, illetve a PC hálókártyája is teljesíti a feltételeket, akkor menni kell az 1000 Mbps-nek. A PC-kben gigabites hálókártya van? Egyébként OpenWrt alatt egy patch után lehet állítani többek között ezt is a switch-en. De ha automatikusan 100 Mbps-re áll be, akkor annál jobbat erőltetni nem fogsz tudni.
chipi89 #51754 üzenetére
Ja, hogy már OpenWrt-d van? Vagy gyári szoftver? OpenWrt-ben talán van esély a switch portok állítására, de ebben tuti infóval majd vargalex tud szolgálni, nem ismerem ennyire az OpenWrt-t!
Meglévő OpenWrt-re sysupgrade kell! Mindegy milyen OpenWrt van jelenleg, Gargoyle-ra is!
Elviekben a crosslink kábelt is automatikusan felismeri és lekezeli minden mai router!
sethyx
chipi89 #51558 üzenetére
Lehet lemaradtam valamiről de miért akarsz RPi-re pont router firmware-t tenni?
Ott a Raspbian, ami a Debian linux egy RPi-re optimalizált változata, tökéletesen elvégezhető vele ha csak Ustreamre szeretnél streamelni.
Szürkítem is, mert ez már kezd kicsit off lenni itt.
suste
chipi89 #51545 üzenetére
ez eléggé esélytelen szerintem
ha még vissza is tudnál lépni a router szintjéig (régebben még volt amikor engedélyezve volt), és elérnéd a config fájlokat, és megadnál a cron-ban egy restart időt, az akkor is legalább cron restart után lépne életbe....
és ugyan ez igaz a tűzfal configra is (SSH eléréshez)....valakivel áramtalanítanod kell
krealon
chipi89
chipi89 #47597 üzenetére
Sikerrel jártam!
VargAlex segítségének köszönhetően egy korábbi hozzászólása rávilágított a problémára és felkonfiguráltam az ftp beállítást.
Sikerült felcsatlakoznom távolról az ftp re. Mivel egy router állt az eszköz előtt így ami adatkapcsolat portokat akart nyitni ezt a router nem forwardingolta tovább nekem.Köszönöm eddig segítségeteket!
chipi89 #44061 üzenetére
Szerintem jó az így, ebben a beállításban elvileg mindenhonnan megy, viszont mivel a WAN felől a tűzfal nem engedi be a forgalmat a 9100-as porton, így marad a LAN, ahonnan elérhető a szerver! LAN forgalmat nem szűri a tűzfal, így nem kell semmit sem forwardolni!
poli27
chipi89 #43928 üzenetére
http://192.168.1.1:8081/ itt eléred vargalex formázó oldalát, ez magától felcsatolja próbáld ezzel!
krealon
chipi89 #41658 üzenetére
"Arra lennék kíváncsi, hogy Voip telefont lehet e készíteni úgy, hogy egy külső USB -s 56Kb/s modemet rádugok a routerre?"
Nem.
"Vagy ez az elmélet lehetetlen."
Az elmelet hasonlo, de az 56k-s adatmodem arra van kitalalva, hogy a digitalis adatbol az analog vonal masik vegen is ertelmezheto jelet gyartson specialis kodolassal. Beszedhang eloallitasra nem jo.
A VOIP telefont talan egy USB-s headsethez lehetne hasonlitani.
chipi89 #40610 üzenetére
Az /etc/config/uhttpd file-t kell szerkeszteni! Majd uhttpd restart is kell...
De egyébként SSH tunnel-en elérsz bármilyen portot, ha már bent vagy SSH-n! Ebben az esetben még csak távoli elérés sem kell, mert helyi címen (192.168.1.1) érheted el a LuCI-t is!
csixy
chipi89 #38697 üzenetére
Szerintem fel kell venned egy második sort a lucyban a szolgáltatások- hálózati megosztások menüjében (ez tulajdonképpen a samba lucys menüje) és azt értelemszerűen kitölteni. Ha a vendég (angolul guest) kockába pipát teszel az uj sorban , akkor bárki a hálózaton láthatja (gondolom 0700 esetén láthatja , 0770 esetén írhatja is, de ez részemről még csak egy találgatás) a megosztott mappádat.
megint csak egy tipp: elképzelhető, hogy még ezek után SSH-n ki kell adni a :
/etc/init.d/samba restart parancsot .
nimfas
chipi89 #38160 üzenetére
Talán ez segít... Label alapú mount
- Építő/felújító topik
- Linux felhasználók OFF topikja
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Le Mans Ultimate
- Beats Studio Pro (Beats by Dre)
- Honor 400 Lite Fekete + fülhallgató
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM C ( Canon ) -Újszerű-
- Dell Latitude 7410 Strapabíró Ütésálló Profi Ultrabook Laptop 14" -80% i7-10610U 16/512 FHD IPS MATT
- Bomba ár! HP ZBook FireFly G8 - i7 I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD Touch I Nvidia 4GB I Cam I W11 I Gar!
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Beszámítás! Apple Mac mini 2020 M1 8GB 256GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
