TP-Link WR1043ND - N450 router
Sanya
Olyan 120 megabitet fog tudni a 1043nd v1 gyári szoftvere, openwrt-vel olyan 170-et, de akkor nincs rajta semmi egyéb, csak route-ol.
A TP-link 1043nd v2 gyári fw-vel már majdnem kitolja a gigabitet, mert van egy HW NAT chipje, de reálisan olyan 800-900 megabitet tud csak. Openwrt-vel olyan 220-240 megabitet fog tudni csak. -
1. Minden kell ami rajta van? Esetleg az /overlay/mnt alatt nincs mit takarítani?
2. Reset-elni, és kezdeni elölről.
3. Meg kell csinálni az extroot-nak szánt partíciót, felcsatolni valahová, mindent átmásolni arra, aztán nyomni egy reset-et a routernek, és beállítani az extroot-ot.
krealon
"miért kellene két IP cím a NAS-nak?"
Maskulonben honnan tudjak a halozati tagok, hogy merre keressek az eszkozt?
Egyetlen esetben eleg 1 db IP, ha statikus NAT-segitsegevel az egyik halozat fele, a router mutatkozik mint a NAS. Egyeb esetekben a masik alhalo tagajai a gateway iranyaban keresne'k az "idegen" (a nem sajat alhaloba tartozo) IP-t.
Utanagondolva: Mivel az egyik GatWay-t (router-t) te felugyeled, igy a NAS kerulhet az tarsashazi LAN-ba, viszont a broadcast-kezelessel nem tudom mi lesz ekkor.
Ha azonos szamozasu IP tartomany van ket alhaloban, akkor kaosz lesz garantaltan.
Mint lathato rengeteg buveszkedes kell, ha nem eleg okos a NAS, de ha lehet 2 IP-je akkor lenyegesen egyszerusodik az elet.
krealon
Ez esetben a NAS-nak is ketto darab IP cime kell legyen a ket kulonbozo alhalozatbol (kulonben "nem latszik"), es ehhez egy komolyabb (reszletesebben konfgiralhato) tipus kell, hogy nehogy ver-pisiles legyen a vege.
Elvileg van otletem a megvalositashoz, de attol fuggoen, hogy a broadcast (NetBIOS, Windows Network, SMB) es multicast forgalmat merre akarjuk engedni, bonyolodik a dolog.
Szerintem egy Mikrotik routerrel egyszerubb lenne megvalositani, mint OpenWRT-vel.
Szerk:
Egyetertek az elottem szoloval. -
krealon
Ehhez nem kell OpenWRT.
A Gepre 2 halozati adapter, az egyik az egyik haloba logjon, a masik a masikba. Pont. (Es feltetel, hogy kulonbozo alhalozat legyen, tehat ne legyen mindketto peldaul 192.168.1.x)Persze OpenWRT trukkozessel is megoldhato, de az mar az advanced networking kategoria (VLAN es tarsai).
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_50313-50313.html
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_48731-48731.html
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_37500-37500.html
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_35253-35253.html
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_30316-30316.html
etc... -
Azt tudom, hogy tmpfs, de ez nem gond, hiszen amikor indul az rtorrent, akkor mindig létrehozza ezt a file-t! Nálam is a /tmp/var alatt van!
Az jó, ha ntorrent működik, viszont akkor most a lighttpd.conf és a rutorrent alatti config.php file-ban is át kell írd a portos verzióra!
Ja, bocsi, ezt én néztem be, mivel nem használunk socket portot, így aztán erre esély sem volt, hogy elinduljon!
Viszont ez már egyre érdekesebb, hogy mi lehet még! Nálam is ugyanezekkel(?) a beállításokkal, és tökéletesen működik! OK, hogy az fw nem OpenWrt, de egyébként a csomagok már azok!
Ezeket nézted már? Mindegyik erről szól...
http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=5243
http://openrouter.info/forum/viewtopic.php?t=471
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=41142 -
Nálam ez így fest...
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# opkg list_installed lighttpd*
lighttpd - 1.4.32-1
lighttpd-mod-access - 1.4.32-1
lighttpd-mod-alias - 1.4.32-1
lighttpd-mod-auth - 1.4.32-1
lighttpd-mod-cgi - 1.4.32-1
lighttpd-mod-fastcgi - 1.4.32-1
lighttpd-mod-redirect - 1.4.32-1
lighttpd-mod-scgi - 1.4.32-1
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# opkg list_installed php*
php5 - 5.4.19-1
php5-cgi - 5.4.19-1
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# -
Na akkor már rtorrent legalább rendben van! Akkor most próbáld meg az rpc plugint visszatenni, hátha...
A rutorrent config file-ban is van egy ilyen sor...
$scgi_host = "unix:///tmp/var/rpc.socket";
Ezt is töltsd ki helyesen, és ha van előtte // kommentelés, akkor azt is vedd ki!
vargalex
vargalex
Siriusb
Jéééé, ilyesmi problémán volt nekem is. Az asztali gép lefagyasztotta a router vezetékes részét, de wifin továbbra is volt internet. Ha 300 MB/s-re korlátoztam a letöltési sebességét a PC-n, ment rendesen. Nemrégiben felraktam az openwrt-t, mert már untam a banánt, most is előfordulgat a hiba, a log azt mutatja, hogy a modem felé elvesztette a kapcsolatot a router, de magától újraépíti a kapcsolatot, s 10-15 másodperc múlva megy minden tovább. Gyári firmware-nél csak a router újraindítása segített.
TP-Linknél már premium support kategóriába tettek a mérnökök, de egy idő múlva azt mondtam, hagyjuk a fenébe, valószínűleg a 10 éves masinát valamiért nem szereti a router (pedig még másik hálókártyával is kirpóbáltam).
Hmm... Hát ez jó!
Esetleg az RPC Pluginnel nem próbáltad?
http://code.google.com/p/rutorrent/issues/detail?id=161
A lighttpd-ben az /RPC2, és rtorrent-ben az scgi port be van konfigolva?
Egyébként nTorrent-el eléred?
woodworm
Transmissionból akarom átvinni rTorrent alá.
Jelenleg is csak annyi gondom van, hogy már így is 1-es load főlé ment, ha elindítok letöltést, felszalad 4-re. Ki akarom próbálni, hogy az rtorrent hogyan viselkedik ugyanilyen helyzetben.(#45272) aleister
Mindez a 1043-ason vagy egyéb eszközön? Ha a routeren, mit mutatnak a load értékek? -
aleister
Ezt sajnos meg kell, hogy erősítsem. Ha párral visszaolvasol, láthatod, hogy ugyanilyen hibák keletkeztek nálam is.
Arról nem is beszélve, hogy 500 MB feltöltésből 75-öt írt jóvá a tracker, de ez lehet, hogy nem a kliens hibája.
szerk:
Nálam jelenleg 202 torrentet futtat egy rTorrent, amit böngészőben ruTorrent guival kényelmesen lehet kezelni. -
De web alapú, csak az rtorrent-nek nincsen saját webszervere, mint a tm-nek!
Róla van szó!
Bár nekem nem ilyen routerem van, és tm-et sem használok, de többen javasolták itt, hogy a cache-t nem emelni, hanem kikapcsolni kell!
rtorrent is tud watchdir-t, nekem is be van állítva asus-on! Ahhoz php, webszerver, és rutorrent a szokásos körítés a kezeléshez, de lehet használni ntorrent win alapú klienssel is!
Esetleg ezzel vesd össze, hátha találsz benne valamit...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_35833-35833.html
Ez nyitottnak mutatja a portot?
vargalex
Most nézem az URL-t. Te nem is LuCI-t használsz, hanem Webif-et? Legalábbis az URL-ben az van!
Lehet, hogy csak egy cahce törlés kell, vagy privát módban próbáld!
Lenry
nem a hely fogyott el
root@AlphaPoint:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 236.2M 8.5M 215.5M 4% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.3M 428.0K 13.9M 3% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda1 236.2M 8.5M 215.5M 4% /overlay
overlayfs:/overlay 236.2M 8.5M 215.5M 4% /
/dev/sda2 1.6G 36.5M 1.5G 2% /mnt
root@AlphaPoint:~# -
vargalex
diewelt
öööö mivel még "Szűz" vagyok tartok attól hogy ha nemjó sorrendben csinálom a dolgokat nagyon elrontok vmit.. pl fel rakom az uj FW.. ami ugye csk 1,1 en érhető el alapból (ezt mondták szólj ha nem) de az a modem lefoglalta ...akkor hogy lépjek be a rooterre ?? a cisconak simán kellene Bridge módban menni (állítólag) elvileg nem lehetne ilyen gondom ..de mégis van
... mondjuk mivel az elején járok és a hdd sincs még meg ezért nyugodt vagyok és inkább tutira mennék.... 감사합니다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ -
fila
Én is pár napja frissítettem az új firmre. Addig minden ok volt a wifivel.
- tegnapelőtt este mikor hazaértem az XBOX-om nem tudott csatlakozni wifin a hálóra, a netbookom igen. Router újraindítás után ok mindkettő
- tegnap este egyik sem csatlakozott. újraindítás után ok mindkettő.Ja és LUciból reboot nem segített, csak a tápból ki-be.
Ma minden csatlakozott simán.
vargalex
Hi!
Az 1.02 december 21-én került publikálásra.
Illetve ami még nyilvánvaló: a pppoe-wan interface egy logikai interface, így szerintem teljesen jogos, hogy nincs MAC címe.
Lenry
a routernek van is net általában, mert meg tudok pingelni külső címeket, de a gépek már nem.
most már ott tartok, hogy sokszor a reconnect se segít, mert rossz IP-t kap reconnectkor és ugyanúgy rossz marad
MAC Addresst továbbra se tudok beállítani, mert hiába állítok be bármit, leszarja, ugyanúgy 00:00:00:00:00:00 marad
- Brutálisan elszállhat az új PC-s Snapdragon fogyasztása
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Senki sem töröl ennél jobban
- TCL LCD és LED TV-k
- Nintendo Switch 2
- Elektromos autók - motorok
- iPhone 15 Pro Black Titanium 128 GB
- ThinkPad T580 - i5-8350U I 16GB RAM I 512GB NVMe I 15,6" FHD IPS I WWAN I HUN bill I Foxpost árban!
- Asztali PC , i5 10400F , RX 5700 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Úǰ! Dell S2721HGFA 27" VA 144Hz FHD 1ms
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- Samsung Galaxy A21s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master750W
- Panasonic CF-20 ütésálló, ipari notebook & tablet számlával, garanciával
így már ok. Azt hittem valami extra beállítás hogy ne fagyjon.
a kapkodás bakker, SORRY
vargalex
