TP-Link WR1043ND - N450 router
Bernath
#10610
Pl. használd a keresőt...
vargalex
Bernath
#10027
Hi!
Azt kérdezted, hogy linux alatt (valamiért azt gondoltam, hogy asztali gépre kötve akarod javítani). Ezek szerint DD-Wrt-n nincs e2fsck. Fel kell rakni hozzá az OpenWrt-s e2fsprogs csomagot, és természetesen a parancsban az sdx-et a megfelelő partícióra cserélni (direkt sdx-et írtam). Tehát valahogy így:
e2fsck -pf /dev/sda1
Illetve előtte célszerű lecsatolni a meghajtót.
ggaben1
Bernath
#9285
hmmmm. Félsiker.
Alex által leírtakkal elindult a trans ám de belépnem remote-n és web felületen sem sikerült,mert unauthorized ip adress.Tehát ugyanaz mint annó nálad volt.A jffs/etc/config/transmission tartalmában pedig hiába írom a white_listet false-ra majd stop start, a helyzet ugyanaz marad.Gyanítom az lehet hogy létre kéne hoznom a settings.json-t és abba átvezetni a jffs/etc/config/transmission tartalmát. Csakhogy emlékeim szerint dd-wrt alatt nem pont ugyanúgy kell beadni az opciókat mint ahogy azok jelenleg szerepelnek. Ezért kéne nekem egy 2.03-as settings.json tartalma, mondjuk tőled.
Üdv
Gaben -
bpmcwap
Bernath
#9096
mert ha a gyerek kihuzza a dugot, vagy áramszünet van akkor ha újra kapja az áramot akkor is fel legyen mountolva a winyó, elindulhasson a trans, meg lenne még pár dolga automatice.....
Mindenkihez:
programon belül hogy hívok meg másik programot?
pl meghivom.sh#!/bin/sh
#mnt/sh/teszt.sh???
Köszi -
Bernath
#9061
Én ezt nem tudom, hogy a transmission mit és hol jelez, mert nem használom... De amíg azt sem tudod, hogy milyen port van itt megadva, illetve egyáltalán van-e megadva valami, addig mit akarsz forwardolni?!
Amúgy a settings.json file-ba kell ezeket beállítani. Illetve ami a lényeg, az az első érték, a "peer-port".
Bernath
#9058
https://trac.transmissionbt.com/wiki/EditConfigFiles
Peer Port ¶
* peer-port: Number (default = 51413)
* peer-port-random-high: Number (default = 65535)
* peer-port-random-low: Number (default = 1024)
* peer-port-random-on-start: Boolean (default = false)
* port-forwarding-enabled: Boolean (default = true) Enable UPnP or NAT-PMP. -
Bernath
#9055
És a tracker mit ír? Csak mert van olyan port checker, ami csak akkor jelzi nyitottnak a portot, ha azon válaszol is valamilyen szolgáltatás...
szerk.:
Pl. Nekem nyitva van egy portom, amin fut az rtorrent, azt az utorrent port checker nyitottnak jelzi, viszont van olyan portom is, ami forwardolva van ugyan, de jelenleg nem megy semmi olyan program (régebben DC++ miatt nyitottam, de mostanában nem használom), ami azt használná, és azt meg zártnak jelzi. -
vargalex
Bernath
#8875
Hi!
Elvileg az Administration->Commands menüpontban beilleszted az
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 51413 -j logaccept
sort, majd rákattintasz a Save Firewall gombra. Lehet, hogy nem árt majd egy újraindítás sem.
Bernath
#8858
Frissítés itt van hozzá... ftp://ftp.dd-wrt.com
FTP-nek így kell működnie. Ha nincs user a listában, akkor csak "root"-tal megy.
Port nyitás ez alapján mehet. Persze ne ugyanezt másold be.
http://itcafe.hu/dl/upc/2010-11/10/194655_vqfpdbqkbb8ownzj_ftp_2.jpgszerk.:
Nem találsz újabbat? 12 verzió volt azóta...
ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/ -
Bernath
#8855
Hmm... Akkor neked frissíteni kell szerintem. Legalábbis sokkal egyszerűbb, mint OpenWrt-s samba-t telepíteni, ami nem is 100%, hogy felmegy. Ilyet kellene látnod. (mellesleg nincs lenyíló menü, rosszul emlékeztem)
szerk.:
Nem tudsz belépni FTP-n? Mivel, és hogyan próbálod? -
Bernath
#8850
Samba nincs bekonfigurálva? Ott azt hiszem, hogy be tudod állítani, hogy mi legyen az alapértelmezett megosztási mappa (nem tudom milyen néven van ez, mert nincs benne a szimulátorba). Szóval azt állítsd át /jffs-re, és akkor fogod látni. Ha jól rémlik, akkor az is olyan lenyíló menüben, mint az automuont, és van benne /mnt, /jffs, és talán /opt?!
Ha nem így van, akkor kérnék egy screenshot-ot a samba-ról...
Keresztapper
bpmcwap
Bernath
#8795
na hát ez úgy kezdődik nálam hogy reggel óta xarozok azzal hogy a hdd-t jffs partiját csatoljam a jffs alá...
itt azt mondták a srácok hogy addig nem is fgo menni mig nincs fent a tudom is én melyik csomag ami meg addig nincs fent amig az optiware fel nem megy ami azért nem megy fel mert nem asus hanem 1043, amire opkg-t kellene feltennem ami a topik tanusága szerint kb 2embernek ment és még ilyen neveknek is beletört a bicskája mint keresztapper...
szal igazából most már azt sem tudom hogy hogy a jó istenbe kellene folytatni elkezdnei, megcsinálni, mert ahány gugli annyit mond de működni természetesen semmisem.....
CS_D
Bernath
#8726
Nekem azért volt megbolondulva a transmission, mert a konfigban a option cache_size_mb értéke túl magas volt. Korábban volt néhány problémám a transmission-nel, ami miatt ezt elálítottam a gyári értékről.
Most option cache_size_mb 5 értékkel használom, és így megszűntek a fagyások. -
Speeedfire
Bernath
#8726
Pedig én még tömöríteni is szoktam rajta és mégsemvolt eddig még gond vele.
Wifi mindig elérhető. Torrentek mennek.Swap volt? Milyen fs-t használtál? A transmission kellően le volt "butítva"? Kapcsolatok száma, nyitott fájlok száma? Korlátoztat a max aktív torrentek számát?
Ezekre tudok hírtelen gondolni...
Bernath
#8714
Sajnos nem tudok rá mit mondani, és mivel nekem már nincs ilyen routerem így nem tudok próbálkozni, és betenni ide a kész konfigokat... De, ha nagyon rá fogok érni, akkor lehet, hogy nekiállok majd, és kivadászom az x86-os OpenWrt-ből azt az induló opkg csomagot, ami itt is rendelkezésre áll DD-WRT alatt, és kezdeni valamit abból az állapotból... Ha pedig sikerrel járok, akkor majd megosztom. Csak ehhez idő kellene...
Ha gondolod küzdj még vele, ha meg nem, akkor vagy visszaállsz OpenWrt-re, vagy pedig megpróbálsz más módszereket... Pl.:About Buffalo WZR-HP-G300NH router and other Atheros based devices like Linksys WRT160NL, D-Link DIR-825, TP-LINK TL-WR1043ND, Netgear WNDR3700. Software hardware tips including dd-wrt/openwrt firmware and Samba/printer sharing/Asterisk/ftp/www servers.
Software Installation on DD-WRT -- Part 1
Software Installation on DD-WRT -- Part 2
BitTorrent Client: Transmission on DD-WRT
Lighttpd and php on DD-WRT
vsftpd: FTP Server for DD-WRT
Wireless Scheduler with Cron Job
Printer Server for DD-WRT(the simple version)Ha lesz rá időm, tényleg nekiugrok ennek x86-on, hátha sikerül valamit kihozni belőle...
Bernath
#8711
Nem, nem kitörölni kell, hanem a true-t átítni false-re. Konfig file-ról nem tudok, hogy lenne itt keringő kész változat. Amúgy vi helyett használhatod a WinSCP beépített editorát, ha az kényelmesebb.
Így indítod?
/jffs/usr/bin/transmission-daemon -g /jffs/etc/transmission
Bernath
#8704
Elérése elméletileg
De indítás előtt még szerkeszd meg a /jffs/etc/transmission/settings.json file-t, vagy mondjuk WinSCP-vel, vagy vi editorral. Windows-os editorokat ne használj!
vi /jffs/etc/transmission/settings.json
Konkrétan a jelszót illene átvésni valami egyedire, illetve az rpc whitelist-ben vagy megadod azokat a címeket, ahonnan megengeded a transmission megnyitását, vagy pedig eleve kikapcsolod az rpc_whitelist-et. És ezután mehet a
/jffs/etc/init.d/transmission start
Ha nem indulna el, akkor olvasgass vissza 3-5 napot, és keresd vargalex hozzászólásait, mert Ő tett közzé egy módosított transmission indítóscriptet, és fűzött még pár mondatot a témához.
szerk.:
Ja, és DD-WRT alatt a WinSCP használatához előbb engedélyezni kell EZT: -
vargalex
Bernath
#8442
Hi!
Ott valami egyéb config hiba lehetett nálad az OpenWrt-ben, ugyanis wwenigma fórumtársnak 88/27-el megy a Digi net. Az pedig, mint tudjuk PPPoE protokollt használ, ami sokkal jobban igénybe veszi a CPU-t, mint a DHCP kapcsolat.
Egyébként én egy D-Link DIR-825-el (igaz, 680 MHz-es CPU) 260 Mbps fölött mértem szintén OpenWrt alatt. -
Bernath
#8456
Na akkor tisztázzuk ezt le! Tehát... A TP-LINK ossza a netet a gépeknek, illetve az ASUS-nak is, amin fut a torrent, és persze egy FTP szerver, hogy elérd a HDD-t, a TP-LINK hálózatából. Ha jól mondtam ezt, akkor a TP-LINK-en ezzel kapcsolatosan semmi tennivalód nincs, jelenleg is el kell, hogy érd az FTP szervert.
Bernath
#6673
Ha a TP-LINK 192.168.1.1, akkor az ASUS belső, LAN címe legyen 192.168.2.1! A WAN portnak én fix IP címet adnák, így nem okoz gondot a portforward. Legyen mondjuk
IP: 192.168.1.100
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1 vagy mondjuk 8.8.8.8 és 8.8.4.4Utóbbiak a google publikus szerverei, amik remekül működnek. Nagyjából ennyi!
vargalex
Bernath
#6028
Hi!
Adtál az init.d scriptre futtatási jogot?
chmod +x /etc/init.d/rtorrent
Szigorúan véve az rtorrent futtatásához csak az rtorrent (illetve a függőség miatt feltelepülő csomagokra), valamint a screen csomagra van szükséged. Illetve természetesen az init script-re, és a configra.
Ha webes felületről szeretnéd vezérelni, akkor kell a lighttpd, a php5 és a lighttpd alá kell a rutorrent. -
vargalex
Bernath
#5985
Hi!
Gondolom Szabi leírása alapján csináltad. A /etc/config/samba-ból töröld ki az
option 'unix charset' 'utf-8'
sort. Ugyanis ez nem értelmezett UCI attribútum. Így a Luci nem tudja értelmezni.
Ennek a /etc/samba/smp.conf.template-ban van a helye a [global] szekcióban
unix charset = UTF-8
formátumban.
vargalex
Bernath
#5821
Hi!
A scriptet nem kell futtatnod, hanem egyszerűen létrehozod valahova.
Mondjuk /mnt/torrentdone.sh néven.
Majd adsz neki futtatási jogot:chmod +x /mnt/torrentdone.sh
Majd beállítod a /etc/config/transmission-ban, hogy ezt futtassa a letöltés befejezésekor:
option script_torrent_done_enabled true
option script_torrent_done_filename '/mnt/torrentdone.sh'És majd a transmission futtatja automatikusan.
hesszan
Bernath
#5821
gondolom a routeren lévő config fáljben kell átirogatni a megfelelő dolgokat:
nano /etc/config/transmission
itt találhatóak a lehetséges értékek:
link
Ezt a script_torrent_done_filename paraméternél tudod megadni, illetve a script_torrent_done_enabled-el engedélyezni.Az enyém ilyen:
config transmission
option 'enable' '1'
option 'config_dir' '/mnt/hdd/temp/config'
option 'incomplete_dir_enabled' 'true'
option 'incomplete_dir' '/mnt/hdd/temp'
option 'download_dir' '/mnt/hdd/torrent'
option 'speed_limit_up' '1000'
option 'speed_limit_up_enabled' 'true'
option 'rpc_whitelist '127.0.0.*,192.168.1.*'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'false'
option 'preallocation' '1'
option 'alt_speed_enabled' 'false'
option 'alt_speed_up' '10'
option 'alt_speed_down' '50'
option 'dht_enabled' 'false'
option 'idle_seeding_limit' '30'
option 'idle_seeding_limit_enabled' 'true'
option 'open_file_limit' '30'
option 'peer_limit_global' '200'
option 'peer_limit_per_torrent' '50'
option 'rpc_password' 'password'
option 'cache_size_mb' '2'
option 'rpc_username' -
vargalex
Bernath
#5778
Hi!
Természetesen transmission esetén is van lehetőséged script futtatására a torrent letöltésének befejezésekor. Ezt a script_torrent_done_filename paraméternél tudod megadni, illetve a script_torrent_done_enabled-el engedélyezni.
Itt egy megvalósítás a kitömörítésre. Csak arra vigyázz, hogy ez törli is a torrentet az adatokkal együtt, úgyhogy szerintem azt vedd ki, különben nem fogja tovább seedelni.
vargalex
Bernath
#5778
Hi!
De, jó lehet, ha átteszed a 60-ról előrébb. Szerintem csak az a lényeg, hogy a Network után legyen. Nem írtad, hogy extroot firmware-t használsz-e. Mert ott defaultban 20 másodperc várakoztatás van, tehát ez már nem oszt nem szoroz.
Gondolom az van, hogy a Windows próbálkozik valameddig, majd azt mondja, hogy hát itt nincs DHCP server. Ekkor gondolom valameddig várakozik, majd újra próbálja. Azaz, ha ezt az időt kivárod, akkor szerintem fogsz kapni IP-t. Nem ismerem teljesen a Windows hálózatkezelését, de így tippelem. -
vargalex
Bernath
#5775
Hi!
Melyik kábelt kell kihúzni? A router-PC között lévőt? Az tényleg nem normális. De ez inkább PC oldali hibának tűnik. (Tudom, erre az lesz a válasz, hogy de DD-Wrt-vel megy.)
De azért lássuk be, hogy a LAN oldali protocoll-nak a WAN oldalhoz nincs sok köze.
Szerintem egyszerűen annyiról van szó, hogy esetleg a boot-olás során az OpenWrt alatt később indul a DHCP server (a dnsmasq 60-assal indul, azaz nagyjából valóban a végén), így a PC azt mondja, hogy nem kapott IP-t, tehát egy ideig nem próbálkozik.
Vagy ha extroot firmware-t próbáltál, akkor ott még az USB-s eszközök miatt plusz várakoztatás van benne. -
vargalex
Bernath
#5772
Hi!
Már ne haragudj, de ha a LAN oldalt DHPC-re állítottad, akkor ne is csodálkozz, hogy nem volt elérhető a router. Ugyanis ilyenkor ugye a LAN oldali interface (ami alapból 192.168.1.1 statikus IP-re van állítva) szintén egy DHCP server-től kérne IP-t, ami szerver ugye a LAN oldalon nem létezik! Az, hogy statikus a LAN oldal IP-je, az nem jelenti azt, hogy nem futna a routeren DHCP server. A DD-WRT-vel csak azért volt szerencséd, mert a LAN oldali kapcsolat típusát ott nem tudod állítani!
Tehát ez nem inkompatibilitási probléma, hanem user error. -
r3pl4y
Bernath
#5685
Legyen!
Szavazzuk meg mi legyen benne:
1. LuCi?
2. UpNp?
3. DynDns?
4. vsFTPD?
5. Samba?
6. QoS?
7. MC?
8 Nano?
9 Lihgttp + PHP5 vagy elég az alap UHTTPD amit a LuCi -t alapból használ?
10. Transimission?
12. File rendszer támoagátsok? EXT2/EXT3/EXT4, NTFSMi milyen alap konfigokkal legyen? vsFTPD, Samba jelszavasan működjenek?
Vagy csak legyen belerakva a firmware -ba és majd mindenki konfigol mindent magának? (mondjuk ennyi erővel akár telepíteni is lehet
)Szóval ha valahogy összeszedjük mi legyen és hogy legyen benne akkor megcsinálom a firmware -t.
Bernath
#5685
Bizony, működik... Én is teszteltem már, és nagyon egyszerű.
ITT megtalálod a firmware-t is, és a leírást is. -
hesszan
Bernath
#5591
Szia.
az enyém jelszó nélkülinano /etc/config/samba
config 'samba'
option 'name' 'X'
option 'description' 'X'
option 'workgroup' 'workgroup'config 'sambashare'
option 'name' 'X'
option 'path' '/mnt/hdd'
option 'read_only' 'no'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'browsable' 'yes'
és javaslom elolvasni:
ezt
és eztnano smb.conf
[global]
netbios name = X
workgroup = workgroup
server string = X
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
local master = yes
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd[X]
path = /mnt/hdd
read only = no
guest ok = yesnano smb.conf.template
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
local master = yes
os level = 20
security = share
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd -
r3pl4y
Bernath
#5591
Fúú milyen lassan haladok a tutorialokkal
...Na... itt ezt bátran átírhatod UTF-8 -ra.. ha van feltéve ez a csomag: kmod-nls-utf8 (ha az én firmware -met használod akkor tuti van.)
[global]
syslog = 10
os level = 20
security = share
guest account = root
invalid users = nobody
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswdEz ilyen legyen!
Tegnap ezt linkelted:
config 'samba'
option 'name' 'openwrt'
option 'workgroup' 'openwrt'
option 'description' 'openwrt'
option 'homes' '1'
config 'sambashare'
option 'create_mask' '0700'
option 'dir_mask' '0700'
option 'name' 'torrent'
option 'path' '/torrent'
option 'read_only' 'yes'Ez legyen ilyen:
config 'samba'
option 'workgroup' 'WORKGROUP'
option 'homes' '0'
config 'sambashare'
option 'read_only' no'"option 'workgroup' 'WORKGROUP'" - Ide add meg azt a csoportot ahol a számítógépek is vannak, mert úgy gyorsabb meg rendezettebb a hálózat.
"option 'read_only' no'" ezt meg azért írtam át NO -ra mert így ha YES akkor nem tudsz a meghajtóra írni.
Az volt a baj, hogy ha megnézed a template file -t, hogy a vendég felhasználó a nobody volt, de annak meg semmihez nincs joga... ezért kicseréltük root -ra... na ez nyilván nem a legszebb megoldás, de mindegy mivel neked az a lényeg, hogy mindent tudj csinálni a megosztott mappádba és úgyis csak a /torrent mappa van megosztva így ebből nem lesz baj.
További kérdés ha még így sem megy, hogy win7 -et vagy vistát használsz?
Bernath
#5580
Szerintem DD-WRT alatt a 30/30/30-as RESET-et használják... Tudod melyik az? Bekapcsolt routeren a RESET gombot benyomod, és tartod nyomva 90mp-ig. Közben, 30 mp elteltével kihúzod a tápot, majd újabb 30 mp után visszadugod. Tehát így jön ki a 90 mp.
ITT megtalálod a legújabb firmware-t is, amiben már benne van a samba is, és mellette a leírást, hogy miként tedd fel az opkg-t, és a transmission-t.
r3pl4y
Bernath
#5546
melyikbe csináltad meg? én is kiváncsi vagyok mostmár... abba amibe eddig csak belső portot állítottál vagy abba amit én mondtam?
Samba... na nézzük mi nem megy... linkelj nekem egy /etc/config/samba file tartalmat és megcsináljuk...
csak kb. fél óra mulva jövök, mert van egy kis dolgom... sambát még én sem tettem most fel erre a buildemre, mert el vagyok foglalva a többivel
de majd.Addig írd meg, hogy mit szeretnél megosztani és hogyan? névtelenül lehessen hozzáférni vagy jelszavasan?
r3pl4y
Bernath
#5540
LuCi -ban onnan szedegesd ki azokat amiket beírtál mert ezeket nem ott kellene megadni...
Amikor a Firewall -ra rámész ott ne a legalsót(Traffic Redirection) válaszd hanem a középsőt(Traffic Control)... és ott csinálj új bejegyzést ami így nézzen ki:
Nagyobb mérethez katt a képre!Ez alapból nem ilyen alul még ki kell választani, hogy adja hozzá a protokoll mezőt is. (Additional Field)
Ha kiválasztottad akkor TCP+UDP protokoll és megadod a DESTINATION portot.. a SOURCE -t nem kell...
Így nézzen ki:
Nagyobb mérethez katt a képre!Így mennie kell neki... nekem így minden megy...
Bár most ahogy elnézem lehet amott is menne, de nem a külső portot kellene neki megadni hanem a belsőt... a külsőt hagy üresen mert úgy azt állítod be, hogy csak arról a portról jött kérést engedje be... az meg nem valószínű, hogy pont arról a portról akar majd valaki csatlakozni ezért azt hagyd üresen és a belső portnak add meg a csatlakozási portot... habár ha ott is működik akkor nem értem mi a különbség a kettő közt... Traffic Control, Traffic Redirection... nekem Traffic Control -ban van megadva minden...
- ReZone Használt PC Bazár Megbízható gépek, korrekt árak.
- HP Spectre x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 16" -50% i7-13700H 16/1TB Iris Xe 3K+
- Apple watch utlra 2 eladó 2028.05.19-ig garanciális
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VE - 15.6"FHD 144Hz - i5-13420H - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 4050 -3 év garancia
- AMD Ryzen 5 5600G eladó!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3963, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 256GB 1 év garancia
- LG UltraFine 4K és Smart Monitorok: BLACK NOVEMBER -30%
vargalex
