TP-Link WR1043ND - N450 router
Daemon09
Daemon09
Intruder2k5
#7993
Értem.
Az miért lehet, hogy a transmissionból eltünnek a file-ok, ha újraindul a router? Meg hiába van engedélyezve, akkor is külön el kell indítanom putty-ban minden restart után. usbdrive detto, sda2-t (ext3) felcsatolja magától viszont az sda1-et (ntfs) nem.
Samba-t hogyan lehet elérni win alól? Mert beállítoittam elvileg mindent, ami le van írva, de nem tudom, hogyan tudom most a gépemre másolni a cuccokat vele.
Daemon09
Intruder2k5
#7991
Ext3-ra csináltam. Át is írtam.
A samba még csak fel van telepítve. Most akarom beállítani azt is, de nem engedi szerkeszteni :
root@OpenWrt:~# /etc/config/samba
-ash: /etc/config/samba: Permission deniedMegoldva azt hiszem. Nano-val lehet.
Daemon09
Intruder2k5
#7989
Tényleg. Nem is figyeltem erre.
Akkor inkább a home-ba, mert az ext3. Vagy itt nem számít, hogy milyen a filerendszer?
szerk : Így már megy is, megvan a 128mb-s file.
Köszönöm a segítséget. Még úgy is lesznek hasonló kérdéseim.
Aannyira nem vágom még ezt a dolgot. -
Daemon09
Intruder2k5
#7985
df :
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 1280 1280 0 100% /rom
tmpfs 14744 92 14652 1% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 5440 4060 1380 75% /overlay
mini_fo:/overlay 1280 1280 0 100% /
/dev/sda2 1002917 12409 938699 1% /home
/dev/sda1 975715772 23738040 951977732 2% /mnt/hddvargalex : Itthagytam a gépet úgy 10-15 percre és akkor is még így volt. Vagy ennél több kellett volna neki?
Daemon09
Intruder2k5
#7979
Valamiért csak 31Mb-s a swap. Beillesztettem amit kell, majd enter és ennyi.
A netkérdés megoldódott, tényleg a QoS kevert be. Köszi.
Daemon09
Intruder2k5
#7979
Létrejött, de nem 128Mb-s. Mindjárt megpróbálom megint, csak újraindítom.
Daemon09
Intruder2k5
#7885
Aham, értem. De ezt a sort hova kell írnom, mert ez nem tiszta :
"dd if=/dev/zero of=/mnt/swapfile bs=1024 count=131072"
Illetve még egy kérdés :
2napja nagyon lassú a netem. 5M-s ADSL van, de speedtest alig mér 1M-et vagy még annyit sem. Wifi-n és kábelen is ugyanez a helyzet. Mi lehet a probléma?
Daemon09
Daemon09
#7858
Létre hoztam a swap file-t, viszont ha free-vel nézem, végig 0-t ír a swap után. Gondolom, ez így nem jó. Intruder2k5 kolléga leírása szerint csináltam. Mi lehet a gond?
Valami megoldás van arra, hogy ne kelljen minden restart után startolnom a transmissiont, meg az usbdrive-ot? -
Daemon09
De, beírtam. Akkor kiveszem, hátha úgy jó lesz. Igen, be van az ntfs is elvileg, de megnézem azt is.
Swap-on már gondolkoztam én is, ma meg is csinálom, talán megoldja a problémát. Swap file-t gondolom az ext3-ra kell csinálni? Vagy megy ntfs alatt is?Köszi a segítséget és elnézést, ha hülyeségeket kérdezek, nem nagyon vágom a linuxot még...
Daemon09
Ismét lenne egy kis problémám.
Mostmár minden megy nagyjából, viszont a transmissionból eltünnek a file-ok, a router újraindulgat. Néztem, hogy korábban már volt ilyen probléma valakinél, de a megoldást nem találtam meg rá. Mi lehet a baj?
A transmission USB HDD-ről fut, egy külön ext3 particióról, a routeren 12% hely van.Valahogy meg lehet oldani, hogy sda1-et (ntfs, ide töltene le) ne kelljen minden alkalommal mountolni, ha restartol a router? Van rá megoldás, hogy magától megcsinálja? sda2-t (ext3) minden alkalommal felcsatolja magától.
Samba valamiért nem megy, service - network share alatt ezt írja :
Unable to read UCI data: samba
stack traceback:
: in function 'error'
?: in function '__init__'
?: in function 'Map'
?: in main chunk
?: in function 'load'
?: in function <?:657>
?: in function 'dispatch'
?: in function <?:128> -
Daemon09
Intruder2k5
#7782
Nem nagyon akar összejönni ez a külső tárhelyre telepítek programokat dolog.
Csináltam egy külön ext3 particiót a winíyóra, de ezt kapom folyamtosan :root@OpenWrt:~# opkg -dest usb install samba3 luci-app-samba kmod-nls-utf8
Package kmod-nls-utf8 (2.6.32.10-1) installed in root is up to date.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package samba3.
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-app-samba.Mit csinálok rosszul?
Daemon09
Intruder2k5
#7782
Tényleg nem a legjobban foglamaztam.
Swap-et is szeretnék, meg plusz tárhelyet is a programoknak.
Köszi a linkeket, próbálkozok tovább.
Daemon09
Felraktam az OpenWRT-t a routerre, megy minden, ahogy kell USB HDD, transmission...
Viszont van egy problémám. Ha valamilyen titkosítást teszek a Wifi-re, újraindítás után nem megy. Egyszerűen nem látja semmi a routert vezetéknélkülin keresztül. Viszont ha megnézem, ugyanúgy engedélyezve van.
Mi lehet a probléma?Lenne még egy kérdés. Szeretnék swap-ot csinálni, mert elégéé elfogyott a helyem a routeren. Ezt pontosan hogyan tudom megcsinálni? Részletes leírást nem találtam erről sehol.
Daemon09
Most készülök egy ilyen router vásárolni. Speeedfire kolléga írását már elolvastam nagyvonalakban és itt a topicban is olvasgattam egy eveset. Az lenne a kérdésem, hogy torrent fut rajta úgy, ha a PC nincs bekapcsolva?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB ZALMAN Z1 Plus Seasonic 850W
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
- HP EliteBook 850 G7 (15.6") i7-10610U - Garancia, Akció!
vargalex
