TP-Link WR1043ND - N450 router
Tomek10
vargalex
#47818
Ha a pipát betettem, akkor elment a net, így most ismét kivettem. A dlinkre sajnos nem tehetem fel az openwrt-t, az céges, és egy rendszergazda kezeli, abban nem turkálhatok.
Azt, mi jelzi a dlink oldalán, hogy nem képes rá? Esetleg nem az én routerem nem képes erre? Elvégre a szétosztást lan és wlan között a dlink "után" ez végzi, és ha kikapcsolom a wlant, csak lanon már megvan a sávszélesség.
Tomek10
vargalex
#47798
Sajnos egyik állítási lehetőséggel sem megy 2,5 mega sebesség fölé a net. próbáltam fix csatornával, csatornaváltoztatással, 40 MHz alatta/felette váltással, újraindítással mindkettőn, több ötletem nem volt.
Viszont amíg nincs kiosztva wifire is a net, tehát csak lanon van, addig megvan a 10 mega, amikor létrehozom a hozzáférési pontot, utána már wifin is csak 1,5-2,5 között mozog a sebesség, és lanon is.Az eddigi segítséget köszi mindenkinek
Tomek10
Tegnap Suste, és Vargalex kolléga segített beállítani a routeremet kliens módba egy másik routerrel, ami azóta is jól működik, viszont annyi észrevételem van, hogy a 10 megás netből 2,5 maradt meg. Ez mitől lehet, illetve lehet-e rajta állítani, hogy meg legyen mind a 10?
Tomek10
szia!
Megcsináltam úgy, ahogy írtad, azt a címet adtam a lan fülön, amit írtál. DHCP engedélyezve volt, nem kapcsoltam ki. A wifi fülön rákerestem, megadtam a jelszót, ügyfélként csatlakozott is, látható, 71%. Ettől függetlenül lanon még nem volt net, alul a sárga felkiáltójel jelzi is, de megpróbáltam betöltetni egy oldalt, nem hozta be. Az én gépem 192.168.2.100 ip-re van állítva. A fő router 192.168.0.1-en van.
Tomek10
küldök screenshot-ot, így van beállítva az ügyfélkapcsolat
a többit úgy állítottam, be, ahogy írtad. Látható, hogy 68% a jelerősség. De sem lanon nincs net, az usb-s wifi vevővel pedig nem is tudok mihez kapcsolódni, mert nem hoz eszközt. Amúgy az a router, amelyikhez csatlakozom 192.168.0.1 ip címmel rendelkezik. -
Tomek10
Most is van WDS üzemmód egyszer "hozzáférési pont (WDS)", egyszer pedig "Ügyfél (WDS)" lehetőségként. Hozzáférési pont esetén adja a wifi jelet, de akkor nem csatlakozik a másik routerhez, ügyfél esetén pedig kapcsolódik a routerhez, de nem adja a wifi jelet.
Ebben a szoftverben egyelőre még azt sem találom meg, hol tudnám kikapcsolni a dhcp-t, mert akkor talán a másik router osztaná ki ennek is.
Tomek10
192.168.1.126 ip-t adta a gépnek
de szerintem nem kellene nagyon bonyolultnak lennie. pár hónapja egy 741ND-vel WDS üzemmódra kapcsoltam, beírtam a jelszót, majd kikapcsoltam a dhcp-t, és már le is volt osztva mind vezetékre, mind wifire.
Igaz, hogy utána nem tudtam belépni a router menüjébe, csak reset után, de nem is akartam, működött. Most ezzel a 1043ND-vel ugyanaz már nem ment, ezért tettem fel a openwrt-t -
Tomek10
szia
Ismét zavarlak egy kicsit. Tegnap segítettél a 1043ND routerrel. Sajnos nem boldogulok vele, talán tudsz segíteni ismét. Egy másik routerhez akarok csatlakozni vele wifin, amiről az internetet akarnám elérni. Addig eljutok, hogy felderítem, csatlakozok hozzá, de valahogy mégsem ossza le sem vezetékre, sem wifire.
Van ötleted? -
Tomek10
innen szedtem le, az összefoglalóban benne volt. Azért akartam kipróbálni ezt, mert gondoltam úgy szélesebb körben tudnám használni, elsősorban Access pointként is. De ennek a kezelése nekem komplikáltabb egyelőre, mint a gyárié.
A gyárija ez: wr1043nv1_en_3_13_13_up_boot(130428).bin
akkor ezt már nem is tehetem vissza? -
Tomek10
Amit Intruder2k5 szakértő kolléga írt, TELNET-tel be tudok lépni (parancssorból megy a pingelés is), de nem tudom azzal a két paranccsal, hogy tudom feltámasztani?
Itt mit kell beírni hogy elinduljon, vagy vissza tudjam tenni a gyári firmwaret? -
Tomek10
üdv mindenkinek!
Van egy TL-WR1043ND V1 routerem, amire feltettem a egy openwrt-s firmwaret, egész pontosan ezt: openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin-t
A firmware rendben fel is ment rá, beléptem, ismerkedtem a felülettel, néztem a menüpontokat. A wifi fülnél jártam, amikor megfagyott, és nem reagált semmire. Gondoltam kikapcsolom, majd vissza be, hátha megoldja a problémát, de sajnos nem így lett. A készülék bekapcsol, a ledek kigyulladnak, de ip-címet nem ad, nem tudok belépni rá. A számítógép érzékeli, hogy rá van kötve, de csak automatikusan konfigurált ip címet ad neki.
A kérdésem az, hogy ez visszahozható-e, vagy ki kell kukáznom?
Aki tud segíteni, annak előre is köszönöm.Tamás
- Gamer PC - R7 5800X, RTX 3070 és 16gb RAM + GARANCIA
- Gamer Pc - Ryzen 7 3800X, RTX 3060ti, 16gb RAM
- Acer Nitro 5 Gamer Laptop - 15,6 FHD IPS 144hz/ i7 10750H/ 32GB RAM/ RTX 3050Ti/1,5TB SSD
- Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Érintős Laptop 14" -50% i5-1250P 12Mag 16GB/512GB FHD+
- Samsung Odyssey G9 49" Oled 240Hz G-Sync, FreeSync VRR Gamer monitor Eladó
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3918, 100% Akkumulátor
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i3 / i5 I 6-8GB I 320GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
