TP-Link WR1043ND - N450 router
kispal1980
Intruder2k5 #37263 üzenetére
és ha csak az első (192.168.1.1) és a második eszköz (192.168.2.1) között kapcsolnám be a custom firmware-t az úgy működne? a második router egy olyan amin be van kapcsolva a mac szűrés a wifin. az egyes eszközön pedig jelszóval van védve. a másodikat nem szivesen endegném el több km-re jelszóval!
ha így működik hol tudom ezt bekapcsolni?
kispal1980
Intruder2k5 #37261 üzenetére
nem van közte belkin és más egyszerűbb is. és egy Ap kliens is (noname)
pár km-van összekötve vele wifin! -
kispal1980
Intruder2k5 #37258 üzenetére
hűűű, nem teljesen világos ez még.
ezt hol találom "custom firmware futtatására" TP-Link WR1043ND - DD-WRT
köszi
kispal1980
Van egy kis hálózatom otthon pár router-rel és egy switch-el.
A kérdésem az lenne:192.168.1.1 alól nem tudom elérni a 192.168.2.1 -es és az az alatti más eszközöket sem (192.168.3.1 -192.168.4.1)
viszont a 192.168.4.1 alól simán el tudom érni a 192.168.1.1-es és a többi eszközt is.
remélem érthető vagyok
remélem valaki tud segíteni, hogy lehetne ezt megoldani, port forwardot már próbáltam, de nem akarok kísérletezgeni, hátha valaki tud segíteni. előre is köszönöm!
kispal1980
Intruder2k5 #13760 üzenetére
TC-ben aktív módba???? ott azon van!!
kispal1980
Intruder2k5 #13722 üzenetére
köszi
és ha egy halozatn belüli másik ftp is működik (192.168.1.2:2121) annak, hogy kell webes felületen portot nyitni? hogy kell forwardolni?
kispal1980
Intruder2k5 #13720 üzenetére
Ezen nem nagyon igazodok el.
Szeretném még a 192.168.1.2:2121-es belső hálózaton lévő portot is nyitni,
ez a két dolog kellene , hogy a port forward részbe mit kellene írni. köszi -
kispal1980
hello
Segíthetne valaki port forward ögyben ddwrt alatt! teljesen nem megyyy !!
dyndns -em van, 192.168.1.2:2121 en van egy ftp szerverem, és a ruterre dugva egy pendrive másik ftp szerver 192.168.1.1:21 . ezeket szeretném kinyitni a net felé, de sehogy nem megy!!Application: gondolom nevet kell irni neki ????
Protocol: TCP ????
Source Net: ??
Port from: ??
IP Address: ???
Port to:
Enable: pipa -
kispal1980
Hy
Lenne egy kérdésem , remélem valaki segít.
Saját hálózatomon lévő egységet , hogy lehet elérni dyndns alatt (mivel fix ip-m nincs)
router ip: 192.168.1.1
hálozaton lévő másik egység ip:192.168.1.10dyndns-en regisztáltam, sikerült is a routert megfelelően konfigurálni. Hogy tudom elérni böngészőm segítségével a 192.168.1.10-et ????
lehet ,hogy nem túl érthetőőőő
kispal1980
Intruder2k5 #10196 üzenetére
És usb hub alatt van valami RAID megoldást esetleg, az adatveszteség elkerülése miatt??
Vettem tegnapelőtt egy asus oplay3 airt , hogy majd a szerverről nézem a filmeket!
De ez így most nem nagyon jön össze, a másolási sebesség miatt!Elképzelhetőnek tartod , hogy az usb miatt lassú a sebesség és hdd-vel megoldódik????
kispal1980
Intruder2k5 #10192 üzenetére
Aha értem!
Lenne lehetőség hdd-vel próbálkozni. Nézem majd egyet!
Olyan kérdés lenne ha állandóan menne egy hdd, meddig birja az kb?
Lehet hülye kérdés ,de úgy gondolom árt neki ha állandóan megy ! Vagy tévedek?Valami RAID lehetőség lenne esetleg, mondjuk usb-hub és két vinyó ?
Lehet mondjuk akkor már érdemesebb lenne egy dns-323!
Ismered? Van róla valami véleményed? -
kispal1980
Intruder2k5 #10190 üzenetére
Hát már ott tartok hogy fejjel megyek tényleg a falnak...........
Fölteszek egy régebbit akkor
Melyiket tegyem föl?
factory-to-ddwrt.bin ?
tl-wr1043nd-webflash.bin ?Jó lenne használni a hálózatot, már örültem hogy jó lesz, meg jó is volt. Csak ezzel a sebességgel nem lenne baj!
kispal1980
Intruder2k5 #10187 üzenetére
kispal1980
vargalex #10185 üzenetére
root@DD-WRT:~#
root@DD-WRT:~# ls -las /dev/sd*
0 brw-r--r-- 1 root root 8, 0 Jan 1 1970 /dev/sda
0 brw-r--r-- 1 root root 8, 1 Jan 1 1970 /dev/sda1
0 drwxr-xr-x 16 root root 162 Feb 17 08:11 .
0 drwxr-xr-x 16 root root 162 Feb 17 08:11 ..
0 drwxr-xr-x 2 root root 506 Feb 17 08:11 bin
0 drwxrwxrwt 6 root root 1120 Jan 1 1970 dev
0 drwxr-xr-x 11 root root 651 Feb 17 08:11 etc
0 drwxr-xr-x 2 root root 3 Feb 17 08:11 jffs
0 drwxr-xr-x 4 root root 290 Feb 17 08:11 lib
0 drwxr-xr-x 2 root root 3 Feb 17 08:11 mmc
0 drwxr-xr-x 2 root root 3 Feb 17 08:11 mnt
0 drwxr-xr-x 2 root root 3 Feb 17 08:11 opt
0 dr-xr-xr-x 50 root root 0 Jan 1 1970 proc
0 drwxr-xr-x 2 root root 903 Feb 17 08:10 sbin
0 drwxr-xr-x 11 root root 0 Jan 1 1970 sys
0 drwxrwxrwx 12 root root 0 Feb 28 16:25 tmp
0 drwxr-xr-x 7 root root 76 Feb 17 08:11 usr
0 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Feb 17 08:11 var -> tmp/var
0 drwxr-xr-x 3 root root 71 Feb 17 08:10 www
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
Intruder2k5 #10183 üzenetére
root@DD-WRT:~# mount -t ext3 /dev/sda1 /jffs
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
ramfs on /tmp type ramfs (rw,relatime)
none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
root@DD-WRT:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 6400 6400 0 100% /
none 512 0 512 0% /dev
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
Intruder2k5 #10181 üzenetére
root@DD-WRT:~# mount -t ext3 -o rw,noatime /dev/sda1 /jffs
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
Intruder2k5 #10179 üzenetére
Az ext3-at nem tölti be csak valamiért!!!
root@DD-WRT:~# find / -name ext3.ko
/lib/modules/2.6.34.8-svn16124/kernel/fs/ext3/ext3.ko
root@DD-WRT:~# insmod /lib/modules/2.6.34.8-svn16124/kernel/fs/ext3/ext3.ko
root@DD-WRT:~# lsmod
Module Size Used by
ext3 107200 0
mbcache 3904 1 ext3
jbd 30544 1 ext3
nf_nat_pptp 1296 0
nf_conntrack_pptp 3312 1 nf_nat_pptp
nf_nat_proto_gre 832 1 nf_nat_pptp
nf_conntrack_proto_gre 2288 1 nf_conntrack_pptp
etherip 4224 0
bonding 74144 0
ath_mimo_ahb 398480 0
ath_mimo_hal 187248 2 ath_mimo_ahb
usb_storage 33008 0
sr_mod 10832 0
sd_mod 22384 0
cdrom 31168 1 sr_mod
scsi_wait_scan 368 0
scsi_mod 69952 3 usb_storage,sr_mod,sd_mod
ehci_hcd 30496 0
usbcore 96544 2 usb_storage,ehci_hcd
ag7100_mod 10352 0
rtl8366rb 8784 0
rtl8366_smi 6400 1 rtl8366rb
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
Úgylátom nem töltődik be!
root@DD-WRT:~# insmod /lib/modules/2.6.34.8-svn16124/kernel/fs/mbcache.ko
Module Size Used by
mbcache 3904 0
jbd 30544 0
nf_nat_pptp 1296 0
etherip 4224 0
bonding 74144 0
usb_storage 33008 0
sr_mod 10832 0
sd_mod 22384 0
ehci_hcd 30496 0
ag7100_mod 10352 0
rtl8366rb 8784 0
root@DD-WRT: -
kispal1980
Intruder2k5 #10176 üzenetére
root@DD-WRT:~# find / -name mbcache.ko
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
Intruder2k5 #10174 üzenetére
megcsináltam előtte!!!
root@DD-WRT:~# insmod /lib/modules/2.6.34.8-svn16124/kernel/fs/ext3/jbd.ko
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
vargalex #10169 üzenetére
kikapcsoltam, nem moutolja manuálisan!!!!
root@DD-WRT:~# df
none 512 0 512 0% /devmit tegyek???, minden jólenne csak a sebesség ne szarakodna!
kispal1980
Hi
A problémám még mindig az hogy nagyon lassú az írási sebesség a hálózaton (0.5-1M) ez a max.. Nem mountolja be ext3-ba a rádugott pendriveot. Valakinek van ötlete??? Vagy hogy miért lehet ilyen lassú??
Putty:
DD-WRT v24-sp2
http://www.dd-wrt.com==========================================================
BusyBox v1.13.4 (2011-02-17 09:05:23 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.root@DD-WRT:~# df
/dev/sda1 7675651 271 7283902 0% /jffs
/dev/sda1 on /jffs type ext2 (rw,relatime)
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
ugyanúgy a startup scriptben?
kispal1980
kispal1980
Intruder2k5 #10081 üzenetére
DD-WRT v24-sp2 (02/17/11) std
(SVN revision 16214)lehet nem jó ddwrt van fönnt?
ez a verzio van , masikat kellen föltenni?
kispal1980
Intruder2k5 #10079 üzenetére
root@DD-WRT:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name31 0 128 mtdblock0
31 1 7936 mtdblock1
31 2 6336 mtdblock2
31 3 320 mtdblock3
31 4 64 mtdblock4
31 5 64 mtdblock5
31 6 64 mtdblock6
31 7 8192 mtdblock7
8 0 7833600 sda
8 1 7829568 sda1
root@DD-WRT:~# mount -t ext3 /dev/sda1 /jffs -o rw,noatime
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
Intruder2k5 #10077 üzenetére
root@DD-WRT:~# umount /jffs
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~#nem csatolja le
kispal1980
kispal1980 #10069 üzenetére
Nincs valami más ötleted erre a sebesség csökkenésre? és hogy miért nem biroum ext3-ba mount-olni ??
kispal1980
Intruder2k5 #10068 üzenetére
király
jóéjt
kispal1980
Intruder2k5 #10066 üzenetére
nem jó. 6000-ről indul és pár másodperc múlva lemegy 1000alá is
root@DD-WRT:~# unmount /jfss
-sh: unmount: not found
root@DD-WRT:~# umount /jfss
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~# -
kispal1980
Intruder2k5 #10064 üzenetére
kispal1980
Intruder2k5 #10062 üzenetére
semmi ilyesmi nincs nekem.
sikerült megformáznide a sebbesség így is ugynaz!!!
sőt lemegy 500ig is
kispal1980
Intruder2k5 #10058 üzenetére
win7 van 64bit es
te hogy szoktad formázni, linux alatt?
kispal1980
Intruder2k5 #10056 üzenetére
sztem ntfsbe van!
ext3-at hogy tudok formázni?
az miért van hogy ha hálózati megosztott meghajtóról hozok létre ékezetes fájlokat, akkor a explorer és mozilla böngészőben nem jelenenk meg ékezetesen chromba jóóó
Ha ftp- ről hozok létre ékezetes fájlokat akkor minden ok!!
kispal1980
Intruder2k5 #10054 üzenetére
ddwrt van rajta!
kispal1980
helo
A 1034nd routerre egy 8gb-os pendrive van dugva! Másolni rá saját hálózaton belül 1000kbyte/mp . ez elég lassú sztem. ha rádugom a gépre közvetlenül 10000kbyte/mp.
Mi lehet ennek az oka???
kispal1980
Hy
Olyan kérdésem lenne, hogy DDNS/DDWR rendszerben ftp://...... akarok a böngészővel megnyitni ha mozzilával vagy explorerrel nyitom meg az oldalt miért nem láthatóak rendesen az ékezetes mappák és ha ékezetes mappát akarok letölteni meg is szakad. Chrome alatt minden működik és látszik.
Van erre valami okosság?? vagy mindenki térjen át a chromra?
kispal1980
Speeedfire #9789 üzenetére
Sajnos elég kezdő vagyok a témában ezért vagyok ennyire tudatlan
opkg nem derült ki számomra
tarnsmmission az torrentkezelő , elvilegés ezek a ddwrt alatt futnak vagy külön programok?
kispal1980
Intruder2k5 #9782 üzenetére
mi az hogy opkg-t?
miaz hogy transmission?a ddwrt ugyanúgy megmarad? csak ezek még futnak alatta?
kispal1980
És azt nagyon bonyolult lenne föltenni?
hogy kezdjek hozzá? -
kispal1980
olyat nem lehet csinálni, hogy külön mappákat letiltok jelszóval???
kispal1980
Intruder2k5 #9758 üzenetére
kispal1980
kispal1980 #9756 üzenetére
TC-ben online nem lehet használni a fájlokat? Csak letölteni, másolni?
Van erre valami megoldás?
kispal1980
Intruder2k5 #9755 üzenetére
megvan köszi
kispal1980
valaki?
kispal1980
Intruder2k5 #9738 üzenetére
Csináltam, na most az van , hogy az otthoni hálózatról beírva működik a :
ftp://kispal1980.dyndns.org/ és TC is.De rácsatlakozok a szomszéd netjére, a laptopon. Azon nem jön be!!!
Mit kell még állítani? -
kispal1980
Intruder2k5 #9735 üzenetére
ok. megpróbálom az org-osat. a root miatt már elszórakoztam egy kis időt!!
kispal1980
Intruder2k5 #9726 üzenetére
ok, remélem valaki tud segíteni!!!
köszi mégegyszer
kispal1980
Intruder2k5 #9704 üzenetére
kispal1980
Intruder2k5 #9696 üzenetére
kispal1980
PUTTYAL nem enged belépni belépni SSH-n!
mar minden felhasznalonevvel es jelszoval probaltam! -
kispal1980
Valaki segíthetne ftp ügyben!! :
Mít hol kell állítani!!!
dyndns.hu cim is megvan, de sehogy nem tudom összehozni!!!!!!!!!
valaki légsziiii pls
kispal1980
Kösziiiii. Intruder2k5
Egy lépéssel előrébb vagyok.
Csak azokon nincs ékezet amik már rajta voltak, amiket létrehozok azokon van!!FTP
kapcsolódik, de nem tudom használni,nem enged rá irni .......................
mi lehet a baj? -
kispal1980
kispal1980
ide mit kell irni???
Server String
Path to FilesSSH-n ba a jelszó nam az amivel a routerbe kell belépni webes felületen? De aaz adminnal sem tudok belépni. nem tudom milehet a baj!
kispal1980
Köszi Alex!
Sikerült az ssht átállítani. de nem enged belépni , a jelszót nem fogadja el!
Vissza lehet rakni az eredeti firmwiret?
Hogy kell konfigurálni a NAS menüpont alatt, abszolút nem megy!
hálózati meghajtóként szeretném látni az usbt!!
kispal1980
Helo
Ma rátettem a a dd-wrt-t a ruterre! A gyárival nem ment az usb, hálózaton sem!
A dd-wrt - n hol kell beállítani az Usb-t? hogy látszódjon meghajtóként?A gyári firmwiret hogy lehet visszaáálítani. ???????????????
Rendszer: win7 64bit
Puttyal nem tudok belépni SSh-ba, nem lehet engedélyezni webes felületen, a router beállításaiben az SSht.
valaki pls helpppp
- World of Tanks - MMO
- Suzuki topik
- Nem maradhat AI nélkül a strapaszekció sem
- Diablo IV
- Apple Pencil 2.gen, Új, Dobozával 12 hónap garanciával
- Csere-Beszámítás! Huawei Matebook D15 R7 3700U / 8GB DDR4 / RX Vega 10 / 150GB SSD
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
