TP-Link WR1043ND - N450 router
pajanko
Üdvözlet Mindenkinek!
Rég jártam itt a fórumon,olvastam-olvastam, de még mindig nem eleget.Webkamerát,hangkártyát sikerült "beüzemelni",következne az LCD kijelző.Itt megakadtam.
Telepítettem az lcd4linux-custom-ot.
lsusb:
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0d8c:000e C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Planet UP-100, Genius G-Talk)
Bus 001 Device 006: ID 0403:c630 Future Technology Devices International, Ltd lcd2usb interface
Bus 001 Device 005: ID 04fc:0c25 Sunplus Technology Co., Ltd SATALink SPIF225Aroot@OpenWrt:~# lcd4linux -Fvv
Rendszernapló:
Apr 6 12:19:40 OpenWrt user.err LCD4Linux[7810]: drv_init(LCD2USB) failed: no such driver
Apr 6 12:19:40 OpenWrt user.err LCD4Linux[7810]: Error initializing driver LCD2USB: Exit!Ahogy én gondolom, hiányzik az LCD2USB driver.Hogyan tovább?Kérnék segítséget.
Köszönöm szépen előre is. -
pajanko
vargalex
#30529
Digi net 20/10-es PPPoE TL-WR2543-as router.Szakadást nem tapasztaltam idáig.Előtte WL-500 v2-es DDWRT-vel is jól működött.Azaz még működik is csak most próbálom fejlesztgetni a 2543-ast.
Dugtam rá usb hub-ot,abba egy 2GB pendrive-ot és egy Logitech V-UBC40-es webkamerát.
Telepítettem ezeket a csomagokat:
kmod-video-core 3.3.8-1
kmod-video-uvc 3.3.8-1
kmod-video-gspca-zc3xx 3.3.8-1
mjpg-streamer r148-4A kamerához vid/pid alapján ezt találtam és telepítettem:
91 zc3xx 046d:08da Logitech QuickCam Messenger
Az lsusb ezt mutatja:
root@OpenWrt:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0606 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 Hub / D-Link DUB-H4 USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 003: ID 046d:08da Logitech, Inc. QuickCam Messanger
Bus 001 Device 004: ID 0951:1603 Kingston Technology DataTraveler 1GB/2GB Pen Drive
A /etc/config/mjpg-streamer:
config mjpg-streamer core
option enabled "true"
option device "/dev/video0"
option resolution "640x480"
option fps "5"
option www "/www/webcam"
option port "8080"
Itt megakadtam,mert ahogy olvastam portot kellene nyitni,hogy távolról is lássam,de még belülről sem működik.
Luci felület-Hálózat-Tűzfal-Forgalmi szabályok.
Név:cam
Protokoll:TCP+UDP
Külső port:8080
Hozzáadás
Mentés&alkalmazás
Ping.eu-val megnézem és zárva a 8080-as port.
Mit csinálok rosszul,vagy hogy kéne beüzemelni a webcamot?
Köszönöm szépen előre is a segítséget és természetesen Bárki segítségét szívesen fogadom. -
pajanko
vargalex
#30371
A kábel volt.
Hát persze,amit itthon találtam telefon kábelt mindet kipróbáltam.Volt amelyik "működött",nyomta a szép krikszkraszokat,volt ami nem működött.TX,RX felcserélve akkor sem.
Kipróbáltam a kábeleket, hátha jó lesz valamelyik.Egyik sem.
Vettem dku-5-ös kábelt,és működik.
Ahogy olvastam,a feltöltendő firmware-t nevezzük át code.bin-re.Átneveztem és nem akart működni.Code-ra neveztem,és már működik is minden.
Nagyon szépen köszönöm,sikerült visszahozni az élők sorába..
pajanko
Azt hiszem sikerült padlóra tenni a TL-WR2543-as routeremet.Habár ez messze van a sikertől.
Luci-n frissítettem volna a firmware-t,amit már többször is sikeresen csináltam.Természetesen újra konfigurálva mindent, jól működött.
Most is kiírta,hogy reboot, de több mint fél óráig,szerintem sok volt ennyi ideig boot-olni.Tápfeszt kihúztam visszadugtam,a ledek villogásának alapján úgy nézett ki,hogy
minden rendben.De nem.Se IP cím-en,se SSH-n nem lehetett elérni.Telnet-en sikerült belépni,passwd parancs után kétszer kért jelszót.Rendben minden
SSH-n is be tudtam lépni.Letöltöttem a winSCP programot és ahogy olvastam a tmp mappába bemásoltam a feltöltendő firmware-t.SSH-án belépve a tmp mappában beírtam:
mtd -r write firmware.(ez a beillesztés nem igazán sikerült)
Enter és már ki is írta,hogy writing.Gondoltam,hogy hurrá,de nem.Írta írta,de sokáig,időt nem néztem,de egyszer csak a ledek máshogy kezdtek villogni.
A power led folyamatosan ég a többi felvillan szabályos időközönként.
Utolsó? lehetőség:soros port.Usb-n illetve soros portra dugva hiába várom,hogy jöjjön egy ilyen "Autobooting in 1 seconds" és gyorsan beírnám,hogy tpl.
Helyette ilyen a kép:
Lehet-e valamit még próbálni,hogy visszahozzam az élők sorába?
Köszönöm előre is. -
pajanko
pajanko
#29942
root@OpenWrt:~# cat /etc/firewall.user
# This file is interpreted as shell script.
# Put your custom iptables rules here, they will
# be executed with each firewall (re-)start.BRUTEFORCE_PROTECTION_START=3
BRUTEFORCE_DROPPORT=55555
PROTO=tcp
ROUTERIP=$(uci get network.lan.ipaddr)########################################
#SSH Brute Force protection on port 2222
PROTECTEDPORT=2222
SERVICEPORT=22
SERVICE=SSHecho Enabling Brute Force protection for $SERVICE on port $PROTECTEDPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --set --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$SERVICEPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$BRUTEFORCE_DROPPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --rcheck --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j LOG --log-prefix "BruteForce-${SERVICE} "
#FTP Brute Force protection on port 2221
PROTECTEDPORT=2221
SERVICEPORT=21
SERVICE=FTPecho Enabling Brute Force protection for $SERVICE on port $PROTECTEDPORT
#Block URL on certain time for specified IP
#URL_STRING=facebook.com
#LOCAL_IP=192.168.1.188
#TIME_START=10:00
#TIME_END=16:00
#echo Blocking $URL_STRING from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
#iptables -I FORWARD -s $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROP
pajanko
pajanko
#29940
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
option input 'REJECT'config zone
option name 'lan'
option network 'lan'
option input 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'config zone
option name 'wan'
option network 'wan'
option input 'DROP'
option masq '1'
option mtu_fix '1'config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'config rule
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
option target 'ACCEPT'config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
option target 'ACCEPT'config include
option path '/etc/firewall.user'config rule 'transmission_web'
option _name 'transmission_web'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '9091'config rule
option _name 'ssh_WAN'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_ip '192.168.1.1'
option dest_port '22'config rule
option _name 'ftp_WAN'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '21'config rule
option _name 'Transmission'
option src 'wan'
option proto 'tcpudp'
option dest_port '21234'config rule
option _name 'Luci_HTTPS'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '443'config rule
option src 'lan'
option name 'block_internet_access_IP'
option src_ip '192.168.1.181'
option target 'DROP'
option dest 'wan'
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 10:00 --timestop 22:00'
option enabled '0'config rule
option src 'wan'
option proto 'tcp udp'
option dest_port '852'
option name 'luci' -
pajanko
doberman
#29927
A tűzfalat akkor nem állítom.
A másik kezdő kérdésem,ha lehet az,hogy WLAN-on a 36, 40,44,csatornákat be tudom állítani de a 149-165-ig levőket nem.A ruteren beállítom pl 153-as csatornát,mentés alkalmazás,a WLAN LED kigyullad,de inSSIDer-en nem látni semmit. Nem is lehet csatlakozni.A wlan kártya lehet,hogy nem tudja azt a frekvenciát,vagy tiltott az a sáv?intel 3945abg a kártya tipusa.
Köszönöm előre is! -
pajanko
A rendszernaplóban találtam ma egy ilyet,mint #15083-ban arty.Ez azt jelentené,hogy próbálkozik valaki betörni?
Vargalex #15106 alapján a tűzfalat írjam át 183.129.0.0/16-ra?Vagy nem kell módosítani semmit,így jó ahogy van.Kezdő vagyok,nem biztos,hogy jól írtam vagy jó a gondolatom.
TL-WR2543 1.1.4-es verzióval.
Köszönöm előre is a választ. -
pajanko
Üdvözlök Mindenkit a fórumon!
Segítséget szeretnék kérni TL-WR2543-as router beállításában.
OpenWrt vargalex v1.1.3 r32649 szoftvert tettem rá.Digi netem van és nem akart csatlakozni újraindítás után.Vargalex #28666 hsz-a alapján már működik.A problémám a dyndns beállítással van.Jelszót felhasználónevet beírtam.Engedélyezésben pipa.
IP cim forrása:hálózat
Hálózat :wan
Kell-e még mást is beállítani,hogy kivülről látható legyen a router?(van még jó sok kérdésem,igyekszem én is)
Köszönöm szépen előre is a segítséget.Tisztelettel:jános
- Automata kávégépek
- XPEnology
- Pánik a memóriapiacon
- Sorozatok
- 96GB DDR5/ RTX4080/ Ryzen7 8700F alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ új, 1év garancia/ Steam Deck ready
- ASUS Zenbook S 13 OLED UM5302TA
- Swift SF16-51T 16" 3K OLED érintő Ultra 9 288V Arc 140V 32GB 1TB ujjlolv IR kam gar
- Sony Bravia XF85 43" 4K Ultra HD 100 Hz LED Android Smart TV (KD-43XF8577)
- iPhone 15 Pro emelt kapacitású 3420mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3885, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3650, 100% Akkumulátor
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
