TP-Link WR1043ND - N450 router
fnsteam
Intruder2k5
#46928
és ezeket mennyire érdemes lekorlátozni?
fnsteam
Intruder2k5
#46926
köszi sikerült , leválasztottam meg újraindítottam aztán újra fel és jólett
A transmissionban a puffert nem érdemesebb nagyobbra állítani ? jelenleg 2mbon van -
fnsteam
Intruder2k5
#46923
csak a windowsban leválasztom aztán a cmd-be beírom ezt a parancsot?
fnsteam
Olyan gondom lenne , hogy eddig rendesen ment a torrent külső merevlemezről , sőt hálózati meghajtóként tudtam is kezelni , de egy ideje eltünt az összes torrent , sőt a hálózati meghajtón belül sincs semmi , előtte próbáltam ha elment az áram is akkor utánna szépen újraindult és ott volt minden mostmeg semmi , pedig a hálózati meghajtónál mutatja hogy félig van pakolva.
A másik gondom még hogy ha 1nél több torrentet töltök a transmissionba akkor egy idő mulva újraindul ez is miért lehet?Előre is köszönöm!
fnsteam
akik torrenteznek merevlemezről ezen a routeren azoktól kérdeznék pár dolgot.
Utorrentet használok , letöltöm a hálózati meghajtóra , aztán a torrent file-t megnyitom a transmissonba és seedeli. Az egyik kérdésem hogy a két torrentet nem lehetne összehangolni hogy alapból betegye a transmissionba? Áramtalanításkor elvész a beállítás a transba arra valami ötlet?
Párszor elment a net meg újraindult a router , erre valami? vagy ez normális? -
fnsteam
Intruder2k5
#46370
na most visszaállítottam alapra a routert , a z-n azt írja hogy hasznalatban van , az i-re meg valami pár kb-os meghajtót rak ki
szerkeztve:
U, meghajtóként sikerült , a torrentet hogy állítom be erre?
fnsteam
Intruder2k5
#46370
felhasználónevet is kér , de amit megadtam magának a routernak azt se fogadja el :S ja és a Z: helyett az I: meghajtót fogadta el a többségre azt írta hogy hogy már használatba van
fnsteam
Intruder2k5
#46368
sikerült , viszont a jelszó itt mi lenne?
fnsteam
Intruder2k5
#46285
megcsináltam a particionálás részt , a másodikat választottam , 3at csinált , remélem hogy jót választottam , viszont most akkor mi a teendőm hogy lássam a vinyót hálózatba , meg a torrentes részbe mit írjak be hogy oda töltse le ??
fnsteam
Intruder2k5
#46283
vagy még gondolom a másik lehetőség az hogyha átmentem róla a cuccokat aztán meg vissza ha ez kész
fnsteam
Intruder2k5
#46281
nekem már vannak rajta adatok és ha jol látom itt partíciot akar létrehozni :S
fnsteam
Üdv.
Nemrég feldobtam a vargalexes firmwaret , torrentezni szeretnék rajta , de sehogyse jön össze , usb-s vinyóm van , rádugtam, csatolási pontoknál ottvan , de nemtudok továbbmenni hogy mit is kéne megy hogyan beállítani , ha valaki leírná akkor nagyon megköszönném
A transmission felület beállítása érdekelne legjobban , pl hogy a merevlemezről seedeljen.
Plusz még a vinyó megosztását se látom a hálózatba
Ha valaki leírná részletesen hogy mit hogyan kell akkor megköszönöm!!! -
fnsteam
Intruder2k5
#44639
köszönöm mégegyszer
joo8 -
fnsteam
Intruder2k5
#44637
a routerben az adatforgalomnál , majd még jobban átnézem hátha életre lehet kelteni
köszönöm szépen a segítséget! Visszatérve a 1043ashoz akkor a vargalexes tökéletes lesz rá?
fnsteam
Intruder2k5
#44635
igen pontosan így csináltam , de a fogadott adat 0 :S lehetséges akkor hogy villámkárosult
fnsteam
Intruder2k5
#44633
a nettel nincs baj
a wan port villog amikor rádugom , az hogy villámcsapott router-e az jókérdés -
fnsteam
Intruder2k5
#44631
igen elérem , simán csak a resetre nem reagált bedugott állapotban , de amikor kihúztam és úgy dugtam be hogy nyomva tartottam utánna jó lett , dinamic ipre állítottam de semmi fogadott adat nincs , sőt a netes modem ipjét se írja ki
fnsteam
Intruder2k5
#44629
igen , csak net sincs
fnsteam
Intruder2k5
#44627
sikerült elindítani de már rájöttem mi volt vele a gond , küldött adat van de fogadott nincs
fnsteam
Intruder2k5
#44625
meg még van egy másik routerem is a polcon , nem jön fel a a belépő lapja sem , de villog a sys is meg a wifi minden jó kivülről , azzal mit lehetne kezdeni?
TL-WR543G Ver:2.23 -
fnsteam
Intruder2k5
#44623
és a nokiás kábelon kívül mást nemlehet használni? pl van itthon hosszabbítós , vagy mini-micro usb-s , meg vannak még valami régebbi adatkábelok valahol
fnsteam
Intruder2k5
#44621
régi siemens soros portom van , az is jólenne hozzá? és még annyi hogy azok a tüskék alapból nincsenek rajta a nyákon? igazából forrasztgatni nem nagyon szeretném , nehogy garivesztéssel járjon :S
fnsteam
Intruder2k5
#44615
Van valami tuti bejegyzés vagy topic, a visszaállításról? meg a vargalexes firmware is érdekelne
fnsteam
Intruder2k5
#44615
az vagyok
, csak úgyvagyok vele hogy inkább amíg garis cseréljék ki , addig van egy másik igaz az csak egy wr841es
fnsteam
Intruder2k5
#44609
úgy néz ki hogy csináltam akkor egy téglát
de szerencsére garis , viszont még annyi hogy akkor mit ajánlanál rá? a külső vinyós torrentezés lenne a lényege
innen szedtem le:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/ -
fnsteam
Intruder2k5
#44609
openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory
fnsteam
Intruder2k5
#44604
origit kapott ...
fnsteam
pár hete vettem egy ilyen routert , ma sikeresen sikerült tönkre vágni az openwrt-vel :S
Feltöltöttem rá majd restartolt és ugyan azt a gyári felületét láttam mint volt , megpróbáltam mégegyszer és azóta vége... csak a power led és a lan ledek égnek , szerencsére garis , de én mindenféleképpen szeretném ezt a routert torrentezésre használni aztán mostmár félek tőle nehogy megint tönkre vágjam
valami ötlet hogy mit csináltam rosszul??Láttam valahol írták hogy 1.10es verziójúnál tönkre lehet tenni , ezt megnéztem és 1.11-es , ez miatt lehetett? Ne is próbálkozzak akkor többet a dologgal?
A válaszokat előre is köszönöm!!
- Milyen processzort vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Sweet.tv - internetes TV
- Hisense LCD és LED TV-k
- Elemlámpa, zseblámpa
- Projektor topic
- Itt a Microsoft szörnyprocesszora, ami 132 maggal tarolhatja le a felhőt
- Gamer PC - R7 5800X, RTX 3070 és 16gb RAM + GARANCIA
- Gamer Pc - Ryzen 7 3800X, RTX 3060ti, 16gb RAM
- Acer Nitro 5 Gamer Laptop - 15,6 FHD IPS 144hz/ i7 10750H/ 32GB RAM/ RTX 3050Ti/1,5TB SSD
- Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Érintős Laptop 14" -50% i5-1250P 12Mag 16GB/512GB FHD+
- Samsung Odyssey G9 49" Oled 240Hz G-Sync, FreeSync VRR Gamer monitor Eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad WUXGA Touch i5-1145G7 vPro 16GB 256GB 4G LTE GPS Win11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3271, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i7 16GB 500GB 5300M 4GB macbook garanciával hibátlan működés
vargalex
