TP-Link WR1043ND - N450 router
Joker850403
Az előző hozzászólásomhoz csak annyit még hogy valamiért amikor megnéztem a kapcsolat állapotát akkor ott az látszik hogy valamiért az alapértelmezett átjáró ip címét adta hozzá a dns1 és dns2-höz is. Nem is értem... de megoldottam úgy hogy a kliens gépen beállítottam manuálisan a dns-t és így most működik. sajna a router beállításai között nem találtam meg hogy hol lehet ezt átkonfigolni, de sanszos hogy a dhcp miatt ez saját magát állítja be
Joker850403
Sikerült eljutni odáig hogy van internetelérés, már csak az a probléma hogy valami nem passzol a tűzfal beállításokkal, ugyanis dns azonosítás nincs rendben. Esetleg erre tudtok valami megoldást?
Köszi
Joker850403
Köszönöm, sikerült feltenni a frissítést
Viszont most az van hogy amint újraindult kb 1 percig elérhető volt a router aztán teljesen elérhetetlenné vált, osztott ki ip-t meg csatlakozok is hozzá de se a Luci se a 9092-es oldal nem érhető el.(kábelen csatlakozok)
Nem lehet hogy a hardver kezdi megadni magát??
Joker850403
Joker850403
Hello,
Jelenleg a legfisseb van rajta (suste-OpenWRT-BB-0.8.1-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin)
Rákapcsolódik a másik routerre, azzal nincs is semmi gond. Viszont amióta a 9092-es oldaol beállítottam a repeater funkciót azóta szinte elérhetetlen a router (1043-as). De amikor nagynehezen elérem (kábelle!) akkor látom hogy szinte 100%-os a jelerősség és valamiért mégsem továbbítja a LAN felé.
Dióhéjban: van egy speedport routermodem (tkom-os) sugároz wifit(Telekom Fon), amit el is tudok érni, mert van felhasználónév meg jelszó, de viszont az eszköz el van zárva tehát konfigurálás nem lehetséges (kéne az aljáról a belépési jelszó).
Ez a jel van fogva egy 1043v1-el ami látszólag egész jól működik, luci alatt látom is hogy csatlakozik meg minden. Aztán ez a router össze van kötve egy utp kábellel egy Netgear AP-val ami nem csinál mást csak amit kap lanon kiteszi wifire. Ezekkel eddig nem is volt gond, csak baromi lassú volt, majd valami oknál fogva a telekomos cucc bemondta az unalmast. Ezután jött az hogy lefrissítettem a firmware-t (1043-on) gondolva hogy lehet hogy valamivel jobb lesz majd a kapcsolat(0.8.1). Nem lett, sőt teljesen használhatatlan jelenleg.Következő lépésben megszereztem a speedport-os modem rendes wifi jelszavát amihez szintén repeaterként csatlakoztattam a leírtak alapján a 1043-at, ami szépen be is csatlakozik, máramikor luciban egyáltalán meg tudom nézni, mert amióta lefuttattam a repeater beállítást a 9092-ben azóta a 1043 szinte elérhetetlen
Joker850403
Joker850403
Olyan kérdésem volna hogy a 1043ND V1-emet szeretném downgradelni.
Ugyanis a repeater funkció nem igazán akar működni. Legalább is nagyon nem tudom beállítani.
Egy régebbi suste fw-vel símán ment, kb a 0.2-essel!
Megpróbáltam símán csak letölteni a régi fw-t aztán flashelni, de valamiért nem akar visszafelé menni
Valaki tudna ebben segíteni?
Köszi
Joker850403
Hi
2 seed megy csak, a letöltési sor az 1 és engedélyezve is van viszont a globális partnerkorlát 40 a torrentenkénti partnerek száma 20 és nincs korlátozva a le ill feltöltési sebesség, csak a feltöltési partnerkorlát van 5-ön.
Viszont az alapértékeket nem tudom. Abban ha nem baj kérném még egy kicsit a segítségedet.köszi
Joker850403
Köszi a gyors választ.
Tehát akkor lehetséges hogy ha sok torrentet futtatok egyszerre, akkor igazából az lassítja a routert.
csatolnék két képet esetleg ahol a csatolási pontok vannak valamint a router memória állapota.
Egy véleményt írnál róla hogy akkor ez így rendben van-e? Azt nagyon megköszönném.
Most egész jól üzemel a rendszer, de most csak 2 torrent fut.http://picup.hu/4271eq5.jpg
http://picup.hu/1zr1eq6.jpgköszi mégegyszer is.
Joker850403
Hali sziasztok,
Feltettem a suste legújabb firmware-t a 1043-as (V1) routeremre és nagyon lelassult. alig van szabad memória (kb. 3%), és arra gondolok hogy azért. Az egyik kollégámmal beszéltem és annyit mondott hogy elvileg valahogy lehet a winyót úgy formázni hogy legyen egy kicsivel több memória. Ezt a 8081-es porton el is értem. Ami be is jön nekem de az extroot partíciót viszont csak /overlay-ként tudom létrehozni, amit elvileg a simán a gyökérbe kéne. Láttam a suste blogján hogy van ilyen lehetőség, de ebben a frissítésben ez valamiért nincs bent.
Abban kérném a segítségeteket, hogy ezt hogyan tudnám frissíteni a routert úgy hogy tudjam formázni extroot-ként a winyó egy részét.
És persze ezzel felmerül a kérdés is hogy biztosan ez-e a megoldás a gyorsításraKöszi előre is a helpet.
További szép napot -
Joker850403
Egy olyan problémám volna a winyó formázásánál, hogy akár hogyan is próbálom mindíg az jön ki az egészből hogy az általa létrehozott partíciók túl kicsik lesznek, és amikor mondjuk fel szeretném csatlakoztatni hálózati megosztásra a winyó egyes részeit akkor nem futtatja le a luci, csak visszaállít alapra mindent és azt mondja h minden rendben. Próbáltuk cmd-ből is és ott azt írta hogy kevés a memóriaterület ahova be kéne hogy írja az elérési utat. Itt egy kép az állapotokról!
Joker850403
Tegnap tettem fel a vargalex féle 1.02.1-es firmware-t. Az elején támadt vele egy kis problémám. a WAN port nem működik rajta a 1043-on. Ha belecsatlakoztatom a router wan portjába a motorola modem felől érkező kábelt, még a LED se villan fel.
Egy másik routerrel is kipróbáltam a kábelt és tökéletesen működik. Azon lett is net, teháta a modem és kábel jó.
Mielőtt a firmware-t feltettem előtte a gyárival tökéletesen ment. több mint valószínű hogy hardveresen minden ok.
Esetleg valaki találkozott már ilyesmivel?
Vagy valami ötlet?
köszi előre isEzt véletlenül egy másik topic-ban is megosztottam, mire láttam hogy itt konkrétan ezzel az eszközzel foglalkoztok. Sorry érte.
- Így néz ki a OnePlus Ace 6T
- TKSTAR TK905
- Adobe Photoshop
- E-roller topik
- Lexus, Toyota topik
- Kuponkunyeráló
- E-book olvasók
- Ps5 Lemezes Verzió Extrán Megkímélt 2 Kontival Eladó!!!
- Új i5 12400F/G.byte B760M.DS3H/32GB DDR4,3200MHz.ARGB/1TB M.2/750GOLD/RTX5070 OC 12GB DLSS4/WIN11PRO
- Apple Magic -Keyboard, Trackpad és Mouse
- Xiaomi 15 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- használt Xiaomi 11T Pro 5G 128GB 8GB Celestial Blue
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 500+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- HPE Aruba switch, 48G PoE+, 4SFP+, L3, Smart managed
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 Pro 3400G 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1070 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
vargalex
