TP-Link WR1043ND - N450 router
ZoleeWolf
Headless
#62043
Az eredeti elképzelés az volt, hogy kap egy 3G stick-et, és a mobil netten keresztül egy meglévő vpn hálózatra kellet volna csatlakoznia, hogy a routerre kötött DVR-t távolról el lehessen érni.
De azt hiszem most már nagy a baj, végkép letette a lantot a masina...
Beállítottam a wifinél a repeater módot, és hurrá legalább lett net
Aztán kicsit mással kellet foglalkoznom, és letettem az asztalomról a cuccot, és közben a hátulján lévő gombbal véletlenül kikapcsoltam. Ez ugye még nem is lenne baj, hiszen ezért van rajta, ha akarjuk kikapcsoljuk. Na de a visszakapcsolás után most állandóan újraindul ,és most már a lan se megy rajta, már a putty-n keresztül sem tudok hozzáférni
Na most mit csináljak?
ZoleeWolf
Headless
#62041
Próbálkozom a beállítással csak nem sikerül
Igazából egy 3G stick menne rá, de annak a beállításával abszolút elakadtam...
Ezért tettem a wan portjára egy nano routert (cliensként működik) ami wifin keresztül veszi a nettet egy másik routerről (IP cím máshova állítva, hogy nem legyen ütközés), de a wan porton keresztül nem sikerül nettet kicsikarnom belőle. -
ZoleeWolf
vargalex
#62039
Ezt a file-t tettem fel:
Illetve mint a legelején is írtam letöltöttem a upgrade file-t is, és lehet hogy még a gyári felületen figyelmetlenségből ezt indítottam el:
[link]Amit ajánlottál suste féle firmware-t sikerült feltennem, és el is érem a routert a 192.168.1.1 címen, de a net az nem megy rajta
Egy nano routert teszek a wan portra ami wifin keresztül biztosítaná a nettet, de hiába próbálkozom, nem megy, ha a gépembe bedugom közvetlen a nano routerem akkor van net...
Kipróbáltam azt is, hogy átmásolva a tmp könytárba ismét a fenti legelső factory-s firmware-t rátoltam, de az eredmény ugyan az, ip-n nem elérhető csak putty-n keresztül. Most ismét a suste féle van rajta, csak ez megy úgy tűnik... -
ZoleeWolf
Egy kis segítségre lenne szükségem! Sajnos a v3-as routeremre úgy néz ki, hogy nem sikerült rendesen a openwrt felrakása, mert nem érem el a 192.168.1.1 címen az eszközt
Lehet én voltam a láma, mert este fáradtan csináltam és még előzőleg letöltöttem a factory, és az upgrade változatot is, és nem emlékszem, hogy melyiket raktam fel, sajnos van esély, hogy az upgrade változatot toltam fel ami ha így van akkor tudom, hogy hiba volt
Putty-n keresztül elérem az eszközt, szeretném onnan újra flashelni az openwrt-t, csak amit találtam leírást az arra alapoz, hogy letöltöm a firmware-t, már pedig ez nálam nem működik mert nincsen net....
Sajnos nem vagyok nagyon képbe, hogy lehetne a tmp könyvtárba bevarázsolni a firmware-t, hogy utána onnan lehessen tovább flashelni. Ebben szeretnék segítséget kérni tőletek, előre is köszi!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3376, 100% Akkumulátor
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S24 Ultra 8/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- DX Racer fekete gamer, irodai szék
