TP-Link WR1043ND - N450 router
McSzaby
TP-Linkeket nézve igen, de én valahogy kezdem elveszteni a hitem a TP-Linkek felé és alig 2000 ft. a különbség az ugyan ilyen tudású asus N15U-hoz képest.
Nem ismerem annyira az Asusokat, nem volt még nekem, de rengeteg jót hallottam róla.
Lehet erre fogom becserélni a 1043-som, ha visszajön a gariból és kiderül, hogy hibás. Esetleg a 3600 még szóba jöhet.
McSzaby
vargalex #46243 üzenetére
A Rpi esetén dhcp szerverre, ftp-re ilyenekre gondoltam, ha kell neki, de mivel csak routerként használja így mindenképp router kell neki, szóval így kiesik a pi.
A drágább kis SOHO routereket ugyan tényleg nem ismerem, de ezért mondtam, hogy HA ez a cisco ~ 40 000-s SOHO router nem viszi el, akkor érdekes lesz keresni olyan SOHO-t, ami elbírja simán.
McSzaby
Bocs, én külföldi áron néztem.
Lényegében ezen már komoly dolgokat lehet véghez vinni, hasonló kategóriájú routerhez ciscotólvolt szerencsém és IOS-sel szerelt routereket is szokásom nyüstölni, mivel járok CCNA-re, szóval ha ez nem lesz elég, akkor kliens szinten is kéne pár pillantást venni a dolgokra mielőtt továbbmész.
Más: Ne offoljuk szét ezt a topicot, ha bármi van kereshetsz privátban nyugodtan.
McSzaby
Reméljük nem lesz semmi gond.
Mondjuk nem tudom mire használód, csak routerként AP-nek, vagy bármi más szolgáltatásra, de elvileg elégnek kéne lennie. Ha nem, akkor vagy olcsó okoskodás jön Raspberryvel, meg 120 SOHO fossal, meg ilyen olyan átjáró kiszolgálókkal, vagy fogod és veszel egy értelmes, faja, nagyon erős routert.
Persze reméljük a 30-35 ezres cisco is megteszi.
McSzaby
Intruder2k5 #46155 üzenetére
Nekem a gyári szoftver ezt megoldotta.
Szvsz Owrt-ben van a hiba, nem?
McSzaby
Gondoltam leírom, mert sokat beszéltünk a gariztatásról itt a topikban egy pár hozzászólással ezelőtt.
Szóval doboz,garijegy, számla és minden nélkül visszavittem a routerem a boltba ahol vettem. A serial számot beírva már egyből kérdezték is, hogy ez a név én vagyok-e. Mondtam igen és már vették is ki a kezemből az eszközt. Semmi papír nem volt nálam csak a router az antennáival és az adapterével. Semmi nem kellett. Rendesek voltak és visszavették. Ez Pécsett az Infolex volt, nagy repsect nekik.
Más kérdés, hogy be tudom-e bizonyítani/bebizonyosodik-e, hogy tényleg szar a wifi.
McSzaby
Mondjuk névre kértem a számlát, szóval szerintem az adatbázisukban megvan a számlám, csak azt nem tudom, hogy mennyire részletes a számla, van-e benne valamilyen serial number, vagy valami.. vagy csak jófejek és hisznek egy vásárlónak.
McSzaby
Intruder2k5 #46033 üzenetére
Értem, köszönöm
McSzaby
Intruder2k5 #46031 üzenetére
Hibás és azt mondták, ha kiderül, hogy hibás, akkor kérhetek újat, vagy értékegyeztetéssel kicserélik egy másikra... A nagyobbik gond, hogy a dobozon volt egy fóliában a jótállási jegy is, szóval igen, én vagyok a hülye... elismerem, nem vigyáztam rá eléggé, én hibám, de azért szeretnék megpróbálni mindent... így már ugye végképp áshatom?
McSzaby
A doboza nélkül nem vesznek vissza egyetlen routert sem, ugye?? Költözéskor elveszett az enyém...
McSzaby
Visszaraktam a gyári fw-t és a wifi így se jó, de a torrentek legalább nem futnak HTTP Response hibába ncore-s tracker esetén.. (nem is értem..
Beszéltem a bolttal, ahol vettem a routert és ha tényleges kiderül a hiba, akkor értékegyeztetéssel kicserélik nekem egy 3600-sra.
Köszönöm szépen a segítségeket és köszönöm a munkáját vargalex úrnak, amiért ilyen segítőkész és ilyen remek fw-t rakott össze.
McSzaby
Kicsirics77 #45926 üzenetére
"Shut up and take my money"
McSzaby
Sajnos teljesen igazad van. Febuárban vettem, így gondolom nem fogják garanciálisan érték egyeztetéssel egy másik routerre kicserélni, szóval bebuktam vele.
Bár az, hogy bebuktam vele az túlzás, de akkor is úgy mentem neki februárban, hogy végre lesz egy király majdnem hogy hibátlan routerem erre a számomra legfontosabb dolog a gyenge pontja.
Kár érte, na majd veszek egy 5 Ghz-s Asust, vagy Linksyst
McSzaby
woodworm #45911 üzenetére
Akkor használjanak más chipsetet, erre csak ezt tudom mondani. Nem ez lenne az első példa, hogy xxx V.1 és xxx V.2 -s routerben csak a nevük egyezik meg...
(#45910) suste:
Szerintem sem éri már meg régóta az árát. Nem tudom, amúgy is terveztem egy 5Ghz-s router vásárlását, de ezek után nem tudom mennyire bízhatok a tp-linkekben.
McSzaby
Azért vicc, hogy talán a legnagyobb szériája a TP-Linknek a 1043-s és ilyen sokan panaszkodnak a wifire.. ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy miért ilyen "jó" ár/érték arányban adják..
McSzaby
Tegnap már írtam, hogy lassú a wifim, ma meg már nem hogy 300 mbps nem jött, de már 10 mbps se. (5,5 mbps-en ment..) Végül sikerült berúgnom valahogy 65 mbps-re...
Most már kezd érdekelni, hogy ennek mi lehet a hardveres oka? Tudtok tippet adni? Ennyire szarul dolgozik a chipset, vagy mi? Remélem ezért még visszacserélik...
McSzaby
Intruder2k5 #45831 üzenetére
Miután ezt felraktam, mehet bármilyen fw utána rá? Szóval a TP-LINK oldalán lévő fw-k közül használhatom bármelyiket?
McSzaby
McSzaby #45820 üzenetére
Nos,
Próbáltam sok mindent, sok leírást, de valamiért nem akarja az igazságot. Az jutott eszembe, hogy visszarakom a gyári romot és ha azzal sem egy, akkor visszaviszem garanciára. Egy korábbi hozzászólás szerint csinálnám meg.
Ha minden igaz csak annyi dolgom van, hogy a u-Boot-s "vágott firmware-t" feltolom Luciba utána pedig már szinte bármelyik gyári fw-t használhatom. Ez így helyes, vagy a "bármilyen fw" helyett azért megvan adva mit használhatok? Illetve ezzel érdemes visszavinni, cserélik hamar?
McSzaby
Akadt egy érdekes problémám.
Akármilyen eszközzel csatlakozok wifin a routerhez, mindig csak 65 Mbps-n megy. Bármit csinálok, bárhogy állítom be a wifit, nem működik. Érdekesség, hogy 10-14-s csatornán el se indul a wifim... vagy a hostapd, ahogy nézzük.
Szóval miért van az, hogy 3-4 féle gépen is kipróbálva nem jön ki a 300 mbps? mindegyikben min 150-s adapter van, ami elég is lenne, ha kijönne mind a 150 mbps... Vadi új gépekről beszélünk, Dell Latitude, Lenovo Ideapad U510, HP Elitebook... Egyedül a HP ment egyszer 104 mbps-sel, ennyi. Természetesen vargalexes openwrt van rajta, de ha jól emlékszem már a gyárival is csinálta...
Képek a beállításról és egyebekről:
McSzaby
Intruder2k5 #45086 üzenetére
8/128 - 6-800 mhz, ezzel megy a routerek többsége tudtommal, de az őszintét megasszondva, ez nem fogja megérni az árát ha 13-14-nél drágább lesz ac nélkül.
McSzaby
Intruder2k5 #44994 üzenetére
bootmentes?
Azt honnan fogja tudni a pornép?
McSzaby
Davebowman #44989 üzenetére
Próbáld meg visszarakni a gyári fw-t. Ha úgy sem megy, akkor mehet gariba.
De mielőtt kiadnád az mtd parancsot azért tömörítsd ki a fájlt, ha nem .bin kiterjesztésű fájtl szedsz le az internetrő'.
McSzaby
Intruder2k5 #44978 üzenetére
Jah, tudom. Nézegettem ezeket, csak kíváncsi vagyok, hogy ő melyik alapján csinálta.
McSzaby
kosztya2025 #44973 üzenetére
Be tudod linkelni a leírást, ami alapján csináltad? Kíváncsi vagyok rá
McSzaby
Intruder2k5 #44962 üzenetére
Ez az, amit valamilyen szinten le lehet védeni iptables-el. A probléma az, hogy routeren még nem teszteltem...
#TCP-CONNECT scan blokkolás (SYN csomagok; stealth scan vagy half-openscan; be nem fejezett TCP kapcsolódás)
iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP#TCP-SYN scan blokkolás (csak SYN csomagok)
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --tcp-flagsSYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH SYN -j DROP#TCP-FIN scan blokkolása (csak FIN csomagok)
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --tcp-flagsSYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH FIN -j DROP#TCP-ACK scan blokkolása (csak ACK csomagok)
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --tcp-flagsSYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH ACK -j DROP#TCP-NULL scan blokkolás (csomag jelzők nélkül)
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -p tcp --tcp-flags !SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH -j DROP#Block "Karácsonyfa" TCP-XMAS scan blokkoása (csomagok FIN, URG, PSHjelzővel)
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --tcp-flagsSYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH FIN,URG,PSH -j DROPIlletve általános linux disztrókra létezik a portsentry nevű program, ami elvileg komolyabb védelmet biztosít.
McSzaby
Akkor tovább nem is szarozok ezzel a részével.
Igazából csak az nfs-re lenne szükségem, de totál nem akar működni. A hely valóban nem nőtt, de legalább a luci menüben nincs ott. :
(#44959) Intruder2k5:
Ne is hagyd, mert valszeg neked van igazad.
Mondjuk így nem biztos, hogy sok értelme van számomra az openwrt-nek.
Ugyanazokat a funkciókat használom, mint a gyári fw-n.
Proxy, vagy clamav, vagy egyéb barátaihoz meg kövés lesz a ramcsi. Max. iptables-sel lehetne játszani...
McSzaby
Intruder2k5 #44956 üzenetére
opkg remove <csomag> és lehúztam a legtöbb dolgot. Samba, Transmission, print server. Ezekre tudom, hogy soha nem lesz szükségem, mert van itthon "szerver" is. Egyébként az egyetlen plusz funkció, ami számomra hasznos lehet, az az ha fel tudom csatolni a szerverem egyik nfs megosztását és azt küldöm ki ftp-re, ezzel kicsit nagyobb biztonságban lesz a szerverem, de egyelőre nem sikerült felcsatolni... nem akarja az nfs-utils az igazságot. Gondolom tűzfalon kell nyitni portot neki.
McSzaby
Intruder2k5 #44952 üzenetére
Igen, az tmpfs, de akkor az overlay a "cache" szerűség, a szemetes? Most visszaállítottam alapra és oké, de legközelebb, akkor tudom mit kell csinálni. Sok a a számomra tök lényegtelen funkció a routerben, mint torrent,samba ésatöbbi...
McSzaby
McSzaby #44947 üzenetére
Eltávolítani se enged semmit...
Removing package luci-app-samba from root...
Removing package samba36-server from root...
Collected errors:
* parse_from_stream_nomalloc: Missing new line character at end of file!
* parse_conffiles: Failed to parse Conffiles line for base-files
* opkg_conf_write_status_files: Can't open status file //usr/lib/opkg/status: No space left on device.Mit törölhetek?
564.5K ./bin
0 ./dev
544.0K ./etc
3.8M ./lib
0 ./mnt
750.5K ./overlay
0 ./proc
21.4M ./rom
0 ./root
276.5K ./sbin
0 ./sys
732.0K ./tmp
15.5M ./usr
0 ./var
95.5K ./www
13.5K ./www_vargalex -
McSzaby
Elfogyott a hely a routeremen, ami azért érdekes, mert azért volt még bőven tegnap rajta. Egy nfs-utils-t raktam fel, de jelenleg a listában azt se látom... Tudtok segíteni melyik csomag foglal ilyen sokat? Esetleg mivel tudom megnézni?
Jelenleg 7%-i szabad helyem van, ami 40 kbyte-t jelent,,
base-files - 128-r35342
busybox - 1.19.4-6
glib1 - 1.2.10-1
hd-idle - 1.04-1
iw - 3.6-1
kmod-crypto-hash - 3.7.4-1
kmod-crypto-manager - 3.7.4-1
kmod-ipt-conntrack - 3.7.4-1
kmod-ipt-filter - 3.7.4-1
kmod-ledtrig-netfilter - 3.7.4-1
kmod-ledtrig-usbdev - 3.7.4-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.7.4-1
kmod-lib-textsearch - 3.7.4-1
kmod-pppoe - 3.7.4-1
kmod-pppox - 3.7.4-1
kmod-sched-connmark - 3.7.4-1
kmod-usb-core - 3.7.4-1
kmod-usb-printer - 3.7.4-1
kmod-usb-storage - 3.7.4-1
libc - 0.9.33.2-1
libcurl - 7.23.1-1
libiwinfo - 38
libiwinfo-lua - 38
libjpeg - 6b-1
libogg - 1.1.4-2
libpthread - 0.9.33.2-1
libubus-lua - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50
libuci-lua - 2013-01-04.1-1
luci-app-runcommand - trunk+svn9655-1
luci-app-samba - trunk+svn9655-1
luci-lib-sys - trunk+svn9655-1
luci-mod-admin-core - trunk+svn9655-1
luci-theme-openwrt - trunk+svn9655-1
mc - 4.6.2-1
nano - 2.2.6-1
opkg - 618-3
samba36-server - 3.6.5-2
swconfig - 10
terminfo - 5.7-5
ubus - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50
Collected errors:
* parse_conffiles: Failed to parse Conffiles line for base-filesEz mi ez a Collected errors?
McSzaby
Intruder2k5 #44935 üzenetére
Köszönöm és bocs a hülyeségért!
McSzaby
Intruder2k5 #44933 üzenetére
Jól hangzik, mondjuk nekem a linuxos része nem okoz gondot, csak kiválasztani a megfelelőt.
Azt hiszem meglesem, akkor fórum mesterünk fw-jét. Honnan tudnám leszedni? Lehet csak én vagyok vak, de a topik összefoglalóban nem találom...
McSzaby
Intruder2k5 #44931 üzenetére
A lehető legjobbat akarom, ami egyben a legfrissebb. Vargalexféle és ez között mi a különbség? Vargalex firmware-t honnan tudom lehúzni?
McSzaby
Mielőtt csinálnék valami baromságot, valaki tud adni egy linket a megfelelő Openwrt "image"-hez? Illetve találtam egyet, az 2011-s, ami számomra kicsit öreg.
Jó felé járok?? Melyik című a tuti jó, a megfelelő firmware??
McSzaby
Ha a routeremet csak routernek használom, semmi bizgentyű plusz funkció nincs benne, mert van rá szerverem, akkor megéri foglalkozni az openwrt-vel? Stabilabb lesz tőle, lesz teljesítmény növekedés, vagy csak plusz funkciók jönnek ki belőle?
Esetleg ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy meg lehet-e oldani azt, ami az új Asusokban már alapban benne van, hogy külön "guest" wifi hálót hozni létre? DHCP megfelelő konfigolásával meg tudom tenni, de én inkább wifi autentikációnál szeretném ezt megoldani és külön alhálóra rakni őket.
McSzaby
Sokat gondolkoztam azon, hogy egy lassan elég komplett otthoni hálózatomban már illene egy értékes firewall-t is beépíteni. A gondom az, hogy még nem jutottam el odáig, hogy eldöntsem vegyek-e dedikált, hardveres fw.-t, vagy spóroljak és openwrt alatt csináljam meg.
Szóval a kérdésem az lenne, hogy a szokásos tűzfal funkciókat mennyire tudja jól ellátni ez a router, mennyire bírja a terhelést? Gondolok itt ilyenekre, hogy clamav, spam szűrő, stb..., amik ált. egy jó tűzfalban benne vannak..
McSzaby
Üdv,
Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy az USB-n mekkora sebességet lehet kicsikarni a kis gépezetből? Főleg openwrt alatt..
McSzaby
Intruder2k5 #41985 üzenetére
Jah, persze, értem. Akkor majd meglátjuk hogy s mint lesz.
Köszi
McSzaby
Intruder2k5 #41983 üzenetére
Na, pont azt akartam elkerülni.
McSzaby
Intruder2k5 #41981 üzenetére
Jah, ez tiszta, de 5ghz-nál még jó lehetek egy 150-200 mbps-re szerinted?
McSzaby
Intruder2k5 #41979 üzenetére
McSzaby
Intruder2k5 #41977 üzenetére
Hát kliens oldalon egy elég komoly üzleti lapos található, szóval csak a rutcsival lehet a gond.
A 5ghz-ről már mindent tudok csak azt nem, hogy érdemes-e belefeccölnöm hosszútávon...
Kell 2,4-s is, szóval az itthoni "szerverbe" lesz véve egy PCE-E-s kari oszt' remélem az megoldja a sebességet. Kliens oldalra meg keresek egy pofás adaptert, csak kár, hogy 5Ghz-sből még nem találtam ilyen "slim", vagy milyen fajtát. Ami alig látszik ki belőle..
McSzaby
Intruder2k5 #41975 üzenetére
Az ideális, hogy 1,5 méterre van tőlem full jelerősségen?
5ghz-s routerekből,ap-kból mennyi a max. kb. amit ki lehetne húzni?
McSzaby
Háj!
Az miért van, hogy a fantasztikus 1043 nem adja le még a 100mbps-t se Wifin?? Oké, hogy 300 csak az elméleti sebessége, de azért magasabban kéne lennie a gyakorlati sebességnek. Channel,Bandwitch,mit tudom én milyen alap trükkök már megvoltak. Mit tudtok még modnani?
McSzaby
Valaki próbált már Openwrt alá felrakni valamilyen monitorozó tool-t? Pl.: Zabbix,Cacti ilyesmi... Elbírja a kis router ezt egy kicsi hálózatban, fel lehet egyáltalán rakni rá?
McSzaby
Erre valaki, valamit?
McSzaby
A kérdésem a következő:
Néha torrentezés közben azt látom ,hogy ingadozik a sebesség. De elég szépen, ez más routereknél nem volt így csak a TP-Linknél. Ez miért van? Gyári fw. Az ingadozás 500 kbps és 5 mbps között mozog.
McSzaby
DDos,Dos,Bruteforce elleni védelmet magában a routerben valahogy összelehet hozni? Akár openwrt,akár mással.
McSzaby
Openwrt vs. DD-Wrt? Melyiket ajánljátok?
- Sorozatok
- Call of Duty: Warzone
- A Sony technológiáinak krémje lett az Xperia 1 VII
- A karcsúság ára
- OLED TV topic
- BESZÁMÍTÁS! 380GB Intel Optane 905P NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A03 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! HP USB C G5 Essential (5TW10AA) dokkoló hibátlan működéssel garanciával
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
