AtHoS
Sajnos nincs tapasztalatom ezen programokkal, mindössze amit ez említett alkalommal rövid idő alatt gyorsan összeszedtem a felmerült probléma megoldásához. VeraCrypt-tel kapcsolatban annyit olvastam, de ez ugye 10 másodperc bárkinek is összeszedni, hogy TrueCrypt alapokon dolgozik.
Viszont itt azt írják, hogy támogatott az általad használt OS: [link]
"VeraCrypt can currently encrypt the following operating systems ([B]BIOS mode only, UEFI/GPT not supported[/B]):
Windows 10
Windows 8 and 8.1
Windows 7
Windows Vista (SP1 or later)
Windows XP
Windows Server 2012
Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Windows Server 2003
Note: The following operating systems (among others) are not supported: Windows RT, Windows 2003 IA-64, Windows 2008 IA-64, Windows XP IA-64, and the Embedded/Tablet versions of Windows." -
AtHoS
Ja OK így érthető.
Sajnos gyakorlatban nem tudok segíteni neked, mivel vajmi kevés kapcsolatom volt ilyen szoftokkal. TrueCrypt-tel akadtam össze más problémából kifolyólag nemrég és akkor találkoztam a "kerüljük el" ajánlásokkal vele kapcsolatban. A Bitlocker-t ekkor javasoltam "kispadról"
AtHoS
Valamit félreértesz.
Kaptam egy papírt, amire fel van írva egy 25 karakter hossznyi "szöveg", amit a csatoláskor be kellett írnom. Viszont a papíron ebből a 25 karakteres "szövegből" mutat lefelé egy nyíl és oda meg 5 karakternyi "szöveg" van írva. Erről az 5 karakterről nem tudom, hogy micsoda, mert ezt nem kellett sehova megadnom, de valamiért csak leírták. De igazából jelentősége nincsen, mert enélkül is tudtam csatolni az OS partíciót.
Kulcsfájlról nem szóltak és nem is kért a TrueCrypt csatoláskor.
Bocs, ha hülyeséget írok, tudjátok be annak, hogy most kerültem testközelbe először a technikával
LuckyL
Lehet nem 8.1 van a winyón, hanem csak sima 8. Minden esetre egy képernyőt sem láttam még belőle, mivel ez volt még a papíron:
"fekete a monitor, nem csinál semmit. nem jön be a windows 8 az akksija szar. csökkentett módban sem indul"És valóban fekete. Megpróbáltam belépni a lapos booteszköz választó menüjébe, de már a menü sem jön be, mivel leakad a booteszközök keresésénél.
Mivel két partíciót simán mentettem macriummal, de az OS partícióján leakadt a program olvasási hibával, így csatoltam azt és kézzel mentettem a users és program data mappákat + 1-2 érdekes mappát a főkönyvtárból, majd easeus progival szintén megpróbáltam menteni, ami a HDS-ben jelentkező 10-15 db #187 Reported Uncorrectable Errors ellenére szépen lekreálta lemezképbe, így most ráindítottam egy olvasás-írás-olvasás tesztet HDS-ben (cirka 12 órát ír rá, de fog még ez nőni, ha odaér a hibás területhez)
Ha rendberakódnak a szektorok visszadobom a laposba és megnézem mi lett a vége, hátha lehet már indítani a rendszert róla esetleg hibajavítással. Bár nem tudom, hogy a TrueCrypt mennyit befolyásol ezen, mivel nem volt még ilyen irányzatú tapasztalatom
AtHoS
Mondjuk ezt én sem értem.
Igaz, hogy eddig még nem foglalkoztam TrueCrypt-tel, de felraktam portable módban és harmadik próbálkozásra a 25 karakteres kóddal sikerült a 97 gigás OS partíciót mountolnom (mount options alatt kellett kapcsolót bepipálni).
Valamire biztos kell az a kód, különben nem írták volna fel gondolom. Viszont nálam most nem kérte. Közben wiki-n olvastam a programról és írják, hogy
"A TrueCrypt képes a Windows operációs rendszert tartalmazó partíció illetve meghajtó teljes titkosítására. Ennek értelmében rendszerindítás előtt meg kell adni a szükséges jelszót, ahhoz hogy az betöltsön, illetve írni vagy olvasni lehessen a merevlemezre. Ez a jogosultság ellenőrzés nem csak az operációs rendszert, hanem az egész tárterületet védi."
El tudom képzelni, hogy boot során kellene az 5 karakteres kódot használni. Na de egyelőre ez mindegy, mert anélkül is sikerült csatolni a partíciót
AtHoS
De magát az OS partíciót is tudja röptében kódolni? (mivel minden partíció RAW)
Mondjuk kódom az van, mert leírták egy papírra (egy 25 karakteres, meg ebből mutat egy nyíl egy 5 karakteresre)
A 300+ gigás partíció mentése kb. negyed óra múlva meg lesz, szóval eddig úgy néz ki, hogy az OS partíción lesznek a hibás részek, ami miatt nem indul.
Szóval csak telepítem a TrueCrypt-et a saját winemre, majd innen rámutatok a programban a partíciókra és bekéri a kódokat, amihez beütöm a papírra leírtakat és innentől pl. egy TC-vel már tudom is menteni a dolgokat.
Gondolom a 97 gigás partícióról kell csak mentem ezzel a módszerrel (mivel a másik kettőt sikerült macriummal backupolnom), aztán indíthatok egy HDS refresht, aminek köszönhetően elméletileg rendberakódnak a problémás szektorok és talán helyreállítható állapotba kerül a win. Ha nem, akkor lehet feldobni egy win8-at erre a partícióra.
Egyéb iránt a 350 MB-os partíció az a TrueCrypt része lehet? Win setup nem ekkora méretű partíciót szokott létrehozni, na meg azok nem is RAW-ok, bár most nézem, hogy nálam a 128MB-os éppen RAW
Mondjuk az OS indítási procedúrája nem világos hogyan is megy végbe, ha az összes partíció kódolt. Hogyan tölt be odáig, hogy a TrueCrypt elinduljon és röptében végezze a dolgát.
Köszi az infót
AtHoS
Egy kis felvilágosításért jöttem a topikba.
Hozzám került egy laptop (HP Pavilion Sleekbook 15), melynél Truecrypt-et használnak. Win8.1 van a gépen, de az operációs rendszer nem indul valamilyen okból kifolyólag.
A gép indításakor beléptem a booteszköz választó menübe, de már itt problémás a helyzet, mivel nem jön be ez a menü. Gondoltam valami gebasz van a HDD-vel, így szétkaptam a lapost, kivettem belőle a HDD-t, amit beraktam az asztali gépembe.
HDS 83% kondíciót ír rá - 16 gyenge szektor és 767 hiba fordult elő adatátvitel során
3 partíció van a winyón - 350 MB, 97 GB és a maradék valami 368 GB körül - melyekre az asztali gépen RAW fájlrendszert írnak a lemezkezelő alkalmazások.
Macrium reflecttel megpróbáltam mindenféle matatás előtt lemezképet készíteni a teljes winyóról, de a 97 GB-s partíciónál olvasásái hiba miatt leakadt a folyamat és a HDS naplójában meg is jelent a hozzá kapcsolható Uncorrectable Error sorocska.
Ez bizony HDD hiba lesz így első kanyarban szvsz.
Na most, mivel nem használtam még sosem truecrypt-et csak felületesen olvastam róla, így jöttem kérdezni a számomra nem triviális RAW partíciók kapcsán.
Truecrypt-tel lehet teljes partíciókat, illetőleg magát az OS partícióját is kódolni? Emiatt lehet, hogy az összes partíció RAW-ként látszódik?
Egyelőre nem szeretném szétbarmolni a winyón lévő adatokat, így inkább kérdezek
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Hobby elektronika
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Gaming notebook topik
- Építő/felújító topik
- Philips LCD és LED TV-k
- Milyen légkondit a lakásba?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
