bzoley
DonThomasino
#1495
Ennek a problémának nem sok köze van a PVR2-höz. Egyik sem fog menni, amíg nincs driver telepítve.
bzoley
balikabo
#1436
Le lett írva, hogy tudod használni. Scart - kompozit kábel(kétirányú, vagy átkapcsolós), összekötöd a tuner megfelelő bemenetével(kézikönyv, képek, etc), átállítod a programot a megfelelő bemenetre, és nézed(ha az STB-n nem kell állítani semmit).
Ez az össz lehetőséged. Ezzel a tunerrel az STB-n keresztül csak az analóg kompozit bemeneten nézhetsz tévét. -
bzoley
Core2duo6600
#1291
Nem ez a legmegfelelőbb, de te is ismered a HTPC soft topikot.
Tudtommal nincs, csak az eddigi manuális megoldások(TVXB, BigScreen) -
bzoley
jolti05
#1265
Első hiba: DScaler a gépen van, pedig erősen kerülendő.
Második hiba: rossz topikba írtál.
Harmadik hiba:Xtreme Audio - rossz driver, és/vagy rossz beállítás.
Próbálkozz Aux-szal, de OS oldalról is legyen engedélyezve a bemenet, monitoring bekapcsolva, ezt leírtam a linkelt oldal hangproblémák részében:
Link
Ha lehetséges, hangkártyaként a Global legyen kiválasztva(legfrissebb PVR2-nél), akkor nem kell állítgatni semmit. Nem minden Global-nál működik ez a lehetőség. -
bzoley
Egyáltalán nem rossz, általános használatra megfelelő, de ismerünk jobbat is
trefasnyul:
A saját programjával - mint általában - ez nem megoldható. Más program használata estén jellemzően a távirányító egyáltalán nem használható. Léteznek távirányító állítgató programok, de leginkább nem használhatók semmire, vagy nagyon problémásak. Én nem erőltetném, nem ér annyit. -
bzoley
Pitterix
#1038
Nem túl egyértelmű, de ha jól értem, akkor a Win7 okoskodása lehet a dologban.
Letörölsz mindent, amit telepítettél(PVR2, driver), majd az LHSite-on linkelt legfrissebb meghajtót letöltöd(- EagleXT driver 6.0.109.7002 (10/21/2009) ), kicsomagolod, és kézzel telepíted az eszközkezelőn keresztül(csak hogy egy kis tanulás is legyen benne). Először ellenőrizd, hogy a korábbi törölve van-e. Ha az eszközkezelőben minden rendben, mehet fel a PVR2.Alyens:
Ellenőrizd a távirányítót, hogy működik-e, ellenőrizd a WinFast Wizard beállításait, engedélyezve van-e a táv, és nincs MCE módban. -
bzoley
bzoley
Felhoztam a témát, mert sokan lusták megkeresni.
bzoley
Az oldalamon találsz Win7 drivert. Ezt a részt keresd:
- WinFast TV2000 XP FM:
BT878 driver 5.13.1.7000 (08/11/2009), Windows Media Center is not supported because BT878 does not support PCI audio.Szoftvernek meg a WinFast PVR2-t használd hozzá. Ha szerencséd van működni is fog.
Egyébként a tunernek van saját topikja. -
bzoley
Core2duo6600
#944
"...nem javaslom a megvételét..."
"Van egy ALCOR DTV1000-s MPEG 4 HD usb-s tunerem..."
Hmm
bzoley
bzoley
bzoley
briareosz
#711
A kártyán nem látok sem belső, sem külső audio csatlakozót, csak bemenetet.
Az, hogy az eszközök, és driverek hogy működnek együtt, az már egy más dolog.
A Gigabyte nem tartozik neves tuner gyártók közé, lényegében noname ezen a téren, a fene tudja, mennyire működik megfelelően a drivere. A hangprobléma amúgy is jellemző ezen a területen, így ha még veszünk hozzá egy gány hangchipet, egy nem támogatott OS-sel, akkor nehéz napok elé nézel. Első körben frissítsd a hangkártya drivert, hátha szerencsét hoz. Egyedül a Realtek, ami valószínűleg hamarabb használható, mint a többi integrált.
Ha Win7-et használsz, nem feltétlenül érdemes erőlködni, lehet, hogy várnod kell a használható meghajtókra, szoftverekre. -
bzoley
- = Zk = -
#615
Holland, Belga, Német, Horvát, esetleg Román, amelyikkel jó.
bzoley
levy1983
#548
Hangnormát leginkább a megfelelő ország kiválasztásával tudod állítani. A legtöbb esetben Németország segít, esetleg Románia.
Az a táblázat nem jelent semmit. Vagy van nálad lefedettség vagy nincs. Csak szerencse kérdése. Na meg egy megfelelő antenna sem árt. Ja, és még több szerencse. -
bzoley
A tunert a dekóder helyett lehet(ne) használni, mivel más bemenete nincs. Gondolom, műholdas adásról van szó. Sajnos a Digi esetén erre nincs lehetőség a kódolt adások miatt. Valóban igaz, hogy egy analóg tunerrel jobban jártál volna, vagy bármilyen másikkal, amin egyéb bemenet is található, pl. composite, feltéve hogy a dekóder is rendelkezik hasonló kimenetekkel.
bzoley
bzoley
Ilyen régi típusnál talán a kártya is okozhatja a pukkanást.
Sehol nem szerkeszthető. Nekem is van ilyen távirányítóm. Lényegében kuka, nem is használom. Amelyik nem működik, arra egyáltalán nem reagál semmit?
Tölts le egy WF_RemCtrl-t, indítsd el, az ikonja minden gombnyomásra villog. Esetleg a távirányítót is ellenőrizheted, hogy egyáltalán ad-e jelet a "rossz" gomb(LCD teszt - kamerába irányítva nyomd a gombot, látnod kell az infra fényét, ha működik). -
bzoley
A sok hibaüzenet a rendszer állapota miatt van. Nem igaz, hogy csak a lemezen lévővel működik rendesen. Nálad lehet, de az nem tuner, és a PVR2 sara. Az újabb verzióknál előfordulhat, hogy nem települ minden filter, de erre is meg van az orvosság.
Oldalsávprobléma lehetséges, nem használok ilyesmiket, nincs vele tapasztalatom.
A Terratec tuner biztos, hogy Vista-ra való?
Ha kíváncsi vagy az egyes verziókra, akkor szerintem eddig a .14-es a leghasználhatóbb az újak közül. -
bzoley
KáZsé Mestör
#320
Ha mindent megfelelően csináltál, akkor a hardver hibás, ki kell cseréltetni. Ennél a típusnál nem ez az első, ismert hiba. Nem javítható.
bzoley
KáZsé Mestör
#317
Elképzelhető, hogy rossz, cseréltesd ki.
wassermann:
Leadtek-nél(PVR2-nél) a Hungary a helyes beállítás, nincs szükség trükközésre. -
bzoley
Azt irtam, másold be, szerencséd, hogy meg tudtam nézni a képet.
lhsite.hu - cikkek - modding - Deluxe problémák, és aszerint járj el.
Lehet, hogy jelen párositás mellett nem segit, ez esetben vagy a tunertől, vagy wireless-től meg kell szabadulnod. Volt már ilyen konfliktus wireless kártyával. -
bzoley
foreveryoung
#298
Nem feltétlenül problémáról van szó. Ha mégis, akkor a Microsoft-ot kell okolni, sok program az ő táblázatukból dolgozik. A kék kép rossz normára utal. A felsorolt országokhoz a nálunk használatos PAL-B(D) társul, általában Germany-vel jó szokott lenni.
bzoley
foreveryoung
#296
Csatorna keresésnél válassz másik országot, pl. Germany, Romania, Croatia, Belgium
bzoley
#285
Remélem nem haragszik meg érte, hogy iderakom, ez talán segít. Én sokat nem tudok hozzáfűzni:
"oh megvan (megnéztem a user manualt, van benne egy külön lap ilyen címmel: ADDENDUM - Change Audio Format)"
Bár a részleteket nem írta le, mivel sikerült neki, de megoldotta.
Nem hallottam még firmware frissítésről. Az iTems-t is a gyárban moddolták át.
bzoley
El tudok képzelni hangnorma problémát. Magát az eszközt nem ismerem, pl. daa-raa használ egy ilyet, teljes megelégedetlenésggel. Ha van rá lehetőség változtasd meg a rossz csatornákon a hangnormát PAL-B ->PAL-D, vagy ha van erre külön gomb, használd azt. Előfordulhat, hogy ez csak bizonyos országoknál lehetséges, pl. Romania.
bzoley
Évek óta csak tunerkártyát használok. Azt te tudod, hogy van-e szükséged tévére.
A kérdés többi része kicsit zavart. A 2010 valójában 2012, a "minden adás" pedig összvissz két-három csatornát érint. De nem vonatkozik a kábeltévére, és semmi másra, a leírtakon kívül. "Átalakítót"(STB-t) meg már most is lehet kapni.
Ha hosszú távon gondolkodsz(ami nem feltétlenül jó ötlet), de ha nem, akkor is ajánlott lehet hybrid tunerben gondolkodni. -
bzoley
Ezek szerint csak el tudod rontani, és nem volt jól beállítva, ha nem volt hang. Eddig "csak" három különböző X-Fi-m volt, és minddel volt hang, csak halkítani nem lehetett. Egyedül az Extreme Audio működött normálisan.
A Xonar-t csak némítani nem lehet, lehalkítani igen, de már így is százszor többet ér bármelyik X-Fi-nél. PCIa-nál meg nem is számít.
bzoley
bzoley
#254
Én már elkezdtem. Egy lényegre törő verziót bedobtam a nálam panaszkodóknak.
Csak ugye azt már nem írja meg senki, hogy jó-e, vagy sem. Vagyis, ha nem lenne jó, akkor tovább panaszkodnának.
x64-en nem tudom, hogy ugyanazok az elérési utak érvényesek-e. Az elkezdett cmd-t bárhonnan lehet indítani, nem kell a fájlok mellett lennie. -
bzoley
Az szerintem nem lehet a hiba oka, hogy Vista64-et használsz. Mások is használják, és nekik valószínűleg nincs ilyen gondjuk, már jelezték volna.
Majd jön daa-raa, és jól megmondja, nála működik-e. Bár nem tudom, próbálkozott-e már szoftveres felvétellel, és Timeshift-tel.p.s.:mindenki olyan os-t használ, amilyen neki tetszik. Nem viccből van 2Gb ramom, nincs kedvem x64-gyel vesződni
p.s2.:nem privátozunk, legyen mit olvasnia másnak is. -
bzoley
Ha az új verziók valamelyikével van gond, akkor nem biztos, de lehet, hogy az Mpeg-e encoder filter nem települt. Legalábbis volt már hasonló gondom, és a filter eltávolításával sikerül a hibát reprodukálnom. Sajnos a többi panaszos cseszik visszaírni, így tőlük nem tudok infót gyűjteni, hogy az, ill. más volt-e a hiba. [link]
bzoley
White Tiger
#236
Kezdhetsz operációs rendszert újratelepíteni, vagy legalábbis nagytakarítani.
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen okostelefont vegyek?
- LEGO klub
- Kutya topik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Hyundai, Kia topik
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Samsung Galaxy Watch Ultra LTE / 6Hó Garancia
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Dell XPS 13 9305 13 FHD üzleti notebook -i5 1135G7 8GB DDR4 512GB SSD Intel IRIS XE W11
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
