Keresés
  • airween
    válasz bobtim #127 üzenetére
    Hello,
    (milyen a kártya márkája/típusa :) ?)
    Kellene a /etc/network/interfaces és a dhcpd.conf. Ha van bridge konfigurálva, az később éled fel mint ahogy a dhcp el akar indulni, és úgy oldottam meg, hogy a /etc/network/interfaces-be betettem a br0 szekcióba egy sort:
    post-up /etc/init.d/dhcp3-server start (lásd fent).
    Syslog-ban is érdemes körülnézni, ill induláskor a konzolon van valami hibaüzenet?
    a.
  • airween
    válasz balage25 #126 üzenetére
    hello,
    köszi a választ.
    A WPA2 nélkülözésére én is gondoltam, de nem alternatíva hosszú távon, bugreportnak jó lenne - ha a fejlesztő foglalkozna vele érdemben.
    Ha nem modul bug (mármint eszköz-modul), akkor lehet nl (netlink) bug is, szerintem az amit mindegyik használ (vagy mac80211, vagy ...).
    2-3 napig nem próbáltam, de ha felcsatlakozik akkor nekem is stabil, lecsatlakozáskor van néha ez a hiba.
    Mindenesetre köszönöm a választ, nézem tovább, ha lesz valami jelzek.
    a.
  • airween
    válasz quby #114 üzenetére
    Hello,
    köszi, a pontos típust le tudod írni? (nem a chip típusa, hanem az eszközé, pl Gigabyte XY123, Netgear AB456, stb...)
    Köszi:
    a
  • airween
    Hello,
    Ubuntu 9.10 server (otthoni router/tűzfal), benne egy USB-s D-Link DWL-G122 wifi:
    Bus 001 Device 003: ID 07d1:3c03 D-Link System DWL-G122 802.11g Adapter [ralink rt73]
    Releváns konfigok:
    (M)auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.72.254
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.72.0
    broadcast 192.168.72.255
    auto wlan0
    iface wlan0 inet manual
    auto br0
    iface br0 inet static
    bridge-ports eth0 wlan0
    (/M)
    /etc/hostapd/hostapd.conf:
    (M)interface=wlan0
    bridge=br0
    driver=nl80211
    logger_syslog=-1
    logger_syslog_level=0
    logger_stdout=-1
    logger_stdout_level=0
    dump_file=/tmp/hostapd.dump
    ctrl_interface=/var/run/hostapd
    ctrl_interface_group=0
    ssid=HSHNET
    auth_algs=3
    eapol_key_index_workaround=0
    eap_server=0
    wpa=3
    wpa_psk_file=/etc/hostapd/wpa_psk
    wpa_key_mgmt=WPA-PSK
    channel=9
    hw_mode=g
    wpa_pairwise=TKIP
    wme_enabled=0
    (/M)
    Működik a wifi WPA2-vel mindenhol (laptop, mobil), de néha olyat produkál, hogy lekapcsolás után az _adott_eszköz_ nem látja az AP-t, nem tud vissza kapcsolódni. Az adott eszköz azt jelenti, hogy ha pl két kliensről használom (laptop, mobil), és a mobil wifit bontom, akkor a mobil onnantól nem látja az AP-t, de közben a laptopról vígan netezek. Ha a laptopon is bontom, onnantól ő sem látja. Ha restartolom a hostapd-t, akkor minden megjavul. Ugyanakkor egy sima AP-vel (mondjuk egy D-Link hardveres AP) nem csinál ilyet egyik sem, teljesen folyamatos a működése.
    A log full debugban fut, és semmi hibát nem ír, a lekapcsolódás ugyanolyan bejegyzéssel bír mint amikor megint látja az AP-t.
    A jelenséget elég nehéz rekonstruálni, totál nem-determinisztikus: tegnap este fél órán keresztül felkonnekt-lekonnekt volt egymás után, és semmi, ma reggel az első lekapcsolódás után megszűnt működni.
    Ebben az állapotban ha a hostapd-nek küldök egy SIGUSR1-et (dump), akkor ez lesz a fileban:
    hostapd state dump - Thu Mar 11 07:30:37 2010
    num_sta=0 num_sta_non_erp=0 num_sta_no_short_slot_time=0
    num_sta_no_short_preamble=0
    A hostapd fejlesztője azt mondja ez kernel-modul bug lehet, de a modulnak (rt73usb) nincs debug kapcsolója (a függőségeket nem néztem), a dmesg/syslog/messages-ben semmi.
    Van valakinek ötlete?
    Köszönöm:
    a.
  • airween
    Hello,
    tudtok ajánlani WIFI eszközt (USB/PCI/miniPCI-e), ami megy Linux alatt Master mode-ban? AP-ként szeretném használni hostapd-vel.
    Köszönöm:
    a.
