RBJ
na itt vagyok. most telepítettem először pendrive ról. nagyon gyors. de kicsi bibi mégis volt a végén mert mikor lemezzel telepítettem magától kidobta a lemezt és ugy fejezte be.
most a pendrive nál nem csinált semmit , hogy levegye az ember. sőt mikor le akartam kapcsolni szoftveresen azt irta nem lehet.
mindegy gép kikapcs és kihuz.
muszály más szoftvereket is használnom mint amit a ubi szerver felkinál.
pl a transmission ezen verzióját ami van alapból sok oldal nem támogatja.
vagy az ipblock nekem feltétlenül kell mert megszoktam.stb stb
Ptóbálok olvasgatni igaz magyar forrás nem sok van és ha lehet minél tobbet kérdezni kérdezni ha nem megyek az agyára valakinek. -
RBJ
Mondom hogy nem csináltam vele semmit véletlenül rákattintottam valahogy.
szerintem tényleg csak én vagyok az egyedüli aki most a héten harmadjára teszi ujra a linuxt.
abban igazad van, hogy míg nem ismeri az ember probálgat de elvileg azt az első vel. letudtam. meg mit csináljon az ember ha olyan dolgot akar ami nincs az ubi szoftverbázisában.
Azért ne harapd már le a fejem. boot logo nincs cserélve semmi se csak delugot tettem fel, iplist tet, meg rendszerment et amit fontosnak találok.
na megyek telepíteni, majd jövök.
Ezt nem lehet szépen, egyszerűen, kezdőknek leírni (annál kicsit bonyolultabb). Ehhez kell egy Live Ubuntu (ugyanazon kiadás és architektúra mint a telepített rendszeré), majd terminálban kell ténykedni. Háromféle módszer áll rendelkezésre, a legbiztosabb a hármas számú. A linkelt oldalon szépen, szájbarágósan le van írva minden, csak követned kell.
Atapi
esetleg próbáld meg kiiktatni a víruskergetőt, és kipróbálni, hogy anélkül is lassú-e az indítás. azért javaslom ezt, mert nálam is lassan indulnak a wine alkalmazások, pedig elég bika gépem van (és nincs víruskergetőm)... aztán ha fut, akkor már megy rendesen. szóval lehet, hogy nem a víruskergetőddel van a baj.
mzx: #21979
Az merevlemezed tárterületét teljes egészében kezeli az alaplapod. Ugyanis ha nem "ismerné" fel a mérete miatt, akkor nem tudnád használni, valszeg megakadna bekapcsnál a gép mikor próbálja felismerni a HDD-t. Jobb esetben túllép rajta, de róla bootolni nem tudna. A Linux kernel viszont több mint valószínű, hogy kezelni már a vinyót teljes egészében is, a BIOS-tól függetlenül. Az, hogy csak 37 GB a ténylegesen felhasználható tárterület, az teljesen normális, sosem kapod meg a névleges kapacitást felhasználásra. De egyébként lehet állítani a gyártó szoftverén keresztül a merevlemez tárterületének méretét, ilyenkor ha megfelelően kicsire van az állítva, akkor lekezeli régebbi alaplap is, csak sajnos ezt az átállítást a kernel semlegesíti. Nálam volt erre példa SATA-s bővítőkártyával, amely csak olyan max 650 GB-os kapacitásig kezelt merevlemezeket. Átállítással jó volt egyből, de miután a kernelt ráeresztettem vége volt a dolognak, mert ugyan rögtön látta az egész tárterületet, de sajnos újraindításkor megint csak megakadt a boot a kártya részéről. Viszont 40 GB-os vinyónál még elképzelhető, hogy jumperrel is lehet limitálni ~20 GB-osra, azon nem foghat ki az Ubi, de itt erről szó sincs, mert a probléma nem áll fent.Az, hogy formázás után valamennyi tárterületet foglaltnak jelez a rendszer, amiből semmit sem látsz, teljesen normális, mérete fájlrendszerfüggő. Például ext fájlrendszernél fogsz Te még többet is látni, például a statikus inode foglalás miatt. Ez a méret egy nagyobb partíciónál több GB, vagy akár több 10 GB-nyi is lehet, ezt el kell fogadni.
zed01: #21980
Az mbr-es kutyulásra most nem tok mondani semmit, nem volt kedvem követni és megérteni a dolgot. De az biztos, hogy a GRUB újratelepítése/helyreállítása lenne a megoldás, mondjuk egy alternate UBI telepítő CD-ről, semmiképpen sem a Windowsos telepítővel, amely nem is látja az Ubuntut. Az "update-grub" paranccsal meg megtalálná a Windowsokat is, betenné a menübe.A boot vírust szerintem hanyagold, hacsak nem vagy benne biztos, mégsem vagy Te Upszilon kolléga.
Én nem raktam fel a legfrissebb pulseaudiot, csak a deb fájlt, és tökéletesen üzemel így is.
Annyi a tapasztalatom vele, hogy ha bekapcsolom, akkor egyből hangosabb lesz ugyanazon hangerőn a cucc. Amúgy annyira nem jó, mert eléggé torzít a mély, igaz annyira nem vészes.
De jó lenne, ha menne a QSound itt Ubi alatt, annak volt ám csak szép hangja VIA hangkeltővel.
Annyi a legnagyobb örömöm most, hogy az Audaciousban megy már a 24 és a 32 bit depth, így sokkal szebben szól. -
zed01
atesss
Hmm ez egy érdekes megoldás.
Először azt hittem, hogy kb. egy virtuális gép lesz ez, de aztán kiderült hogy mégsem.
De asszem inkább maradok a normál megoldásnál.#19448 Major Major
Köszi, utánanézek, mit is tud ez a Startupmanager progi, és hogyan.
De ezt ugye fel lehet tenni a "végén" is, azaz a Linux telepítése után, vagy esetleg a Linux telepítése előtt közvetlenül ? -
atesss
Köszi.
Bár annyi a különbség, hogy először az XP-t rakom fel, csak pár nappal utána a Win7-et, és majd utána a Linuxot.
Másik topicban [link] azt mondták, hogy az XP telepítővel is ugyanúgy megcsinálhatom a particiókat, ez akkor Ubuntuhoz is ugyanúgy ok lesz ?Az Ubuntu fel fogja tenni a GRUB-ot ami egy rendszerválasztó boot menü
És ugye itt meg lehet adni, hogy a Windows legyen az automatikusan betöltő (billentyűlenyomás nélkül, néhány másodpercet várva) ?
Csak mert régen asszem egy Uhu Linuxal volt olyan tapasztalatom, hogy nem lehetett ezt megadni, alapból - beavatkozás nélkül - mindenképp a Linux jött be.Bár az igazi egy olyan rendszerválasztó lenne, ahol egy lépésben lehet kiválasztani, hogy Linux, Win7, XP, vagy akár ha van másik XP/ másik XP előtti oprendszer (XP és előtte ugye még boot.ini-s; és ezek a Win7 bootmenüjében együtt "Régebbi Windows verzió" vagy ilyesmi névvel jelennek meg, és ha ebbe belépsz, csak utána tudod kiválasztani, hogy melyik is legyen a "régi Windows"-ok közül).
A swap particiót el lehet majd valahogy rejteni Win7 és XP alatt ?
Csak mert már így is lesz 4 partició csak ezen az egy vinyón...
Vagy XP / Win7 alapból az ext4-et sem látja ?Illetve a swap-ot mennyire ajánlott a lemez elejére rakni, mennyit gyorsít ha ott van ?
Bár ha csak 2GB, akkor az már tényleg nem számít a Windowsnak, hogyha annyival hátrébb van a lemezen.Méretben mennyi ajánlott Ubuntunak, ha azért nem elsődleges rendszer lesz, csak néhány alapabb program lesz fent ?
OpenOffice, Gimp, esetleg egy videószerkesztő, lejátszó, meg ha találok még valami jót, ami csak Linuxra van, azért legyen tartalék hely. -
FixY67
Majd javítson ki valaki, ha az elmúlt pár évben változott a helyzet, de szvsz vagy ne használd őket vagy húzd le a géped a hálózatról, amíg játszol velük!
Én úgy tudom, linuxon nincs lehetőség a programonkénti szűrésre (a'la windows).
Illetve: ha jók az emlékeim, a netfilter tud olyat, hogy uid+gid alapján szűrjön, tehát userek adatforgalmát talán tudod korlátozni. +ha tudod, hogy milyen portokon és milyen protokollt használva pofázik a két program, akkor esetleg ezeket is lehet tiltani. De ezek inkább csak barkácsmegoldások. -
Speeedfire
ahogy Major Major is írta parancssoros klienst keresek olyat ami kielégíti az igényeimet
egyelőre csak szop@tom saját magamat, mert ilyen kliens van, csak éppenséggel nem találok hozzá doksikat
mellesleg sztem próbáld ki a delugot ha gnome-t használsz
teljesen egyenértékű a utorrentel, a web felülete meg túl is szárnyalja azt -
Major Major
Jah, az SSD meg igen hamar felmondaná a szolgálatot benne.
Akkor van értelme, ha jó nagy a tárterület, de 4 GB-nyi helyen nem sok marad arra, hogy eloszlassa a használatot. Meg nem is tudom, hogy mennyire hatékony ez a dolog ezekben. Olvastam már olyanról, hogy a naplózó fájlrendszertől már meghalt az ilyen tároló. -
rtom
Olvasgasd a FullCircle magazint (a legtöbb rész magyarul is megvan thx to sh4d0w és társai
), emlékeim szerint van olyan cikk, hogy Ubuntu almás gépen. -
Vladi
Jah értem: jöttél feszültséglevezetni és támogatásért.
Ne foglalkozz vele. Vírusírtó topiban beszéljenek a vírusírtókról.
Linuxos topikban a linuxról. Ez így nagyon rendben van.Egyébként én egyszer voltam abban a topikban, háát... akkor elég alacsony szakmai színvonalon ment akkor a társalgás.
Nem kell a dolgokat keverni itt. Van rendes helye a flémnek is.
VladimirR
ntfs-nek ehhez semmi koze (hacsak nem ertettem felre), az, hogy az ftp szerveren milyen filerendszer van szamodra lenyegtelen, azt az ftp szervernek kell tudni olvasni, nem a te rendszerednek
en elso korben megneznem, hogy wget-tel tudok-e tolteni
ha igen, akkor a gftp-vel, vagy annak beallitasaival van baj
- Frissen pasztázva! Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
A főnökömé.
synaptics ra voltam ráizgulva.
Elnézted a topikot vagy mi?
igaz nem 11111000x41565651 felbontásban...
