Neil Watts
God Vazzeg
#50052
Köszönöm szépen! Ráér
Neil Watts
Azzal is megy, 12.04-es Kubuntu alatt működött jól 9600 GT-vel.
God Vazzeg: Olyat lehet, hogy (akár Uniityről legyen szó akár GNOME3-ról, AKÁR KDE-ről) hogy végighúzódjon "span" módban az asztalon a tálca? Szoval hogy ne egy asztalon legyen, hanem ahogy Windowsban is van, hogy a két monitrot töltse ki alul az alkalmazásindító tálca.
Üdv. core2
Neil Watts
Na Urak! Jóreggelt!
Itt egyszer Lacces azt kérdezte, hogy miként kehet normálisan, Windowshoz hasonlatosra beállítani a dual monitoros rendszer működését:
Álljin itt az utókornak egy kis how-to AMD esetén (2 hónap után most jöttem rá):
0. Az Unity sajnos erre nem képes ebben a formában.
1. Telepítsd az AMD-féle zárt eszközmeghajtót a Jockey-val
2. Telepíts egy GNOME Shellt
3. Mikor ez megvan végzd el ezt
4, Utána meg ezt
(figyelj itt a span opcióra! Fontos!)Ennyi lenne, s a végeredmény
Nagyot nőtt most a GNOME és az AMD a szememben
Üdv. core2
Neil Watts
Szépjóestét!
Izééé... látom, lassan lehet új topikot nyitni, hisz 50k-nál szokták zárni a topikokat.
Szóljak esetleg a modkerben vagy hagyjuk még?
Üdv. core2
Neil Watts
vodkaboy22
#49823
Lol, kösz!
Neil Watts
vodkaboy22
#49805
És ha a képernyőfelbontásodnak megfelelő (mondjuk tájképet) raksz be háttérnek akkor az a két monitorra ugyanúgy kiterjesztődik mint winen vagy 19xx-nél levágja és mind a két monitoron megduplázódik?
Üdv. core2
Neil Watts
vodkaboy22
#49794
A dual monitoros felállásodról tudnál lőni egy képet? Érdekelne.
Üdv. core2
Neil Watts
"A SMART-ot ugyanis lehet resetelni" > Nem, nem lehet, max kikapcsolni.
"a mélyformázás sem egyenlő a DD-lemezre-írással" > De, tökéletesen egyenlő, ugyanis mind a két műveletnél nullákkal lesz teleírva az adott célterület.Ha akarod, akkor délután adok róla hivatalos állásfoglalást is
Üdv. core2
Neil Watts
fradi81
#47918
Futott mellette egy tabbal egy FF is
Van szerencsére. Kell is, az Eclipse meg a VMWare tudja is enni szépen
Az a Asus Xonar d1 az aláírásodban megy OOB Ubuntu alatt? Mert ajjor beruházok egyre.A kérdésem még adott: mennyire hihetek az lm-sensors által kiírt hőmérsékleti adatoknak?
Off: Esti mjúzik
---------------Üdv. core2
Neil Watts
Neil Watts
#47880
Sikerült 75%-ról 35%-ra levinni a prociterhelést bluraynél! tök jó köszi! (Bár a VDPAU hatékonyabb
Lehet hogy bepattintok majd a gépbe megint egy GeForce-t azért...
Üdv. core2
Neil Watts
MoneyHunter
#47874
Most nem az Ubuntu ellen akarok menni, de esetleg ez? Kis erőforrás igényű.
Neil Watts
MoneyHunter
#47868
a kártya drivere szerintem bugos, s azért csinálja. Nem sok mindent lehet vele szerintem kezdeni.
Neil Watts
1. Felraktam az Ubuntu által ajánlott drivert
2. Utána átpattintottam a CCC-t kiterjesztett módba
3. Reboot
4. Bekapcsoltam, hogy csak az 1. képernyőn legyen a launcher, és most működik
"Az informatika 20% matek, 60% miszticizmus és 20% agyérgörcs" -
Kendek: Köszönöm szépen még1x! Nélküled nem biztos hogy rájöttem volna. Sőt!
Most már csak egy gondom van: Hogy csinálok hardveres videógyorsítást Ubuntu alá HD5770-nel? nVidia altt két checkbox volt az egész, itt fogalmam sincs. O.o
Üdv. core2
Neil Watts
Kendek
#47863
Ja, oké köszi! Nem tudtam mire vélni
MOD: Sikerült megpatkolnom a dualmonitor beállítást mostmár megy mint a veszedelem, s egy launcherem van.
A te gondolataidat követtem némi módosítással. Jelenleg még nem tudom, hogy pontosan hogy sikerült, majd rájövök hogy mit csináltam másképp.
Üdv. core2
Neil Watts
Felrakva az ati drivert, beállítva a kijelzőknél hogy melyik képernyőn látszódjon a launcher, a következőt kapom:
"A kért virtuális méret nem illeszkedik az elérhető méretre: kért=(3840, 1080), minimum=(320, 200), maximum=(1920, 1920)" meg
GDBus.Error:org.gtk.GDBus.UnmappedGError.Quark._gnome_2drr_2derror_2dquark.Code3: A kért virtuális méret nem illeszkedik az elérhető méretre: kért=(3840, 1080), minimum=(320, 200), maximum=(1920, 1920)
glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
GL_AMD_multi_draw_indirect, GL_AMD_name_gen_delete,
GL_ARB_draw_indirect, GL_ARB_draw_instanced,
GL_EXT_copy_buffer, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_direct_state_access,glxgears:
8043 frames in 5.0 seconds = 1608.507 FPS
8931 frames in 5.0 seconds = 1785.948 FPS
8678 frames in 5.0 seconds = 1735.565 FPS
8814 frames in 5.0 seconds = 1762.676 FPSMOD: Most itt vagyok:
Kiterjesztett módban sem lesz aktív.
Üdv. core2
Neil Watts
God Vazzeg
#47851
Az ubuntu által ajánlottat raktam fel. Elvileg igen. Na igen. Pl. a Xinerama inaktív.
Neil Watts
Hogy lehetne azt kivitelezni 12.04 beta2-nél Radeon HD5770-nel, hogy olyan kiterjesztett asztalom legyen mint amit eyefinityvel megszoktam Windows alatt? Gondolok itt arra, hogy Win alatt a taálca egy hosszú darabból áll, nem duplázódik meg. Illetve a másodlagos képernyőről hogy lehetne kiírtani a második unity launchert? Elég egy is.
Üdv. core2
Neil Watts
Expulso
#47369
pedig ez rohadt jó leírás, ez alapján menni kéne neki. Holnaputánra le tudom fordítani ha érdekel. Életemben nem tanultam németül, csak angolul, de többé-kevésbé megértettem, és ha kell akkor csinálok az installhoz leírást. (Google Translate amúgy tök jó erre.
)elektronenblitz63, 21. April 2011 22:55 ---> ezt keresd!
hcl: Nagy király vagyok, ha aztmondom, hogy nekem OOB ment?
"TV kártya meg a CD-int, "
Jááj, máshogy nem volt hangod? Ismerős a helyzet.
Üdv. core2
Neil Watts
God Vazzeg
#44494
Neil Watts
God Vazzeg
#44487
Nem, az nem menő! Ez a menő!
Neil Watts
Arra van valamilyen megoldás, hogy két monitort használva a zárt nvidia driverrel ne kergessen az őrületbe a tearing? Szaggatnak az ablakmozgatások egy 9600 GT-n unity-vel. Ez egy vicc, én mondom.
Van erre megoldás?
Neil Watts
Neil Watts
rybank
#44139
Akkor olvasgass ubuntu.hu-t, meg társait, s rájössz hogy nem valami jók az atis linux driverek.
Tessék. 10 oldalnyi anyag megfelel?
Üdv. core2
Neil Watts
Vágj bele nyugodtan! Ha elakadsz, adunk ötletet. Szerintem nem egy ember lenne itt aki segítene neked.
Hajrá!
Izé... Sikerült a HD5770 ---> 9600 GT upgrade. Hát ez valami hatalmas. Halk, nem akad, nem ragad, s még a Win7 is gyorsabb lett valahogy. De az sem utolsó, hogy Megy a dual desktop jól, akadásmentesen.
Üdv. core2
Neil Watts
benzol
#44124
225 oldal terjedelmu, na majd megnezem hogy meg van-e meg.
n00n: Peldaul az nem logikus, hogy miert van 2x minden fontosabb panel elem (ido, nevem, datum, stb) itt. Nem lehet ugy megcsinalni, hogy csak az egyiken legyen?
Meg akad az ablakmozgatas atival. Szerintem a rossz driver miatt van. Direct rendering amugy yes-en van.
Udv. core2
Neil Watts
Neil Watts
#44122
Win alatt ilyen.
KATT, nagy a kép, bocsiSzóval ilyen kiterjesztett asztal kivitelezhető Ubuntu alatt nVidiaval? Ha igen, akkor átcserélem a két gép VGA-ját.
Neil Watts
Kendek
#44119
Ilyenre sikerült beállítanom
Ez jó? Nem csak egy sima csíknak kéne végig lennie felül?
Neil Watts
Felraktam a HP550-emre egy 11.10-et elsődleges OS-nek, OOTB megy minden, tök jó.
Ezen felbuzdulva felraktam wubival az adatlapomon lévő Phenom II gépre az Ubuntu 11.10-et, megy itt is minden tökéletesen, kivéve egyetlen dolog:Vettem még egy monitort, így Win7 alatt megy a kiterjesztett asztal, de Ubuntu alatt nem tudom belőni. Hogy kell?
Ez alapján próbáltam. Xineramaval megy, de bugaos a GNOME, nem tudok normálisan kattintani, mert ahogy kattintok eltűnnek a gnomeos menük. Csak akkor maradnak lenyitva ha a kattintást lenyomva tartom végig.Van erre megoldás?
Köszi a választ!U.i.: NVidian könnyebb ennek a beállítása? Gondolom ott 1 kattintás, ugye? Így szokott ez lenni.
Üdv. core2
Neil Watts
Erre esetleg valaki?
Már marhára idegesít. -
Neil Watts
Jó rég jártam erre, de a következő gonddal nem tudok mit kezdeni.
Adott egy Radeon HD5770, 2 monitor [LG W2253TQ-PF && DELL U2211H] meg egy friss wubival telepített 11.10 , meg ehhez nem az automatán frissülő FGLRX hanem a sima.
Klónozott desktopom mát van, de az a használhatatlanság határát súrolja. Ha a Sisplays-nél kiveszem a mirrort, akkor sincs semmi érdemleges. ATI CCC-ben ha átállítom a clone funkciót extended desktopra (asszem így nevezték el), és Apply, akkor sincs semmi, egyszerűen nem történik semmi.
Hogy tudnék beállítani kiterjesztett asztalt mégis?
Kössz a segítséget!
Üdv. core2
Neil Watts
Az lm-sensors ha kiirja nekem hogy 35 °C-os a CPU es melle hogy max=70 °C akkor mar annyi volt bekapcsolas ota, vagy az a maximum amit elvisel?
Erezhetoen melegebb levegot fuj ki ubuntu alatt a gep
Neil Watts
<oromhir_terjeszto_mod>
Oly sok ev szivas utan 64-bites Natty B2-n az ati kartyam megy tokeletesen (most HD5770), sot minden program faszan, ami az elozo verziokrol nem volt elmondhato!
MOD: Ja, es az ubi altal felajanlott driverrol van szo, van fenyeroallitasi lehetoseg is!
</oromhir_terjeszto_mod>
Udv. core2
Neil Watts
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket mindenkinek!
/igy elore is/ -
Neil Watts
b.bone
#32729
Akkor a gufw a te baratod, vagy hogishivjak... asszem ez a neve
Az is asszem' iptables buzeralo grafikusam Ubuntu alatt.
Nincs mit, maskor is!"amúgy leginkább a key loggerektől félek. Nem járok mindeféle huncut weboldalakon, de például online bankolni azt szoktam."
Na igen.. ezekrol sajnos nem tudok. de egyebkent mint kernel sebezhetoseg elegge sok van [azzal a kulonbseggel, hogy itt ki is derul, es szinte azonnal ki is javitjal, nem ugy van mint kedves adobe a Flash-sel...
Neil Watts
b.bone
#32726
"Biztonság terén mi a helyzet ezzel az ubuntuval?" - Biztonsagos, nyugi!
Egy jo iptables konfig csodakra kepes!"Az oké, hogy sokkal kevesebb kártevőt meg vírust írnak rá" - En mintha ket hagyomanyos ertelemben vett virusrol tudnek linuxra, de mar mindketto eltunt a sullyesztobe
"de nem túl veszélyes ha meg 24/7 és csak lóg a neten?" - NEM! (emlitett iptables, es karbantartott, friss rendszer sok mindentol megkimel)
"Szoktak telepíteni rá valami anti virus software-t?" - ja, sok paranoias egyen szokott ra ESET, meg AVG cuccokat rakni. de MINEK kerdem en...?
Persze az mas dolog hogyha vallalati kornyezetben van mint szerver, mert akkor oda a win kliensek miatt kell ugye
"Létezik rá egyáltalán valami jó fajta? (ingyenes)" - Az emlitett AVG-t, ESET-et en szemelyszerint Windowsos usernek sem ajanlom, amugy meg fizetos Linuxra is. Tehat nincs, de nem is kell. Pont.
OFF: Ezt nezzetek!
Udv. core2
Neil Watts
ntomka
#27034
hehe
Tudod, az az erdekes, hogy a nagyon f**a skype kliens nem tud normalisan az aktualis GTK temaba olvadni.
Pl. Radiance tema eseten ha rakattintok a az ertesitesi terulete elhelyezkedo zold Skype ikonra, akkor az ott elvegezheto osszes muvelet fekete hatteren fekete betuvel van kiirva.Ezen hogy lehetne valtoztatni?
Udv. core2
Neil Watts
z0d1AK
#27011
Ha nem akarod szivatni magad akkor Debiant neki!
netinstallt.
Vladi: Hat ez a F13 nem az en vilagom
Linuxot meg nem lattam fagyni, de VM-ben ez megtette. Ez szvsz Beta allapotban is ordas nagy LOL.MOD: Ahhh... amig el nem felejtem! Van Skype kompatibilis kliens Ubbuntura a hivatalos cuccon kivul?
Mert hat az... khm...
Udv. core2
Neil Watts
Sziaasztok!
Harom Ubuntus gep kozott mivel osszam meg az adatokat? NFS?
Es ha a haloban az egyik gep egy Win7?Udv. core2
Neil Watts
Neil Watts
#24993
Senkinek semmi otlet?
Neil Watts
Felraktam egy Lucid beta2-t es nem megy rajta a laptop wifi, ami egy Broadcom BCM4312.
Ilyenkor mit csinaljak? Kossem be kabellel a routerhez es akkor elviekben leszedi a drivert?
Az elozoekben ment a wifi, csak most nem.
Az lspci felismeri. a b43 modul kezi betoltese nem segit.Ilyenkor mit tegyek?
Csak az ethernet kabel marad?
Udv. core2
Neil Watts
Sk8erPeter
#23700
Ndiswrapper+Windowsos driver.
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- E-roller topik
- Synology NAS
- TCL LCD és LED TV-k
- Dark Souls sorozat
- BMW topik
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- 214 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4050 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
Csak úgy jön ki az 5 perc
Miért előtte csinált vajat?
Amikor meglattam, hogy masfel eves (8.10) kiadasra van elkeszitve a beta, majdnem otthagytam az egeszet
