escape
Help lééciii...
Felraktam az nvidia xorgos valamit az1.hsz alapján, beálitottam, de nem engedi 800*600nál nagyobb felbontásra.....
Akárhogy áliitom 1280*1024-reValakí segiccsen, ez szörnyűű
escape
Én itt olyat olvastam, hogy veszed az xp telepitőt, hibajavitókonzolt megnyitod, és fixmbr parancsot kiadod, ezzel asszem meg lehet szerelni. igy csak XP marad.
De ha kicsit viszábbolvasol megtalálod.Meg is van:
DarkArchon
"Bent hagyod az XP-s vinyót, majd az XP CD-jéről bootolsz és a Javítókonzolt választod. Beírod a rg.(gondolom rendszergazda) jelszavad, majd kiadod a fixmbr parancsot és helyrerakja a vinyód MBR-jét." -
escape
Akkor oké..
Már ezt is tudjuk ;)noon: az írás is ott van.. Nálam CTRL+S el lehet és Ctrl+Backspace a törlés, egyébként be lehet állitani, most azért nem akarok feltenni hogy megnézzem, de ha rákattintasz, akkor az utolsó beállitási fülön ottvannak a billentyü kombináciok.. ;)
A Compiz topicja..
Nézz szét. -
escape
Ha 7.10 es ubid van akkor elég ha Hozzáadás/Eltávolítás-ban beirod: ccsm (alias Compiz configuration settings manager vagy Advanced Desktop Effects Settings ).
Feltelepited, majd az asztalra jobb klikk, effektek fül, és ott az egyéniben rámész a beállitások gombra, vagy ezt menüből is megteheted, de igy gyorsabb, innen kiválasztod a kocka munkaasztal azt hiszem és a kocka forgatása plugint és ha megy akor Ctrl+Alt+Egér bal gomb nyomvatartása melett tudod forgatni a kockádat.Ha igy sem megy, leirom részletesebben.
Sámli Szerintem ha felteszel egy 7.04-et akkor a Frissítés kezelő nem fogja azt 7.10esre frissiteni.
A frissitéskezelő sztem csak a kernelt és programokat nézi..Ha 7.10-et akarsz akkor azt a 7.10-es cdről kell telepitened.
Én igy gondolom, de kezdő vagyok, uh elnézést ha hülyeséget mondtam.
escape
valóságépítő
#4717
Nagyon köszönöm..
Bocsi az értetlenségem miatt és köszi h vetted a fáradtságot és leirtad..
[Ezt sikerült összehozni.]Szóval köszi innen már menni fog.
escape
valóságépítő
#4714
Fain de magyar nincsen?
Ennyire azért nem vagyok nagy angolos....
escape
Újabb kérdés... lassan már tul sok lesz belőlük.
Van nekem vagy 3 "Screenlet"-em, e nem tudom hogy mükszik.
Ilyesmik
Látom hogy oda le van irva hova kell tenni, de nincs olyan mappám, és nem is engedi hogy csináljak....Esetleg valamilyen csomag kell hozzá?
Ötlete valakinek?
escape
Ha nem gond magamból indulok ki!
Nekem ugyan 200 as vinyóm van de ez nem változtat sokat a helyzeten.
Minum 3 részre kell. Kell két darab ext3 fájlrendszerü és 1 swap.
Az első kettő a rendszer (/), és a mappád (/home), a harmadik pedig a "ram".Ez utóbbinak elég egy 512 es partició.. Nem kell neki nagy hely.
Az első kettő közül, a / legyen a kisebb méretű, és a /home legyen a nagyobb.Ha én lennék a helyedben:
25 GB a rendszernek
90 GB a /home mappának
és 512 a swap.Én Így csinálnám
Windows alatt ezeket nem tudod megformázni, mindenképpen kell hozzá az ubi telepitője, és majd azzal, de a particiók méretét beállithatod windows alatt, igy gyorsabb lesz, mivel csak a fájlrendszert kell majd kiválasztani.
Telepitésnél mindenképpen a Kézi-re menj, ha igy akarod megcsinálni.Remélem nem irtam nagy hülyeséget.
escape
Ez egy nagyon jó kérdés
Bár tudnám...
Nem csináltam vele semmit, csak leszedtem az Mplayert, de azért mert nem müködött a totem, aztán a VLC-t, de még mindig nem mükszik, előtte pedig a CCSM települt fel uh sztem azt csinált vele valamit..Nem, sajnos nem ajánl fel semmit..
De eddig tökéletesen működött..A csomag fent volt ujra telepitést kap
Viszont semmi eredmény..
escape
Neil Watts
#4617
Jajaja.. gondolkoztam rajta, de az az egy szerncséje az ubinak hogy több örömöt okozott mint bánatot...
Azt nem tudja valaki, hogy a 3D-s kockán a háttértől való távolságát az asztalnak hol lehet beállitani?
Hogy ne az oldallapon legyen hanem kijebb..
escape
Adódott egy kisebb probléma, viszont nem tudom hogy oldjam meg
Nevezetesen ez a gond
Eddig mindent lejátszott, csak a ccsm-t raktam fel, és azóta nem megy
Mit lehetne tenni? Az ablakban emlitett bővítményeket kipróbáltam, csak a "Mindig felül"-t engedi.
Ötlet?
escape
Köszönöm
Már csak rá kell jönni a használatára és helyben vagyunk
Fog ez menni
Köszönöm még 1x. A driver fel volt téve, csak a ccsm-ről nem halottam, de megvan ;)
A launchpad meg sikerült, csak a compiz meg a launcpad nem megy együtt, mert olyan lesz a panel helye mint a fenti képeden a böngészőablak
De ez nem érdekes
Megoldom máshogy..
escape
Mindenhol láttam ezt a 3D kockás hatást, és kiváncsi lettem
Ubuntu 7.10 Compizzal és GNOME-al.
Viszont nem tudom hogy compiz alatt ez megvalósítható-e.Ha nem akkor mindegy, viszont egy Vistás Rocket Dock-hoz hasonló kellene nekem az asztalra, hogy tudjak bele ikonokat pakolgatni
[ Ő lenne az (jobb felső sarok) ]
Elnézést a bmp ért, de nem volt más, elég régi screenshot.
Szóval valami olyasmi kéne.
Néhány helyen utánaolvastam ezeknek a dolgoknak, de nem igazán jutottam előbbre, ezért gondoltam ti biztos tudjátok.
( A fenti képen egy XP látható Vista skinnel. )A configom: Intel P4 3.00 GHZ, 2GB ram, Gef. 7300GT, AsRock 775i945GZ
Remélem nem hagytam ki semmit.(Ilyen hosszút még nem írtam
Köszönöm előre is
escape
Köszi vamzi..
Tényleg máshol állt meg
Következő a probléma: (
)CC utils/linux/linflash/flash.o
LD utils/linux/linflash/flash.so
mkdir -p ./distrib/DEB
sed "s/#VERSION#/0.97-1/" debian/changelog.in > debian/changelog
fakeroot debian/rules clean
make: fakeroot: Command not found
make: *** [deb] Error 127Utánna néztem annak az in fájlnak és megvan, de nem értem, hogy mi baja vele
Ötlet? -
escape
Következő gond:
surmi@surmi-desktop:~/Munkaasztal/amsn0.97$ ./configure
checking for prefix by checking for wish... /usr/bin/wish
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking tcl build dir... using tcl library in /usr/lib/tcl8.4
checking tk build dir... using tk library in /usr/lib
./configure: line 3482: /usr/lib/tkConfig.sh: No such file or directoryEzzel most mi baja van?
és ha esetleg lefut, akkor "make" parancs után kell e valamit irni?
/Jó hü**eségeket kérdezek, de meg akarom tanulni és már nem tom mit csináljak! / -
escape
"Ha eljutottál a helyes mappába, futtasd le a konfigurációs szkriptet: ./configure."
Ezt Írja egy deb csomag készítését leiró cikk, de hogyan csináljam azt a futtatást?
Csak ennyi kérdésem lenne, a Build-Essentials firditót, vagy mifenét letöltöttem synapticcal.De hogyan tovább? (Itt a cikk illetve leírás: [LINK] )
Elnézést, láma vagyok, de kis segitséggel rájöttem
escape
Azt szeretném kérdezni, hogy volt itt egy hozzászólás, ami a Helyek menühöz történő mappa hozzáadásáról szól, de nem találom sehol már vagy 4 szer végigolvastam az utolsó 4 oldalt...
Kisegítene valaki?
escape
PiciKenny
#4497
Lent jobb klikk az óra melett és nekem ott 2 kapcsolat van egy vezetékes, és egy modemes.
A vezetékes tulajdonságainál beállítottam a rögzített IP-t, a megfelelő címeket beírtam, le okéztam, majd a DNS menüben egy egyik dns nem volt jó uh azt átirtam, kapott egy pipát a vezetékes hálózatnak és lőn aktiv internethozzáférés (persze restart után).
Elég bonyolult és nem is sikerül mindig, de most sikerült megcsinálni uh nem nyúlok inkább hozzá
escape
Háth asszem h már mindegy volt..
Ugy döntöttem hogy kezdjük tiszta lappal.
letöröltem az ubit, win alatt megformáztam a dolgokat aztán feltettem.Uh most olyan amilyennek szeretném!
Köszi minden segitésget, a Gparted Live-ot leszedtem és kiirtam uh azzal fog menni legközelebb..
mégegyszer köszi mindenkinek! -
escape
dr_strange
#4390
Nah igen!
Csak h lássátok hogy nem irok hülyeséget.
"If you run GParted from a running system, you cant work on THIS system."
Ezt irja az általad emlitett oldalon.
Jelentése kb.: ha éppen futó rendszerről inditod a Gparted-et akkor nem tudsz a rendszeren dolgozni.
Van ennek értelme?
escape
escape
escape
Szia mindenki.
A következő állapot van most:
Van egy 200GB-s vinyóm ebből egy 132 GB NTFS ( D: ) és ~37 GB ( C: ) szintén NTFS partició.
Az előbbin a cuccok vannak ( filmek zenék játékok ) az utóbbin pedig a Windows rednszer.Ezen kívül van 1 Giga SWAP, 5 GB a gyökérnek és 10 GB a /home mappának, ezek a linuxos particiók.
Nah ezeket szeretném kicsit átalakitani a következök szerint:
( az eltávolitásra szánt szabad hely feltételezzük hogy megvan! )A C ről leszedni 15 gigát, a D ről 20 gigát, tehát csökkenteni a Windows számára hagyott helyet és mindezt hozzáadni a linuxos particiókhoz ugy 10 gigával növelve a gyökérkönyvtárat és 30-al a /home mappát.
Ezt mivel tudom megvalósitani?
Segitséget előre is köszi!
escape
V.Stryker
#4340
Valószinüleg azért, mert a 7.10-nek már valamivel nagyobb a hardverigénye, illetve sokan ezt állitják, igy akinek kevesebbet tud a gépe vagy pl notebook-on nyomja (vamzi is mondjuk) annak azért nem mindegy, hogy mennyire gyors a rendszere.
Én még nem próbáltam a 7.04 et, nem is nagyon akarom, nekem a 7.10 tökéletes, jól megy semmi baja, uh még 2 hónapig ez biztos hogy marad, aztán jön a 8.04.
Szerintem bátran vágj bele elrontani nem lehet!
escape
A gondom a következő(ismét):
Van kettő vinyóm, az egyiken a vin a másikon a cuccok, Live cd ről bootoltam, és csak a wines particiót isemri fel, a másikat sehol nem találom.
Mi lehet vele? -
escape
Nos ez kisértetiesen hasonlit az én problémámhoz.
Az én gondom ugy nézett, ki hogy telepíteném az XP-t és egy idő után kikapcsolta a monitort, és megállt, de mindig ugyanott
A megoldás az volt, hogy kértünk kölcsönbe egy másik videokarit, feltettük, mejd viszatettük a régit és ment
Viszont ez XP bár lehet ugyanaz a baja
Az emlitett videokari egy Geforce MX440-es volt.Ha tudod a géped adatait ird le légyszives
Sokat segitenél.
escape
Egy kis grafikai hiba:
http://images.netbag.hu/20080130/17411883638.png
Ezt miért csinálja? Illetve hogy lehet kilőni?
Ha rámegyek valamelyik ablakkezelő gombra, elég csak rámutatni, akkor visszaáll.
Ötlet?
(Ubi 7.10 Gutsy Gibbon, Firefox 2.0.0.11, Vga telepitve)
escape
Siriusb
#4075
Ez volt az első amit próbáltam.. Persze sikertelenül, mivel a driver arra kell, hogy feltegye az admin felületet a gépre hogy csunyán fogalmazzak.
Tehát valami terminálos megoldás kellene sztem.Windóznál meg tudom csinálni, megy is ott rendesen, szóval csak el kéne kezdeni valahogy
De elég nehezen megy
escape
Lenne még egy hatalmas Prblémám, aztán itt befejezem e kérdezgetést, csak sikerüljön megoldani
Szóval a helyzet, hogy router mögül netezek, és szeretném beállitani ha lehetséges, próbálkoztam, viszont a drivere csak windózra van.
Ezért feltelepiteni nem tudom, de ha feltenni nem tudom, akkor beállitani sem :S
Valami ötlet? (SMC7004VBR Ha ez fontos)
escape
kb 1 hete van Ubi-m
Nekem valami olyasmi kéne, ahol a terminál összes parancsát megtalálhatom, leirással együtt
Már ha létezik ilyen
Vagy ha ilyen nincs,akkor legalább egy kis része!
Kerestem de nem igazán volt eredményes
escape
A csontra fagyás az ismerős, nálam a Fonalak nevü képernyőkimélőnél teszi meg ezt
De hogy miért?
Csak az újraindítás segitett...Erre is valami megoldás?
escape
piadex2
#4027
Nekem pl 2 giga RAM om van és 1 gigát hagytam swap-nak.
Sztem ez egy iylen elfogadtható méret
Uh annyit hagyj és nem lesz gond.
Inkább több mint kevesebbMéret változtatása pedig, nem tudom hogy lehet e, de én néztem Particioszerkesztőben, valószinüleg fog menni
Rendszer menü/Vagy beállitások vagy adminisztráció
Ott próbálkozz (telepités után), Nagyon hasonlit a dolog a win Partition Magic nevü alkalmazására
escape
Hmm... Háth a legszebb az h ezek logikai meghajtók voltak
De másodikra sikerült feltelepiteni, uh a probléma megoldva
escape
Helló mindenki!
A következő gondom lenne
Ubuntu 7.10 magyar Gutsy Gibbon kiirva cd-re telepités előkészitve, particiók megformázva, fájlrendszer oké, de a telepitésnél 15% nál nem akar tovább menni, cd nem karcos.
Mi lehet a gond? :S
- NAVON Stark NX14
- Nyomtató topik
- Viccrovat
- GAMING PC! Ryzen 9 3900X / RX 6700 XT / B450 / 16GB 4000MHz / 500GB NVMe / 750w Gold! BezsámítOK
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- MikroTik RB5009UPr+S+IN
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- LG 27GX704A-B - 27" OLED evo / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
/Ejha mindenkit megelőztem?
(#4355)
