kovaax
#37668
Azért akadt el, amit mondtam. Amivel frissítené, az egy teljes csomag, amit frissítene, az meg egy metacsomag. Az utóbbit hiába törli telepítés előtt mikor cseréli a fájlokat lefele, ott lesznek a fájlok, mert nem jó csomagot cserél. Ennél jobban nem tudom elmondani sajnos.
kovaax
#37666
Nem hiszem, hogy megoldaná a problémát. Ugye az a gond, hogy Ubuntu alatt az a csomag üres, csak kompatibilitási okokból tartották meg, az új csomag a függősége. Mondhatjuk tehát, hogy egy meta csomag. Ezt a csomagot akarná most frissíteni egy olyannal, amiben viszont benne a tartalom. Mivel azt frissíti és nem az újat, ezért lépett fel ez a probléma. Ha leszedi a régi függőségét és úgy telepíti az újat, akkor jó lesz akkor, ha egyéb csomagoknak nem az új név szerint a függősége ez a cucc.
pocokxx
#37655
Azt, hogy hibás az a két gwibber cím:
deb http://launchpad.net/~gwibber-team/+archive/ppa maverick main
vs.
deb http://ppa.launchpad.net/gwibber-team/ppa/ubuntu maverick mainA helyes elől meg kivetted a pipát.
De látom már, Te a linkelt oldalak címét írtad be, pedig nem úgy kell felvenni egy PPA-t. -
pocokxx
#37653
Hát vedd ki a pipákat, vagy kattints az eltávolítás gombra. A címekből biztosan Te is egyből látod, hogy melyik melyik, elég feltűnő. A user/ppa-name-t mindenképpen töröld, mert az egy fake próba cím.
(#37652) szaszayanou: Az a problémája, hogy a kérdéses csomagban az egyik telepítendő fájl olyan, amelyik egy másik csomaggal már telepítve van. Magyarul ütközik e két csomag egymással emiatt.
ngabor2
#37639
USB csatoláshoz először is külön kell telepíteni az Extension Packot, másodszor pedig csak a csoportban kell benne lennie a felhasználónak hozzá.
Ez meg egy igen régi bug, én még Debian alatt találkoztam vele annak idején, de különösebben nem jártam utána és nem tudom, hogy mi a jelenség pontos oka. -
Őszintén szólva én nem látok semmi olyat benne, amivel ezt konkrétan lehetne így paranccsal állítani. És elképzelhető, hogy nem is olyan egyszerű a dolog, hogy csak úgy lehessen bármiféle detektálás nélkül aktiválni valamit. Mármint lehetne mondjuk úgy, hogyha a két állapotot elmentenéd két különböző xorg.conf fájlban, csak akkor egy X restart kellene váltáskor. Mondjuk ez megoldható lenne, csak valószínűleg kényelmetlen.
Na most én nem ismerem csak az fglrx-et. Annál gyakorlatilag mindenfélét véghez lehet vinni parancsokkal is, és annyi a lehetőség, hogy az alapértelmezett méretű pufferben el sem fér minden ha kiadom az aticonfig --help parancsot. Biztosan van ilyen ott is, csak el kell olvasni a segítséget.
Speeedfire
#37605
(#37606) qamu74: Ugyanúgy mint minden mást, egyszerűen csak a csomagját kell telepítened egy csomagkezelővel.
qamu74
#37583
A probléma abból adódik, hogy az elmentett fájlok már ott vannak a ~/.themes könyvtáron belül egy alkönyvtárban, így nem tudja elmenteni őket újra. Egyszerű a hiba javítása, hiszen csak törölni kell a kérdéses könyvtárat, adott esetben használhatod a következő parancsot is:
rm -rf ~/.themes/{,.}*(#37584) danih: A Kubuntu legfrissebb kiadása már önmagában tartalmazza mind a két felületet, és a kijelző méretéhez igazodván fogja automatikusan alkalmazni azt amelyik illik hozzá. Ezen természetesen kézzel változtathatsz a telepítés után.
Gondolom, hogy az az egyetlen, nem kiterjesztett elsődleges partíció a legnagyobb, amin a Windows 7 telepítése is van. Ezt egyszerűen átlehet méretezni, majd külön létre lehet hozni plusz partíciókat a felszabaduló helyen az Ubuntunak. Amire viszont figyelni kell az az, hogy összesen 4 db elsődleges partíciót lehet létrehozni, ebbe beleszámít a kiterjesztett is. Tehát az elmondottak alapján kettőt, ha van 100 megás létrehozva külön akkor egyetlen plusz elsődlegest lehet már csak létrehozni. Ha neked ennél többre van szükséged - és adott esetben lehet -, akkor már érdemes átméretezgetni és logikaikat létrehozni.
pocokxx
#37566
Sérült lehet a letöltött Debian fájl és ezért a kicsomagolását nem sikerült eredményesen végrehajtani. Szerintem távolítsad el a csomagot, majd ürítsd az átmeneti tárat és telepítsed újra.
sudo dpkg -P awoken-icon-theme
sudo apt-get clean
sudo apt-get install awoken-icon-theme(#37567) pocokxx: Na jó, lassan reagáltam.
A lényeg, hogy sikerült az újratelepítés.
Az nem baj ha hoz létre kulcstartót, mert ha zavar, akkor maximum nem adsz meg neki jelszót és akkor nem is fogja kérni azt, elfelejtheted. -
Csak akkor kerülnek bele azok, ha a saját könyvtáraidba csináltad őket. Alapértelmezetten a /home könyvtárba mentődnek, onnan egészen biztosan nem kerülnek bele egy új Live képbe. Mint mondtam, azok a nem rejtett és nem rejtett könyvtárban levő fájlok kerülnek olyankor pluszba bele, amelyek a felhasználók könyvtáraiban vannak (tehát ~/).
(#37542) qamu74: Ha nincs, akkor pipáld be az Animations Add-ON-t, mint már korábban is írtam már.
(#37541) aag: Letöltöd a csomagfájlt majd kicsomagolod belőle a futtatható fájlokat és futtathatod őket.
qamu74
#37526
Nem tudom pontosan, hogy milyen tálcáról beszélsz, de Nattyról (11.04) és Unityről van szó? Mert akkor indikátoros megoldással, ezen csomag telepítésével lehet a felső panelra kihelyezni a hőmérsékleti értékeket, egyébként pedig GNOME panelra a sensors-applet segítségével. Az lm-sensors csomagot azért nem árt telepíteni, majd a
sudo sensors-detect
parancsot ha kiadod és végig yesezel, akkor megtalálja a szenzorokat. -
qamu74
#37518
Annyira csak nem lehetsz kezdő, hogy tudd, ha valahova le vannak írva a telepítési instrukciók, akkor azokat kell követni és nem egy teljesen általános kérdést kell feltenni a fórumban. Tehát felveszed a tárolót, úgy ahogy írja, majd telepíted a csomagot, úgy ahogy írja, végül kiadod az utolsó parancsot, úgy ahogy írja.
A Synapticban simán bepipálhattad volna, majd a Frissítés gombra kellett volna kattintani. Amúgy Te most akkor Lucidot (10.04) használsz? Mert csak ahhoz jó a felvett tároló.
Jah, és az újratelepítéshez a következő parancsot használhatod:sudo apt-get install --reinstall skype
A számítógép nevében van az, nem a Te nevedben. A kiszedéséhez add ki a következő parancsot:
sudo sed -i "s+kovacs-desktop+kovacs+g" /etc/host{name,s}
qamu74
#37503
Az alaptelepítés részét képező Eye of GNOME képnézegetővel is tudsz JPEG képformátumba menteni másként. De természetesen számtalan egyéb alkalmazás is létezik erre, akár tömeges konvertáláshoz is.
(#37504) veze: Érdemesebb inkább a partner tárolót engedélyezni és abból telepíteni a kérdéses csomagot.
Az asztali parancsikonok ugye a ~/Asztal könyvtárban vannak alapból, ha nincs bepipálva a felhasználói adatfájlok belevétele, akkor nem kerülnek bele a képbe. Egyszerű megoldás az, hogy egy rejtett könyvtáron belül helyezed el ezeket, vagy bepipálod a dolgot.
A Live rendszert futtatva is képes lehetsz visszaállítási pontot kreálni, de ajánlottabb inkább a telepített rendszert elmenteni, mert a Casper módosít bizonyos fájlokat. A rendszermásolás funkció segítségével bármikor visszamásolhatod a rendszert a háttértároló egységedre.(#37499) veze: A zárt videóvezérlő meghajtók problémásak lehetnek akkor, ha nem kompatibilis hardveren akarod futtatni a Live rendszert. Megoldás lehet az, hogy a visszaállítási pont készítése előtt deaktiválod őket, vagy maximum csökkentett grafikus módban tudod futtatni a rendszert elméletileg bárhol.
A felhasználói adatfájlok a felhasználók könyvtáraiban levő nem rejtett vagy nem rejtett könyvtárakban levő fájlok. Szóval alapesetben csak a beállításfájlok mentődnek el, más, esetlegesen nagy helyet foglaló adatok nem. Ilyenkor probléma lehet, hogyha a beállított háttérkép a Képek könyvtárban van, mert azt nem veszi bele.
Teljesen normális, ilyenkor csak villog a folyamatsáv, jelezvén a folyamat futását. A folyamat lezajlása időben elég megjósolhatatlan, de ha végzett, vagy ha valami probléma lépett fel, akkor jelez.
A 2,3 GB az teljesen átlagos méret, bőven belefér a 4 GB-ba, tömörítve meg főleg. Akkor lehetne esetlegesen gond, ha a felhasználók adatfájljai is bele lennének véve.
Én azt javasolnám, hogy az alaptelepítés részét képező Indítólemez-készítő alkalmazással írd rá a pendrive-ra. -
Thusor
#37477
Mehet ext4-re, de Mavericktől fölfele kiadásokat telepítsél. Érdemes aztán a naplózást visszafogni, noatime, nodiratime, meg discard opcióként, ez utóbbi a TRIM utasítások elküldése miatt igen fontos. A telepítő nem tudom, hogy mennyire kezeli jól az első partíció kezdetének eltolását, de a GParted biztosan jól csinálja, így érdemes esetleg azzal előparticionálni.
Amit oda írsz, azt végrehajtja igen, méghozzá root jogosultságokkal. A /mnt-ben az xfs könyvtárat ellenőrzi, hogy megvan-e, ha nincs, akkor létrehozza, hogy a csatolás mehessen abba. Ez azért kell, mert a /mnt könyvár tartalma nem kerül bele a képbe amiből a Live rendszer majd futni fog.
A Rendszerment telepítéséhez a következő parancsokat add ki:sudo add-apt-repository ppa:nemh/rendszerment
sudo apt-get update
sudo apt-get install rendszermentSzóval először is készíts egy visszaállítási pontot, majd mehet a Live rendszer készítés.
Akkor nincs semmi gond vele, a /etc/rc.local fájlba az exit elé egy ilyesmit kell írnod:
if [ ! -d /mnt/xfs ]
then mkdir /mnt/xfs
fi
mount UUID="ba73af1a-caa3-4a09-99a0-86748858206a" /mnt/xfsAz fstabból töröld a sort, majd csekkold le a működését. Ha okés, akkor telepítsél még minden olyan alkalmazást amit a LiveCD-n is tudni szeretnél, például a GPartedet, és mehet is a készítése. A Rendszerment alkalmazásánál ez úgy van, hogy előbb egy visszaállítási pontot kell kreálni, majd azt lehet felhasználni a célra.
Nekem nincsen ilyen menüs gondom, egyszer kattintással és folyamatos lenyomva tartással is jól működik mindenhol. Régebben volt már szó valami ilyesmi bugról, hogy egyből rákattintott az egyik menüpontra ha nem úgy csinálta mint Te, vagy mi.
Két lehetőséged is van akkor. Az rc.local fájlba vagy beírod közvetlen a csatolási parancsot, ez olyan mint amikor terminálba bepötyögöd és csatolja, vagy beechozod az fstabba és onnan csatoltatod. A lényeg az, hogy meglehet csinálni a teljes automatizálást ha neked erre van szükséged.
qamu74
#37440
Ez nem kifejezetten probléma, vagyis a "függőségi rendszer" miatt, ha a kockát ilyen módon aktiválod, akkor deaktiválódik a Unity plugin. Mondjuk nem hiszem, hogy konkrétan lefagy a rendszer, egy X újraindítás is elég lenne szerintem ilyenkor.
Futtass egy unity --reset parancsot az alapértelmezett beállítások visszaállításához. Ha pedig mindenáron szeretnél munkaasztalkockát, kövesd ezt a leírást. -
qamu74
#37423
Nah, ez már bonyolultabb kicsit. Először is deaktiváld az előzőleg aktivált, de nem használatos meghajtót. Utána Ctrl+Alt+F1 -> jelentkezz be
sudo su
cd /home/hlg/Letöltések
chmod +x NVIDIA*.run
stop gdm
./NVIDIA*.run
start gdmA telepítés menetén bizonyára végig tudsz menni, az esetleges utólagos beállítások meg más kérdés.
qamu74
#37420
Pontosan azt jelenti, amit írtál. Telepítve van a zárt meghajtó, de nincs használatban. Helyette valószínűleg a nyílt és kísérleti Nouveau van használatban, azért futhat a Compiz is. Gyakorlatilag az van, hogy a Natty kiadásakor az NV-nek nem volt a rendszerrel kompatibilis meghajtója, így aktiváláskor ez történik. Ha zárt meghajtót szeretnél használni, akkor töltsed le a gyártó honlapjáról a legfrissebb telepítőt.
Ez abban a formátumban úgy normális, nincs mit megoldani. De használhatsz Compizt, plusz áttetszőséget (pl. Alt+egérgörgő próbaképp), viszont az úgy nem az igazi, max. csak a panelra. Esetleg megpróbálkozhatsz az RGBA áttetszőséggel, az már faja lesz ablakokra is.
Hozz létre egy külön .desktop fájlt például a saját könyvtáradban, aztán másold bele a következőket:
[Desktop Entry]
Name=Nautilus
Exec=nautilus
Type=Application
Icon=nautilus
X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=Videos;Pictures;Documents;Music;Downloads
[Videos Shortcut Group]
Name=Videók
Exec=nautilus Videók
TargetEnvironment=Unity
[Pictures Shortcut Group]
Name=Képek
Exec=nautilus Képek
[Documents Shortcut Group]
Name=Dokumentumok
Exec=nautilus Dokumentumok
[Music Shortcut Group]
Name=Zenék
Exec=nautilus Zenék
[Downloads Shortcut Group]
Name=Letöltések
Exec=nautilus Letöltések
TargetEnvironment=UnityNautilusból ráhúzod az oldalsávra és működni fognak a menüpontok.
Felcsatolt partíciót nem tudsz átméretezni, előbb le kell választani azt. Nyilván, ha róla fut a rendszer, akkor nem célszerű ezt megtenni, mert azután sem fog menni a particionálás. Ilyenkor egy Live rendszert szokás indítani, majd azalatt ellehet végezni a szükséges műveleteket. Ezért is tartalmazza a telepítő a GPartedet.
Lehetséges, igen. Ha nem akarod virtuális gépen futtatni Ubuntu alatt, akkor a legjobb ha külön merevlemezre, ha nem lehetséges, akkor pedig egy-egy külön partícióra telepíted őket. A GRUB rendszerbetöltő segítségével pedig mindegyiket elfogod tudni indítani majd a későbbiekben.
rum-cajsz
#37192
Nem hülyeség azért amit mondtál, csak az ubuntu-desktop telepítésével ugyanazt kapod, mintha csak simán a desktop telepítővel nyomattad volna fel sokkal rövidebb idő alatt a rendszert. Mert úgy pontosan ugyanazokat a csomagokat telepíted, nem lesz kisebb vagy kevésbé erőforrás-igényesebb a kapott rendszer. Ha azt kihagyod és csak simán a gdm-et telepíted a függőségeivel, na az már úgy egy jó alap lehet. Csak pár extra csomagot kell/lehet még utána felnyomatni, de azt már lehet grafikusan is.
(#37193) Noddy: Pl. DesktopNova.
rum-cajsz
#37181
Ha feltelepíti az ubuntu-desktopot, ami egy metacsomag és magával ránt mindent, akkor sokkal jobban jár ha a sima desktop telepítőt használja egyből. Ugyanis a képből kicsomagolás sokkal előbb megvan, mint a csomagok egyenkénti telepítése, a végeredmény meg ugyanaz. De egyébként pedig érdemesebb akkor is már a minimal telepítőt használni, az egyből a legfrissebb csomagokat szedi le és azokat telepíti.
#37142
Talán még a kockaforgatás kellhet ahhoz, hogy áthúzással is tudj ténykedni. De nem tudom biztosan, Unityt használva most már nem kockázok, elvetettem. Most már ha a képernyő széléhez húzok egy ablakot, akkor átméretezné. Amúgy Ctrl+Alt+nyilak.
Az Alt+F2-es parancsbeírós dolognak kellene működnie Compizzal is, mert az megy akkor ha fut a GNOME panel. De esetleg ajánlani tudom helyette a gmrunt, csak a gyorsbillentyűknél be kell lőni akkor.
Egyébként ha gond van a Unityvel, akkor add ki a unity --reset parancsot, hátha megjavul.
- Deep Pink XBOX Series kontroller
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4513
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
