V.Stryker
Lenne egy progi, ami kellene a melóhoz és találtam linuxos verziót, de a leírás szerint az Ubi 9.04-el kompatibilis. Próbáltam felküzdeni, de sikertelen. Mivel nagyon kezdő vagyok, ez nem biztos,hogy a rendszer vagy a progi hibája, ezért szeretnék megkérni valakit ,hogy kipróbálja. Elküldeném este msn-en ... 40 mega. (Máshol nemigen letölthető)
Eddigi dolgok a progival:
Readme.txt:
[I]Sentry24CMS 2.1 Installation Guide on Linux
===========================================Supported Linux Distributions
-----------------------------* Ubuntu 9.04 : x86 / x86_64
* Fedora 11 : x86 / x86_64
* OpenSuSE 11 : x86 / x86_64Installation
------------1. Download a compressed package (tar.gz) file from EMSTONE download site.
<http://download.emstone.com/cms/2.1/> Because package file name is
composed of version, release date, CPU architecture and product model like
'cms-2.1-5-20090731-linux-x86-basic.tar.gz', you can choose appropriate one
for your system.2. Uncompress the downloaded package file with your favorite decompress tools
or enter the text below in the terminal:$ tar xjf cms-2.1-*.tar.gz
After decompression, INSTALL.txt and install.bin will be extracted.
3. Run the installer program by executing installer by entering the text below
in the terminal:$ ./install.bin
If you want to install Sentry24CMS on system directory for other users to
execute it, do it as below:$ sudo ./install.bin
4. Follow the instruction of installer program.[/I]
Ezt követtem és ide jutottam:
[I]vantsa@vantsa-laptop:~$ sudo /home/vantsa/Dokumentumok/pillar/install.bin
[sudo] password for vantsa:
===============================================================================Please read the license terms and confirm it before installation.
Press Enter key to continue.
head: ”install.bin” nem nyitható meg olvasásra: Nincs ilyen fájl vagy könyvtárIf you accept the terms of the agreement, enter 'Yes' exactly to continue.
Do you accept the agreement to install Sentry24CMS 2.1? (Yes/No): yInstallation process terminated.[/I]
Igen ám, de aztán indítanám:
vantsa@vantsa-laptop:~$ Sentry24CMS 2.1
Sentry24CMS: command not found
vantsa@vantsa-laptop:~$ cms
No command 'cms' found, did you mean:
Command 'ams' from package 'ams' (universe)
Command 'acms' from package 'acm4' (universe)
Command 'cmp' from package 'diff' (main)
Command 'sms' from package 'sms-pl' (universe)
Command 'lms' from package 'lms' (universe)
Command 'cm' from package 'config-manager' (universe)
Command 'cs' from package 'csound' (universe)
Command 'fms' from package 'openafs-client' (universe)
Command 'mcs' from package 'mono-mcs' (main)
Command 'cas' from package 'amule-adunanza-utils' (universe)
Command 'cas' from package 'amule-utils' (universe)
Command 'cvs' from package 'cvsnt' (universe)
Command 'cvs' from package 'cvs' (main)
Command 'cmus' from package 'cmus' (multiverse)
cms: command not found
vantsa@vantsa-laptop:~$Ma ezeket egyenként feltelepítettem terminálból, de nem igazán mükszik most sem.
V.Stryker
Feltettem a chrome böngészőt ubi alá...hát az elején csak annyit tudtam mondani, hogy b@sszus. Eszméletlen komolyan gyors egy mozillahoz képest...és akkor a winfososhoz nem is hasonlítom.
V.Stryker
Major Major
#18516
Közben meglett a (fél?)megoldás. Az Adminisztráció-Eszközmeghajtók-nál a vga mellett volt egy szoftveres modem elnevezésű akármi ami nem volt aktiválva. Azt aktiválta és párhuzamosan elment a hang. Most visszatiltottam és megjött a hang.
Speeedfire: nVidia, nem realtek
Reggel ismét meló. Így szívesen vennék egy megoldást, hogy a hálózaton lévő fájlok módosításához miként adjak jogosultságot magamnak? Van egy felhasználói nevem jelszóval, winfos alatt azzal megy, az ubi az istenért sem akarja módosítani.
V.Stryker
V.Stryker
#18511
Itt a hardvernél nem kéne szerepelnie az integrált hangkarinak?
V.Stryker
Tudnátok segíteni a hang elővarázslásában? Minden csúszka maxon van, a gép indulásakor van a bejelentkező hangocska, de utána bármit indítok nincs hangja. Eddig volt. Most veszem észre,hogy nem megy.
Ötlet?
Elvileg látja: 00:07.0 Audio device: nVidia Corporation MCP67 High Definition Audio (rev a1)
V.Stryker
Major Major
#18471
Csináltam mentést.
Megcsinálom, mivel kipróbáltam és tetszik. Az LTS ennyire nem jött be,mert a telepítés után frissítette magát és rögtön be is halt. Na az szánalmas volt, de ez már nagyon korrekt rendszer így két nap aktív tesztelés után, ami nekem elég egy tiszta telepítés megkezdéséhez.
V.Stryker
Jó reggelt
Nekem most ilyen win alól telepítve van fent az ubi. Mennyivel lennék előrébb, ha "rendes" telepítéssel lenne feltéve? Azt olvastam,hogy talán gyorsabb lenne, meg hibárnálás működne, de mennyi értelme van küzdeni vele?
Illetve ha van értelme, akkor van egy magyar leírás,hogy miként kell Win mellé? Nekem most van asszem egy 70 gigás ntfs-em Win 7-el és egy 180 gigás ntfs tárolóként. Régebb kaptam olyan tanácsot,hogy ntfs-es particiót ne b@sztassak méretileg,mert elszállhat a fájlrendszer. Jelenleg egy melóban használt saját notiról van szó és tényleg nem örülnék, ha elszállna....adatmentés azért megoldható előtte, de mivel particionáljam szét ha van értelme?
V.Stryker
Jó reggelt
Win 7 mellett van fent az ubi. És van egy másik ntfs partícióm, ami ilyen tároló féle és ahová az ubit is tettem és itt vannak a dolgaim, dokumentumok, képek, stb.
Ez most a /host alatt található. Hogy tudok létrehozni egy ikont a tálcára,hogy egyből ebbe csöppenjek bele?Másik: Valahogy lehet állítani a tapipad érzékenységét notinál (asus) ?
V.Stryker
Itt találtam ilyen fain témákat. Hogyan lehet telepíteni őket? - Megvan.
Az ubinak marha jó a támogatása.
Gugli első találat meghozta gyümölcsét.
V.Stryker
Ma reggeltől Ubuntun dolgoztam végig.
Köszönöm a segítséget hozzá.
Még olyan kérdésem lenne, hogy hálózatra mentjük a dolgainkat és onnan nyitjuk meg, de az openoffice állandóan azzal jön,hogy nem tudja hogy kell megnyitni és előtte töltsem le és majd utána megnyitja. Ezzel valamit lehet kezdeni?
V.Stryker
Major Major
#18361
Tudom,hogy fárasztalak benneteket a tudatlanságommal, de ezt : a könyvjelzősávot a menüsáv mellé - hogyan?
V.Stryker
Ezen a képen láthatod, hogy ahol nálad a frekik vannak, ott nálam vannak halovány részek. Márpedig elvileg 350-400-on kéne menjen. Ezért gondoltam, hogy valami nem jó a driverrel.
V.Stryker
Nálad valahogy máshogy néznek ki a dolgok ha jól látom?
Egyébként azt hiszem így meg tudom mutatni,hogy mi a probléma szvsz a vga-val. - Itt a kijelző beállításokhoz akartam bemenni, és ezt dobta ki.
V.Stryker
Ja ja, nVidia driver van fent. Csak azt néztem,hogy mintha a szükséges teljesítmény függvényében szabályozná a frekijét. Mintha....
Egyébként hogy tudom állítani, hogy mondjuk az ablakok ne ilyen csicsásan nyiljanak meg, hanem simán?
Meg pl firefoxnál olyan érzésem van, mintha el lenne nagyolva minden. Nem lehet összébb szedni a dolgokat?
V.Stryker
Néhány láma kérdés:
- Hogy tudom magyarítani a firefox-ot és a thunderbirdöt?
- Valamiért nem ismerte fel rendelsen az nVidia GeForce 7000M vga-t a notiban és csak 100Mhz-en megy. Hogy oldhatom meg?
- Hogy tudok varázsolni egy akkufigyelőt az óra mellé?
- A GoogleTalkot valahogy föl lehet varázsolni az óra mellé, mint a winfosban?
V.Stryker
Na, hosszú idő után ismét feltettem az új 9.10-et a melós notira,hogy lassan átvezetem magam. Az első benyomás, hogy nagyon jó a hardvertámogatás, szép és jó lett.
Viszont van egy problémám. Éspedig,hogy telepítés után kiírta,hogy újra fog indulni de nem történt semmi. Most teljesen jól tudom használni, de ahogy bezárja magát nem kapcsolja ki a gépet, nem indítja újra, csak a nagy feketeség és zúgás,hogy megy a gép. Asus F5N noti..
Ötlet?
V.Stryker
Jelenleg a gépemen két ntfs partició van..egyiken vista, a másik adatok tárolására van, tehát az képlékeny. Milyen sorrendben lehetne ubuntut feltenni? Vista maradhat?
V.Stryker
dupla lett..
V.Stryker
V.Stryker
Livról?
Lehet kipróbálom wubival. Az elvileg ugyanaz a teljes értékü rendszer nem?(csak nem emlékszem,hogy a 7.04-ben benne lenne)
A másik kérdésem az lenne,hogy amikor wubival tenném fel, akkor végig winfos alatt installálódna? A lényeg,hogy mindenképp ki kéne-e írnom a telepítés miatt az imaget?
V.Stryker
#7586 - #7585 Ezekre még mindig senki semmit?
V.Stryker
V.Stryker
#7585
Jah, erről a notiról lenne szó. (Lehet rá kell frissíteni az oldalra,mert nem mindig jön be elsőre a link.)
V.Stryker
Szerintetek, ezen a notin elmegy az Ubuntu?(nálam 512 ram van) Pl. az új 8.04-es verzióra gondolok és a lényeg,hogy stabilan, lassulás nélkül menjen. Amire kéne, az a net, filmnézés, szóval semmi extra.
Lényeges kérdés lenne, hogy menne-e a wifi kártya? Típusa Toshiba Wireless LAN Mini PCI Card, 11 Mbps. -
V.Stryker
Major Major
#4360
Milyen billentyű kombinációval lehet váltani az asztalok között?
Hogy tudom kisebbre venni az asztali ikonok méretét?
V.Stryker
Na, kicsit bekavarodtam. AZ a helyzet,hogy valami orbitális felbontásra állítja a képernyőt. HIába lövöm be,mert újraindításkor ugyanarra lövi be. Olvastam valahol,hogy sudo val kéne állítani,mert így nincs elegendő jogosultságom. Csak épp nem tudom hol.
V.Stryker
Na, a sors úgy hozta, hogy addig csesztettem a gépet,hogy behalt a winfos....format, és most csak az ubi van fennt.
Épp a frissítéseket telepíti.
Rögtön lenne egy kérdésem is. van egy adattárolásra használt vinyó a gépben, ami több fele van particionálva, annak függvényében, hogy mi van rajta. Miként tudom megosztani ezeket a particiókat(apropó, asszem itt mappák
) , hogy a párom elérje a rajtuk lévő cuccokat a windows-os notijával? Routerrel van megosztva a net. -
V.Stryker
valóságépítő
#4336
valóságépítő és vamzi : Köszönöm.
Még arra figyelmtem fel,hogy nagyon sokan a 7.04-et használják. Miért? Hiszen van már rég 7.10-es verzió.
V.Stryker
V.Stryker
Na, olvasgattam pár cikket a wine-ról és felmerült egy kérdés. Mi van akkor ha a windows-os alkalmazás a vinyón van image-be és eddig winfos alatt betöltöttem a daemon toolsba és úgy használtam. Ezt hogy tudom megoldani ubuntu alatt?
V.Stryker
Passzentos.Most kutakodok a googlival de nem találok az Audigy ES hangkarimhoz drivert.
Ötlet?vamzi : Köszi a segítséget. Tuti foglak zaklatni. Bár őszintén szólva most még winfos van fennt,mert nem akarok addig telepíteni, amíg az összes általam használt programra nincs alternatívám vagy nincs megoldva a működésük.
V.Stryker
Felmerült bennem néhány kérdés.
-Milyen windows emulátora van az Ubuntunak?
-Ez az emulátor milyen programok futtatására alkalmas? (Pl. játék mennyire menne?) -
V.Stryker
Meg tudná mondani valaki,hogy az asztalon lévő ikonok méretét hogyan lehet lekicsinyíteni?
V.Stryker
Bocs a láma kérdésért előre is.
Van ugye az Ubuntu, ami gnome kezelőfelületű. Meg van a Kubuntu kde-vel. A kérdés,hogy a kde-t rá lehet-e rakni az ubuntura? (vagy ez most hülye kérdés
V.Stryker
Core2duo6600
#2624
Megvan!!!
Na a probléma a következő volt...a DNS beállításoknál az elsődleges dns cím a router volt...után jött a "valós" dns1 majd dns2 cím. Annyi volt a megoldás,hogy töröltem az első helyről a router címét mint dns cím. Kuuuuuuuurrrrvvvv@@@@@ gyors.
Köszi.
V.Stryker
Core2duo6600
#2621
Kábeles netem van.(nem UPC, hanem Netroller) Az Opera böngészővel is lassú. Ugyanaz.
Winfos alatt viszont jó.
V.Stryker
Core2duo6600
#2619
V.Stryker
Rickenstein
#2611
Na, megcsináltam a Firefox okosítását is. Feltelepítettem az Operát és telepítettem az Arial fontot is.
(Ezúton köszönöm neked, hogy a "gyengébbek kedvéért", mint amilyen én vagyok, lépésről lépésre leírtad.
)Sajnos a gond nem oldódott meg. Firefoxnál megfigyeltem,hogy ha beírom a címet, akkor a Keresés... -nél időzik, majd az Adatátvitel a következő webhelyről.... résznél nagyon sokat. Utána, ha bejött az oldal, akkor már relatíve az oldalon belül valamivel gyorsabban mozog.
Újabb ötlet? Nincs valami rejtett tűzfal vagy valami ami belassíthatja?
V.Stryker
Rickenstein
#2609
Nem lehet, hogy a fontokat le kell cserélni a rendszerben?
V.Stryker
Core2duo6600
#2600
Köszi.Ismerem és az XP-nél már alkalmazom eme nagyszerű ötletet.
Pont ma gondoltam arra,hogy meglépem.
Csupán azt nem értem,hogy a winfos alatt ennek a trükknek a használata nélkül is tök gyors a net Firefoxal. Linuxnál,meg ahogy leírtam....
Remélem ez a baja, majd este otthon kipróbálom.
V.Stryker
Nos, bármit csinálok a problémám még mindig nem oldódott meg.
Annyi a gondom,hogy isszonyat lassú a weblapok megnyítása. De valami isszonyat.
Net routeren(Belkin) keresztűl jön. Kábeles. Windowsnál minden rendben.Ubuntu alatt is direkt kapcsolatra van állítva. Kiosztott IP-vel. Próbáltam fix-el is. A lényeg,hogy a letöltés, pl. frissítéskor hozzák a max sávszélt, de a böngésző valami tetű. Beírom a címet és gondolkodik...gondolkodik...gondolkodik....(sokáig...10sec. kb.) és utána meg bejön az oldal.
Miért csinálja ezt?
- Arc Raiders
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gyúrósok ide!
- Vezetékes FEJhallgatók
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Nyaralás topik
- PC Game Pass előfizetés
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- SzoftverPremium.hu
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
De feltünt, hogy "alapméretezett nagyítás". Én csökkenteni akarom a méretet...
