v.attis
#17820
Akkor még várhatsz a natív linux filerendszerre való átállással. Annyi, h az ntfs-en történő file műveletek kicsivel több proci időt esznek. Ez számokban: 2,6 Ghz x2-n ntfs: 20%, ext4: 5% ha nagy adat mozog. Ha meg korlátlanul írkálni szeretnél az adat particióra, listázd ki a particiókat:
fdisk -ls
keresd meg az ntfs-t (pl.: /dev/sdb1). Nézd meg a /media-ban, h hova van csatolva:
ls /media
vagy nyisd meg a helyek menüből és nézd meg mit ír a Hely: nevű sorba.
mondjuk sdb1-be vansudo chown neved /media/sdb1
így a nevedre írtad azt a könyvtárat amit a rendszer a wines partícióként kezel (magyarul bármit csinálhatsz a meghajtón).
Bár tényleg egyszerűbb nyitni egy filekezelőt root-ként, de ha rosszhelyre piszkálsz elcseszheted az egész rendszered.
Major Major
#17796
Nekem az adsweep semmit nem csinál csak egy ilyen üzenetet írogat (csak ha engedélyezem a javascript hiba konzolt):
JavaScript
User JS compilation
Syntax error /home/body/opera js/AdSweep.js: line 142 of User JS script :
Expected statement
AdSweep is currently active (v.'+version+')</divOpera 10el próbálgatom
szaszayanou
#17780
Inditsd újra az ablakozót: mondjuk compiz-fusion-icon, reload window manager, vagy ctrl + alt + backspace (ha vissza van állítva)
szerk.: vagy próbálj meg használni másik ablak dekor motort, ezt is a compiz-fusion-icon-ban tudod választani
Major Major
#17768
semmi
Particiókon fel tudom szabaditani azt az 5% helyet amit lefoglalt formázásnál? Másik, h tudom úgy formázni a vinyót, h ne vegye el az 5%ot? Felesleges, mert adat vinyó(k)
didros: Én úgy csinálom, h az xp telepítőjével lefoglalom a neki szükséges helyet, telepit. Ezután ubi telepítő, a fenmaradó helyre meg mehet a /, /home, swap izlés szerint. A végén megcsinálja a grub-ot. Igy biztos nem fog kavarodni a 2 rendszer.
A gépet sokszor otthagyom dolgozni - be van állítva az altatási idő -, h tétlenség esetén menjen aludni. De most vettem észre, h neki a tétlenség azt jelenti, h nem mozgdul az egér vagy nincs bill leütés. Ezt valahogy meg lehetne változtatni? Mármint azt, h mi is a tétlenség. A lényeg az, h otthagyom (mondjuk több száz gigát másolni) ne menjen aludni míg nem végez. Gondolok itt olyanra, h lemez/proci használatott figyelne és ha 0 (vagy egy beállított érték) akkor mehet szunyálni.
v.attis
#17715
Én a Vuze-t (Azureus) használom, elég nagy gépigényű (java-s) de jól konfigozhataó meg ha van kraft ki kell használni
más: Azt nem tudja valaki, h a vinyó altatás idejét hol tudom beállítani? A parancs megvan:
sudo hdparm -S10 /dev/sdX
de ezt mindig le kell futtatnom, h érvénybe is lépjen. Vagy csináljak egy szkriptet és azt inditsam el autómatice?
v.attis
#17680
Én így osztok fel egy vinyót (márha elég nagy hozzá):
/ - 10 Gb
swap - ram 1/2-től ram 2x-ig, 2 Gb fizikai ram felett elhagyható
/home - a többi. Lehet sok 100 Gb. Rendszer újrahúzásánál megmarad(hat) ha nem jelölöd be a formázását, ekkor minden progid beállítása is megmarad. A beállításokon túl itt tárolná a rendszer a dokumentumaid, zenéid, videóid ami az elöbb leírtak miatt nem is olyan nagy hülyeség mint a win-es a doku... and settings-be tárolni
Most meg van vagy nincs meg a program?
Érthetően leírja: Nyiss egy terminált, navigálj oda ahova letöltötted a l2encdec.exe-t (sztem érdemes lenne csinálni neki egy könyvtárat és mellémásolni a l2.ini-t), add ki a megfelelő parancsot wine l2encdec.exe -l l2.ini vagy wine l2encdec.exe -s l2.ini ez visszaforditja a filet, gedit dec-l2.ini-vel szerkezd, a vége meg egyértelmű: Menjünk vissza a konzolba és fordítsuk vissza. (korábbi l2.ini-t az l2encdec könyvtárából távolítsuk el) - ez gondolom azért kell, h ne sípoljon, h már van olyan file -
Wine l2encdec.exe -h 413 dec-l2.ini l2.ini - itt meg 2 x volt de sztem elég egy is
Másoljuk vissza a játék system könyvtárába, írjuk felül és mehet a játék."sok sikert
MaCrocy
#17558
Kis keresés eredményeként:
A menu.lst filet kell szerkeszteni:sudo gedit /boot/grub/menu.lst
keresd meg ezt a sort:
# kopt_2_6=root=/dev/hda1 ro
és add hozzá a végéhez:
ht=on
valahogy így néz ki:
# kopt_2_6=root=/dev/hda1 ro ht=on
ment és kilép, terminálba:
sudo update-grub
gép újrainditt, és érezd a különbséget
De mielőtt szétcseszed a rendszered, várd meg hozzáértőbb tanácsát
Hali
Hogy tudnék betörni haver helyi hálón lévő win-ére (pisti). Semmi személyes, csak erőfiitogtatás
Ez nem betörés lenne persze, csak kicsit sz.patnám, h tisztába legyen a dolgokkal
Port teszttel próbálám neki bizonygatni a felsöbrendőséget, de hiszi ha látja... -
Én voltam
Nálam az van, h egy kiscsaj kölcsön kapott egy olyan gépet amibe nincs még ps/2 port csak soros. Erre kéne ekszpí helyett valami normális dolog. A gépen simán szakit a puppy de még a chrunchbang 8.10 is (úgy ahogy). Költeni nem tud (vagy nem akar) rá, ezért a +usb kilöve. Jah és igazából a vinyóhoz se nagyon kéne nyúlni. A puppy nagyon jó is lenne, mert egy file-ba szépen le tudja menteni a session-t de nem bírtam ráveni az egér vezérlésére
Pfff, ennek nem fog örülni a kislány... Ahogy nézem ezt a deli cuccost tényleg elég öskövületekre való. Mondjuk ez egy P vagy C 600 Mhz-es 128 Mb Ramos 8 Gb-os vinyós szörny, ISA slot már nincs is benne, és mégse ATX-es, ilyet még nem igen láttam
Mindegy, rápróbálom a deli-t hátha. Köszi -
Hali
Olyankor mi van ha nincs egér vezérlés egy gépen? Jó régi AT-s gép, soros egér
Próbáltam crunchbang 8.10et és puppy-t is egyik se tudja mozgatni az egeret (puppy-n megtaláltam az egér bemeneti interfész választást, áttettem sorosra). Jah, a csodás xp-n szaladgál az egér
Kicsirics77
#17407
Ja ott meg tudom adni, h mit is csináljon arra a gombra - vol. up/down - ami be is volt állítva mivel OSDn mutatta. De én azt szeretném tudni, h arra a gombra milyen hangerőt állít vajon?
És hol tom beállítani, h melyik hangerőt állítsa? -
Hol tudom állítani, h a bill.-en lévő hangerő szabályzó gomb - amit megnyomva OSD-n mutatja a hangerő állítást - mit is vezéreljen? Mert hiába nyomogatom a hang változatlan. Ha rámegyek a hangerő szabályzó aplet-ra és tekerem az egeret, változik a hangerő, szal jól van beállítva csak a bill.-en nem megy. Egyébként ez is érdekes bug mert egyszer megy, máskor nem...
Ahogy frissítgettem a rendszert (9.04) és az ATI drivert nekem is egyre sz.rabb lett a video lejátszás, compiz is
Annyira jutottam, h régebbi driverrel kicsit jobb a helyzet (9.4) de mivel - az ég tudja mit, talán a compiznak valami összetevőjét - már frissítette, nem tökéletes nálam se. Annyit tehetsz, h lelövöd a compizt ha valahol nagyon akad (copiz fusion icon). Bár nálam megy a video lejátszás is csak mikor feldobom full screenre leáll a lejátszás, 2x space és már megy is
Jah, milyen video kimenet van beállítva rendszer szinten (gstreamer-properties) és a lejátszóban? Nekem X11/XShm/Xv a rendszerben és x11(lassú) az SMplayerben, így nagyából jó -
Tea'lc
#17268
Lehet a file rossz (ahogy Vladi mondja), de lehet nem tud video felületett/kimenetet nyitni. Látom ATI vga van a gépbe, gondolom nyílt driverrel plusz compiz
Nézd meg a beállításoknál a multimédia rendszer választót (ha nem látszik a Főmenü nevű menü szerkesztőbe aktiválhatod vagy konzolból gstreamer-properties parancs). Itt állitsd a video kimenetet xv-re. -
TrollBalint
#17227
En siman visszadugnam a ps2-est, telepites utan meg mehet a wifis.
Hogyazaaa, megvan (esembe jutott almomba)
Annyi tortent, h ez egy remastersys-es telepites hugom geperol, ahol a minap tiltottam le az eggyik hangkari modult (hda_intel_snd), nem tudtam, h ezt is atviszi. Csak akkor, h ment live-on? Kivettem a blacklist-bol maris zorog a masina
lea@lea-laptop:~$ sudo lsmod | grep sound
soundcore 15200 1 snd -
Studiossrác
#17216
ja lapos. Betettem a sort de semmi.
lsmod | grep sound
esetleg
snd
vagy [C]
hda_intel_snd
[/C] nulla kimenetet ad
Studiossrác
#17214
/etc/modprobe.conf ilyen itt nincs
vagyis ha megnyitom, egy ures file fogadSiriusb: ott minden be van kapcsolva es koppon van
"Kis" hang problema van itt az egyik gepen. Vagyis telepites utan 0 hang. Live-on meg volt.
cat: /proc/asound/modules: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
lspci:
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc IXP SB4x0 High Definition Audio Controller (rev 01)
...A hang beallitasnal, szabalyzonal lat "valami" eszkozt de nem akar megszolalni.
Studiossrác
#17160
Azert mert az egy gnome-menu applet, es mint irtad is nem az inditopultbol indul hanem a menu inditja. Az meg ugy muxik, h ami rajta van (mindegy, h latszik vagy nem) azt elinditja rendszer inditasnal. Mikor lelotted (levetted a menurol), kivette a menu osszetevoi kozul, magyaran nem indul automatice
Studiossrác
#17158
Szerintem indits egy rendszerfigyelot, folyamatok, megkeresed a procest(eket) es kilovoldozod, es kezded elorol
Studiossrác
#17155
A felfuggesztashez (suspend) aram alatt kell maradni a gepnek ha azt akarod, h fel is ebredjen. Mondjuk ez laptokon megoldott. Hibernalasnal elmenti az egesz memoria tartalmat vinyora, szal a gepet szet is szedhetned (osszerakas utan) ugyanugy ebredne
Masikhoz: Rendszer - Beallitasok - Inditopult
Hogy tudom "teljesen" letiltani az egyik hangkartyat a gepbe? (Akarhogy allitgatom, hol az egyik szol hol a masik)
csuty@papi-laptop:~$ cat /proc/asound/modules
0 snd_hda_intel
1 snd_usb_audioNekem csak az usb_audio kellene
Intel graf. cucchoz kell valami extra driver? Nagyon gyengus a video lejatszasa (flash).
Hw.: acer Extensa 5620z, Intel dual core T2330 1.6 Ghz, Intel X3100 (Mesa DRI Intel(R) 965GM GEM 20090326 2009Q1 RC2 x86/MMX/SSE2), -
Studiossrác
#17129
A videó kimenetet be tudod állítani rendszer szinten a Rendszer, Beállítások, Multimédia rendszerválasztóba (ha nem látszik, ugyanitt a főmenű nevű menűszerkesztőben elérhetővé teheted). Másik, h minden lejátszóba is kiválaszthatod. Én xv-t szoktam használni ATI-hoz.
Studiossrác
#17116
Látom HD radeon van a gépedben, nem lesz túl egyszerű...
Elöszőr is milyen driver van fent? Vagyis, tettél fel zárt meghajtót - Rendszer, Adminisztráció, Zárt meghajtók vagy ATItól leszedted és telepítetted - vagy nem csináltál semmi ilyesmit?
Másik, milyen Uborka van a gépen?szerk.: Volt egy bill. kombo a graf felület újrainditására de kiszedték a jauntyból, a véletlen leütések elkerülése véget. Nem tudom, h ki tudja ezt véletlen leütni: Ctrl + Alt + Backspace, mindegy. Ha a /etc/X11/xorg.conf file végére beilleszted ezt a 3 sort, aktiválhatod:
Section "ServerFlags"
Option "DontZap" "false"
EndSection -
Studiossrác
#17112
Ha a felső megvan, jobb gomb és új panel. Erre meg szépen kiteheted a szükséges appleteket (add to panel...)
Na ezt így aszem feladom, pedig már látszik a 4 meghajtó a places-ben de hiába dugdosom bele a kártyát nem látja
Most a telómmal szívatom magam (az abban lévő kártyát akartam a gépbe dugni). Rádugom, felismeri, írni nem tudok rá. Kb. 2 hete még ment rendesen. pysdm-el próbáltam szerkeszteni az fstab-ot de csak sz.rabb lett. Próbáltam root-két írni, úgy se hagyja. Most fstab-ból kitörőltem mindent amit beleírogatott, szal úgy van ahogy hozzákezdtem. Ez egy nokia 6220c (synbianos) teló, simán tárolóhelyként próbálva. A kártyáról olvasni tudok, de íráskor ez fogad: Hiba a könyvtár létrehozásakor: Csak olvasható fájlrendszer.szerk.: az imént tudtam rá másolni (3 számot), meg is örültem, de most megint Csak olvasható fájlrendszer hiba. Ez akkor lehet, h valami hw probléma lenne?
sudo modprobe usb-storage: semmi (kiszedni nem tudom, alaplapra van dugva, nagyon macerás)
dmesg | tail:body@boduntu:~$ dmesg | tail
[ 304.572026] usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 12
[ 304.739277] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 304.741235] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 304.743864] hub 2-1:1.0: 3 ports detected
[ 305.029224] usb 2-1.1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 13
[ 305.144340] usb 2-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 305.152707] input: ABBHOME USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/input/input13
[ 305.180312] generic-usb 0003:0458:004C.000D: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [ABBHOME USB Keyboard] on usb-0000:00:13.0-1.1/input0
[ 305.209348] input: ABBHOME USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.1/input/input14
[ 305.248885] generic-usb 0003:0458:004C.000E: input,hidraw3: USB HID v1.10 Mouse [ABBHOME USB Keyboard] on usb-0000:00:13.0-1.1/input1sh4d0w:
body@boduntu:~$ sudo /etc/init.d/hal restart
* Restarting Hardware abstraction layer hald [ OK ]semmi változás
Hali
Dugtam a gépbe egy kártya olvasót, amit lát a gép de meghajtóként nem teszi ki. Hogy tudnám elérni a kártyákat?
body@boduntu:~$ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 0bda:0111 Realtek Semiconductor Corp. Card Reader
Bus 001 Device 005: ID 1307:0165 Transcend Information, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 1267:a102 Logic3 / SpectraVideo plc
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 09da:000e A4 Tech Co., Ltd
Bus 002 Device 004: ID 0458:004c KYE Systems Corp. (Mouse Systems) Slimstar Pro Keyboard
Bus 002 Device 002: ID 04b4:2050 Cypress Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub -
Hali
Hogy tudnék ntfs-t formázni, ami 100, h megy win alatt. Win nincs a közelbe.
Egy vinyót viszek ki Dublinba hugomnak teli adattal, Ö wint használ (míg ki nem érek...
), és nem szeretném, h a Pista ne lássa. Vagy fat32 is megteszi? Az biztos menne? Ja, és külső USB-s házba kapja majd meg (laptophoz), nemtudom ez számit? -
Wiki inkább azt irja, h a xv a standard (video lejátszásra), de ez most mindegy
Az AVIVO meg aszem a (ATI) hw-es tömörítési szabadalma. Driver: persze. 9.8 -> 9.6. erre a telepítésre 9.7et nem is tettem, az alapból kaka.
Ezúton is keresem egyéb verzióit (9.4nél régebbi nem megy fel jauntyra). Ha jól rémlik 9.4-el f.szán ment, de nem lelem netszerte. -
Ja működik a d&d, csak ha importálok a gyüjteménybe mondjuk 200 új számot (a benne lévő 5 ezer mellé), szépen berendezi nekem névsorba (előadó, album, vagy mittudomén mi szerint) és elég nehéz csak azokat kiválogatni lejátszásra
Mi a f.szért nem lehet egy új listába importálni
, mindegy, nem értem...Más:
Mi a különbség xv és x11 videó kimenet között? Az SMplayer beállításaiba x11-el megy (úgyahogy), pedig azt írja lassú. Holott van xv és xv (ATI Radeon AVIVO) de ezekkel vagy el se indul (AVIVO) vagy full proc terhelés mellett döcög.
A gstreamer-properties (multimédirendszer választó) -ben is van Xv nélküli és X11/XSHm/Xv lehetőség, ráadásul ha az utóbbit választom elérhetővé válik az AVIVO eszköz is. Kérdésem, h mik is ezek pontosan? -
Hali
Biztos én vagyok a noob, de Rhythmbox-ba, h a bajkarikába tudok egy lejátszási listába zenéket rakni
Van ügye a zene gyüjteményem ami szép is meg jó is de ha csinálok egy új listát és importálom bele a zenéket ott nem jelennek meg
100, h én vagyok béna de, h a bajba kell?
Psychonaut
#16605
Jah, értem a kérdést
Ha nem tudod valaminek a pontos parancsát de a menüben ott van, beállítások -> főmenü, itt megtalálod -
Psychonaut
#16603
Én a beállitások -> inditópultlba raknám a cairo-t
ikonok: usr/share/pixmaps helyen találhatókszerk.: a videó kérdésre: nem ismerem az intel megoldásait, de 100, h OGL-es a cucc. Nem is tudnék (lehet nincs is?) olyan VGAt mondani ami nem az
Szerintem Ö is lxde-t rakott rá
Ahogy Én szoktam:
1. Minimal CD boot, -> cli -> beállítgatom
2. sudo apt-get install gnome-core gdm - ezután már van egy "szép" grafikus felületem
3. Azért, h nézzen is ki valahogy: Nice Ubuntu themes for Jaunty and Intrepid Users
4. ubuntu tweak - ezzel állítgatom be a repókat meg telepítgetem a progikatpár parancs, beállítás amik hiányozhatnak:
Ezeket értelemszerűen apt-get vagy synaptic-alpysdm - auto mount
hardinfo
powertop - energia manager
top/htop - taskmanager
jockey-gtk - zárt meghajtó kezelő
update-manager
language-selector
gstreamer-properties - multimédia rendszer választó
numlockx - numlock be/ki
alacarte - menű szerk.
fast-user-switch-applet
gnome-power-manager
gnome-screensaverPC speaker off:
/etc/rc.local
modprobe -r pcspkrCtrl, Alt, Backspace on:
/etc/X11/xorg.conf
EndSectionkb, ennyi
Csakénvagyok
#16422
Nem nehéz az
Itt egy jó kis leírás Bagoj úr tollából -
Csakénvagyok
#16419
Ha nincs kedved építeni (pedig az a legbiztosabb), pl.: CrunchBang
~Ph'vEscha
#16416
Jah, és a 9.7es driver nem a legjobb (mondhatnám sz.r) 4850el. Még kisérletezgetek, de sztem megy vissza a 9.6
~Ph'vEscha
#16411
Nem a driver a 8.10 hanem az Ubi (Intrepid)
Amúgy ha kikapcsolod a compizt (compiz-fusion-icon), szaladni fog mint a szél
body007
#16375
Na csak elb.sztam valami
Live session-ban kitöröltem a régi /home-t és most sír, h nincs neki olyan.Az fstab tartalma:
proc /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/sda3 :
UUID=9402ee90-49c5-4108-ba65-5712573e68ef / ext4 relatime,errors=remount-ro 0 1
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/sda1 /home ext4 defaults 1 2
#/dev/sda1 /media/sda1 ntfs-3g defaults,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/sda2 /media/sda2 ntfs-3g defaults,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/sdb1 /media/sdb1 ntfs-3g defaults,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/sdc1 /media/sdc1 ntfs-3g defaults,locale=hu_HU.UTF-8 0 0Valahol át kell még valamit írni? Így nem nagyon megy
És ha belépek az /dev//sda1-be nincs ott semmi. Itt live-on meg ott a /home
Laprasi991
#16372
Úgy döntöttem végleg megszabadulok a win-től (50Gb-t foglalt, és be se bootoltam vagy 3 hónapja). Namost a win a winyó elején volt (sda1) utána NTFS store (sda2) és a vinyó végén az ubi (sda3). Azt levágtam, h az sda1-es és a 3at nem tudom összeolvasztani (vagy igen?), de szeretném az 1et úgy felcsatolni, h a rendszer része legyen (mondjuk az is /home) és ne /media/sda1-ként legyen. Vagy csak 1 helyen lehet /home? Még régen Amigán az assign paranccsal ezt simán meglehetett oldani, gondolom itt is, csak hogyan?
Agyasima
#16356
a CD is hw
1. ilyenre én is emlékszem "átálláskor" de nem tudom, h mit is csináltam. Lehet csak az erölködő hangerejét vettem feljebb, és azóta úgy van
A hangerőszabályzó aplet-be vannak kapcsolók, azokat még érdemes átnézni2. Ajánlom az mplayer + SMplayer párost (ez csak gui hozzá). Van a beállítások közt olyan, h hardveres gyorsítás. Egyébként lehet, h nincs is rendesen feltéve a driver. Terminálba: glxinfo, ennek az eleje a lényeg: direct rendering ha yes akkor ok. A glxgears mennyi FPS-t mutat? Azt is terminálba kell beírni
Na ezt nem tudtam, h a /sys virtuális
De /etc/sysconfig/ könyvtár nincs uborkán. Végigkerestettem cpuspeed szóra, csak a /sys/... -ba talált. És a /etc-t (meg "mindent") átnyálaztam cpu-val kezdödő .conf (vagy bármi) file-k után, de semmi
Jah, cpuspeed nevű parancsom sincs
Biztos én vagyok a noob, de miért nem tudom írni ennek a file-nak a tartalmát:
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ondemand/up_threshold
gedit meg se nyitja, lefpad-al szoktam átírni benne a 95-ös értéket 40-re. Mikor átírom, ismét megnyitva 40-en van. De mi a bánat f...ért nem marad úgy reboot után?
Jogot adtam mindenkinek, mindenre. Vagy ez valami kernel közeli dolog lenne, azért nem tudom véglegesen megváltoztatni?ps.: Ez egyébként a proci órajel változtatás "érzékenysége" lenne
-=Sziszi=-
#16333
Világos
-=Sziszi=-
#16331
Ez tetszet a doksiba:
2.1. Miért?
Jó kérdés. Miért is kéne egy újabb glibc-t feltelepíteni? Nos, több oka is lehet :
fejleszt ̋ vagy és szükséged lenne az újabb funkciókra
o
le akarsz fordítani (compile) egy újabb programot, ami az újabb programkönyvtárat (library) használja
szereted az új változatban lévő̋ hibák okozta izgalmakat ;-)
o
•és én is kérdem, miért?
-=Sziszi=-
#16310
Nem 64 bit-et használok, de van fent egy ilyen:
Flash Player 10 Prerelease -
pc-user
#16287
Nekem onnan telepítve + repók megadva majdnem, h tökéletes. A DivX webplayer-es cuccokkal kell kicsit küzdeni
Hunter2: kimenet:
konzolba:./configure
ami itt lefut az a kimenet
Ebből kellene azt a rész idemásolni ahol megáll/hibát írszerk: a build-essential csomag mindenkép kellene
pc-user
#16284
Nem tudom mennyit számit, de friss telepítésen első dolgom az ubunt tweak felrakása. Abban szépen beállítgatom a 3. féltől származó repókat (benne van az Opera is), szépen frissít egyet, utána (még mindig au UTben) telepítem a progikat (innen van az Opera is). Ezekután már (majdnem) mindent visz
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB // Számla // Garancia //
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
/etc/hdparm.conf-ot nem ismertem, mostmár ezt is tudom
Ez egy acer lapos, es igen alaplapi hang, csak kellett beletenni egy uj "kartyat" mert ratapostak a dugojara es kiszakadt az alaplapbol az ajzat
