Tamoo
Tamoo
Olyan gondom lenne, hogy a bejelentkezési képernyő felbontása túl nagy és nyírja a monitort, ráadásul a gombok stb. bele se esnek a képbe szóval nem tudok semmit csinálni (automatikus bejelentkezéssel most ezt a lépést kihagyom, de azért csak jó lenne megcsinálni). Amikor feltelepült a 12.04 akkor túl nagy volt a felbontás de nagy nehezen sikerült beállítani, viszont ez a bejelentkezési felületre nincs hatással.
Hol lehetne ezt esetleg beállítani/átírni? -
Tamoo
Na újra működik az egér két oldalsó gombjával a munkaterület váltásom unityben (12.04) (kocka forgatással). Ha valakinek ilyen gondja van/volt/lesz, itt a megoldás: [link]
nálam annyi szépséghiba van, hogyha átfordult bevillan az üres részen az ablak egy pillanatra ami a másik oldalon nyitva volt
de legalább működik... -
Tamoo
fradi81
#49742
Nem akarok másik felületet, csak munkaasztal váltást gombnyomásra
szerintem nem olyan nagy "igény".God: Előtte megnézegettem a kubuntut, xubuntut, lubuntut, de aztán csak a sima ment fel... bár kde-n gondolkoztam elég sokáig.
(#49743) Kendek: Erről tudnál egy kicsit bővebbet írni hogyan, mit telepítsek?
azt hiszem compizconfig telepítés után zuhant össze a docky (és a compizconfig el se indult). Elvileg ott kellene beállítani nem? -
Tamoo
God Vazzeg
#49737
compizconfigban lehetett állítani a kocka forgatásánál. Ez unity-nél nem fog menni.
Beállításaim többnyire maradtak, mivel nem újrahúztam a rendszert hanem frissítés. Na majd azért még nézelődök hátha akad valami megoldás.(#49738) aag: Másik két gépen nekem is 10.04 van és marad is, de ezen már nem akartam visszafelé lépni (bár lehet így is azt tettem
).Esetleg valami olyasmit tud valaki amivel a cpu órajelét könnyen tudom váltogatni? unity előtt ezeket olyan könnyen ki lehetett pakolni a tálcára, de most kicsit még el vagyok tévedve.
Tamoo
Az gáz... nem akartam unity-re váltani, de a többi változat se tetszett annyira mint a 10.04-es, 10.10-es ubuntu. Nekem utóbbi volt fent csak sajnos már nem lesz hozzá frissítés és úgy gondoltam csak megszokom valahogy ezt az unity-t is. Erre a munkaasztal váltásra pedig nagyon jó lenne valami, csak most a kedvem is eléggé elment a kísérletezgetéstől.
Tamoo
fradi81
#49732
Valamit pluszban telepítettem fel a compizhoz, erre meghalt a docky. ezután töröltem a compizt (helyre akartam rakni az előző hibát), és utána lett kapufa az egésznek. De most szerencsére már megoldódott, visszaállt a rend úgy tűnik.
Olyat szeretnék beállítani, hogy a munkaterületek között válthassak az egér plusz két oldalsó gombjával oda-vissza. Ezt mivel tudom most megvalósítani? 10.10-ben ahogy kockaként lehetett forgatni az asztalt ott meg lehetett oldani. (egyébként erre akartam keresni valamit, így kezdődött az egész bonyodalom)
Tamoo
God Vazzeg
#49724
ja végülis ott kapok parancssort de ott nem lehet elindítani a grafikus csomagkezelőt, se szoftverközpontot. Bár mondjuk le lehetne pucolni a compizt de nem tudom a parancsot.
na majd megpróbálom kigúglizni, csak most otthagytam. (de nem is biztos hogy a compiz uninstall után jó lesz
Tamoo
nagy nehezen sikerült 12.04-re frissíteni, már kész voltam szinte de sikerült taccsra vágnom az egészet.
compiz-t uninstalláltam, erre megzavarodott a docky... visszatelepítettem a compizt (lehet több részét mint kellett volna), erre restart után meghalt az egész unity felület. Most csak az ikonok vannak az asztalon, semmi menü, semmi.... nem tudok elindítani semmit. ctrl+alt+T-vel próbálkoztam de a terminál sem indul (csak egy-két dolog ami benne van a dockyban pl böngésző de átmérezetni se tudom az ablakát). Compizt akarnám uninstallálni hátha megjavul, de nem tudok se terminált se csomagkezelőt indítani.
valami ötlet?
Tamoo
God Vazzeg
#49709
A legvalószínűbb, hogy egyszer csak jó lesz "magától"
gondolom cache-t meg ilyeneket már töröltél párszor. -
Tamoo
God Vazzeg
#49707
virtuális gépen mondjuk egy xp-vel kipróbáltad már ugyanerről a gépről?
Tamoo
10.10-es ubuntum van még fent, úgy döntöttem rászánom magam, hogy frissítsek 12.04-re... Hogy a legegyszerűbb? Frissítéskezelő nem dobja fel, pedig úgy van beállítva, hogy LTS kiadásnál szóljon.
Tamoo
Köszi! Videokártya driver frissítés úgy tűnik megoldotta.
Tamoo
Valakinek lenne ötlete, hogy miért ILYEN kék nálam minden videó youtube-on?
Tamoo
s/pdif kimenetet senki nem használ? Még mindig nem sikerült megoldani, hogy ne csak pcm-et küldjön ki.
Tamoo
Valaki tudna segíteni, hogy hogy lehetne a legjobb hangminőséget kicsikarni ubuntu alatt?
Milyen program? Milyen beállítások? Mint pl. az xp-ben winamp+kernel streaming, vagy win7-en foobar, wasapi
Audigy2zs digitális kimenetét használom, pulseaudio, Audacious. Alapbeállítások. -
Tamoo
Erre valaki esetleg?
Audacious lejátszót használok. 96kHz-es Flac-et játszok le vele, de valószínűleg nem így megy ki a jel a digitális kimeneten. Pulse daemon.conf-ban a ";default-sample-rate = 96000" nincs átírva.
Mi lehet az oka? Van még valahol valami beállítás erre vonatkozólag?
(hangkártya egy audigy2, 11.04-es ubuntu) -
Tamoo
Tamoo
Hello!
SSD-re telepítettem fel egy 10.04-es ubuntut. Van esetleg valami spéci beállítás amit az SSD miatt érdemes meglépni? -
Tamoo
Már kezd kicsit elegem lenni
Hanghíváshoz kellene program windows-os és ubi-s gép között.
Skype: új változatban recseg a hang. Előkerítettem egy régebbi static verziót, azzal nem recseg viszont a szavaknak kb az egyik fele megy csak át... jó esetben. Na meg random bezáródik.
Emphaty+google talk: kegyetlenül szaggat a hang.
Internet egy alap adsl, de amíg windows volt minden tökéletesen ment.
Ötletek? pulseaudio-t nem szivesen pusztítom le, nincs nagy tapasztalatom ezzel ha netalántán elbarmolnék valamit.
Esetleg programra is jöhet valami más alternatíva msn-en kívül, ami elmegy XP-n is és Ubi-n is. -
Tamoo
Hello!
Le tudná írni valaki kicsit szájbarágósan, hogy hogy tudnék virtualboxban futtatott XP-re usb-s nyomtatót telepíteni? -
Tamoo
húh, nekem nagyon nem jön be ez az unity felület
lehet maradi vagyok -
Tamoo
[link] Senki?
Tamoo
Lenne egy kis gondom. Ubuntukor az üdvözlő hang, skype hangok ilyesmi... recsegnek
zenehallgatáskor meg nincs semmi gond. Pár napja csinálja ezt. Mitől lehet?
Tamoo
Amatőr kérdés. Hogy kell megosztani (mappákat) ubuntu-ubuntu közt?
otthoni hálózat egy routerrel. ubuntu-windows közt ment a samba, de most a másik gépre is ubuntu került. Nem vagyok egy nagy szaki. -
Tamoo
Amikor bejelentkezés után elindítaná pl a gmail notifier-t:
"Adja meg jelszavát a bejelentkezési kulcs feloldásához."
<-- ettől hogy tudnék megszabadulni? Nem lehet kikapcsolni h ne kérje minden induláskor a jelszót? -
Tamoo
Értem, köszi!
bocs a sok kérdésért csak most ismerkedem a dolgokkal.Itt is lenne még1:
Indítópultba beraktam egy két dolgot, hogy ne kelljen mindent manuálisan elindítani.
De amikor bejelentkezés után elindítaná pl a gmail notifier-t: "Adja meg jelszavát a bejelentkezési kulcs feloldásához." <-- ezt hogy tudom kiküszöbölni?Naa az ntfs partíciók automatikus mountolását sikerült megoldanom. Kis sikerélmény is van.
Tamoo
Na már ubunturól írok
Zenelejátszásra az audacious-t raktam fel, de elég silány a hangminőség.
Audigy2 kártyám van. Létezik valami olyan megoldás mint pl win alatt az asio vagy kernel streaming? Kimenet jelenleg pulseaudio -
Tamoo
ntomka
#33743
A biztonság kedvéért gondoltam megnézem virtuális gépen. Így kell kinéznie?
1.lépés 2.lépés 3.lépés
Még soha nem particionáltam manuálisan ubuntunak.Partíció típusánál melyik legyen elsődleges ill. logikai? Most csak hasra ütés szerűen állítottam.
Az ext4 csatolási pontja "/" legyen ugye?Swap-nak majd mennyit adjak a gépen? Nem annyit kell amennyi memória van a gépben? Vagy fölösleges nekem 4GB?
Tamoo
Tamoo
Eddig csak laptopon használtam az ubuntut, de most elszántam magam, hogy fel kéne tolni a pc-re is XP mellé. Jelenleg így néz ki a dolog: [link] E vagy J partíciót áldoznám fel rá. Jobban járnék ha már win alatt létrehoznám neki a szükséges felosztást vagy az ubuntu telepítője meg tudja automatikusan csinálni? Nagyon nem kéne elcsesznem az XP-t, vagy bármelyik másik partíciót.
nem igazán vagyok szakértő a témában, úh jól jönne egy kis segítség.Ja meg még egy dolog. Melyiket telepítsem fel?
ubuntu-10.10-desktop-amd64.iso jó nekem? Konfig az adatlapomon.
Tamoo
Nekem olyan bajom van hogy gyakran eltűnnek az ablak fejlécek, mármint a bezárás, teljes méret...ezek. Ezt csinálta a 10.04 is de most a 10.10 szintén zenész.
Tamoo
StevenKing
#31568
Nekem laptopon tökéletesen megy mind a 3
Tamoo
Elindítottam a frissítést 10.10-re... Izgulás van
remélem nem száll el semmi. -
Tamoo
Lenne egy nagyon alap kérdésem...
Milyen paranccsal tudom lekérdezni a saját IP címem?
Tamoo
Nem egészen ide illő kérdés, de hátha tudtok segíteni.
VirtualBox-ban csináltam egy virtuális merevlemezt Win7-nek, fix méretűt (20Gb), és hát kicsinek bizonyul
utólag nem tudnék valahogy hozzácsapni még pár gigát? (átméretezni?) Én nem találtam erre lehetőséget benne...
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Dobozos új HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
majd lehet elindítom rajta, de én a merevlemezre gyanakszom.
különösebb átalakítás nélkül, nekem tetszik az alap felület.
usb-s eszközt nem tudom hogy hogy kell csatolni
